<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[[Vorlage] MDCSS v2: Backitup Log anzeigen]]></title><description><![CDATA[<h6>Um ein Feedback zu erhalten wäre es schön, wenn jeder, der diese Vorlagen nutzt, den  1.Beitrag des Themas positiv bewertet (Pfeil nach oben oder unten ;-) ). Ich kann dann auch abschätzen, ob sich die weitere Pflege lohnt. Thx!</h6>
<p dir="auto">Dieses Script dient der Visualisierung des Logs des BackitUp-Adapters in der vis im Material Design CSS Style als table- bzw. list-Anzeige.  In jedem Log-Ordner</p>
<ul>
<li>befindet sich ein table- und list-HTML State, welcher direkt in der vis angezeigt werden kann (jeweils im basic-string (unescaped) Widget).</li>
<li>kann ein filter als string (Bsp:':hasupdate:') oder als RegExp (Bsp:'/warn|error/') festgelegt werden, welcher beim Aufbau der table-/list-HTML States berücksichtigt wird.</li>
<li>kann die Sortierreihenfolge festgelegt werden, in der table-Ansicht auch via Klick auf die Header</li>
</ul>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1588361262959-mduilogbackitup_listview.gif" alt="MduiLogBackitup_Listview.gif" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Datei-Download: <a href="https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/tree/master/templates/MduiLogBackitup" rel="nofollow ugc">MduiLogBackitup</a></p>
<h4>Voraussetzungen</h4>
<p dir="auto">Nutzung der MDCSS v2.x (siehe: <a href="https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2">https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2</a>), für die Sortierdarstellung im Header MDCSS v2.5</p>
<h4>Installation</h4>
<p dir="auto">Einfach als serverseitiges Script installieren und starten. Beim 1.Start werden die notwendigen States<br />
unter STATE_PATH = '0_userdata.0.mdui.logIOBroker.' erzeugt und es findet automatisch ein erneuter Start nach 10 Sek statt. Erst nach diesem 2.Start instanziiert das Script die Event-Handler und läuft dann.</p>
<h4>Konfiguration</h4>
<p dir="auto">Eigentlich ist keine notwendig.<br />
Optional in der Funktion MduiLogBackitup.doInit() eine Anpassung der KONFIGURATION vornehmen, zB wenn eine andere backitup Instanz überwacht werden soll (Vorgabe: backitup.0.history.json). Optional Anpassung der tmpTable und tmpList.</p>
<h4>Dokumentation</h4>
<p dir="auto"><a href="https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/wiki/3.7-MduiLogBackitUp" rel="nofollow ugc">https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/wiki/3.7-MduiLogBackitUp</a></p>
<h4>States</h4>
<p dir="auto">Unter dem STATE_PATH werden die folgenden States erzeugt:<br />
version : Script-Version, wird verwendet um Script-Updates zu erkennen<br />
updatePressed : auf true setzen, wenn ein table/list update außerhalb des Intervals erfolgen soll</p>
<p dir="auto">Weiterhin werden MAX_LOG_FOLDER Unterordner im STATE_PATH erzeugt (N=0-9):</p>
<ul>
<li>LogN.table        : enthält die table-HTML für ein basic-string (unescaped) Widget</li>
<li>LogN.list         : enthält die list-HTML für ein basic-string (unescaped) Widget</li>
<li>LogN.count        : Anzahl der Log-Zeilen (wenn das Log mit '/:error:|:warn:/' gefiltert ist, dann ist es die Anzahl der Fehler/Warnungen)</li>
<li>LogN.filter       : Filter, der auch die logCache angewendet wurde im .table/.list zu erzeugen (siehe Filter)</li>
<li>LogN.lastUpdate   : Timestamp des letzten Updates</li>
<li>LogN.sortBy       : Sortierung nach welchem Feld</li>
<li>LogN.sortAscending: true=aufsteigend sortieren</li>
</ul>
<h4>Filter</h4>
