  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 109 Kommentatoren 450.4k Aufrufe 102 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @jpgorganizer
    nur zur Info. Ich habe eben das Update vom js-controller auf 3.20. gemacht. Danach blieb der Adapter auf no location (oder so ähnlich)
    Geholfen hat wieder nur das löschen des Key im Account bzw. der Anwendung dort und neu erstellen und neu verbinden.
    Läuft wieder, aber trotzdem komisch....
    JohGreJ Offline
    JohGreJ Offline
    JohGre
    schrieb am zuletzt editiert von JohGre
    #282
    @dslraser sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    getlocations: no data
    Hatte ich auch eben in der PROD Umgebung, aber da bin ich noch auf 2.x. Neustart hat geholfen
    Mir ist in der Testumgebung aufgefallen, dass wenn die Internetverbindung mal hackt der Adapter nicht wieder online geht. Muss dann immer manuell neu starten. Versuch das nun nachzustellen und die entsprechenden Logs zur Verfügung zu stellen.
    nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
    dslraserD jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • JohGreJ JohGre
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #283
      @JohGre
      leider wurde eben das Log (ohne mein dazu tun ) durch iobroker gelöscht, hatte ich auch noch nie, daher war das nur aus dem Kopf, aber getlocations: no data war es sicher nicht.
      JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
        @JohGre
        JohGreJ Offline
        JohGreJ Offline
        JohGre
        #284
        @dslraser offtopic: Wie kriegst du getLocation: no data rot mit dem Rahmen
        • JohGreJ JohGre
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #285
          @JohGre
          das Zeichen unter der 1
          also davor und dahinter
          • JohGreJ Offline
            JohGreJ Offline
            JohGre
            #286
            Alles klar DANKE
              @jpgorganizer
              jpgorganizerJ Offline
              jpgorganizer
              #287
              das darf eigentlich ja nicht sein. Ich vermute aber, dass es immer mal wieder Probleme mit dem Backend gibt
              VG jpgorganizer
              smartgarden Adapter für GARDENA smart system
              • M muckel
                @jpgorganizer
                schon, aber vielleicht hat jemand eine tolle Idee auf die ich nicht gekommen bin. Ich will ja auch was haben :-)
                Ideen:
                Einbindung eines Regensensors. (z.B.: Ventile AUS, Rasenmäher zurück.
                Einbindung Bodenfeuchtesensor. (Feucht=keine Beregnung oder auch Rasenmähen)
                Einbindung Lichtsensor/Lufttemperatur/Bodentemperatur (Hohe Luxwerte/Temperaturen zusätzlich beregnen)
                Maximal x Ventile gleichzeitig pro "Gruppe" (Gruppe kann erstellt werden)
                Generell; Sensoren (Datenpunkte) mit dem Adapter logisch verbinden.
                Z.B.: Wettervorhersage, Niederschlagsmenge Vorhersage (abwarten ggf. nachholen), Windmesser (z.B. Sturm=Rasensprenger AUS)
                Umschaltung Füllstand Zisterne auf Wasserwerk und zurück.
                So, das hast jetzt davon. Jetzt bist den ganzen Sommer beschäftigt. :-)
                jpgorganizer
                #288
                @muckel
                Hi, das ist doch schon gemacht :-) du kannst doch deinen Sensor einbinden. Den Rest macht doch Gardena ... oder habe ich den Sensor falsch verstanden?
                Und meine Frage zielte auch nicht auf Ideen nach neuen Features sondern auf Ideen zur Konfiguration ✌
                VG jpgorganizer
                • JohGreJ JohGre
                  jpgorganizer
                  #289
                  @JohGre sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                  Ihr habt Internetverbindungen die haken? Das gibts doch gar nicht. Das ist doch ein Märchen.😇
                  Im Ernst, meine Internetverbindung läuft so stabil wie das Analogtelefon. 🤞
                  Aber ich kann das ja mal nachstellen.
                  jpgorganizer
                  • jpgorganizerJ jpgorganizer
                    @muckel
                    VG jpgorganizer
                    muckel
                    #290
                    @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                    @muckel
                    VG jpgorganizer
                    Dann hab ich es falsch verstanden. Sorry.
                    Den Gardenasensor hab ich drinnen und eingebunden.
                    Fremdsensoren und Datenpunkte, dass wäre der Hammer.
                    ... aber ich bin sehr zufrieden mit dem was da ist.🤠
                    jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M muckel
                      @muckel
                      VG jpgorganizer
                      jpgorganizer
                      #291
                      @muckel sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                      das ist Aufgabe von Adaptern für diese Sensoren. Dies in einem Gardena Adapter zu machen wäre falsch.
