  4. Backup auf USB Platte an Fritzbox
fritzboxbackitup
97 Beiträge 10 Kommentatoren 18.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • P piet
    @Boogie2005
    trag unter Pfad mal nur ioBroker_Backup ein.
    Hat Dein User in der Fritzbox ein Verzeichnis:
    #88
    @piet sagte in Backup auf USB Platte an Fritzbox:
    @Boogie2005
    Wo genau? Unter FTP in IOBroker?
      Ich habe jetzt in Backitup unter FTP alle möglichen Pfadangaben probiert, die Letzte so
      fritz.nas/Volume/ioBroker_Backup
      Immer kommt: Permission denied
      Ich schnall das heute anscheinend nicht.
      In der FB hat der User volle Zugriffsrechte! Und mit Filezilla klappt das auch ohne Probleme.
      piet
      schrieb am zuletzt editiert von piet
      #89
      @Boogie2005
      bei mir ist der Pfad in der Fritzbox:
      Pfad ist bei mir Verbatim-Storage-01/Iobroker.
      Aktiv: Pi 3
      Test: NUC mit Proxmox LXC und VM, Iobroker auf Debian.
        #90
        @Boogie2005 sagte in Backup auf USB Platte an Fritzbox:
        Nein!
        nur die Freigabe - also das Verzeichnis
        Die IP oder den Hostnamen trägst du ja oben ein
        • ? Offline
          #91
          So, endlich klappt. Habe auch nur unter FTP : ioBroker_Backup eingetragen, nun liegt ein erstes Backup im Ordner!
          Danke für eure Gedult Jungs! ⏰ der hat jetzt gelingelt ;-)
          P 1 Antwort Letzte Antwort
            piet
            #92
            @Boogie2005
            Alles wird gut. Wir sind ja auch nicht die Jüngsten mehr.
            Wie gesagt, du kannst auch einfach Backups und Snapshots in Proxmox machen.
            Aktiv: Pi 3
            • P piet
              @Boogie2005
              #93
              @Boogie2005
              Ist klar, doppelt hält besser ;-) Mit 64 mit solchem Kram anfangen, man muss ja den Tag rumkriegen ha ha
              • Z zahnheinrich
                @Boogie2005
                Ich speichere meine backups auf einen USB Stick an der Fritzbox.
                in der Fritz.Nas lautet der Pfad:
                fritz.nas > Backup > iobrokerPart
                im backitup Adapter ist eingestellt:
                FTP
                und als Pfad:
                /iobrokerPart
                Das Verzeichnis iobrokerPart und der Zugang müssen natürlich vorhanden sein, leicht zu kontrollieren z.B. mittels FileZilla.
                Vielleicht hilft´s.
                Gruß Ulrich
                c_hoch_bC Offline
                c_hoch_bC Offline
                c_hoch_b
                #94
                @zahnheinrich das hat bei mir jetzt auch geholfen! Vielen Dank.
                War schon am ausrasten, da ich es via CIFS einfach nicht hinbekommen hatte. Egal nach welcher/wessen Anleitung....
                Raspi 4, MacOS, CCU 2, Conbee2, HomeKit/ Yahka, Homebridge, Hue,-Bulb/Switches/Sensors, Harmony, Kodi, Tado, Osram, Xiaomi, HomeMatic, Marantz, VU+, Alexa (Echo‘s)
                J simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                • c_hoch_bC c_hoch_b
                  Jan1
                  #95
                  @c_hoch_b
                  Eigentlich muss man es nur so machen, wie in der Adapter Doku angegeben, dann klappt das auch sofort mit CIFS.
                  Der Freigabename ist bei mir Fritz und der Ordner IOBroker, dann sieht das so aus:
                  Der User dafür hat folgende Rechte:
                  c_hoch_bC 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J Jan1
                    @c_hoch_b
                    c_hoch_bC Offline
                    c_hoch_bC Offline
                    c_hoch_b
                    #96
                    @Jan1
                    ich gebe es auf! ich habe die gleichen Daten wie bei dir verwendent. Keine Chance!
                    Es läuft ja mit FTP. Das reicht mir.
                      simatecS Online
                      simatecS Online
                      simatec
                      #97
                      @c_hoch_b
                      Dann poste hier mal deinen Log von Backitup im debugmodus.
                      Wenn du die Einstellungen wie @Jan1 hast, muss es funktionieren.
                      Ich gehe eher davon aus, dass du einen Fehler drin hast.
                      Sind die cifs-utils installiert? Hast du den Installer Fix mal laufen lassen, damit alle Rechte vom User iobroker passen?
                      • Besuche meine Github Seite
                      • HowTo Restore ioBroker
