  4. Adapter: ebus
    6.6k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 331.4k Aufrufe 60 Beobachtet
  • TimmerxT Timmerx
    HI,
    ja es werden alle Werte automatisch aktualisiert.
    Unter Broadcast gibt es bei mir nur den Wert "outsidetemp" der wird auch automatisch aktualisiert, den wert habe ich aber nicht manuell im EBus Adapter eingetragen, wo kommt der her?
    Wie kann ich die csv bearbeiten?
    HiltexH Offline
    HiltexH Offline
    Hiltex
    #194
    @Timmerx sagte in Adapter: ebus:
    Die Werte unter Broadcast werden ohne Abfrage einfach von der Theme/WP an alle Busteilnehmer gesendet und entsprechend auch in ioBroker angezeigt. Meines Wissens nach kann man dieses Verhalten nicht beeinflussen.
    Wie man unbekannte Werte entschlüsselt ist in der Doku von ebusd beschrieben, zu finden im Github Repository
    Blog: indibit.de
    TimmerxT Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
    • HiltexH Hiltex
      TimmerxT Offline
      TimmerxT Offline
      Timmerx
      #195
      @Hiltex
      HI Hiltes es scheint als ob du das mit dem Ebus wirklich verstanden hast und auch anwenden kannst.
      Ich bin bis jetzt noch nicht dahinter gekommen! Ich finden die Beschreibung im Wiki auch sehr kompliziert.
      Könntest du vielleicht mir (und auch für andere) ein Beispiel vielleicht auch Bebilder zeigen, wie du manuell Werte abfragst und wo man was eintragen muss?
      • HiltexH Hiltex
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #196
        @Hiltex sagte in Adapter: ebus:
        genau so funktioniert ebusd und damit auch der Adapter: er lauscht, was am Bus vorbei kommt und schreibt sich das auf.
        Man kann aber selbst Abfragen auf den Bus legen. Dazu muss man nur die gewünschen (und natürlich im System bekannten) Datenpunkte in diese Liste ("Komma-getrennte Liste von abgefragten Datenpunkte") eintragen.
        Der Adapter legt dann bei jedem Aufruf ein read-Kommando auf jeden dieser Datenpunkte auf den Bus.
        MassiveAttackM J 2 Antworten Letzte Antwort
        • Rene_HMR Rene_HM
          MassiveAttackM Online
          MassiveAttack
          #197
          @Rene_HM
          und wenn ich das mache, bekomme ich immer ein telnet timeout, obwohl ein http aufruf mir diese DP anzeigt.
          warum passiert das? wie kann ich das ändern?
          • MassiveAttackM MassiveAttack
            @Rene_HM
            mameier1234
            #198
            @MassiveAttack sagte in Adapter: ebus:
            @Rene_HM
            Ich hatte dich jetzt schon mehrfach gefragt, ob du dich mit telnet <ip> 8888 von hand auf den ebusd verbinden kannst...
            Also nicht ebusctl auf der console sondern von einer anderen Maschine auf den ebusd per telnet verbinden... Wenn das nicht klappt, dann kann der Adapter sich auch nicht verbinden..
            Wenn das klappt, dann im Telnet mal mit info, find, read usw... arbeiten, ob das Daten kommen.
            Grüße,
            Martin
            MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
            • M mameier1234
              @Rene_HM
              MassiveAttack
              #199
              @mameier1234
              hab doch schon geschrieben dass das mit telnet von einem anderen host auch in ein timeout läuft. die frage ist warum, und was kann ich tun damit das funktioniert?
                @mameier1234
                mameier1234
                #200
                @MassiveAttack dann hat das gar nix mit dem adapter zu tun...
                sondern eher damit, dass der telnet-daemon auf dem Raspi, auf dem der ebusd läuft nicht installiert ist..
                Grüße,
                Martin
                • M mameier1234
                  MassiveAttack
                  #201
                  @mameier1234
                  ok, danke. dann muss ich das telnet noch installieren und starten
                  ich habe meine ganze infrastruktur neu aufgesetzt, ein echtes debian image (anstelle des ebusd docker image), ebusd dann manuell installiert. jedoch kann er hier keine configs downloaden, er findet beim scan zwar die vaillant, jedoch wird kein file gezogen.
                  ich habe dann alle config manuell aus (ebusd-configuration-2.1.1) manuell nach /etc/ebusd/ kopiert. darin befinden sich _templates.csv, broadcast.csv, memory.csv und der ordner vaillant mit allen vaillant csvs.
                  ich hab dann den pfad geändert auf "configpath=/etc/ebusd/" ==> ist das korrekt?
                    @mameier1234
                    mameier1234
                    #202
                    @MassiveAttack ich würde mal sagen: ja...
