  4. [Vorlage] MDCSS v2: Backitup Log anzeigen
vismaterial uimaterial csstemplate
12 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • UhulaU
    UhulaU
    Uhula
    Um ein Feedback zu erhalten wäre es schön, wenn jeder, der diese Vorlagen nutzt, den 1.Beitrag des Themas positiv bewertet (Pfeil nach oben oder unten ;-) ). Ich kann dann auch abschätzen, ob sich die weitere Pflege lohnt. Thx!
    Dieses Script dient der Visualisierung des Logs des BackitUp-Adapters in der vis im Material Design CSS Style als table- bzw. list-Anzeige. In jedem Log-Ordner
    • befindet sich ein table- und list-HTML State, welcher direkt in der vis angezeigt werden kann (jeweils im basic-string (unescaped) Widget).
    • kann ein filter als string (Bsp:':hasupdate:') oder als RegExp (Bsp:'/warn|error/') festgelegt werden, welcher beim Aufbau der table-/list-HTML States berücksichtigt wird.
    • kann die Sortierreihenfolge festgelegt werden, in der table-Ansicht auch via Klick auf die Header
    Datei-Download: MduiLogBackitup
    Voraussetzungen
    Nutzung der MDCSS v2.x (siehe: https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2), für die Sortierdarstellung im Header MDCSS v2.5
    Installation
    Einfach als serverseitiges Script installieren und starten. Beim 1.Start werden die notwendigen States
    unter STATE_PATH = '0_userdata.0.mdui.logIOBroker.' erzeugt und es findet automatisch ein erneuter Start nach 10 Sek statt. Erst nach diesem 2.Start instanziiert das Script die Event-Handler und läuft dann.
    Konfiguration
    Eigentlich ist keine notwendig.
    Optional in der Funktion MduiLogBackitup.doInit() eine Anpassung der KONFIGURATION vornehmen, zB wenn eine andere backitup Instanz überwacht werden soll (Vorgabe: backitup.0.history.json). Optional Anpassung der tmpTable und tmpList.
    Dokumentation
    https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/wiki/3.7-MduiLogBackitUp
    States
    Unter dem STATE_PATH werden die folgenden States erzeugt:
    version : Script-Version, wird verwendet um Script-Updates zu erkennen
    updatePressed : auf true setzen, wenn ein table/list update außerhalb des Intervals erfolgen soll
    Weiterhin werden MAX_LOG_FOLDER Unterordner im STATE_PATH erzeugt (N=0-9):
    • LogN.table : enthält die table-HTML für ein basic-string (unescaped) Widget
    • LogN.list : enthält die list-HTML für ein basic-string (unescaped) Widget
    • LogN.count : Anzahl der Log-Zeilen (wenn das Log mit '/:error:|:warn:/' gefiltert ist, dann ist es die Anzahl der Fehler/Warnungen)
    • LogN.filter : Filter, der auch die logCache angewendet wurde im .table/.list zu erzeugen (siehe Filter)
    • LogN.lastUpdate : Timestamp des letzten Updates
    • LogN.sortBy : Sortierung nach welchem Feld
    • LogN.sortAscending: true=aufsteigend sortieren
    Filter
    In den filter-States können sowohl strings (Bsp:'error') als auch RegExp-Strings (Bsp:'/warn|error/')
    hinterlegt werden. RegExp-Strings werden an den einschließenden '/' erkannt. Über den ':' kann der Anfang eines Feldes mit in den Filter einbezogen werden.