<p dir="auto">In den filter-States können sowohl strings (Bsp:'error') als auch RegExp-Strings (Bsp:'/warn|error/')<br />
hinterlegt werden. RegExp-Strings werden an den einschließenden  '/' erkannt. Über den ':' kann der Anfang eines Feldes mit in den Filter einbezogen werden.<br />
Beispiele:<br />
'/error|warn/' (RegExp) zeigt alle Zeilen an, in denen 'error' oder 'warn' in irgendeinem Feld vorkommen<br />
'/:error:|:warn:/' (RegExp) zeigt alle Zeilen an, welche dem Typ 'error' oder 'warn' entsprechen<br />
'rssi' (string) zeigt alle Zeilen an, in denen 'rssi' in irgendeinem Feld vorkommt<br />
':rssi:' (string) zeigt alle Zeilen an, in welchen ein Feld den Inhalt 'rssi' hat</p>
<h4>Lizenz</h4>
<p dir="auto">(c) 2020 by UH, MIT License, no warranty, use on your own risc</p>
<h4>Changelog</h4>
<p dir="auto">2020.05.01 UH</p>
<ul>
<li>Geburt</li>
</ul>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/32881/vorlage-mdcss-v2-backitup-log-anzeigen</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2026 07:39:16 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/32881.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 01 May 2020 19:28:29 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to [Vorlage] MDCSS v2: Backitup Log anzeigen on Sun, 19 Dec 2021 22:45:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich bekomme bei dem Script folgende Fehlermeldung:</p>
<pre><code>	2021-12-19 23:39:30.032	warn	Object of state "0_userdata.0.mdui.logBackitup.log2.lastUpdate" is missing the required property "common.type"
javascript.0
2021-12-19 23:39:30.032	warn	Read-only state "0_userdata.0.mdui.logBackitup.log2.count" has been written without ack-flag with value "0"
javascript.0
2021-12-19 23:39:30.032	warn	Object of state "0_userdata.0.mdui.logBackitup.log2.list" is missing the required property "common.type"
javascript.0
2021-12-19 23:39:30.031	warn	Object of state "0_userdata.0.mdui.logBackitup.log2.table" is missing the required property "common.type"
javascript.0
2021-12-19 23:39:30.031	warn	Object of state "0_userdata.0.mdui.logBackitup.log1.lastUpdate" is missing the required property "common.type"
javascript.0
2021-12-19 23:39:30.031	warn	Read-only state "0_userdata.0.mdui.logBackitup.log1.count" has been written without ack-flag with value "0"
javascript.0
2021-12-19 23:39:30.031	warn	Object of state "0_userdata.0.mdui.logBackitup.log1.list" is missing the required property "common.type"
javascript.0
2021-12-19 23:39:30.030	warn	Object of state "0_userdata.0.mdui.logBackitup.log1.table" is missing the required property "common.type"
javascript.0
2021-12-19 23:39:30.030	warn	Object of state "0_userdata.0.mdui.logBackitup.log0.lastUpdate" is missing the required property "common.type"
javascript.0
2021-12-19 23:39:30.030	warn	Read-only state "0_userdata.0.mdui.logBackitup.log0.count" has been written without ack-flag with value "25"
javascript.0
2021-12-19 23:39:30.029	warn	Object of state "0_userdata.0.mdui.logBackitup.log0.list" is missing the required property "common.type"
javascript.0
2021-12-19 23:39:30.029	warn	Object of state "0_userdata.0.mdui.logBackitup.log0.table" is missing the required property "common.type"
javascript.0
2021-12-19 23:39:23.750	warn	Object of state "0_userdata.0.mdui.logBackitup.log2.lastUpdate" is missing the required property "common.type"
javascript.0
2021-12-19 23:39:23.750	warn	Read-only state "0_userdata.0.mdui.logBackitup.log2.count" has been written without ack-flag with value "0"
javascript.0
