  4. Adapter: ebus
    6.6k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 331.3k Aufrufe 60 Beobachtet
  • MassiveAttackM MassiveAttack
    ebusctl info liefert folgendes:
    ebusctl info
    version: ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05
    access: *
    signal: acquired
    symbol rate: 97
    max symbol rate: 177
    reconnects: 0
    masters: 5
    conditional: 0
    poll: 0
    update: 8
    address 00: master #1
    address 03: master #11
    address 08: slave #11
    address 10: master #2
    address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0509;HW=6403", loaded "vaillant/15.700.csv"
    address 26: slave
    address 31: master #8, ebusd
    address 36: slave #8, ebusd
    address 71: master #9
    address 76: slave #9
    vaillant/15.700.csv kann ich aber nirgendwo editieren. wird das nicht lokal gespeichert? unter /etc/ebusd finde ich nichts.
    wenn ich mir ältere (2.1.1) ebusd-configs runterlade, finde ich dieses csv auch nicht
    doch ich habe eine VRC700. ich habe auch testweise ein paar DP aus dem browser kopiert und im ebus adapter eingetragen, jedoch bekomme ich dann einen fehler (timeout) siehe oben weiter
    ich kenne natürlich die codes, wollte nur wissen ob diese menüpunkte vom ebus auch ohne ausgelesen werden können, ok.
    ich vermute es hat was mit den config files. werden die nicht lokal abgelegt, und bei einem update überschrieben? wie wird das zyklisch geprüft? was ist der unterschied zwischen "scanconfig" und "scanconfig=full"?
    meine aktuelle config:
    -f --scanconfig=full -d 192.168.0.65:5000 -n --latency=80000 -p 8888 --configpath=http://ebusd.eu/config/ -l /var/log/ebusd.log --accesslevel=* --httpport=8889
    HiltexH Offline
    HiltexH Offline
    Hiltex
    #186
    @MassiveAttack Mit deinen Startparametern werden die notwendigen Config-Files aus dem Internet geladen. Wenn du das ändern möchtest solltest du mal die zugegebenermaßen nicht besonders leicht verständliche Dokumentation von ebusd bei Github konsultieren.
    Blog: indibit.de
    • MassiveAttackM Online
      MassiveAttack
      #187
      naja happy bin ich mit dem ganzen noch nicht. ich bekomme zwar viele DPs in iobroker geladen, jedoch nicht alle (für mich) relevanten.
      weiters habe ich das problem, dass nur werte unter "broadcast" von selbst aktualisiert werden, alle anderen aktualisieren sich einfach nicht, außer ich frage diese (zB mit der vaillant app) ab. das macht statistiken und auswertungen überflüssig.
      wie kann man updates triggern?
      sobald ich einen DP in der ebus liste zum aktiven pollen eintrage, bekomme ich ein timeout. egal ob er bereits als DP existiert, oder nicht.
      HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
        HiltexH Offline
        HiltexH Offline
        Hiltex
        #188
        @MassiveAttack sagte in Adapter: ebus:
        Indem du sie in den Adapter-Einstellungen -> Tab EBUSD -> im Feld Komma-getrennte Liste von abgefragten Datenpunkten einträgst.
        Etwa so:
        DisplayedOutsideTemp,SolarYieldTotal,z1ActualRoomTempDesired,FlowTemp,ReturnTemp,FlowTempDesired,HwcStorageTemp,StorageTemp,StorageExitTemp,HwcTemp
        Funktioniert die Abfrage denn auf der Kommandozeile oder kommt da auch ein Timeout?
        Blog: indibit.de
        MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
        • HiltexH Hiltex
          Etwa so:
          MassiveAttack
          #189
          @Hiltex
          funktioniert auch nur bei allen DPs unter "broadcast".
          read -c 700 Hc1FlowTemp liefert: ERR arbitration lost (-f geht auch nicht)
          woran kann das liegen? berechtigungsproblem?
            MassiveAttack
            #190
            btw, wenn ich ein "listen -u" mache, kommen unzählige codierte messages, vermutlich die die auch suche :)
            zB: 1026b5230f05ff0000000000ffff000000000000 0101
            wie könnte man diese decoden?
            • TimmerxT Offline
              TimmerxT Offline
              Timmerx
              #191
              Hallo Leute,
              ich konnte mich jetzt auch nochmal um meine Wärmepumpe VW117/4 mit EBus kümmern.
