  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 714.8k Aufrufe 89 Beobachtet
    @Jan1 said in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
    @BBTown
    Und er schafft es auch nicht den ersten Post zu lesen, in dem sehr deutlich steht, dass mindestens Node 10 vorausgesetzt wird.
    node10 hat er ja, allerdings ist die minor version auch zu alt:
    "node":"10.17.0
    J
    J
    Jan1
    #627
    @Thomas-Braun
    Die wird doch mit nem System Update hochgezogen und das sollte wohl auch ab und an gemacht werden.
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
      @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Leg es bitte an bzw reopen wenn falsch geschlossen. Kriegen wir alles irgendwie hin
      Der Fehler ist nicht mehr aufgetaucht, sodass ich jetzt erst mal abwarte.
      Allerdings melden beim Start meines Containers verschiedene Adapter und nicht immer dieselben:
      warn (329) no connection to objects DB
      apollon77A
      apollon77A
      #628
      @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 der fehler passiert wenn ein Adapter zu lange braucht um die Verbindung mit der iobroker dB zu bekommen. Kann es sein das in den Situationen recht viel Last auf der Liste herrschen? Wie geht es den Prozessen/cpu/RAM ...?
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • A amsernat
        Frage von Noob:
        nach js-controller update funkt backitup nicht mehr.
        kann mir bitte jemand sagen was hier schief gelaufen ist?
        Danke im Voraus.
        host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:19.026	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
        host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.650	info	Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
        host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.649	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.649	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:840:9
        host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.648	error	Caught by controller[1]: at detectLatestBackupFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:699:33)
        host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.648	error	Caught by controller[1]: at Array.map (<anonymous>)
        host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.648	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:699:48
        host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.648	error	Caught by controller[1]: at new Promise (<anonymous>)
        host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.647	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:700:13
        host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.647	error	Caught by controller[1]: at module.exports (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/list.js:72:36)
        host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.647	error	Caught by controller[1]: at Object.list (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/list/googledrive.js:6:24)
        host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.647	error	Caught by controller[1]: at new GoogleDrive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/googleDriveLib.js:15:31)
        host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.646	error	Caught by controller[1]: at JSON.parse (<anonymous>)
        host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.646	error	Caught by controller[1]: SyntaxError: Unexpected token ' in JSON at position 1
        host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.645	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected
        backitup.0	2020-05-01 12:56:07.108	info	(20766) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        backitup.0	2020-05-01 12:56:07.106	info	(20766) terminating
        backitup.0	2020-05-01 12:56:07.057	info	(20766) cleaned everything up...
        backitup.0	2020-05-01 12:56:07.055	error	(20766) SyntaxError: Unexpected token ' in JSON at position 1 at JSON.parse (<anonymous>) at new GoogleDrive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/googleDriveLib.js:15:31) at O
        backitup.0	2020-05-01 12:56:07.049	error	(20766) uncaught exception: Unexpected token ' in JSON at position 1
        backitup.0	2020-05-01 12:56:06.962	info	(20766) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 3 day(s)
        backitup.0	2020-05-01 12:56:06.903	info	(20766) starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
        host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:02.989	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 20766
        pi@raspberrypi:~ $ node -v
        v12.16.3
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
        At least one iobroker host is running.
        Objects type: file
        States  type: file
        pi@raspberrypi:~ $ npm -v
        6.14.4
        RAM
        3.81 GB
        System Betriebszeit
        14 T. 01:25:12
        Festplatte Größe
        28.98 GB
        Festplatte frei
        22.98 GB
        Anzahl der Adapter
        346
        Betriebszeit
        13:25:16
        Aktive Instanzen
        21
        raspberrypi
        Typ: js-controller
        Titel: JS controller
        OS: linux
        Verfügbar: 3.0.20
        Installiert: 3.0.20
        Ereignisse: ⇥26 / ↦15
        apollon77A
        apollon77A
        #629
        @amsernat irgend ein json file ist kaputt. Speicher mal die konfig neu. Hat nix mit Controller zu tun. Bitte in einem der backitup threads fragen Oder-Neiße-Linie anlegen.
        • apollon77A apollon77
          O
          O
          #630
          @apollon77
          Heute macht mein NAS ein RAID-Scrubbing, da ist es ziemlich träge. Das dauert auch fast den ganzen Tag. Ich beobachte das.