2021-12-19 23:39:23.749	warn	Object of state "0_userdata.0.mdui.logBackitup.log2.list" is missing the required property "common.type"
javascript.0
2021-12-19 23:39:23.749	warn	Object of state "0_userdata.0.mdui.logBackitup.log2.table" is missing the required property "common.type"
javascript.0
2021-12-19 23:39:23.749	warn	Object of state "0_userdata.0.mdui.logBackitup.log1.lastUpdate" is missing the required property "common.type"
javascript.0
2021-12-19 23:39:23.749	warn	Read-only state "0_userdata.0.mdui.logBackitup.log1.count" has been written without ack-flag with value "0"
javascript.0
2021-12-19 23:39:23.749	warn	Object of state "0_userdata.0.mdui.logBackitup.log1.list" is missing the required property "common.type"
javascript.0
2021-12-19 23:39:23.749	warn	Object of state "0_userdata.0.mdui.logBackitup.log1.table" is missing the required property "common.type"
javascript.0
2021-12-19 23:39:23.749	warn	Object of state "0_userdata.0.mdui.logBackitup.log0.lastUpdate" is missing the required property "common.type"
javascript.0
2021-12-19 23:39:23.749	warn	Read-only state "0_userdata.0.mdui.logBackitup.log0.count" has been written without ack-flag with value "25"
javascript.0
2021-12-19 23:39:23.748	warn	Object of state "0_userdata.0.mdui.logBackitup.log0.list" is missing the required property "common.type"
javascript.0
2021-12-19 23:39:23.748	warn	Object of state "0_userdata.0.mdui.logBackitup.log0.table" is missing the required property "common.type"
</code></pre>
<p dir="auto">Ich weiß, dass es mit dem Update von Javascript zutun hat. Leider bekomme ich bei allen Scripten von Uhula diese Fehler.<br />
Gibt es hier jemanden, der diese Fehler eventuell beheben kann oder behoben hat?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/723294</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/723294</guid><dc:creator><![CDATA[Dominik F.]]></dc:creator><pubDate>Sun, 19 Dec 2021 22:45:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Vorlage] MDCSS v2: Backitup Log anzeigen on Tue, 05 May 2020 12:09:15 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/saschag" aria-label="Profile: Saschag">@<bdi>Saschag</bdi></a> sagte in <a href="/post/426252">[Vorlage] MDCSS v2: Backitup Log anzeigen</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Leider sieht es bei mir wie folgt aus.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Kann ich bei mir leider nicht nachvollziehen. Ich habe aber eine Vermutung, dass es mit dem Icon-Font zu tun hat. Für OK wird das Icon <em>check_circle_outline</em> verwendet. Ich denke, dass, warum auch immer, ein Icon <em>check</em> oder <em>check_circle</em> gefunden und verwendet wird und die nachfolgende Zeichen dann den Abstand erzeugen.</p>
<p dir="auto">Bitte setze mal im Script statt <em>check_circle_outline</em> nur <em>check</em> (Zeile 519) - dann wird ein anderes Icon verwendet. Und schreib mir, ob es hilft. Wenn ja, ist es die Ursache - allerdings habe ich dann noch keine echte Lösung, kann aber in der Richtung googlen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/426609</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/426609</guid><dc:creator><![CDATA[Uhula]]></dc:creator><pubDate>Tue, 05 May 2020 12:09:15 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Vorlage] MDCSS v2: Backitup Log anzeigen on Tue, 05 May 2020 12:04:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sigi234" aria-label="Profile: sigi234">@<bdi>sigi234</bdi></a> sagte in <a href="/post/423615">[Vorlage] MDCSS v2: Backitup Log anzeigen</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Gibt es schon einen Lösung?