  4. [Projekt] Bolio App
    6.6k
[Projekt] Bolio App
vis projektevisappmaterialdesignandroid app
192 Beiträge 33 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 41 Beobachtet
  • A Artemus
    @e-s
    Die Daten kommen vom History Adapter. Dort müssen für die Daten für den jeweiligen Zeitraum erst angesammelt werden.
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @Artemus
    könnte da auch eine andere Quelle hinter liegen, wenn jemand bspw. MariaDB oder InfluxDB statt history einsetzt?
    • A Artemus
      @e-s
      e-s
      @Artemus
      Daher mein Problem, nutze influxdb
      • E e-s
        @Artemus
        Artemus
        @e-s
        Ihr habt Recht, habe selbst nie was anderes als den History Adapter benutzt.
        Aber sollte auch machbar sein. Ich schau mir das an!
        BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Artemus
          @e-s
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
          @Artemus
          vielleicht kannst Du das hier abfragen, oder musst das am Datenpunkt selbst geschehen?
          • A Artemus
            @e-s
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @Artemus
            ich füge dir mal einen Datenpunkt eines per InfluxDB aufgezeichneten Datenpunktes an.
            Unter "custom" befinden sich entsprechende Einträge die ggf. nutzbar sind?!
             "from": "system.adapter.hm-rega.0",
             "user": "system.user.admin",
             "ts": 1550316198254,
             "common": {
               "name": "Temperatur-Außen.TEMPERATURE",
               "type": "number",
               "unit": "°C",
               "role": "value.temperature",
               "def": 0,
               "min": -40,
               "max": 80,
               "read": true,
               "write": false,
               "smartName": {
                 "de": "Außenbereich",
                 "smartType": "THERMOSTAT"
               "custom": {
                 "influxdb.0": {
                   "enabled": true,
                   "changesOnly": false,
                   "debounce": "10000",
                   "retention": "63072000",
                   "changesRelogInterval": "900",
                   "changesMinDelta": 0,
                   "storageType": "Number",
                   "aliasId": "Aussenteperatur"
             "native": {
               "AutoconfRoles": "WEATHER",
               "ID": "TEMPERATURE",
               "TYPE": "FLOAT",
               "UNIT": "°C",
               "DEFAULT": 0,
               "FLAGS": 1,
               "MAX": 80,
               "MIN": -40,
               "OPERATIONS": 5,
               "TAB_ORDER": 0
             "acl": {
               "object": 1636,
               "owner": "system.user.admin",
               "state": 1636
             "_id": "hm-rpc.0.KEQ0766259.1.TEMPERATURE",
             "type": "state"
            • BBTownB BBTown
              @Artemus
               "common": {
                 "type": "number",
                 "unit": "°C",
                 "def": 0,
                 "min": -40,
                 "max": 80,
                 "read": true,
                 "write": false,
                 "smartName": {
                 "custom": {
                   "influxdb.0": {
                     "enabled": true,
               "native": {
                 "TYPE": "FLOAT",
                 "UNIT": "°C",
                 "DEFAULT": 0,
                 "FLAGS": 1,
                 "MAX": 80,
                 "MIN": -40,
                 "OPERATIONS": 5,
                 "TAB_ORDER": 0
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636
               "type": "state"
              Artemus
              @BBTown
              Mann muss im Simple-API Adapter die Datenquelle auf die influxdb umstellen. Dann sollte es funktionieren.
              Getestet von @e-s Danke dafür!
              • WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                schrieb am zuletzt editiert von Wal
                Mal ne Frage, wird ausser der App und Simple-Api, history noch etwas gebraucht ? Bei der Suche in der App rödelt sich mein Handy zu tote,er findet nichts. Ich habe den Api-Adapter auf debug stehen, da bewegt sich auch nichts. IP stimmt und http://ip:8087/help bringt mir auch eine Rückmeldung. Im History sind seit 2 Jahren Daten vorhanden.
                Edit: Nachdem ich in den Settings mit http versucht habe und die ip in den port geswappt ist, ging es auf einmal bei neueingabe der Ip und des Ports. Hatte die App seit der ersten Version geupdatet aber die Settings nicht geändert.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • WalW Wal
                  e-s
                  @Wal
                  Mach mal ein Screenshot von den Einstellungen des Adapters.
                  WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                  • E e-s
                    @Wal
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    @e-s
                    hat sich erledigt, siehe oben.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @e-s
                      Artemus
                      @Wal
                      Sprechendere Fehlermeldungen werden aber noch kommen. Aktuell sieht man in allen Fällen noch die Ladeanimation
                      • WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        Das ist ja Affengeil :-)
                        So einfach, danke. Kann man die Beschriftung des Buttons ändern ? Ich habe lange Namen.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          @Wal sagte in [Projekt] Bolio App:
                          Habe ich auch schon gefunden.
                          Auf den ersten Blick fehlt mir i. M. nur unter den Adaptern die Alias Objekte.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • A Artemus
                            @Wal
                            e-s
                            @Artemus
                            Die Graphen sind ja recht schön, die Temperatur macht bei mir auch eine schöne Kurve. Nur gefühlt ist die Temperatur immer fast auf dem selben Wert wenn ich drauf gucke, eine Skalierung wäre da interessant. Zumindest min und max wert.
                            Ich beende apps eigentlich gerne mit der zurück Taste. Dies ist bei der App nicht so einfach möglich, da er immer zurück geht, auch von der Startseite zurück zu beispielsweise den Einstellungen.
                            A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E e-s
                              @Artemus
                              Artemus
                              @e-s hast du so etwas gemeint als Begrenzung?
                              Ich will nicht zu viele Achsen ins Bild bringen, weil es die Übersichtlichkeit nimmt.
                              • A Artemus
                                e-s
                                @Artemus
                                jupp so in der Art, so ist es schon viel besser.
                                Bin nur gerade am überlegen ob die Striche notwendig sind oder nicht.
                                Mein erster Gedanke war: hmmm, ok, aber wie viel war jetzt min und max.
                                Also anders gesagt würde ich nur oben den max Wert der eingestellten Zeit, und unten den min Wert.
                                Aber ob das wirklich besser ist, weiß ich nicht. Müsste man im Vergleich sehen und vielleicht hat ja noch jemand anders eine Meinung dazu
                                • E e-s
                                  @Artemus
                                  Artemus
                                  @e-s
                                  Als Gegenvorschlag habe ich den Graph jetzt "klickbar"-gemacht, sodass immer der ausgewählte Wert darüber angezeigt wird.
                                  E 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A Artemus
                                    @e-s
                                    e-s
                                    @Artemus
                                    Sieht gut aus. 👍
                                    • WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      Kann man dem Slider Werte vorgeben oder geht nur 0-100%. Die min max Werte vom Objekt scheint er nicht zu übernehmen.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        Artemus
                                        @Wal
                                        aktuell ist es der wählbare Wert tatsächlich zwischen 0 und 100. Ich glaube nicht dass ich über die API min / max Werte bekomme.
                                        Allerdings könnte ich eine Einstellung für den Slider einbauen in dem man die Werte selbst hinterlegen kann..
                                        • A Artemus
                                          @Wal
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          @Artemus sagte in [Projekt] Bolio App:
                                          @Wal
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