    Beispiele:
    '/error|warn/' (RegExp) zeigt alle Zeilen an, in denen 'error' oder 'warn' in irgendeinem Feld vorkommen
    '/:error:|:warn:/' (RegExp) zeigt alle Zeilen an, welche dem Typ 'error' oder 'warn' entsprechen
    'rssi' (string) zeigt alle Zeilen an, in denen 'rssi' in irgendeinem Feld vorkommt
    ':rssi:' (string) zeigt alle Zeilen an, in welchen ein Feld den Inhalt 'rssi' hat
    Lizenz
    (c) 2020 by UH, MIT License, no warranty, use on your own risc
    Changelog
    2020.05.01 UH
    • Geburt
    Uhula - Leise und Weise
    Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
    BBTownB sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    12
    • UhulaU Uhula
      Voraussetzungen
      Installation
      Konfiguration
      Dokumentation
      States
      Filter
      Beispiele:
      Lizenz
      Changelog
      2020.05.01 UH
      • Geburt
      BBTownB
      BBTownB
      BBTown
      @Uhula sagte in [Vorlage] MDCSS v2: Backitup Log anzeigen:
      Um ein Feedback zu erhalten wäre es schön, wenn jeder, der diese Vorlagen nutzt, den 1.Beitrag des Themas positiv bewertet (Pfeil nach oben oder unten ). Ich kann dann auch abschätzen, ob sich die weitere Pflege lohnt. Thx!
      hmm ... Du bekommst üblicherweise auch dann von mir eine positive Bewertung wenn ich etwas nicht selbst nutze, um meine Wertschätzung und Dank für deine Arbeit zum Ausdruck zu bringen, ich hoffe ich darf das auch weiter so handhaben ;-)
      UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        UhulaU
        UhulaU
        Uhula
        @BBTown Klar ;-)
        • UhulaU Uhula
          Voraussetzungen
          Installation
          Konfiguration
          Dokumentation
          States
          Filter
          Beispiele:
          Lizenz
          Changelog
          2020.05.01 UH
          • Geburt
          sigi234S
          sigi234S
          @Uhula
          21:49:41.713	info	javascript.0 (18652) script.js.Listen.MDCSS_BackItup: [MduiLogBackitup] script stopped
          21:49:44.620	info	javascript.0 (18652) Start javascript script.js.Listen.MDCSS_BackItup
          21:49:44.622	error	javascript.0 (18652) script.js.Listen.MDCSS_BackItup: [MduiLogBackitup] onBuildHTML: Cannot read property 'split' of undefined
          21:49:44.622	info	javascript.0 (18652) script.js.Listen.MDCSS_BackItup: [MduiLogBackitup] script started
          21:49:44.622	info	javascript.0 (18652) script.js.Listen.MDCSS_BackItup: registered 6 subscriptions and 0 schedules
          • sigi234S sigi234
            @Uhula
            UhulaU
            UhulaU
            Uhula
            @sigi234 Was steht in deinem "backitup.0.history.json" State drin? Ich vermute dort ein Problem, welches ich noch nicht abfange.
            • UhulaU Uhula
              sigi234S
              sigi234S
