  4. Adapter: ebus
    6.6k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 331.3k Aufrufe 60 Beobachtet
  • MassiveAttackM Online
    MassiveAttack
    #185
    ebusctl info liefert folgendes:
    ebusctl info
    version: ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05
    access: *
    signal: acquired
    symbol rate: 97
    max symbol rate: 177
    reconnects: 0
    masters: 5
    conditional: 0
    poll: 0
    update: 8
    address 00: master #1
    address 03: master #11
    address 08: slave #11
    address 10: master #2
    address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0509;HW=6403", loaded "vaillant/15.700.csv"
    address 26: slave
    address 31: master #8, ebusd
    address 36: slave #8, ebusd
    address 71: master #9
    address 76: slave #9
    vaillant/15.700.csv kann ich aber nirgendwo editieren. wird das nicht lokal gespeichert? unter /etc/ebusd finde ich nichts.
    wenn ich mir ältere (2.1.1) ebusd-configs runterlade, finde ich dieses csv auch nicht
    doch ich habe eine VRC700. ich habe auch testweise ein paar DP aus dem browser kopiert und im ebus adapter eingetragen, jedoch bekomme ich dann einen fehler (timeout) siehe oben weiter
    ich kenne natürlich die codes, wollte nur wissen ob diese menüpunkte vom ebus auch ohne ausgelesen werden können, ok.
    ich vermute es hat was mit den config files. werden die nicht lokal abgelegt, und bei einem update überschrieben? wie wird das zyklisch geprüft? was ist der unterschied zwischen "scanconfig" und "scanconfig=full"?
    meine aktuelle config:
    -f --scanconfig=full -d 192.168.0.65:5000 -n --latency=80000 -p 8888 --configpath=http://ebusd.eu/config/ -l /var/log/ebusd.log --accesslevel=* --httpport=8889
    HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
    • MassiveAttackM MassiveAttack
      ebusctl info
      access: *
      signal: acquired
      symbol rate: 97
      reconnects: 0
      masters: 5
      conditional: 0
      poll: 0
      update: 8
      address 26: slave
      HiltexH Offline
      HiltexH Offline
      Hiltex
      #186
      @MassiveAttack Mit deinen Startparametern werden die notwendigen Config-Files aus dem Internet geladen. Wenn du das ändern möchtest solltest du mal die zugegebenermaßen nicht besonders leicht verständliche Dokumentation von ebusd bei Github konsultieren.
      Blog: indibit.de
        MassiveAttack
        #187
        naja happy bin ich mit dem ganzen noch nicht. ich bekomme zwar viele DPs in iobroker geladen, jedoch nicht alle (für mich) relevanten.
        weiters habe ich das problem, dass nur werte unter "broadcast" von selbst aktualisiert werden, alle anderen aktualisieren sich einfach nicht, außer ich frage diese (zB mit der vaillant app) ab. das macht statistiken und auswertungen überflüssig.
        wie kann man updates triggern?
        sobald ich einen DP in der ebus liste zum aktiven pollen eintrage, bekomme ich ein timeout. egal ob er bereits als DP existiert, oder nicht.
          HiltexH Offline
          HiltexH Offline
          Hiltex
          #188
          @MassiveAttack sagte in Adapter: ebus:
          Indem du sie in den Adapter-Einstellungen -> Tab EBUSD -> im Feld Komma-getrennte Liste von abgefragten Datenpunkten einträgst.
          Etwa so:
          DisplayedOutsideTemp,SolarYieldTotal,z1ActualRoomTempDesired,FlowTemp,ReturnTemp,FlowTempDesired,HwcStorageTemp,StorageTemp,StorageExitTemp,HwcTemp
          Funktioniert die Abfrage denn auf der Kommandozeile oder kommt da auch ein Timeout?