                      VG jpgorganizer
                        VG jpgorganizer
                        muckel
                        #292
                        VG jpgorganizer
                        So ist das nicht gemeint. Die Sensoren sind schon in iObroker drinnen als datenpunkte von anderen Adaptern.
                        Im Adapter wären die logischen Verknüpfungen zu machen.
                        Z.B.: Wind > Rasensprenger aus.
                        Klar kann man das auch als z.B. als Blockly zusammenflicken.
                        Aber du hast geschrieben, dass du alles gerne in „einem“ Adapter haben willst.
                        Dann wird aus dem SmartGardena ein Bewässerungs und Mähadapter mit Gardena-Cloud Anbindung.
                        Das ist keine Kritik an deinem Adapter, das ist nur eine Idee, weil du danach gefragt hast. So wie ich es verstanden habe. Ich bin voll zufrieden, wie es jetzt ist.
                        • M muckel
                          VG jpgorganizer
                          jpgorganizer
                          #293
                          Keine Sorge, ich hatte dich schon richtig verstanden. Das ist genau das, was ich glaube gestern schon mal erwähnte. Ich habe einen Adapter, in nenne ihn "meinen Integrationsadapter", der genau solche Dinge abbildet. Er verknüpft die Datenpunkte von mehreren Adaptern und bildet Logiken ab. Aber ebnen auch nur für genau meine genutzten Adapter.
                          Die Idee, die ich aus deinem Post verstanden habe, ist es einen allgemeinen Logik- oder Regeln-Adapter zu haben. Nur das ist schwer, das allgemeingültig und datengetrieben zu machen, so dass auch ein Nicht-Entwickler es versteht.
                          Die Idee ist schon richtig, nur die Umsetzung aufwändig. Nichts für mich.
                          Aber wenn jemand eine Idee hat, die nur Gardena Geräte betrifft, dann einfach mal sagen. Dann kann man immer noch entscheiden, ob man es macht oder lieber doch nicht oder evtl. dann später mal.
                          Ich habe aktuell eine Sache am Laufen: "keine Bewässerung, wenn gemäht wird". Das brauche ich für mich selbst, deshalb kommt es rein. Aber natürlich nur für/mit Gardena-Geräten. (allgemeiner wäre das der o.a. Logik-/Regeladapter - gibts sowas evtl. schon? müsste man mal schauen, wir sind ja nicht die ersten, die so ein "Problem" haben).
                          An Problemlösungen habe ich immer die Grundanforderung, dass das aus einer Applikation heraus gesteuert werden kann. Also nichts, was man in irgendwelchen Konfigeinstellungen von Adapter verbirgt, sondern zur Laufzeit eintragen, ändern und löschen kann.
                          Jetzt fällt es mir ein, einen allgemeinen Regel-"Adapter" gibt es: IFTTT, ist halt ausserhalb von iobroker.
                          VG jpgorganizer
                            VG jpgorganizer
                            muckel
                            #294
                            @jpgorganizer
                            Ich frickle mir das ja auch zusammen. Das es komplex ist, war mir schon bewusst.
                            1.) Was mir bei gardena fehlt ist eine zusätzliche bewässerung, wenn es zu trocken wird. Sensor mit schwellwert einstellen. Derzeit überspringt der Sensor nur bei „feucht“ eine Bewässerung.
                            2.) Weiters einen Bewässerungskreis ausschalten, wenn z.B. die Leitung undicht ist etc. (Wartungsschaltung)
                            3.) Wetterbericht Einbindung möchtest du nicht implementieren?
                            4.) deine Idee mit dem Mäher und dem Rasensprenger ist fein. Werde ich sicher nutzen.
                            • M muckel
                              @jpgorganizer
                              jpgorganizer
                              schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                              #295
                              @jpgorganizer
                              zu1) bewässere doch täglich und lass den Sensor die bewässerung überspringen
                              zu 2) hab ich nicht verstanden, wie soll die Erkennung auf "undicht" erfolgen?
                              zu 3) Nein und never und wer es will kann es per IFTTT machen. Ich hab's vergangenes Jahr versucht. Ergebnis: funktioniert schlecht, nicht technisch schlecht, sondern schlecht weil Vorhersage schlecht.
                              VG jpgorganizer
                              • JohGreJ Offline
                                JohGreJ Offline
                                JohGre
                                #296
                                Hatte heute wieder ein Problem mit dem Internet :-(
                                Hier der Logauszug.
                                2020-04-29 09:21:18.512 - error: gardena.0 (25951) Could not retrieve locations.
                                2020-04-29 09:21:18.515 - error: gardena.0 (25951) Error retrieving the locations.
                                2020-04-29 09:21:18.516 - error: gardena.0 (25951) Could not get device from location.