              [{"date":"01. Mai 2020 um 09:25 Uhr","name":"undefined","type":"ccu","storage":"NFS / CIFS-Mount: Ja","filesize":"undefined","error":"none"},{"date":"01. Mai 2020 um 02:00 Uhr","name":"iobroker_2020_05_01-02_00_10_backupiobroker.tar.gz","type":"iobroker","storage":"NFS / CIFS-Mount: Ja","filesize":"83MB","error":"none"},{"date":"30. April 2020 um 02:00 Uhr","name":"iobroker_2020_04_30-02_00_10_backupiobroker.tar.gz","type":"iobroker","storage":"NFS / CIFS-Mount: Ja","filesize":"83MB","error":"none"},{"date":"29. April 2020 um 08:24 Uhr","name":"iobroker_2020_04_29-08_22_44_backupiobroker.tar.gz","type":"iobroker","storage":"NFS / CIFS-Mount: Ja","filesize":"152MB","error":"none"},{"date":"28. April 2020 um 09:36 Uhr","name":"homematic_2020_04_28-09_35_59_3.51.6_backupiobroker.tar.sbk","type":"ccu","storage":"NFS / CIFS-Mount: Ja","filesize":"22MB","error":"none"},{"date":"28. April 2020 um 09:34 Uhr","name":"iobroker_2020_04_28-09_31_24_backupiobroker.tar.gz","type":"iobroker","storage":"NFS / CIFS-Mount: Ja","filesize":"79MB","error":"none"},{"date":"27. April 2020 um 06:11 Uhr","name":"iobroker_2020_04_27-06_09_30_backupiobroker.tar.gz","type":"iobroker","storage":"NFS / CIFS-Mount: Ja","filesize":"79MB","error":"none"},{"date":"26. April 2020 um 02:00 Uhr","name":"iobroker_2020_04_26-02_00_10_backupiobroker.tar.gz","type":"iobroker","storage":"NFS / CIFS-Mount: Ja","filesize":"47MB","error":"none"},{"date":"25. April 2020 um 04:30 Uhr","name":"homematic_2020_04_25-04_30_50_3.51.6_backupiobroker.tar.sbk","type":"ccu","storage":"NFS / CIFS-Mount: Ja","filesize":"22MB","error":"none"},{"date":"25. April 2020 um 02:00 Uhr","name":"iobroker_2020_04_25-02_00_10_backupiobroker.tar.gz","type":"iobroker","storage":"NFS / CIFS-Mount: Ja","filesize":"47MB","error":"none"},{"date":"24. April 2020 um 09:28 Uhr","name":"iobroker_2020_04_24-09_25_50_backupiobroker.tar.gz","type":"iobroker","storage":"NFS / CIFS-Mount: Ja","filesize":"42MB","error":"none"},{"date":"23. April 2020 um 08:52 Uhr","name":"iobroker_2020_04_23-08_51_26_backupiobroker.tar.gz","type":"iobroker","storage":"NFS / CIFS-Mount: Ja","filesize":"42MB","error":"none"},{"date":"23. April 2020 um 00:42 Uhr","name":"homematic_2020_04_23-00_42_05_3.51.6_backupiobroker.tar.sbk","type":"ccu","storage":"NFS / CIFS-Mount: Ja","filesize":"22MB","error":"none"},{"date":"23. April 2020 um 00:40 Uhr","name":"iobroker_2020_04_23-00_40_21_backupiobroker.tar.gz","type":"iobroker","storage":"NFS / CIFS-Mount: Ja","filesize":"42MB","error":"none"},{"date":"22. April 2020 um 21:37 Uhr","name":"homematic_2020_04_22-21_37_21_3.51.6_backupiobroker.tar.sbk","type":"ccu","storage":"FTP-Backup: Ja","filesize":"22MB","error":"none"},{"date":"22. April 2020 um 21:36 Uhr","name":"iobroker_2020_04_22-21_36_07_backupiobroker.tar.gz","type":"iobroker","storage":"FTP-Backup: Ja","filesize":"42MB","error":"none"},{"date":"22. April 2020 um 21:21 Uhr","name":"iobroker_2020_04_22-21_21_04_backupiobroker.tar.gz","type":"iobroker","storage":"FTP-Backup: Ja","filesize":"42MB","error":"none"},{"date":"22. April 2020 um 04:30 Uhr","name":"homematic_2020_04_22-04_30_51_3.51.6_backupiobroker.tar.sbk","type":"ccu","storage":"FTP-Backup: Ja","filesize":"22MB","error":"none"},{"date":"22. April 2020 um 02:00 Uhr","name":"iobroker_2020_04_22-02_00_10_backupiobroker.tar.gz","type":"iobroker","storage":"FTP-Backup: Ja","filesize":"41MB","error":"none"},{"date":"21. April 2020 um 02:00 