              Ich habe es schon letztes Jahr geschafft einige Daten auszulesen , wie z.B Hz Vorlauftemperatur, Hz Rücklauftemperatur und Aussentemperatur diese Werte werde mir vom Ebus Adapter dirket angezeit ( ich brauch dafür nix in der Liste "Komma getrennte Liste aller Datenpunktnamen" eintragen)
              Jetzt würde mich allerdings würden mich jetzt auch brennent weitere Daten interessieren, z.B. SoleVorlauf, SoleRücklauf, Integrall, HzPumpendrehzahl, Mischerstellung, momentane Leistung, Tageswerte, Wochenwerte....
              Ich habe es bis jetzt noch nicht hinbekommen auch nur einen Werte (mal völlig egal welche) über "Komma getrennte Liste aller Datenpunktnamen" abzufragen.
              HIer mal mein Log vom IObroker,
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.743
              info
              (17411) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.742
              info
              (17411) all history done (exit)
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.741
              debug
              (17411) delete
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.739
              debug
              (17411) delete
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.690
              info
              (17411) all http done
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.667
              debug
              (17411) no update since 25.4.2020 14:51:2 hmu.messages.YieldTotal.lastup
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.587
              debug
              (17411) request data from http://192.168.178.84:8891/data
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.586
              debug
              (17411) all telnet done
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.583
              error
              (17411) received ERR: element not found for FlowTempMax
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.580
              error
              (17411) received ERR: element not found for HwcStarts
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.577
              error
              (17411) received ERR: element not found for HcStarts
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.575
              error
              (17411) received ERR: element not found for HwcHours
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.572
              error
              (17411) received ERR: element not found for HcHours
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.569
              error
              (17411) received ERR: element not found for Wasserdruck
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.567
              error
              (17411) received ERR: element not found for WaterPressure
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.564
              error
              (17411) received ERR: element not found for ACRoomthermostat
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.561
              error
              (17411) received ERR: element not found for HwcTemp
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.559
              error
              (17411) received ERR: element not found for StorageExitTemp
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.556
              error
              (17411) received ERR: element not found for StorageTemp
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.553
              error
              (17411) received ERR: element not found for HwcStorageTemp
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.550
              error
              (17411) received ERR: element not found for FlowTempDesired
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.548
              error
              (17411) received ERR: element not found for ReturnTemp
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.545
              error
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.542
              error
              (17411) received ERR: element not found for z1ActualRoomTempDesired
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.539
              error
              (17411) received ERR: element not found for SolarYieldTotal
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.536
              error
              (17411) received ERR: element not found for DisplayedOutsideTemp
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.082
              debug
              (17411) telnet connected
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.074
              debug
              (17411) connect telnet to IP 192.168.178.84 port 8888
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.073
              debug
              (17411) to poll ctr 18 vals: DisplayedOutsideTemp,SolarYieldTotal,z1ActualRoomTempDesired,FlowTemp,ReturnTemp,FlowTempDesired,HwcStorageTemp,StorageTemp,StorageExitTemp,HwcTemp,ACRoomthermostat,Water
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.046
              debug
              (17411) init common variables
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.044
              debug
              (17411) init variables
              ebus.2
              debug
              (17411) start with interface ebusd
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.043
              debug
              (17411) set timeout to 180 sec
              ebus.2
              2020-04-26 09:09:02.015
              info
              (17411) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v10.17.0
              ebus.2
              2020-04-26 09:08:02.836
              info
              (17372) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              ebus.2
              2020-04-26 09:08:02.834
              info
              (17372) all history done (exit)
              Ich hoff mir kann wer helfen, die Abfragen hin zubekommen
              • TimmerxT Timmerx
                Hallo Leute,
                ebus.2
                info
                ebus.2
                info
                ebus.2
                debug
                (17411) delete
                ebus.2
                debug
                (17411) delete
                ebus.2
                info
                ebus.2
                debug
                ebus.2
                debug
                ebus.2
                debug
                ebus.2
                error
                ebus.2
                error
                ebus.2
                error
                ebus.2
                error
                ebus.2
                error
                ebus.2
                error
                ebus.2
                error
                ebus.2
                error
                ebus.2
                error
                ebus.2
                error
                ebus.2
                error
                ebus.2
                error
                ebus.2
                error
                ebus.2
                error
                ebus.2
                error
                ebus.2
                error
                ebus.2
                error
                ebus.2
                error
                ebus.2
                debug
                ebus.2
                debug
                ebus.2
                debug
                ebus.2
                debug
                ebus.2
                debug
                ebus.2
                debug
                ebus.2
                debug
                ebus.2
                info
                ebus.2
                info
                ebus.2
                info
                MassiveAttack
                #192
                @Timmerx
                ich habe das gleiche problem, anscheinend gibt es für diese (verschlüsselten) elemente noch kein entschlüsseltes csv
                werden bei dir die anderen elemente automatisch aktualisiert im iobroker? bei mir leider nicht, nur die werte die unter broadcast zu finden sind. die anderen werden nur dann aktualisert, wenn ich diese zB mit der vaillant app abrufe.
                wie machst du das?