                    Telnetserver ist wie gesagt natürlich vorraussetzung, dass du per Telnet auf die Kiste zugreifen kannst...
                    Deshalb gibt es ja auch den Parameter TelnetPort (8888)
                    Grüße,
                    Martin
                    MassiveAttackM 3 Antworten Letzte Antwort
                    • M mameier1234
                      MassiveAttack
                      #203
                      @mameier1234
                      gut, danke. ich bin mir nicht sicher ob ich direkt ins /vaillant/ den pfad setzen muss oder nach /ebusd/.
                      naja, ich versuche es weiter... :) 😒
                      • M mameier1234
                        MassiveAttack
                        #204
                        @mameier1234
                        ähmm, moment. ein "normales" telnet zum ebusd funktioniert ja, "find", "scan" usw liefern auch werte. jedoch ein explizietes "read -c 700 Hc1FlowTemp" liefert: ERR arbitration lost
                        also telnet an sich geht mMn, oder sehe ich das falsch?
                        • MassiveAttackM Online
                          MassiveAttack
                          #205
                          ich blicke nicht mehr durch, hier nochmals meine config, habe ich einen fehler?
                          EBUSD_OPTS="-f --scanconfig=full -d 192.168.0.65:5000 --latency=100000 --receivetimeout=100000 -p 8888 --configpath=/etc/ebusd/ --accesslevel=* --httpport=8889 -l /var/log/ebusd.log --htmlpath=/var/www/"
                          die configs "_templates.csv, broadcast.csv, memory.csv" liegen und /etc/ebusd/
                          alle anderen (vaillant) configs liegen unter /etc/ebusd/vaillant
                          beim starten bekomme ich immer:
                          2020-04-29 11:31:56.766 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ff0000000000ffff000000000000 / 0101
                          2020-04-29 11:31:57.011 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                          2020-04-29 11:31:57.258 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51303040d00 / 02ffff
                          2020-04-29 11:31:57.473 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb51603013013
                          2020-04-29 11:32:03.180 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 096d3b3013ff5d0000ff
                          2020-04-29 11:32:03.361 [main error] scan config 26: ERR: arbitration lost
                          2020-04-29 11:32:03.447 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3a3013ff5d0000ff
                          2020-04-29 11:32:03.714 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0001 / 07eb020000801603
                          2020-04-29 11:32:04.011 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 101f02720173010080760100800080403c
                          2020-04-29 11:32:04.304 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                          2020-04-29 11:32:04.574 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                          2020-04-29 11:32:04.841 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                          2020-04-29 11:32:05.128 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ff0000000000ffff000000000000 / 0101
                          2020-04-29 11:32:05.373 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                          2020-04-29 11:32:13.265 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 096d3a3013ff5d0000ff
                          2020-04-29 11:32:13.532 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3a3013ff5d0000ff
                          2020-04-29 11:32:13.799 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0001 / 07eb020000801603
                          2020-04-29 11:32:14.096 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402720173010080760100800080403c
                          2020-04-29 11:32:14.388 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                          2020-04-29 11:32:14.654 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                          2020-04-29 11:32:14.921 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                          2020-04-29 11:32:15.101 [main error] scan config 76: ERR: arbitration lost
                          ebusctl info:
                          ebusctl info
                          version: ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05
                          access: *
                          signal: acquired
                          symbol rate: 99
                          max symbol rate: 111
                          reconnects: 0
                          masters: 4
                          conditional: 0
                          poll: 0
                          update: 4
                          address 03: master #11
                          address 08: slave #11
                          address 10: master #2
                          address 26: slave
                          address 31: master #8, ebusd
                          address 36: slave #8, ebusd
                          address 71: master #9
                          address 76: slave #9
                          • M mameier1234
                            MassiveAttack
                            #206
                            @mameier1234
                            wenn ich richtig gelesen habe, hast du doch auch den esera ethernet adapter. was hast du für einstellungen am "serial" tab? in der anleitung steht, man soll bei character: "0A" verwenden, bei mir geht das aber nur mit dem standard "00".
                            könntest du mir bitte deine einstellungen posten? danke
                              @mameier1234
                              mameier1234
                              #207
                              @mameier1234
                              ebusctl ist kein telnet !
                              Grüße,
                              Martin
                                @mameier1234
                                mameier1234
                                #208
                                @mameier1234
                                Ich habe den Raspberry aufsatz... Mit dem Esera hatte ich immer Probleme... im Fhem Forum gab es mal Sammelbestellungen für das Ding..
                                Grüße,
                                Martin
                                • M mameier1234
                                  @mameier1234
                                  mameier1234
                                  schrieb am zuletzt editiert von mameier1234
                                  #209
                                  @mameier1234 so sieht das bei mir aus...