          • M Marty56
            Habe die Version 3.0.20 installiert. Soweit keine Probleme. Gut Arbeit.
            Im Log File habe jetzt ein paar Warnings, z. B.
            readFile 2020-05-01 14:05:43.635 warn will not read this file (devices/cpu.png) in future versions: icons-open-icon-library-png is not an object of type "meta"
            Es handelt sich da wohl um eigene Icons, die ich in VIS verwende.
            Bei dem Update vom VIS Module gab es auch mal eine Memory Warnung, aber nach Abschuss der Installation war wieder ausreichend Memory frei.
            Bei Zigbee Adapter gab es die Warnung
            zigbee.0 2020-05-01 14:05:07.228 warn (COMPACT) no connection to objects DB
            Er scheint aber zu laufen.
            Ich habe auch versucht auf die neueste Version (4.5.1) der Script Engine upzudaten, aber die Installation scheint nicht zu funktionieren und es wird immer noch 4.4.3 angezeigt.
            2020-05-01 14:18:19.059 - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker Update javascript from @4.4.3 to @4.5.1
            2020-05-01 14:18:21.640 - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker NPM version: 6.11.3
            2020-05-01 14:18:21.646 - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker npm install iobroker.javascript@4.5.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            2020-05-01 14:19:25.371 - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker npm
            2020-05-01 14:19:25.377 - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker ERR! code ENOTSUPnpm ERR! notsup
            2020-05-01 14:19:25.383 - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker Unsupported engine for puppeteer@3.0.2: wanted: {"node":">=10.18.1"} (current: {"node":"10.17.0","npm":"6.11.3"})npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: puppeteer@3.0.2npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: puppeteer@3.0.2npm ERR! notsup Required: {"node":">=10.18.1"}npm ERR! notsup Actual: {"npm":"6.11.3","node":"10.17.0"}
            2020-05-01 14:19:25.473 - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker
            2020-05-01 14:19:25.478 - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-01T12_19_25_434Z-debug.log
            2020-05-01 14:19:25.985 - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker Update "system.adapter.javascript.0"
            2020-05-01 14:19:26.178 - info: host.ioBroker-RasPi4 stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
            2020-05-01 14:19:26.197 - info: host.ioBroker-RasPi4 stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
            2020-05-01 14:19:26.197 - info: javascript.0 (3513) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2020-05-01 14:19:26.208 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Heizung
            2020-05-01 14:19:26.215 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Jalousien
            2020-05-01 14:19:26.220 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Licht_und_Schalter
            2020-05-01 14:19:26.224 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Sicherheit
            2020-05-01 14:19:26.228 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Sound
            2020-05-01 14:19:26.231 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Systeminfo
            2020-05-01 14:19:26.235 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Waschen
            2020-05-01 14:19:26.237 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Tagescharakteristik
            2020-05-01 14:19:26.240 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Email_und_Telegram_über_IFTTT_senden
            2020-05-01 14:19:26.243 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Batteriezustände_und_Fensteröffnungen
            2020-05-01 14:19:26.248 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Feuchte_und_Belüftung
            2020-05-01 14:19:26.251 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Telefonanrufe_verarbeiten
            2020-05-01 14:19:26.253 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Presence
            2020-05-01 14:19:26.256 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Wetter_und_Bewässerung_mit_Promisses
            2020-05-01 14:19:26.260 - info: javascript.0 (3513) terminating
            2020-05-01 14:19:26.263 - info: javascript.0 (3513) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2020-05-01 14:19:26.875 - info: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2020-05-01 14:19:29.332 - info: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3893
            Edit: code tags
            apollon77A
            apollon77A
            #631
            @Marty56 zu dem Icon Thema. Eigene icons in eigenen Verzeichnissen sind schon seit controller 2.2 „böse“. Bitte sauber aufsetzen oder in einen Ordner bewegen wo sie erlaubt sind.
              @BBTown
              "node":"10.17.0
              apollon77A
              apollon77A
              #632
              @Thomas-Braun exakr. Formal muss der js Adapter das korrekt angeben. Legt bitte jemand ein issue dort an?
                @apollon77
                apollon77A
                apollon77A
                #633
                @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 das wär eine Vermutung weil damit i/o Träger ist.