                • TimmerxT Offline
                  TimmerxT Offline
                  Timmerx
                  #193
                  HI,
                  ja es werden alle Werte automatisch aktualisiert.
                  Unter Broadcast gibt es bei mir nur den Wert "outsidetemp" der wird auch automatisch aktualisiert, den wert habe ich aber nicht manuell im EBus Adapter eingetragen, wo kommt der her?
                  Wie kann ich die csv bearbeiten?
                  • TimmerxT Timmerx
                    HI,
                    HiltexH Offline
                    HiltexH Offline
                    Hiltex
                    #194
                    @Timmerx sagte in Adapter: ebus:
                    Die Werte unter Broadcast werden ohne Abfrage einfach von der Theme/WP an alle Busteilnehmer gesendet und entsprechend auch in ioBroker angezeigt. Meines Wissens nach kann man dieses Verhalten nicht beeinflussen.
                    Wie man unbekannte Werte entschlüsselt ist in der Doku von ebusd beschrieben, zu finden im Github Repository
                    Blog: indibit.de
                    TimmerxT Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                    • HiltexH Hiltex
                      TimmerxT Offline
                      TimmerxT Offline
                      Timmerx
                      #195
                      @Hiltex
                      HI Hiltes es scheint als ob du das mit dem Ebus wirklich verstanden hast und auch anwenden kannst.
                      Ich bin bis jetzt noch nicht dahinter gekommen! Ich finden die Beschreibung im Wiki auch sehr kompliziert.
                      Könntest du vielleicht mir (und auch für andere) ein Beispiel vielleicht auch Bebilder zeigen, wie du manuell Werte abfragst und wo man was eintragen muss?
                      • HiltexH Hiltex
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #196
                        @Hiltex sagte in Adapter: ebus:
                        genau so funktioniert ebusd und damit auch der Adapter: er lauscht, was am Bus vorbei kommt und schreibt sich das auf.
                        Man kann aber selbst Abfragen auf den Bus legen. Dazu muss man nur die gewünschen (und natürlich im System bekannten) Datenpunkte in diese Liste ("Komma-getrennte Liste von abgefragten Datenpunkte") eintragen.
                        Der Adapter legt dann bei jedem Aufruf ein read-Kommando auf jeden dieser Datenpunkte auf den Bus.
                        MassiveAttackM J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          MassiveAttack
                          #197
                          @Rene_HM
                          und wenn ich das mache, bekomme ich immer ein telnet timeout, obwohl ein http aufruf mir diese DP anzeigt.
                          warum passiert das? wie kann ich das ändern?
                            @Rene_HM
                            mameier1234
                            #198
                            @Rene_HM
                            Ich hatte dich jetzt schon mehrfach gefragt, ob du dich mit telnet <ip> 8888 von hand auf den ebusd verbinden kannst...
                            Also nicht ebusctl auf der console sondern von einer anderen Maschine auf den ebusd per telnet verbinden... Wenn das nicht klappt, dann kann der Adapter sich auch nicht verbinden..
                            Wenn das klappt, dann im Telnet mal mit info, find, read usw... arbeiten, ob das Daten kommen.
                            Grüße,
                            Martin
                            • M mameier1234
                              @Rene_HM
                              MassiveAttack
                              #199
                              @mameier1234
                              hab doch schon geschrieben dass das mit telnet von einem anderen host auch in ein timeout läuft. die frage ist warum, und was kann ich tun damit das funktioniert?
                                @mameier1234
                                mameier1234
                                #200
                                @MassiveAttack dann hat das gar nix mit dem adapter zu tun...
                                sondern eher damit, dass der telnet-daemon auf dem Raspi, auf dem der ebusd läuft nicht installiert ist..
