  4. Backup auf USB Platte an Fritzbox
fritzboxbackitup
97 Beiträge 10 Kommentatoren 18.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • ? Offline
    #87
    Ich habe jetzt in Backitup unter FTP alle möglichen Pfadangaben probiert, die Letzte so
    fritz.nas/Volume/ioBroker_Backup
    Immer kommt: Permission denied
    Ich schnall das heute anscheinend nicht.
    In der FB hat der User volle Zugriffsrechte! Und mit Filezilla klappt das auch ohne Probleme.
    P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • P piet
      @Boogie2005
      trag unter Pfad mal nur ioBroker_Backup ein.
      Hat Dein User in der Fritzbox ein Verzeichnis:
      #88
      @piet sagte in Backup auf USB Platte an Fritzbox:
      @Boogie2005
      Wo genau? Unter FTP in IOBroker?
        piet
        schrieb am zuletzt editiert von piet
        #89
        @Boogie2005
        bei mir ist der Pfad in der Fritzbox:
        Pfad ist bei mir Verbatim-Storage-01/Iobroker.
        Aktiv: Pi 3
        Test: NUC mit Proxmox LXC und VM, Iobroker auf Debian.
          #90
          @Boogie2005 sagte in Backup auf USB Platte an Fritzbox:
          Nein!
          nur die Freigabe - also das Verzeichnis
          Die IP oder den Hostnamen trägst du ja oben ein
          • ? Offline
            #91
            So, endlich klappt. Habe auch nur unter FTP : ioBroker_Backup eingetragen, nun liegt ein erstes Backup im Ordner!
            Danke für eure Gedult Jungs! ⏰ der hat jetzt gelingelt ;-)
            P 1 Antwort Letzte Antwort
              piet
              #92
              @Boogie2005
              Alles wird gut. Wir sind ja auch nicht die Jüngsten mehr.
              Wie gesagt, du kannst auch einfach Backups und Snapshots in Proxmox machen.
              Aktiv: Pi 3
              • P piet
                @Boogie2005
                #93
                @Boogie2005
                Ist klar, doppelt hält besser ;-) Mit 64 mit solchem Kram anfangen, man muss ja den Tag rumkriegen ha ha
                • Z zahnheinrich
                  @Boogie2005
                  Ich speichere meine backups auf einen USB Stick an der Fritzbox.
                  in der Fritz.Nas lautet der Pfad:
                  fritz.nas > Backup > iobrokerPart
                  im backitup Adapter ist eingestellt:
                  FTP
                  und als Pfad:
                  /iobrokerPart
                  Das Verzeichnis iobrokerPart und der Zugang müssen natürlich vorhanden sein, leicht zu kontrollieren z.B. mittels FileZilla.
                  Vielleicht hilft´s.
                  Gruß Ulrich
                  c_hoch_bC Offline
                  c_hoch_bC Offline
                  c_hoch_b
                  #94
                  @zahnheinrich das hat bei mir jetzt auch geholfen! Vielen Dank.
                  War schon am ausrasten, da ich es via CIFS einfach nicht hinbekommen hatte. Egal nach welcher/wessen Anleitung....
                  Raspi 4, MacOS, CCU 2, Conbee2, HomeKit/ Yahka, Homebridge, Hue,-Bulb/Switches/Sensors, Harmony, Kodi, Tado, Osram, Xiaomi, HomeMatic, Marantz, VU+, Alexa (Echo‘s)
                  J simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • c_hoch_bC c_hoch_b
                    Jan1
                    #95
                    @c_hoch_b
                    Eigentlich muss man es nur so machen, wie in der Adapter Doku angegeben, dann klappt das auch sofort mit CIFS.
                    Der Freigabename ist bei mir Fritz und der Ordner IOBroker, dann sieht das so aus:
                    Der User dafür hat folgende Rechte:
                    c_hoch_bC 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J Jan1
                      @c_hoch_b
                      c_hoch_bC Offline
                      c_hoch_bC Offline
                      c_hoch_b
                      #96
                      @Jan1
                      ich gebe es auf! ich habe die gleichen Daten wie bei dir verwendent. Keine Chance!
                      Es läuft ja mit FTP. Das reicht mir.
                        simatecS Online
                        simatecS Online
                        simatec
                        #97
                        @c_hoch_b
                        Dann poste hier mal deinen Log von Backitup im debugmodus.
                        Wenn du die Einstellungen wie @Jan1 hast, muss es funktionieren.
                        Ich gehe eher davon aus, dass du einen Fehler drin hast.
                        Sind die cifs-utils installiert? Hast du den Installer Fix mal laufen lassen, damit alle Rechte vom User iobroker passen?
                        • Besuche meine Github Seite
                        • HowTo Restore ioBroker