          Blog: indibit.de
          MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
          • HiltexH Hiltex
            Etwa so:
            MassiveAttack
            #189
            @Hiltex
            funktioniert auch nur bei allen DPs unter "broadcast".
            read -c 700 Hc1FlowTemp liefert: ERR arbitration lost (-f geht auch nicht)
            woran kann das liegen? berechtigungsproblem?
              MassiveAttack
              #190
              btw, wenn ich ein "listen -u" mache, kommen unzählige codierte messages, vermutlich die die auch suche :)
              zB: 1026b5230f05ff0000000000ffff000000000000 0101
              wie könnte man diese decoden?
              • TimmerxT Offline
                TimmerxT Offline
                Timmerx
                #191
                Hallo Leute,
                ich konnte mich jetzt auch nochmal um meine Wärmepumpe VW117/4 mit EBus kümmern.
                Ich habe es schon letztes Jahr geschafft einige Daten auszulesen , wie z.B Hz Vorlauftemperatur, Hz Rücklauftemperatur und Aussentemperatur diese Werte werde mir vom Ebus Adapter dirket angezeit ( ich brauch dafür nix in der Liste "Komma getrennte Liste aller Datenpunktnamen" eintragen)
                Jetzt würde mich allerdings würden mich jetzt auch brennent weitere Daten interessieren, z.B. SoleVorlauf, SoleRücklauf, Integrall, HzPumpendrehzahl, Mischerstellung, momentane Leistung, Tageswerte, Wochenwerte....
                Ich habe es bis jetzt noch nicht hinbekommen auch nur einen Werte (mal völlig egal welche) über "Komma getrennte Liste aller Datenpunktnamen" abzufragen.
                HIer mal mein Log vom IObroker,
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.743
                info
                (17411) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.742
                info
                (17411) all history done (exit)
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.741
                debug
                (17411) delete
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.739
                debug
                (17411) delete
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.690
                info
                (17411) all http done
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.667
                debug
                (17411) no update since 25.4.2020 14:51:2 hmu.messages.YieldTotal.lastup
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.587
                debug
                (17411) request data from http://192.168.178.84:8891/data
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.586
                debug
                (17411) all telnet done
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.583
                error
                (17411) received ERR: element not found for FlowTempMax
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.580
                error
                (17411) received ERR: element not found for HwcStarts
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.577
                error
                (17411) received ERR: element not found for HcStarts
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.575
                error
                (17411) received ERR: element not found for HwcHours
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.572
                error
                (17411) received ERR: element not found for HcHours
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.569
                error
                (17411) received ERR: element not found for Wasserdruck
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.567
                error
                (17411) received ERR: element not found for WaterPressure
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.564
                error
                (17411) received ERR: element not found for ACRoomthermostat
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.561
                error
                (17411) received ERR: element not found for HwcTemp
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.559
                error
                (17411) received ERR: element not found for StorageExitTemp
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.556
                error
                (17411) received ERR: element not found for StorageTemp
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.553
                error
                (17411) received ERR: element not found for HwcStorageTemp
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.550
                error
                (17411) received ERR: element not found for FlowTempDesired
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.548
                error
                (17411) received ERR: element not found for ReturnTemp
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.545
                error
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.542
                error
                (17411) received ERR: element not found for z1ActualRoomTempDesired
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.539
                error
                (17411) received ERR: element not found for SolarYieldTotal
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.536
                error
                (17411) received ERR: element not found for DisplayedOutsideTemp
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.082
                debug
                (17411) telnet connected
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.074
                debug
