  4. [Projekt] Bolio App
    6.5k
[Projekt] Bolio App
vis projektevisappmaterialdesignandroid app
192 Beiträge 33 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 41 Beobachtet
  • A Artemus
    @e-s
    Die Daten kommen vom History Adapter. Dort müssen für die Daten für den jeweiligen Zeitraum erst angesammelt werden.
    e-s
    @Artemus
    Daher mein Problem, nutze influxdb
    • E e-s
      @Artemus
      Artemus
      @e-s
      Ihr habt Recht, habe selbst nie was anderes als den History Adapter benutzt.
      Aber sollte auch machbar sein. Ich schau mir das an!
      BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Artemus
        @e-s
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
        @Artemus
        vielleicht kannst Du das hier abfragen, oder musst das am Datenpunkt selbst geschehen?
        • A Artemus
          @e-s
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @Artemus
          ich füge dir mal einen Datenpunkt eines per InfluxDB aufgezeichneten Datenpunktes an.
          Unter "custom" befinden sich entsprechende Einträge die ggf. nutzbar sind?!
           "from": "system.adapter.hm-rega.0",
           "user": "system.user.admin",
           "ts": 1550316198254,
           "common": {
             "name": "Temperatur-Außen.TEMPERATURE",
             "type": "number",
             "unit": "°C",
             "role": "value.temperature",
             "def": 0,
             "min": -40,
             "max": 80,
             "read": true,
             "write": false,
             "smartName": {
               "de": "Außenbereich",
               "smartType": "THERMOSTAT"
             "custom": {
               "influxdb.0": {
                 "enabled": true,
                 "changesOnly": false,
                 "debounce": "10000",
                 "retention": "63072000",
                 "changesRelogInterval": "900",
                 "changesMinDelta": 0,
                 "storageType": "Number",
                 "aliasId": "Aussenteperatur"
           "native": {
             "AutoconfRoles": "WEATHER",
             "ID": "TEMPERATURE",
             "TYPE": "FLOAT",
             "UNIT": "°C",
             "DEFAULT": 0,
             "FLAGS": 1,
             "MAX": 80,
             "MIN": -40,
             "OPERATIONS": 5,
             "TAB_ORDER": 0
           "acl": {
             "object": 1636,
             "owner": "system.user.admin",
             "state": 1636
           "_id": "hm-rpc.0.KEQ0766259.1.TEMPERATURE",
           "type": "state"
          • BBTownB BBTown
            @Artemus
             "common": {
               "type": "number",
               "unit": "°C",
               "def": 0,
               "min": -40,
               "max": 80,
               "read": true,
               "write": false,
               "smartName": {
               "custom": {
                 "influxdb.0": {
                   "enabled": true,
             "native": {
               "TYPE": "FLOAT",
               "UNIT": "°C",
               "DEFAULT": 0,
               "FLAGS": 1,
               "MAX": 80,
               "MIN": -40,
               "OPERATIONS": 5,
               "TAB_ORDER": 0
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636
             "type": "state"
            Artemus
            @BBTown
            Mann muss im Simple-API Adapter die Datenquelle auf die influxdb umstellen. Dann sollte es funktionieren.
            Getestet von @e-s Danke dafür!
            • WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              schrieb am zuletzt editiert von Wal
              Mal ne Frage, wird ausser der App und Simple-Api, history noch etwas gebraucht ? Bei der Suche in der App rödelt sich mein Handy zu tote,er findet nichts. Ich habe den Api-Adapter auf debug stehen, da bewegt sich auch nichts. IP stimmt und http://ip:8087/help bringt mir auch eine Rückmeldung. Im History sind seit 2 Jahren Daten vorhanden.
              Edit: Nachdem ich in den Settings mit http versucht habe und die ip in den port geswappt ist, ging es auf einmal bei neueingabe der Ip und des Ports. Hatte die App seit der ersten Version geupdatet aber die Settings nicht geändert.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • WalW Wal
                e-s
                @Wal
                Mach mal ein Screenshot von den Einstellungen des Adapters.
                WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                • E e-s
                  @Wal
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  @e-s
                  hat sich erledigt, siehe oben.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @e-s
                    Artemus
                    @Wal
                    Sprechendere Fehlermeldungen werden aber noch kommen. Aktuell sieht man in allen Fällen noch die Ladeanimation
                    • WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      Das ist ja Affengeil :-)
                      So einfach, danke. Kann man die Beschriftung des Buttons ändern ? Ich habe lange Namen.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        @Wal sagte in [Projekt] Bolio App:
                        Habe ich auch schon gefunden.
                        Auf den ersten Blick fehlt mir i. M. nur unter den Adaptern die Alias Objekte.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • A Artemus
                          @Wal
                          e-s
                          @Artemus
                          Die Graphen sind ja recht schön, die Temperatur macht bei mir auch eine schöne Kurve. Nur gefühlt ist die Temperatur immer fast auf dem selben Wert wenn ich drauf gucke, eine Skalierung wäre da interessant. Zumindest min und max wert.
                          Ich beende apps eigentlich gerne mit der zurück Taste. Dies ist bei der App nicht so einfach möglich, da er immer zurück geht, auch von der Startseite zurück zu beispielsweise den Einstellungen.
                          A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E e-s
                            @Artemus
                            Artemus
                            @e-s hast du so etwas gemeint als Begrenzung?
                            Ich will nicht zu viele Achsen ins Bild bringen, weil es die Übersichtlichkeit nimmt.
                            • A Artemus
                              e-s
                              @Artemus
                              jupp so in der Art, so ist es schon viel besser.
                              Bin nur gerade am überlegen ob die Striche notwendig sind oder nicht.
                              Mein erster Gedanke war: hmmm, ok, aber wie viel war jetzt min und max.
                              Also anders gesagt würde ich nur oben den max Wert der eingestellten Zeit, und unten den min Wert.
                              Aber ob das wirklich besser ist, weiß ich nicht. Müsste man im Vergleich sehen und vielleicht hat ja noch jemand anders eine Meinung dazu
                              • E e-s
                                @Artemus
                                Artemus
                                @e-s
                                Als Gegenvorschlag habe ich den Graph jetzt "klickbar"-gemacht, sodass immer der ausgewählte Wert darüber angezeigt wird.
                                E 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A Artemus
                                  @e-s
                                  e-s
                                  @Artemus
                                  Sieht gut aus. 👍
                                  • WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    Kann man dem Slider Werte vorgeben oder geht nur 0-100%. Die min max Werte vom Objekt scheint er nicht zu übernehmen.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      Artemus
                                      @Wal
                                      aktuell ist es der wählbare Wert tatsächlich zwischen 0 und 100. Ich glaube nicht dass ich über die API min / max Werte bekomme.
                                      Allerdings könnte ich eine Einstellung für den Slider einbauen in dem man die Werte selbst hinterlegen kann..
                                      • A Artemus
                                        @Wal
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        @Artemus sagte in [Projekt] Bolio App:
                                        @Wal
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • A Artemus
                                          @e-s
                                          e-s
                                          @e-s
                                          Habe noch einen Vorschlag, wäre es möglich für den angeklickten Punkt auch die Zeit anzuzeigen? Dafür aber die oben und unten Werte und Striche nicht mehr.
