  4. [Projekt] Bolio App
    6.5k
[Projekt] Bolio App
vis projektevisappmaterialdesignandroid app
192 Beiträge 33 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 41 Beobachtet
  • KLVNK Offline
    KLVNK Offline
    KLVN
    Ich habe die Benachrichtigungen bei GitHub aktiviert und mir auch gleich v0.2 installiert :D
    Was mir gerade noch aufgefallen ist: wenn man in einer langen Liste das letzte Element favorisieren will, ist der Floating Action Button (FAB) exakt darüber. Entweder verkürzt man die Liste, indem man nach der ID sucht oder scrollt einen kleinen wenig herum, damit das Sternchen zwischen FAB und Bildschirmrand zu sehen und antippbar ist (siehe Screenshot).
    • A Artemus
      ich habe etwas von eurer Kritik in die App eingearbeitet :)
      Hauptsächliche Änderungen in der Version 0.2:
      • Bei der Objektsuche wird der aktuelle Wert und der Objekttyp angezeigt
      • Die Objektsuche lässt sich jetzt nach Typen filtern
      Bugfixes und kleine Änderungen:
      • Overflow bei Graph Widgets korrigiert
      • Versionsnummer wird im Reiter "Sonstige" angezeigt
      Hier gehts zur APK: https://github.com/SiBolio/bolio/releases
      Vielen Dank euch fürs Testen und einen schönen Sonntag noch! 👏
      e-s
      @Artemus
      Wie funktioniert das mit den graph Anzeigen, aus welchem Adapter muss der dp kommen?
      • E e-s
        @Artemus
        Artemus
        @e-s
        Die Daten kommen vom History Adapter. Dort müssen für die Daten für den jeweiligen Zeitraum erst angesammelt werden.
        BBTownB E 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Artemus
          @e-s
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @Artemus
          könnte da auch eine andere Quelle hinter liegen, wenn jemand bspw. MariaDB oder InfluxDB statt history einsetzt?
          • A Artemus
            @e-s
            e-s
            @Artemus
            Daher mein Problem, nutze influxdb
            • E e-s
              @Artemus
              Artemus
              @e-s
              Ihr habt Recht, habe selbst nie was anderes als den History Adapter benutzt.
              Aber sollte auch machbar sein. Ich schau mir das an!
              BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
              • A Artemus
                @e-s
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                @Artemus
                vielleicht kannst Du das hier abfragen, oder musst das am Datenpunkt selbst geschehen?
                • A Artemus
                  @e-s
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @Artemus
                  ich füge dir mal einen Datenpunkt eines per InfluxDB aufgezeichneten Datenpunktes an.
                  Unter "custom" befinden sich entsprechende Einträge die ggf. nutzbar sind?!
                   "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                   "user": "system.user.admin",
                   "ts": 1550316198254,
                   "common": {
                     "name": "Temperatur-Außen.TEMPERATURE",
                     "type": "number",
                     "unit": "°C",
                     "role": "value.temperature",
                     "def": 0,
                     "min": -40,
                     "max": 80,
                     "read": true,
                     "write": false,
                     "smartName": {
                       "de": "Außenbereich",
                       "smartType": "THERMOSTAT"
                     "custom": {
                       "influxdb.0": {
                         "enabled": true,
                         "changesOnly": false,
                         "debounce": "10000",
                         "retention": "63072000",
                         "changesRelogInterval": "900",
                         "changesMinDelta": 0,
                         "storageType": "Number",
                         "aliasId": "Aussenteperatur"
                   "native": {
                     "AutoconfRoles": "WEATHER",
                     "ID": "TEMPERATURE",
                     "TYPE": "FLOAT",
                     "UNIT": "°C",
                     "DEFAULT": 0,
                     "FLAGS": 1,
                     "MAX": 80,
                     "MIN": -40,
                     "OPERATIONS": 5,
                     "TAB_ORDER": 0
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "owner": "system.user.admin",
                     "state": 1636
                   "_id": "hm-rpc.0.KEQ0766259.1.TEMPERATURE",
                   "type": "state"
                  • BBTownB BBTown
                    @Artemus
                     "common": {
                       "type": "number",
                       "unit": "°C",
                       "def": 0,
                       "min": -40,
                       "max": 80,
                       "read": true,
                       "write": false,
                       "smartName": {
                       "custom": {
                         "influxdb.0": {
                           "enabled": true,
                     "native": {
                       "TYPE": "FLOAT",
                       "UNIT": "°C",
                       "DEFAULT": 0,
                       "FLAGS": 1,
                       "MAX": 80,
                       "MIN": -40,
                       "OPERATIONS": 5,
                       "TAB_ORDER": 0
                     "acl": {
                       "object": 1636,
                       "state": 1636
                     "type": "state"
                    Artemus
                    @BBTown
                    Mann muss im Simple-API Adapter die Datenquelle auf die influxdb umstellen. Dann sollte es funktionieren.