                                  telnet 192.168.160.160 8888
                                  Trying 192.168.160.160...
                                  Connected to raspberry-iobroker.fritz.box.
                                  Escape character is '^]'.
                                  info
                                  version: ebusd 3.3.v3.3
                                  update check: version 3.4 available
                                  signal: acquired
                                  symbol rate: 46
                                  max symbol rate: 118
                                  min arbitration micros: 5
                                  max arbitration micros: 58
                                  min symbol latency: 4
                                  max symbol latency: 5
                                  reconnects: 0
                                  masters: 3
                                  conditional: 9
                                  poll: 0
                                  update: 10
                                  address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0703;HW=7401", loaded "vaillant/bai.0010006341.inc" ([PROD='0010006341']), "vaillant/08.bai.csv"
                                  address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=UI   ;SW=0324;HW=6201", loaded "vaillant/15.ui.csv"
                                  address 23: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0306;HW=6301", loaded "vaillant/23.solsy.cc.csv"
                                  address 25: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0306;HW=6301", loaded "vaillant/25.solsy.hwc.csv"
                                  address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0306;HW=6301", loaded "vaillant/26.solsy.hc.csv"
                                  address 50: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0306;HW=6301", loaded "vaillant/50.solsy.mc.csv"
                                  address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0306;HW=6301", loaded "vaillant/ec.solsy.sc.csv"
                                  find flame
                                  bai Flame = off
                                  bai FlameSensingASIC = no data stored
                                  read -c bai Flame
                                  off
                                  Das muss !! funktionieren ... ohne Telnet auf dem Server geht das nicht.
                                  Grüße,
                                  Martin
                                  TimmerxT MassiveAttackM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M mameier1234
                                    info
                                    signal: acquired
                                    symbol rate: 46
                                    reconnects: 0
                                    masters: 3
                                    conditional: 9
                                    poll: 0
                                    update: 10
                                    find flame
                                    bai Flame = off
                                    read -c bai Flame
                                    off
                                    TimmerxT Offline
                                    TimmerxT Offline
                                    Timmerx
                                    #210
                                    Hi Leute,
                                    ich glaube ich bin noch einen Schritt zurück.
                                    Ich habe nur eine .csv Datei installiert, die hmu.csv
                                    Wie kann ich hier weitere installieren ? oder Updatet das automitisch?
                                    update check: revision v3.4 available
                                    signal: acquired
                                    symbol rate: 46
                                    max symbol rate: 226
                                    min arbitration micros: 721
                                    max arbitration micros: 2222
                                    min symbol latency: 0
                                    max symbol latency: 17
                                    reconnects: 5
                                    masters: 5
                                    conditional: 0
                                    poll: 0
                                    update: 9
                                    address 00: master #1
                                    address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=HMU00;SW=0307;HW=0403", loaded "vaillant/08.hmu.csv"
                                    address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=72000;SW=0118;HW=7703"
                                    address 76: slave #9, scanned "MF=Vaillant;ID=VWZ00;SW=0307;HW=0403"
                                    • TimmerxT Timmerx
                                      Hi Leute,
                                      signal: acquired
                                      symbol rate: 46
                                      reconnects: 5
                                      masters: 5
                                      conditional: 0
                                      poll: 0
                                      update: 9
                                      mameier1234
                                      #211
                                      @Timmerx wenn die datenpakete erkannt werden, dann holt er sich die files normalerweise automatisch..
                                      Grüße,
                                      Martin
                                      TimmerxT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M mameier1234
                                        TimmerxT Offline
                                        TimmerxT Offline
                                        Timmerx
                                        schrieb am zuletzt editiert von Timmerx
                                        #212
                                        das tut er leider nicht hab auch schonmal neugestartet leider ist immer noch nur die hmu.csv drin
                                        das habe ich in der Config stehen
                                        EBUSD_OPTS="-c, --configpath=http://ebusd.eu/config/ -d /dev/ttyUSB2 -p 8888  --latency=0 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log  --scanconfig  --httpport=8891 --htmlpath=/var/ebusd/html"
                                        • M mameier1234
                                          info
                                          signal: acquired
                                          symbol rate: 46
                                          reconnects: 0
                                          masters: 3
                                          conditional: 9
                                          poll: 0
                                          update: 10
                                          find flame
                                          bai Flame = off
                                          read -c bai Flame
                                          off
                                          MassiveAttack
                                          schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
                                          #213
                                          @mameier1234
                                          das funktioniert auch! dennoch bekomme ich bei einem aufruf eines bestimmten DPs ein timeout!
                                          aktuell habe ich wieder das problem, dass keine addresse eine passende vaillant findet, geschweige denn ein csv ladet. schön langsam hau ich den hut drauf...so ein dre...
