  3. Entwicklung
  4. [Umfrage] UniFi Adapter: Feedback benötigt
unifiadapterapientwicklung
27 Beiträge 16 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 13 Beobachtet
  • braindeadB braindead
    je länger ich am Adapter arbeite, desto mehr komme ich zu dem Schluss, dass das bisherige Verhalten alle Datenpunkte stumpf in den ioBroker zu übernehmen, ziemlich sinnlos ist und ich den entsprechenden Code am liebsten entfernen würde. Bevor ich das aber wirklich tue, möchte ich zunächst die Meinung der User hören.
    Gibt es hier jemanden, der das alte Verhalten des Adapters unbedingt braucht?
    Falls nicht, werde ich den Code entfernen und den Adapter so umbauen, dass nur noch bestimmte Datenpunkte übernommen werden. Selbstverständlich ist die Liste dieser Datenpunkte nicht final und kann problemlos um weitere benötigte Datenpunkte erweitert werden.
    Ich bin gespannt auf Euer Feedback.
    FredFF Offline
    FredFF Offline
    FredF
    Most Active Forum Testing
    @braindead
    Wegen der Last und den vielen von mir nicht genutzten und auch nicht dokumentierten Datenpunkte habe ich den Adapter auch wieder deaktiviert. Wenn deine Änderungen weniger Last und weniger Datenpunkte bedeutet dann her damit ☺
    • D Online
      D Online
      darkiop
      Guten Morgen, so wie ich verstanden habe ist ein hinzufügen von DPs ja recht einfach. Bring doch einfach eine Version mit den DPs die du für Sinnvoll hälst und stelle sie zur Diskussion - vermutlich wird da schon ein großteil aller Anwender glücklich mit sein :)
      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
      • JackDanielJ Online
        JackDanielJ Online
        JackDaniel
        Weniger ist in diesem Fall sicher mehr
        Carpe diem
          pix
          ich nutze den Adapter zur Zeit nur zur Auswertung der im WLAN eingeloggten Smartphones. Die Anzeige ist mir zu aufwendig. Der Unifi-Controller ist meiner VIS doch stark überlegen.
          Das heisst, die vielen Datenpunkte sind zum jetzigen Zeitpunkt überflüssig. Es kann sich natürlich immer individuell eine Anwendung ergeben, für die man genauere Daten der Devices oder der Clients oder des Systems braucht. Ich finde daher auch, es sollte blockweise in den Adaptereinstellungen auswählbar sein, welche Datenpunkte angelegt werden.
          Pix
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            Gerade unter clients und devices sind die meisten Datenpunkte. Hier kann man am meisten sparen.
            Vorschlag:
            • Kategorien wie Clients, Devices, Health, … einzeln wählbar.
            • Bei Clients und Devices, wählbar welche Clients/Devices abonniert/aktualisiert werden.
             Clients
            o Client 1
            o Client 2
            o Client 3
            o ….
             Devices
            o Device 1
            o Device 2
            o Device 3
             Health
             Networks
             Sysinfo
            Zusätzlich allgemeine Voreinstellung:
            für Clients:
            o Last_seen
            o Ip
            o Name
            o Uptime
            o Experte (alle Werte werden abonniert)
            für Devices:
            o Adopt_ip
            o Name
            o port_table (Ordner), hier habe ich z.B. >1100 DP, die ich nicht brauche beim Switch
            o Stat (Ordner)
            o vap_table (Ordner): > 400 "unnötige" DP beim AccessPoint
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
              JackDanielJ Online
              JackDaniel
              Stimmt, sind schon erschreckend viele
              Carpe diem
              • SunshinemakerS Offline
                Sunshinemaker
                @braindead Mir wäre die Anwesenheitserkennung Wichtig, ebenso wie Alarme, Updates , www--> uptime
                • braindeadB Offline
                  braindeadB Offline
                  braindead
                  Danke für Euer Feedback. Ich nehme mit, dass niemand das bisherige Verhalten unbedingt benötigt, so dass ich es in v0.5.x entfernen werde.
                  Ich arbeite schon einige Tage an v0.5x und viele Dinge funktionieren bereits:
                  • Voucher werden abgefragt, lassen sich aber noch nicht erzeugen.
                  • Es ist konfigurierbar welche API Punkte grundsätzlich abgefragt werden sollen. Wenn man z.B. nicht an Vouchern interessiert ist, werden diese auch nicht abgefragt.