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">In deinem JSON gibt es einen Eintrag <em>"name":"undefined"</em>, normalerweise (<em>"name":"iobroker_2020_05_01-02_00_10_backupiobroker.tar.gz"</em>) ist dort der Dateiname drin und ich hole dort das Datum raus. Klappt natürlich dann nicht. Ich ändere das Script und fange dieses ab. Danke dir.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/426605</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/426605</guid><dc:creator><![CDATA[Uhula]]></dc:creator><pubDate>Tue, 05 May 2020 12:04:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Vorlage] MDCSS v2: Backitup Log anzeigen on Tue, 05 May 2020 03:45:41 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/uhula" aria-label="Profile: Uhula">@<bdi>Uhula</bdi></a></p>
<p dir="auto">Kein Problem!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/426372</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/426372</guid><dc:creator><![CDATA[Saschag]]></dc:creator><pubDate>Tue, 05 May 2020 03:45:41 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Vorlage] MDCSS v2: Backitup Log anzeigen on Mon, 04 May 2020 22:01:07 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hatte leider noch keine Zeit für ein Review, bitte noch Geduld.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/426340</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/426340</guid><dc:creator><![CDATA[Uhula]]></dc:creator><pubDate>Mon, 04 May 2020 22:01:07 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Vorlage] MDCSS v2: Backitup Log anzeigen on Mon, 04 May 2020 19:49:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/uhula" aria-label="Profile: Uhula">@<bdi>Uhula</bdi></a></p>
<p dir="auto">Super Skript und View wieder mal! Danke</p>
<p dir="auto">Leider sieht es bei mir wie folgt aus. (OSx verschiedene Browser und Windows auch)</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1588621712981-bildschirmfoto-2020-05-04-um-21.14.52-resized.png" alt="Bildschirmfoto 2020-05-04 um 21.14.52.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/426252</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/426252</guid><dc:creator><![CDATA[Saschag]]></dc:creator><pubDate>Mon, 04 May 2020 19:49:25 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Vorlage] MDCSS v2: Backitup Log anzeigen on Mon, 04 May 2020 19:58:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/uhula" aria-label="Profile: Uhula">@<bdi>Uhula</bdi></a> sagte in <a href="/post/423614">[Vorlage] MDCSS v2: Backitup Log anzeigen</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sigi234" aria-label="Profile: sigi234">@<bdi>sigi234</bdi></a> Was steht in deinem "backitup.0.history.json" State drin? Ich vermute dort ein Problem, welches ich noch nicht abfange.</p>
</blockquote>
<pre><code>[{"date":"01. Mai 2020 um 09:25 Uhr","name":"undefined","type":"ccu","storage":"NFS / CIFS-Mount: Ja","filesize":"undefined","error":"none"},{"date":"01. Mai 2020 um 02:00 Uhr","name":"iobroker_2020_05_01-02_00_10_backupiobroker.tar.gz","type":"iobroker","storage":"NFS / CIFS-Mount: Ja","filesize":"83MB","error":"none"},{"date":"30. April 2020 um 02:00 Uhr","name":"iobroker_2020_04_30-02_00_10_backupiobroker.tar.gz","type":"iobroker","storage":"NFS / CIFS-Mount: Ja","filesize":"83MB","error":"none"},{"date":"29. April 2020 um 08:24 Uhr","name":"iobroker_2020_04_29-08_22_44_backupiobroker.tar.gz","type":"iobroker","storage":"NFS / CIFS-Mount: Ja","filesize":"152MB","error":"none"},{"date":"28. April 2020 um 09:36 