                (17411) connect telnet to IP 192.168.178.84 port 8888
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.073
                debug
                (17411) to poll ctr 18 vals: DisplayedOutsideTemp,SolarYieldTotal,z1ActualRoomTempDesired,FlowTemp,ReturnTemp,FlowTempDesired,HwcStorageTemp,StorageTemp,StorageExitTemp,HwcTemp,ACRoomthermostat,Water
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.046
                debug
                (17411) init common variables
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.044
                debug
                (17411) init variables
                ebus.2
                debug
                (17411) start with interface ebusd
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.043
                debug
                (17411) set timeout to 180 sec
                ebus.2
                2020-04-26 09:09:02.015
                info
                (17411) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v10.17.0
                ebus.2
                2020-04-26 09:08:02.836
                info
                (17372) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                ebus.2
                2020-04-26 09:08:02.834
                info
                (17372) all history done (exit)
                Ich hoff mir kann wer helfen, die Abfragen hin zubekommen
                • TimmerxT Timmerx
                  Hallo Leute,
                  ebus.2
                  info
                  ebus.2
                  info
                  ebus.2
                  debug
                  (17411) delete
                  ebus.2
                  debug
                  (17411) delete
                  ebus.2
                  info
                  ebus.2
                  debug
                  ebus.2
                  debug
                  ebus.2
                  debug
                  ebus.2
                  error
                  ebus.2
                  error
                  ebus.2
                  error
                  ebus.2
                  error
                  ebus.2
                  error
                  ebus.2
                  error
                  ebus.2
                  error
                  ebus.2
                  error
                  ebus.2
                  error
                  ebus.2
                  error
                  ebus.2
                  error
                  ebus.2
                  error
                  ebus.2
                  error
                  ebus.2
                  error
                  ebus.2
                  error
                  ebus.2
                  error
                  ebus.2
                  error
                  ebus.2
                  error
                  ebus.2
                  debug
                  ebus.2
                  debug
                  ebus.2
                  debug
                  ebus.2
                  debug
                  ebus.2
                  debug
                  ebus.2
                  debug
                  ebus.2
                  debug
                  ebus.2
                  info
                  ebus.2
                  info
                  ebus.2
                  info
                  MassiveAttack
                  #192
                  @Timmerx
                  ich habe das gleiche problem, anscheinend gibt es für diese (verschlüsselten) elemente noch kein entschlüsseltes csv
                  werden bei dir die anderen elemente automatisch aktualisiert im iobroker? bei mir leider nicht, nur die werte die unter broadcast zu finden sind. die anderen werden nur dann aktualisert, wenn ich diese zB mit der vaillant app abrufe.
                  wie machst du das?
                  • TimmerxT Offline
                    TimmerxT Offline
                    Timmerx
                    #193
                    HI,
                    ja es werden alle Werte automatisch aktualisiert.
                    Unter Broadcast gibt es bei mir nur den Wert "outsidetemp" der wird auch automatisch aktualisiert, den wert habe ich aber nicht manuell im EBus Adapter eingetragen, wo kommt der her?
                    Wie kann ich die csv bearbeiten?
                    • TimmerxT Timmerx
                      HI,
                      HiltexH Offline
                      HiltexH Offline
                      Hiltex
                      #194
                      @Timmerx sagte in Adapter: ebus:
                      Die Werte unter Broadcast werden ohne Abfrage einfach von der Theme/WP an alle Busteilnehmer gesendet und entsprechend auch in ioBroker angezeigt. Meines Wissens nach kann man dieses Verhalten nicht beeinflussen.
                      Wie man unbekannte Werte entschlüsselt ist in der Doku von ebusd beschrieben, zu finden im Github Repository
                      Blog: indibit.de
                      TimmerxT Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                      • HiltexH Hiltex
                        TimmerxT Offline
                        TimmerxT Offline
                        Timmerx
                        #195
                        @Hiltex
                        HI Hiltes es scheint als ob du das mit dem Ebus wirklich verstanden hast und auch anwenden kannst.
                        Ich bin bis jetzt noch nicht dahinter gekommen! Ich finden die Beschreibung im Wiki auch sehr kompliziert.
                        Könntest du vielleicht mir (und auch für andere) ein Beispiel vielleicht auch Bebilder zeigen, wie du manuell Werte abfragst und wo man was eintragen muss?