                  • Wo sinnvoll, kann man mit Blacklists arbeiten. Wenn man z.B. Clients im ioBroker haben möchte, bestimmte Clients aber nicht benötigt, dann setzt man diese einfach auf die Blacklist.
                  Wenn alles glatt läuft, wird es am Wochenende eine erste Version zum Testen geben.
                  • integer63I Offline
                    integer63I Offline
                    integer63
                    @braindead Ich kann mich nur anschließen. Mir würden auch deutlich weniger DPs reichen (und keine Redundanzen mehr):
                    Besonders würde ich mir wünschen, dass man die Clients komplett abschalten kann, denn aufgrund eines Problems mit gefundenen MAC Adressen, die es so im Netz aber gar nicht gibt (einfach mal nach "unifi ghost mac" googeln), wächst die Anzahl stetig an, da einmal angelegte DPs ja nicht wieder gelöscht werden, auch wenn man die Adresse im Controller gelöscht hat.
                    Und ein weiterer großer Wunsch ist, dass die Port Namen unter port_table weiterhin Port 1 usw. heißen, auch wenn ein Aliasname gesetzt wurde:
                    Und danke fürs Kümmern :-)
                    • D Online
                      D Online
                      drapo
                      Guest Wlan ein und ausschalten sowie Anwesenheitserkennung wäre das wenigste was mir aber maximalen Nutzen bringen würde.
                      • Elektroniker86E Offline
                        Elektroniker86
                        Nützlich wäre auch zu wissen welche Unifi Geräte im Controller Adoptiert sind und ob diese online sind usw. AP`s, Switche, Cloud Key und USG.
                        Vouchers erzeugen, so wie im WLAN Script wäre super. Funknetzwerke (Wifis) schalten, eigentlich wäre alles super was auch das tolle Script von Liv-in-sky kann.
                        Und noch etwas, großen RESPEKT was Ihr hier alle so leistet !!!
                        Ich liebe ioBroker 😍
                        braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Elektroniker86E Elektroniker86
                          braindeadB Offline
                          braindeadB Offline
                          braindead
                          @Elektroniker86 said in [Umfrage] UniFi Adapter: Feedback benötigt:
                          Nur mal aus Neugierde: Warum ist es im ioBroker wichtig zu sehen, ob ein Gerät adoptiert wurde? Das ist doch etwas, was man einmalig macht, wenn das Gerät neu ist und danach muss man es nie wieder machen, oder?
                          Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                            Elektroniker86
                            @braindead
                            Ich hab mich vielleicht schlecht ausgedrückt, ich meinte eigentlich das ich im Adapter sehen kann welche Unifi Geräte vorhanden sind und deren Lebenszeichen im Netzwerk.
                            Ich hoffe so ist es verständlicher.
                              kl+aps7
                              @Sören sagte in [Umfrage] UniFi Adapter: Feedback benötigt:
                              @braindead für mich wäre noch wichtig, dass man die Clienst sperren/blocken könnte. Klar kann man die WLANs sperren, aber einzelne Clients ist wesentlich besser(für mich).
                                kl+aps7
                                • K kl+aps7
                                  braindeadB Offline
                                  braindeadB Offline
                                  braindead
                                  @kl-aps7 Das ist schon längst möglich via Mac Adresse, Aliasname, Hostname oder IP.
                                  BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                    @braindead sagte in [Umfrage] UniFi Adapter: Feedback benötigt:
                                    Ich glaube @kl-aps7 meint das verhindern/blocken eines Clients bezüglich Zugriff auf ein WLAN (SSID). Meinst Du das auch, oder beziehst Du dich womöglich auf die allgemeine Darstellung eines Clients (Blacklist)?
                                    braindeadB K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • BBTownB BBTown
                                      braindeadB Offline
                                      braindeadB Offline
                                      braindead
                                      Ah, verstehe. Ich könnte mir vorstellen, dass das möglich ist über node-unifi.
                                      @kl-aps7 Bitte einen Issue auf GitHub erstellen, damit diese Idee nicht verloren geht.
                                      • BBTownB BBTown
                                        kl+aps7
                                        @BBTown genau das meinte ich. Wenn ich über Unifi Controler den Client/PC/Handy/sonstwas auf sperren klicke, dann hat es kein Zugrif mehr auf WLAN/Internet
                                          kl+aps7
                                          @braindead gerne, leider bin ich noch Neuling im Bereich iobroker/Github, aber ich denke, ich kriege das hin.
                                          Soll ich beim Issue-Erstellen auf jemanden beziehen oder einfach mit Überschrift erstellen?