                                2020-04-29 09:23:48.509 - error: gardena.0 (25951) Could not retrieve locations.
                                2020-04-29 09:23:48.509 - error: gardena.0 (25951) Error retrieving the locations.
                                2020-04-29 09:23:48.520 - error: gardena.0 (25951) Could not get device from location.
                                2020-04-29 09:26:18.524 - error: gardena.0 (25951) uncaught exception: gardena_config is not defined
                                2020-04-29 09:26:18.525 - error: gardena.0 (25951) ReferenceError: gardena_config is not defined
                                at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.gardena/lib/gardenaCloudConnector.js:209:5)
                                at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                2020-04-29 09:26:18.527 - error: gardena.0 (25951) uncaught exception: gardena_config is not defined
                                2020-04-29 09:26:18.527 - error: gardena.0 (25951) ReferenceError: gardena_config is not defined
                                2020-04-29 09:26:19.047 - error: host.vm-iobroker Caught by controller[0]: ReferenceError: gardena_config is not defined
                                2020-04-29 09:26:19.049 - error: host.vm-iobroker Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.gardena/lib/gardenaCloudConnector.js:209:5)
                                2020-04-29 09:26:19.049 - error: host.vm-iobroker Caught by controller[0]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                2020-04-29 09:26:19.050 - error: host.vm-iobroker Caught by controller[0]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                2020-04-29 09:26:19.050 - error: host.vm-iobroker Caught by controller[1]: ReferenceError: gardena_config is not defined
                                2020-04-29 09:26:19.050 - error: host.vm-iobroker Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.gardena/lib/gardenaCloudConnector.js:209:5)
                                2020-04-29 09:26:19.050 - error: host.vm-iobroker Caught by controller[1]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                2020-04-29 09:26:19.050 - error: host.vm-iobroker Caught by controller[1]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                --Neustart Adapter
                                2020-04-29 09:26:19.051 - info: host.vm-iobroker instance system.adapter.gardena.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-04-29 09:26:19.051 - info: host.vm-iobroker Restart adapter system.adapter.gardena.0 because enabled
                                2020-04-29 09:26:29.952 - info: host.vm-iobroker instance system.adapter.gardena.0 started with pid 28050
                                2020-04-29 09:26:46.570 - info: host.vm-iobroker stopInstance system.adapter.smartgarden.0 (force=false, process=true)
                                2020-04-29 09:26:46.572 - info: host.vm-iobroker stopInstance system.adapter.smartgarden.0 send kill signal
                                2020-04-29 09:26:47.093 - info: host.vm-iobroker instance system.adapter.smartgarden.0 terminated with code 156 (156)
                                2020-04-29 09:26:49.088 - info: host.vm-iobroker instance system.adapter.smartgarden.0 started with pid 28140
                                2020-04-29 09:26:52.598 - info: javascript.1 (10798) script.js.Energie.SmartGardenState: SmartGarden: ACTIVITY_VALUE: PARKED_PARK_SELECTED
                                  @jpgorganizer
                                  VG jpgorganizer
                                  muckel
                                  #297
                                  @jpgorganizer
                                  VG jpgorganizer
                                  1.) Gute Idee, hab ich noch nicht probiert.
                                  2.) Händisch einen Haken setzen. Gardena lässt die Ventile leider nur für eine bestimmte Zeit abschalten, dann kommt die Automatik wieder und bewässert. Ventil abklemmen ist momentan "SmartGardena" :-(
                                  3.) Ja, es fällt und steigt natürlich mit der Genauigkeit.
                                  Die besten Ergebnisse bekommt man momentan mit UBIMET. Temperatur, Sonnenstunden, Wind, Regen.
                                  Aber auch die sind nicht perfekt. Wäre ein kleines Forschungsprojekt. ;-)
                                  • M muckel
                                    @jpgorganizer
                                    VG jpgorganizer
                                    jpgorganizer
                                    #298
                                    hmm, da hab ich eine Idee --- erinnere mich daran, wenn ich das "keine Bewässerung wenn gemäht wird" veröffentlicht habe.
                                    VG jpgorganizer
                                    • JohGreJ JohGre
                                      Hier der Logauszug.
                                      --Neustart Adapter
                                      jpgorganizer
                                      #299
                                      werde ich mir ansehen, aber eins nach dem anderen. Für mich hat das niedrige Prio
                                      jpgorganizer
                                        jpgorganizer
                                        JohGreJ Offline
                                        JohGreJ Offline
                                        JohGre
                                        #300
                                        Für mich auch, weiß mir ja zu helfen ;-)
                                        • JohGreJ JohGre
                                          jpgorganizer
                                          #301
                                          @JohGre
                                          https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/9
                                          VG jpgorganizer
