  4. [Projekt] Bolio App
    6.5k
[Projekt] Bolio App
vis projektevisappmaterialdesignandroid app
192 Beiträge 33 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 41 Beobachtet
  • E e-s
    @KLVN
    Ich nutze generell für alles was mir wichtig ist den linkeddevice Adapter. Darüber gingen Rollos über slider sowie Lampen über Schalter ohne Probleme per shelly Adapter.
    KLVNK Offline
    KLVNK Offline
    KLVN
    @e-s sagte in [Projekt] Bolio App:
    @KLVN
    Ach wie geil! Mit dem linkeddevices-Adapter funktioniert jetzt auch Bolio. Bin noch relativ neu auf dem Gebiet des ioBrokers und habe schon länger nach so einem Adapter gesucht. Danke!
    • E Offline
      eMd
      Wirklich nett gemacht.
      Installation total einfach, Konfiguration durch linkeddevices auch schnell gemacht.
      Bei mir leider kein produktiver Einsatz, wird aber viele Fans finden.
      Testen werde ich trotzdem. Helfe gern mit sowas weiter.
      MfG
      eMd
      Master: Intel NUC 16GB/500GB
      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
        Artemus
        ich habe etwas von eurer Kritik in die App eingearbeitet :)
        Hauptsächliche Änderungen in der Version 0.2:
        • Bei der Objektsuche wird der aktuelle Wert und der Objekttyp angezeigt
        • Die Objektsuche lässt sich jetzt nach Typen filtern
        Bugfixes und kleine Änderungen:
        • Overflow bei Graph Widgets korrigiert
        • Versionsnummer wird im Reiter "Sonstige" angezeigt
        Hier gehts zur APK: https://github.com/SiBolio/bolio/releases
        Vielen Dank euch fürs Testen und einen schönen Sonntag noch! 👏
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • KLVNK Offline
          KLVNK Offline
          KLVN
          Ich habe die Benachrichtigungen bei GitHub aktiviert und mir auch gleich v0.2 installiert :D
          Was mir gerade noch aufgefallen ist: wenn man in einer langen Liste das letzte Element favorisieren will, ist der Floating Action Button (FAB) exakt darüber. Entweder verkürzt man die Liste, indem man nach der ID sucht oder scrollt einen kleinen wenig herum, damit das Sternchen zwischen FAB und Bildschirmrand zu sehen und antippbar ist (siehe Screenshot).
          • A Artemus
            e-s
            @Artemus
            Wie funktioniert das mit den graph Anzeigen, aus welchem Adapter muss der dp kommen?
            • E e-s
              @Artemus
              Artemus
              @e-s
              Die Daten kommen vom History Adapter. Dort müssen für die Daten für den jeweiligen Zeitraum erst angesammelt werden.
              BBTownB E 2 Antworten Letzte Antwort
              • A Artemus
                @e-s
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @Artemus
                könnte da auch eine andere Quelle hinter liegen, wenn jemand bspw. MariaDB oder InfluxDB statt history einsetzt?
                • A Artemus
                  @e-s
                  e-s
                  @Artemus
                  Daher mein Problem, nutze influxdb
                  • E e-s
                    @Artemus
                    Artemus
                    @e-s
                    Ihr habt Recht, habe selbst nie was anderes als den History Adapter benutzt.
                    Aber sollte auch machbar sein. Ich schau mir das an!
                    BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A Artemus
                      @e-s
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                      @Artemus
                      vielleicht kannst Du das hier abfragen, oder musst das am Datenpunkt selbst geschehen?
                      • A Artemus
                        @e-s
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @Artemus
                        ich füge dir mal einen Datenpunkt eines per InfluxDB aufgezeichneten Datenpunktes an.
                        Unter "custom" befinden sich entsprechende Einträge die ggf. nutzbar sind?!