Uhr","name":"iobroker_2020_04_21-02_00_10_backupiobroker.tar.gz","type":"iobroker","storage":"FTP-Backup: Ja","filesize":"41MB","error":"none"},{"date":"20. April 2020 um 08:19 Uhr","name":"iobroker_2020_04_20-08_17_26_backupiobroker.tar.gz","type":"iobroker","storage":"FTP-Backup: Ja","filesize":"144MB","error":"none"},{"date":"19. April 2020 um 04:30 Uhr","name":"homematic_2020_04_19-04_30_48_3.51.6_backupiobroker.tar.sbk","type":"ccu","storage":"FTP-Backup: Ja","filesize":"22MB","error":"none"},{"date":"19. April 2020 um 02:00 Uhr","name":"iobroker_2020_04_19-02_00_10_backupiobroker.tar.gz","type":"iobroker","storage":"FTP-Backup: Ja","filesize":"144MB","error":"none"},{"date":"18. April 2020 um 02:00 Uhr","name":"iobroker_2020_04_18-02_00_10_backupiobroker.tar.gz","type":"iobroker","storage":"FTP-Backup: Ja","filesize":"144MB","error":"none"},{"date":"17. April 2020 um 07:59 Uhr","name":"iobroker_2020_04_17-07_57_44_backupiobroker.tar.gz","type":"iobroker","storage":"FTP-Backup: Ja","filesize":"144MB","error":"none"}]
              @Uhula
              Gibt es schon einen Lösung?
              • S
                S
                Saschag
                @Uhula
                Super Skript und View wieder mal! Danke
                Leider sieht es bei mir wie folgt aus. (OSx verschiedene Browser und Windows auch)
                • UhulaU
                  UhulaU
                  Uhula
                  Hatte leider noch keine Zeit für ein Review, bitte noch Geduld.
                  • UhulaU Uhula
                    S
                    S
                    Saschag
                    @Uhula
                    Kein Problem!
                    • sigi234S sigi234
                      @Uhula
                      UhulaU
                      UhulaU
                      Uhula
                      @sigi234 sagte in [Vorlage] MDCSS v2: Backitup Log anzeigen:
                      In deinem JSON gibt es einen Eintrag "name":"undefined", normalerweise ("name":"iobroker_2020_05_01-02_00_10_backupiobroker.tar.gz") ist dort der Dateiname drin und ich hole dort das Datum raus. Klappt natürlich dann nicht. Ich ändere das Script und fange dieses ab. Danke dir.
                      • S Saschag
                        @Uhula
                        UhulaU
                        UhulaU
                        Uhula
                        @Saschag sagte in [Vorlage] MDCSS v2: Backitup Log anzeigen:
                        Kann ich bei mir leider nicht nachvollziehen. Ich habe aber eine Vermutung, dass es mit dem Icon-Font zu tun hat. Für OK wird das Icon check_circle_outline verwendet. Ich denke, dass, warum auch immer, ein Icon check oder check_circle gefunden und verwendet wird und die nachfolgende Zeichen dann den Abstand erzeugen.
                        Bitte setze mal im Script statt check_circle_outline nur check (Zeile 519) - dann wird ein anderes Icon verwendet. Und schreib mir, ob es hilft. Wenn ja, ist es die Ursache - allerdings habe ich dann noch keine echte Lösung, kann aber in der Richtung googlen.
                        • UhulaU Uhula
                          Dominik F.D
                          Dominik F.D
                          Dominik F.