                    Getestet von @e-s Danke dafür!
                    • WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      schrieb am zuletzt editiert von Wal
                      Mal ne Frage, wird ausser der App und Simple-Api, history noch etwas gebraucht ? Bei der Suche in der App rödelt sich mein Handy zu tote,er findet nichts. Ich habe den Api-Adapter auf debug stehen, da bewegt sich auch nichts. IP stimmt und http://ip:8087/help bringt mir auch eine Rückmeldung. Im History sind seit 2 Jahren Daten vorhanden.
                      Edit: Nachdem ich in den Settings mit http versucht habe und die ip in den port geswappt ist, ging es auf einmal bei neueingabe der Ip und des Ports. Hatte die App seit der ersten Version geupdatet aber die Settings nicht geändert.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • WalW Wal
                        e-s
                        @Wal
                        Mach mal ein Screenshot von den Einstellungen des Adapters.
                        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                        • E e-s
                          @Wal
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          @e-s
                          hat sich erledigt, siehe oben.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @e-s
                            Artemus
                            @Wal
                            Sprechendere Fehlermeldungen werden aber noch kommen. Aktuell sieht man in allen Fällen noch die Ladeanimation
                            • WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              Das ist ja Affengeil :-)
                              So einfach, danke. Kann man die Beschriftung des Buttons ändern ? Ich habe lange Namen.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                @Wal sagte in [Projekt] Bolio App:
                                Habe ich auch schon gefunden.
                                Auf den ersten Blick fehlt mir i. M. nur unter den Adaptern die Alias Objekte.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • A Artemus
                                  @Wal
                                  e-s
                                  @Artemus
                                  Die Graphen sind ja recht schön, die Temperatur macht bei mir auch eine schöne Kurve. Nur gefühlt ist die Temperatur immer fast auf dem selben Wert wenn ich drauf gucke, eine Skalierung wäre da interessant. Zumindest min und max wert.
                                  Ich beende apps eigentlich gerne mit der zurück Taste. Dies ist bei der App nicht so einfach möglich, da er immer zurück geht, auch von der Startseite zurück zu beispielsweise den Einstellungen.
                                  A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • E e-s
                                    @Artemus
                                    Artemus
                                    @e-s hast du so etwas gemeint als Begrenzung?
                                    Ich will nicht zu viele Achsen ins Bild bringen, weil es die Übersichtlichkeit nimmt.
                                    • A Artemus
                                      e-s
                                      @Artemus
                                      jupp so in der Art, so ist es schon viel besser.
                                      Bin nur gerade am überlegen ob die Striche notwendig sind oder nicht.
                                      Mein erster Gedanke war: hmmm, ok, aber wie viel war jetzt min und max.
                                      Also anders gesagt würde ich nur oben den max Wert der eingestellten Zeit, und unten den min Wert.
                                      Aber ob das wirklich besser ist, weiß ich nicht. Müsste man im Vergleich sehen und vielleicht hat ja noch jemand anders eine Meinung dazu
                                      • E e-s
                                        @Artemus
                                        Artemus
                                        @e-s
                                        Als Gegenvorschlag habe ich den Graph jetzt "klickbar"-gemacht, sodass immer der ausgewählte Wert darüber angezeigt wird.
                                        • A Artemus
                                          @e-s
                                          e-s
                                          @Artemus
                                          Sieht gut aus. 👍