                        • HiltexH Hiltex
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #196
                          @Hiltex sagte in Adapter: ebus:
                          genau so funktioniert ebusd und damit auch der Adapter: er lauscht, was am Bus vorbei kommt und schreibt sich das auf.
                          Man kann aber selbst Abfragen auf den Bus legen. Dazu muss man nur die gewünschen (und natürlich im System bekannten) Datenpunkte in diese Liste ("Komma-getrennte Liste von abgefragten Datenpunkte") eintragen.
                          Der Adapter legt dann bei jedem Aufruf ein read-Kommando auf jeden dieser Datenpunkte auf den Bus.
                          MassiveAttackM J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            MassiveAttack
                            #197
                            @Rene_HM
                            und wenn ich das mache, bekomme ich immer ein telnet timeout, obwohl ein http aufruf mir diese DP anzeigt.
                            warum passiert das? wie kann ich das ändern?
                              @Rene_HM
                              mameier1234
                              #198
                              @Rene_HM
                              Ich hatte dich jetzt schon mehrfach gefragt, ob du dich mit telnet <ip> 8888 von hand auf den ebusd verbinden kannst...
                              Also nicht ebusctl auf der console sondern von einer anderen Maschine auf den ebusd per telnet verbinden... Wenn das nicht klappt, dann kann der Adapter sich auch nicht verbinden..
                              Wenn das klappt, dann im Telnet mal mit info, find, read usw... arbeiten, ob das Daten kommen.
                              Grüße,
                              Martin
                              • M mameier1234
                                @Rene_HM
                                MassiveAttack
                                #199
                                @mameier1234
                                hab doch schon geschrieben dass das mit telnet von einem anderen host auch in ein timeout läuft. die frage ist warum, und was kann ich tun damit das funktioniert?
                                  @mameier1234
                                  mameier1234
                                  #200
                                  @MassiveAttack dann hat das gar nix mit dem adapter zu tun...
                                  sondern eher damit, dass der telnet-daemon auf dem Raspi, auf dem der ebusd läuft nicht installiert ist..
                                  Grüße,
                                  Martin
                                  • M mameier1234
                                    MassiveAttack
                                    #201
                                    @mameier1234
                                    ok, danke. dann muss ich das telnet noch installieren und starten
                                    ich habe meine ganze infrastruktur neu aufgesetzt, ein echtes debian image (anstelle des ebusd docker image), ebusd dann manuell installiert. jedoch kann er hier keine configs downloaden, er findet beim scan zwar die vaillant, jedoch wird kein file gezogen.
                                    ich habe dann alle config manuell aus (ebusd-configuration-2.1.1) manuell nach /etc/ebusd/ kopiert. darin befinden sich _templates.csv, broadcast.csv, memory.csv und der ordner vaillant mit allen vaillant csvs.
                                    ich hab dann den pfad geändert auf "configpath=/etc/ebusd/" ==> ist das korrekt?
                                      @mameier1234
                                      mameier1234
                                      #202
                                      @MassiveAttack ich würde mal sagen: ja...
                                      Telnetserver ist wie gesagt natürlich vorraussetzung, dass du per Telnet auf die Kiste zugreifen kannst...
                                      Deshalb gibt es ja auch den Parameter TelnetPort (8888)
                                      Grüße,
                                      Martin
                                      MassiveAttackM 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • M mameier1234
                                        MassiveAttack
                                        #203
                                        @mameier1234
                                        gut, danke. ich bin mir nicht sicher ob ich direkt ins /vaillant/ den pfad setzen muss oder nach /ebusd/.
                                        naja, ich versuche es weiter... :) 😒
                                        • M mameier1234
                                          MassiveAttack
                                          #204
                                          @mameier1234
                                          ähmm, moment. ein "normales" telnet zum ebusd funktioniert ja, "find", "scan" usw liefern auch werte. jedoch ein explizietes "read -c 700 Hc1FlowTemp" liefert: ERR arbitration lost
                                          also telnet an sich geht mMn, oder sehe ich das falsch?