Uhr","name":"homematic_2020_04_28-09_35_59_3.51.6_backupiobroker.tar.sbk","type":"ccu","storage":"NFS / CIFS-Mount: Ja","filesize":"22MB","error":"none"},{"date":"28. April 2020 um 09:34 Uhr","name":"iobroker_2020_04_28-09_31_24_backupiobroker.tar.gz","type":"iobroker","storage":"NFS / CIFS-Mount: Ja","filesize":"79MB","error":"none"},{"date":"27. April 2020 um 06:11 Uhr","name":"iobroker_2020_04_27-06_09_30_backupiobroker.tar.gz","type":"iobroker","storage":"NFS / CIFS-Mount: Ja","filesize":"79MB","error":"none"},{"date":"26. April 2020 um 02:00 Uhr","name":"iobroker_2020_04_26-02_00_10_backupiobroker.tar.gz","type":"iobroker","storage":"NFS / CIFS-Mount: Ja","filesize":"47MB","error":"none"},{"date":"25. April 2020 um 04:30 Uhr","name":"homematic_2020_04_25-04_30_50_3.51.6_backupiobroker.tar.sbk","type":"ccu","storage":"NFS / CIFS-Mount: Ja","filesize":"22MB","error":"none"},{"date":"25. April 2020 um 02:00 Uhr","name":"iobroker_2020_04_25-02_00_10_backupiobroker.tar.gz","type":"iobroker","storage":"NFS / CIFS-Mount: Ja","filesize":"47MB","error":"none"},{"date":"24. April 2020 um 09:28 Uhr","name":"iobroker_2020_04_24-09_25_50_backupiobroker.tar.gz","type":"iobroker","storage":"NFS / CIFS-Mount: Ja","filesize":"42MB","error":"none"},{"date":"23. April 2020 um 08:52 Uhr","name":"iobroker_2020_04_23-08_51_26_backupiobroker.tar.gz","type":"iobroker","storage":"NFS / CIFS-Mount: Ja","filesize":"42MB","error":"none"},{"date":"23. April 2020 um 00:42 Uhr","name":"homematic_2020_04_23-00_42_05_3.51.6_backupiobroker.tar.sbk","type":"ccu","storage":"NFS / CIFS-Mount: Ja","filesize":"22MB","error":"none"},{"date":"23. April 2020 um 00:40 Uhr","name":"iobroker_2020_04_23-00_40_21_backupiobroker.tar.gz","type":"iobroker","storage":"NFS / CIFS-Mount: Ja","filesize":"42MB","error":"none"},{"date":"22. April 2020 um 21:37 Uhr","name":"homematic_2020_04_22-21_37_21_3.51.6_backupiobroker.tar.sbk","type":"ccu","storage":"FTP-Backup: Ja","filesize":"22MB","error":"none"},{"date":"22. April 2020 um 21:36 Uhr","name":"iobroker_2020_04_22-21_36_07_backupiobroker.tar.gz","type":"iobroker","storage":"FTP-Backup: Ja","filesize":"42MB","error":"none"},{"date":"22. April 2020 um 21:21 Uhr","name":"iobroker_2020_04_22-21_21_04_backupiobroker.tar.gz","type":"iobroker","storage":"FTP-Backup: Ja","filesize":"42MB","error":"none"},{"date":"22. April 2020 um 04:30 Uhr","name":"homematic_2020_04_22-04_30_51_3.51.6_backupiobroker.tar.sbk","type":"ccu","storage":"FTP-Backup: Ja","filesize":"22MB","error":"none"},{"date":"22. April 2020 um 02:00 Uhr","name":"iobroker_2020_04_22-02_00_10_backupiobroker.tar.gz","type":"iobroker","storage":"FTP-Backup: Ja","filesize":"41MB","error":"none"},{"date":"21. April 2020 um 02:00 Uhr","name":"iobroker_2020_04_21-02_00_10_backupiobroker.tar.gz","type":"iobroker","storage":"FTP-Backup: Ja","filesize":"41MB","error":"none"},{"date":"20. April 2020 um 08:19 Uhr","name":"iobroker_2020_04_20-08_17_26_backupiobroker.tar.gz","type":"iobroker","storage":"FTP-Backup: Ja","filesize":"144MB","error":"none"},{"date":"19. April 2020 um 04:30 Uhr","name":"homematic_2020_04_19-04_30_48_3.51.6_backupiobroker.tar.sbk","type":"ccu","storage":"FTP-Backup: Ja","filesize":"22MB","error":"none"},{"date":"19. April 2020 um 02:00 Uhr","name":"iobroker_2020_04_19-02_00_10_backupiobroker.tar.gz","type":"iobroker","storage":"FTP-Backup: Ja","filesize":"144MB","error":"none"},{"date":"18. April 2020 um 02:00 Uhr","name":"iobroker_2020_04_18-02_00_10_backupiobroker.tar.gz","type":"iobroker","storage":"FTP-Backup: Ja","filesize":"144MB","error":"none"},{"date":"17. April 2020 um 07:59 Uhr","name":"iobroker_2020_04_17-07_57_44_backupiobroker.tar.gz","type":"iobroker","storage":"FTP-Backup: Ja","filesize":"144MB","error":"none"}]