                                Grüße,
                                Martin
                                • M mameier1234
                                  MassiveAttack
                                  #201
                                  @mameier1234
                                  ok, danke. dann muss ich das telnet noch installieren und starten
                                  ich habe meine ganze infrastruktur neu aufgesetzt, ein echtes debian image (anstelle des ebusd docker image), ebusd dann manuell installiert. jedoch kann er hier keine configs downloaden, er findet beim scan zwar die vaillant, jedoch wird kein file gezogen.
                                  ich habe dann alle config manuell aus (ebusd-configuration-2.1.1) manuell nach /etc/ebusd/ kopiert. darin befinden sich _templates.csv, broadcast.csv, memory.csv und der ordner vaillant mit allen vaillant csvs.
                                  ich hab dann den pfad geändert auf "configpath=/etc/ebusd/" ==> ist das korrekt?
                                    @mameier1234
                                    mameier1234
                                    #202
                                    @MassiveAttack ich würde mal sagen: ja...
                                    Telnetserver ist wie gesagt natürlich vorraussetzung, dass du per Telnet auf die Kiste zugreifen kannst...
                                    Deshalb gibt es ja auch den Parameter TelnetPort (8888)
                                    Grüße,
                                    Martin
                                    MassiveAttackM 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • M mameier1234
                                      MassiveAttack
                                      #203
                                      @mameier1234
                                      gut, danke. ich bin mir nicht sicher ob ich direkt ins /vaillant/ den pfad setzen muss oder nach /ebusd/.
                                      naja, ich versuche es weiter... :) 😒
                                      • M mameier1234
                                        MassiveAttack
                                        #204
                                        @mameier1234
                                        ähmm, moment. ein "normales" telnet zum ebusd funktioniert ja, "find", "scan" usw liefern auch werte. jedoch ein explizietes "read -c 700 Hc1FlowTemp" liefert: ERR arbitration lost
                                        also telnet an sich geht mMn, oder sehe ich das falsch?
                                          MassiveAttack
                                          #205
                                          ich blicke nicht mehr durch, hier nochmals meine config, habe ich einen fehler?
                                          EBUSD_OPTS="-f --scanconfig=full -d 192.168.0.65:5000 --latency=100000 --receivetimeout=100000 -p 8888 --configpath=/etc/ebusd/ --accesslevel=* --httpport=8889 -l /var/log/ebusd.log --htmlpath=/var/www/"
                                          die configs "_templates.csv, broadcast.csv, memory.csv" liegen und /etc/ebusd/
                                          alle anderen (vaillant) configs liegen unter /etc/ebusd/vaillant
                                          beim starten bekomme ich immer:
                                          2020-04-29 11:31:56.766 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ff0000000000ffff000000000000 / 0101
                                          2020-04-29 11:31:57.011 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                                          2020-04-29 11:31:57.258 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51303040d00 / 02ffff
                                          2020-04-29 11:31:57.473 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb51603013013
                                          2020-04-29 11:32:03.180 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 096d3b3013ff5d0000ff
                                          2020-04-29 11:32:03.361 [main error] scan config 26: ERR: arbitration lost
                                          2020-04-29 11:32:03.447 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3a3013ff5d0000ff
                                          2020-04-29 11:32:03.714 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0001 / 07eb020000801603
                                          2020-04-29 11:32:04.011 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 101f02720173010080760100800080403c
                                          2020-04-29 11:32:04.304 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                                          2020-04-29 11:32:04.574 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                                          2020-04-29 11:32:04.841 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                                          2020-04-29 11:32:05.128 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ff0000000000ffff000000000000 / 0101
                                          2020-04-29 11:32:05.373 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                                          2020-04-29 11:32:13.265 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 096d3a3013ff5d0000ff
                                          2020-04-29 11:32:13.532 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3a3013ff5d0000ff
                                          2020-04-29 11:32:13.799 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0001 / 07eb020000801603
                                          2020-04-29 11:32:14.096 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402720173010080760100800080403c
                                          2020-04-29 11:32:14.388 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                                          2020-04-29 11:32:14.654 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                                          2020-04-29 11:32:14.921 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                                          2020-04-29 11:32:15.101 [main error] scan config 76: ERR: arbitration lost
                                          ebusctl info:
                                          ebusctl info
                                          access: *
                                          signal: acquired
                                          symbol rate: 99
                                          max symbol rate: 111
                                          reconnects: 0
                                          masters: 4
                                          conditional: 0
                                          poll: 0
                                          update: 4
                                          address 26: slave
