Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
@Frawu
installiere mal das aktuelle Blockly und starte mal die Javascript Instanz neu. Spreche mal den Echo aus der ersten Instanz an und sage stop, danach nochmal die Abfrage probieren.@dslraser JavaScript Neustart hatte nicht geholfen, aber ein kompletter Neustart vom Iobroker mittels Putty war die Lösung. Ich hatte mich erinnert, dass ich das beim letzten Mal auch so gemacht hatte. Also, Dein Script läuft :-) . Die Telegram Idee mit der Abwesenheitssteuerung ist eine super Idee, danke.
@Frawu sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
Gut zu wissen.
Wenn das nun so funktioniert, dann mache ich mich jetzt mal an die Steckdosen Blocklys usw... -
Steckdosen Blocklys habe ich oben eingefügt, falls Du die auch testen möchtest.
Die Fensterblocklys sind noch mal etwas verändert.
@dslraser Für Steckdosen habe ich keine Verwendung. Ich warte jetzt noch auf das geänderte Licht-Script. Das teste ich dann wieder gern
@Frawu
okay -
Blockly Download für Fenster / Steckdosen und Licht habe ich eben aktualisiert und im ersten Beitrag wieder eingefügt.
@dslraser
Habe von allen drei Blocklys die neue Version eingespielt. Es wird alles richtig angezeigt.
IQontrol nutze ich nicht und ich habe auch nur eine Alexa Instanz.
Telegram und E-Mail habe ich noch nicht getestet, ist für mich auch nicht so wichtig.
Eine Frage habe ich noch. Die aktiven Aktoren werden in allen Blocklys alphabetisch aufgelistet.
Gibt es eine Möglichkeit auch die inaktiven Aktoren alphabetisch anzuzeigen?
Muss nicht, wäre aber schick.
@dslraser
Es erscheinen noch Warnmeldungen im log.
Hast Du eine Idee, was noch falsch ist?@dirk1962
Mahlzeit, welches Blockly macht diesen Fehler und wann passiert das ? -
@dslraser
@dirk1962 sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
Muss nicht, wäre aber schick.Wie Du richtig gesehen hast ist schon diese eine Sortierung drinn, e7ne zweite Sortierung habe ich bisher nicht hin bekommen.
@dirk1962
Okay, welches hast Du genommen ? (von den Varianten ?) -
@dslraser
Ich habe es auch mal versucht
, aber entweder sind die aktiven Aktoren sortiert oder alle. Bei Sortierung alle stehen dann aber die Aktiven nicht mehr oben. Die Lösung mit den Aktiven sortiert und oben finde ich aber besser. Deshalb habe ich alles gelassen wie es von Dir ist. -
@dslraser
Das mit allen Varianten, ich habe den Block "IQontrol" deaktiviert, weil ich das nicht nutze.
Das habe ich aber bei allen Blocklys gemacht.@dirk1962
an welcher stelle ist es deaktiviert ? Oben die Funktion (dann sollte auch unten der letzte Block deaktiviert sein) Schau mal nach ob auch beide aus sind. Wenn Du iQonrtol nicht nutzt, kannst Du auch die Funktion und den letzten Block ganz unten löschen. -
@dirk1962
@dslraser
Hatte nur den oberen Block deaktiviert. Habe in allen drei Blocklys auch den zweiten Block deaktiviert, Javascript neu gestartet und danach die Blocklys neu gestartet. Warnmeldungen sind immer noch da.@dirk1962
okay, ich schaue nachher nochmal, aber es ist nur vom Steckdosenblockly, ja ? -
@dslraser
Nein, leider nicht. Habe Fenster, Steckdosen und Licht Blockly einzeln gestartet und die Fehlermeldung kommt bei allen.
Beim Bewegungsmelder ist alles okay. Das ist aber auch nicht neu.@dirk1962
starte mal bitte Deinen ganzen ioBroker neu.