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/423615</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/423615</guid><dc:creator><![CDATA[sigi234]]></dc:creator><pubDate>Mon, 04 May 2020 19:58:33 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Vorlage] MDCSS v2: Backitup Log anzeigen on Fri, 01 May 2020 19:57:17 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sigi234" aria-label="Profile: sigi234">@<bdi>sigi234</bdi></a> Was steht in deinem "backitup.0.history.json" State drin? Ich vermute dort ein Problem, welches ich noch nicht abfange.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/423614</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/423614</guid><dc:creator><![CDATA[Uhula]]></dc:creator><pubDate>Fri, 01 May 2020 19:57:17 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Vorlage] MDCSS v2: Backitup Log anzeigen on Fri, 01 May 2020 19:50:08 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/uhula" aria-label="Profile: Uhula">@<bdi>Uhula</bdi></a></p>
<pre><code>21:49:41.713	info	javascript.0 (18652) script.js.Listen.MDCSS_BackItup: [MduiLogBackitup] script stopped
21:49:44.620	info	javascript.0 (18652) Start javascript script.js.Listen.MDCSS_BackItup
21:49:44.622	error	javascript.0 (18652) script.js.Listen.MDCSS_BackItup: [MduiLogBackitup] onBuildHTML: Cannot read property 'split' of undefined
21:49:44.622	info	javascript.0 (18652) script.js.Listen.MDCSS_BackItup: [MduiLogBackitup] script started
21:49:44.622	info	javascript.0 (18652) script.js.Listen.MDCSS_BackItup: registered 6 subscriptions and 0 schedules
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/423607</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/423607</guid><dc:creator><![CDATA[sigi234]]></dc:creator><pubDate>Fri, 01 May 2020 19:50:08 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Vorlage] MDCSS v2: Backitup Log anzeigen on Fri, 01 May 2020 19:43:46 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bbtown" aria-label="Profile: BBTown">@<bdi>BBTown</bdi></a> Klar ;-)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/423600</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/423600</guid><dc:creator><![CDATA[Uhula]]></dc:creator><pubDate>Fri, 01 May 2020 19:43:46 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Vorlage] MDCSS v2: Backitup Log anzeigen on Fri, 01 May 2020 19:36:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/uhula" aria-label="Profile: Uhula">@<bdi>Uhula</bdi></a> sagte in <a href="/post/423591">[Vorlage] MDCSS v2: Backitup Log anzeigen</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Um ein Feedback zu erhalten wäre es schön, wenn jeder, der diese Vorlagen nutzt, den  1.Beitrag des Themas positiv bewertet (Pfeil nach oben oder unten  ). Ich kann dann auch abschätzen, ob sich die weitere Pflege lohnt. Thx!</p>
</blockquote>
<p dir="auto">hmm ... Du bekommst üblicherweise auch dann von mir eine positive Bewertung wenn ich etwas nicht selbst nutze, um meine Wertschätzung und Dank für deine Arbeit zum Ausdruck zu bringen, ich hoffe ich darf das auch weiter so handhaben ;-)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/423595</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/423595</guid><dc:creator><![CDATA[BBTown]]></dc:creator><pubDate>Fri, 01 May 2020 19:36:28 GMT</pubDate></item></channel></rss>