                         "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                         "user": "system.user.admin",
                         "ts": 1550316198254,
                         "common": {
                           "name": "Temperatur-Außen.TEMPERATURE",
                           "type": "number",
                           "unit": "°C",
                           "role": "value.temperature",
                           "def": 0,
                           "min": -40,
                           "max": 80,
                           "read": true,
                           "write": false,
                           "smartName": {
                             "de": "Außenbereich",
                             "smartType": "THERMOSTAT"
                           "custom": {
                             "influxdb.0": {
                               "enabled": true,
                               "changesOnly": false,
                               "debounce": "10000",
                               "retention": "63072000",
                               "changesRelogInterval": "900",
                               "changesMinDelta": 0,
                               "storageType": "Number",
                               "aliasId": "Aussenteperatur"
                         "native": {
                           "AutoconfRoles": "WEATHER",
                           "ID": "TEMPERATURE",
                           "TYPE": "FLOAT",
                           "UNIT": "°C",
                           "DEFAULT": 0,
                           "FLAGS": 1,
                           "MAX": 80,
                           "MIN": -40,
                           "OPERATIONS": 5,
                           "TAB_ORDER": 0
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "owner": "system.user.admin",
                           "state": 1636
                         "_id": "hm-rpc.0.KEQ0766259.1.TEMPERATURE",
                         "type": "state"
                        • BBTownB BBTown
                          @Artemus
                           "common": {
                             "type": "number",
                             "unit": "°C",
                             "def": 0,
                             "min": -40,
                             "max": 80,
                             "read": true,
                             "write": false,
                             "smartName": {
                             "custom": {
                               "influxdb.0": {
                                 "enabled": true,
                           "native": {
                             "TYPE": "FLOAT",
                             "UNIT": "°C",
                             "DEFAULT": 0,
                             "FLAGS": 1,
                             "MAX": 80,
                             "MIN": -40,
                             "OPERATIONS": 5,
                             "TAB_ORDER": 0
                           "acl": {
                             "object": 1636,
                             "state": 1636
                           "type": "state"
                          Artemus
                          @BBTown
                          Mann muss im Simple-API Adapter die Datenquelle auf die influxdb umstellen. Dann sollte es funktionieren.
                          Getestet von @e-s Danke dafür!
                          • WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            schrieb am zuletzt editiert von Wal
                            Mal ne Frage, wird ausser der App und Simple-Api, history noch etwas gebraucht ? Bei der Suche in der App rödelt sich mein Handy zu tote,er findet nichts. Ich habe den Api-Adapter auf debug stehen, da bewegt sich auch nichts. IP stimmt und http://ip:8087/help bringt mir auch eine Rückmeldung. Im History sind seit 2 Jahren Daten vorhanden.
                            Edit: Nachdem ich in den Settings mit http versucht habe und die ip in den port geswappt ist, ging es auf einmal bei neueingabe der Ip und des Ports. Hatte die App seit der ersten Version geupdatet aber die Settings nicht geändert.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              e-s
                              @Wal
                              Mach mal ein Screenshot von den Einstellungen des Adapters.
                              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                              • E e-s
                                @Wal
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                @e-s
                                hat sich erledigt, siehe oben.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @e-s
                                  Artemus
                                  @Wal
                                  Sprechendere Fehlermeldungen werden aber noch kommen. Aktuell sieht man in allen Fällen noch die Ladeanimation
                                  • WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    Das ist ja Affengeil :-)
                                    So einfach, danke. Kann man die Beschriftung des Buttons ändern ? Ich habe lange Namen.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      @Wal sagte in [Projekt] Bolio App:
                                      Habe ich auch schon gefunden.
                                      Auf den ersten Blick fehlt mir i. M. nur unter den Adaptern die Alias Objekte.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • A Artemus
                                        @Wal
                                        e-s
                                        @Artemus
                                        Die Graphen sind ja recht schön, die Temperatur macht bei mir auch eine schöne Kurve. Nur gefühlt ist die Temperatur immer fast auf dem selben Wert wenn ich drauf gucke, eine Skalierung wäre da interessant. Zumindest min und max wert.
                                        Ich beende apps eigentlich gerne mit der zurück Taste. Dies ist bei der App nicht so einfach möglich, da er immer zurück geht, auch von der Startseite zurück zu beispielsweise den Einstellungen.
                                        A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • E e-s
                                          @Artemus
                                          Artemus
                                          @e-s hast du so etwas gemeint als Begrenzung?
                                          Ich will nicht zu viele Achsen ins Bild bringen, weil es die Übersichtlichkeit nimmt.