                • BBTownB BBTown
                  @Marty56
                  mal etwas OT ... Du hast bereits 700 post hier, und packst dennoch die LOGs nicht in code-Tags, das kann ich nicht nachvollziehen ... es gibt so viele User die von unterwegs mobil hier reinschauen und versuchen zu unterstützen, für die ist so eine Antwort einfach schei...
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #634
                  @BBTown ich hab’s mal gefixt.
                  • J Jan1
                    @Thomas-Braun
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    Most Active Developer
                    #635
                    Aber auch nur, wenn man ein Repo für node hat und halt auch das Gesamtsystem ab und an frisch hält. Ich würde das wenigstens so einmal im Monat machen.
                      J
                      J
                      Jan1
                      #636
                      @Thomas-Braun
                      Auf dem Pi und jetzt mit Debian auf dem Beelink war das auf alle Fälle immer so :-)
                      • padrinoP
                        padrinoP
                        padrino
                        #637
                        So, jetzt wage ich mich an den Kram und was ist?
                        Ich krieg es ja nicht mal hin NodeJS auf V12 upzudaten. :( (wie man es macht, steht wohl nirgends, nur dass man muss?)
                        Ich weiß schon, wieso ich die ganze Zeit bei V1 geblieben bin... das lief wenigstens. 😢
                        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • padrinoP padrino
                          BBTownB
                          BBTownB
                          BBTown
                          #638
                          @padrino
                          ernsthaft, jetzt???????????????
                          ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.22.2 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                          • BBTownB BBTown
                            @padrino
                            J
                            J
                            Jan1
                            #639
                            @BBTown
                            Das blinkt nicht, deshalb wir es gerne übersehen ;-)
                            padrinoP M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J Jan1
                              @BBTown
                              padrinoP
                              padrinoP
                              padrino
                              #640
                              @BBTown
                              Geh Dir mal 'n Bier holen, das beruhigt. :)
                              @Jan1
                              Vermutlich. ;)
                              Aber da ich fast nur mobil hier unterwegs bin, muss ich sagen, so weit runter scroll ich eigentlich nie. 😌
                              J BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • padrinoP padrino
                                @BBTown
                                @Jan1
                                Vermutlich. ;)
                                J
                                J
                                Jan1
                                #641
                                @padrino
                                Das wird in jedem Thread oben eingeblendet, also irgendwann muss man den roten Kasten einfach mal bemerken :-)
                                • J Jan1
                                  @BBTown
                                  M
                                  M
                                  mameier1234
                                  #642
                                  @Jan1 Ist aber schon erstaunlich... Hab ich auch noch nie gesehen (duck und weg....)
                                  Grüße,
                                  Martin
                                  • M mameier1234
                                    J
                                    J
                                    Jan1
                                    #643
                                    @mameier1234
                                    Das brennt auch in den Augen wenn man zu lange drauf schaut 😁
                                    • padrinoP padrino
                                      @BBTown
                                      @Jan1
                                      Vermutlich. ;)
                                      BBTownB
                                      BBTownB
                                      BBTown
                                      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                      #644
                                      @padrino sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                      Wenn ich das jedes mal machen würde/müßte, dann wäre ich womöglich schwerer Alkoholiker 😎
                                      Aber ernsthaft jetzt, Du bist doch schon etwas dabei, da wirst Du doch schon mehr als einmal nod/nodejs aktualisiert haben ....
                                      • J Jan1
                                        @mameier1234
                                        M
                                        M
                                        mameier1234
                                        #645
                                        @Jan1 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                        @mameier1234
                                        Ja.. jetzt ganz doll !!
                                        Das liegt wohl einfach daran, dass die meisten Threads, in denen man sich tummelt ziemlich lang sind.. und das ja leider nur ganz oben angezeigt wird..
                                        Könnte das nicht rechts mit nach unten wandern ? Genug Platz ist ja da...
                                        Grüße,
                                        Martin
                                        BBTownB J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M mameier1234
                                          @mameier1234
                                          BBTownB
                                          BBTownB
                                          BBTown
                                          #646
                                          @mameier1234 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                          bei mir tut es das, aber auch nur bis die alternativen Threads (die zum Thema passen könnten) unten eingeblendet werden, dann hört das "Mitlaufen" auf
                                          33.2k
                                          84.4k