                          Ich bekomme bei dem Script folgende Fehlermeldung:
                          	2021-12-19 23:39:30.032	warn	Object of state "0_userdata.0.mdui.logBackitup.log2.lastUpdate" is missing the required property "common.type"
                          javascript.0
                          2021-12-19 23:39:30.032	warn	Read-only state "0_userdata.0.mdui.logBackitup.log2.count" has been written without ack-flag with value "0"
                          javascript.0
                          2021-12-19 23:39:30.032	warn	Object of state "0_userdata.0.mdui.logBackitup.log2.list" is missing the required property "common.type"
                          javascript.0
                          2021-12-19 23:39:30.031	warn	Object of state "0_userdata.0.mdui.logBackitup.log2.table" is missing the required property "common.type"
                          javascript.0
                          2021-12-19 23:39:30.031	warn	Object of state "0_userdata.0.mdui.logBackitup.log1.lastUpdate" is missing the required property "common.type"
                          javascript.0
                          2021-12-19 23:39:30.031	warn	Read-only state "0_userdata.0.mdui.logBackitup.log1.count" has been written without ack-flag with value "0"
                          javascript.0
                          2021-12-19 23:39:30.031	warn	Object of state "0_userdata.0.mdui.logBackitup.log1.list" is missing the required property "common.type"
                          javascript.0
                          2021-12-19 23:39:30.030	warn	Object of state "0_userdata.0.mdui.logBackitup.log1.table" is missing the required property "common.type"
                          javascript.0
                          2021-12-19 23:39:30.030	warn	Object of state "0_userdata.0.mdui.logBackitup.log0.lastUpdate" is missing the required property "common.type"
                          javascript.0
                          2021-12-19 23:39:30.030	warn	Read-only state "0_userdata.0.mdui.logBackitup.log0.count" has been written without ack-flag with value "25"
                          javascript.0
                          2021-12-19 23:39:30.029	warn	Object of state "0_userdata.0.mdui.logBackitup.log0.list" is missing the required property "common.type"
                          javascript.0
                          2021-12-19 23:39:30.029	warn	Object of state "0_userdata.0.mdui.logBackitup.log0.table" is missing the required property "common.type"
                          javascript.0
                          2021-12-19 23:39:23.750	warn	Object of state "0_userdata.0.mdui.logBackitup.log2.lastUpdate" is missing the required property "common.type"
                          javascript.0
                          2021-12-19 23:39:23.750	warn	Read-only state "0_userdata.0.mdui.logBackitup.log2.count" has been written without ack-flag with value "0"
                          javascript.0
                          2021-12-19 23:39:23.749	warn	Object of state "0_userdata.0.mdui.logBackitup.log2.list" is missing the required property "common.type"
                          javascript.0
                          2021-12-19 23:39:23.749	warn	Object of state "0_userdata.0.mdui.logBackitup.log2.table" is missing the required property "common.type"
                          javascript.0
                          2021-12-19 23:39:23.749	warn	Object of state "0_userdata.0.mdui.logBackitup.log1.lastUpdate" is missing the required property "common.type"
                          javascript.0
                          2021-12-19 23:39:23.749	warn	Read-only state "0_userdata.0.mdui.logBackitup.log1.count" has been written without ack-flag with value "0"
                          javascript.0
                          2021-12-19 23:39:23.749	warn	Object of state "0_userdata.0.mdui.logBackitup.log1.list" is missing the required property "common.type"
                          javascript.0
                          2021-12-19 23:39:23.749	warn	Object of state "0_userdata.0.mdui.logBackitup.log1.table" is missing the required property "common.type"
                          javascript.0
                          2021-12-19 23:39:23.749	warn	Object of state "0_userdata.0.mdui.logBackitup.log0.lastUpdate" is missing the required property "common.type"
                          javascript.0
                          2021-12-19 23:39:23.749	warn	Read-only state "0_userdata.0.mdui.logBackitup.log0.count" has been written without ack-flag with value "25"
                          javascript.0
                          2021-12-19 23:39:23.748	warn	Object of state "0_userdata.0.mdui.logBackitup.log0.list" is missing the required property "common.type"
                          javascript.0
                          2021-12-19 23:39:23.748	warn	Object of state "0_userdata.0.mdui.logBackitup.log0.table" is missing the required property "common.type"
                          Ich weiß, dass es mit dem Update von Javascript zutun hat. Leider bekomme ich bei allen Scripten von Uhula diese Fehler.
                          Gibt es hier jemanden, der diese Fehler eventuell beheben kann oder behoben hat?
                          83.8k
