  4. [Projekt] Bolio App
    6.5k
[Projekt] Bolio App
vis projektevisappmaterialdesignandroid app
192 Beiträge 33 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 41 Beobachtet
  • A Artemus
    ich habe etwas von eurer Kritik in die App eingearbeitet :)
    Hauptsächliche Änderungen in der Version 0.2:
    • Bei der Objektsuche wird der aktuelle Wert und der Objekttyp angezeigt
    • Die Objektsuche lässt sich jetzt nach Typen filtern
    Bugfixes und kleine Änderungen:
    • Overflow bei Graph Widgets korrigiert
    • Versionsnummer wird im Reiter "Sonstige" angezeigt
    Hier gehts zur APK: https://github.com/SiBolio/bolio/releases
    Vielen Dank euch fürs Testen und einen schönen Sonntag noch! 👏
    e-s
    @Artemus
    Wie funktioniert das mit den graph Anzeigen, aus welchem Adapter muss der dp kommen?
    • E e-s
      @Artemus
      Artemus
      @e-s
      Die Daten kommen vom History Adapter. Dort müssen für die Daten für den jeweiligen Zeitraum erst angesammelt werden.
      BBTownB E 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Artemus
        @e-s
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @Artemus
        könnte da auch eine andere Quelle hinter liegen, wenn jemand bspw. MariaDB oder InfluxDB statt history einsetzt?
        • A Artemus
          @e-s
          e-s
          @Artemus
          Daher mein Problem, nutze influxdb
          • E e-s
            @Artemus
            Artemus
            @e-s
            Ihr habt Recht, habe selbst nie was anderes als den History Adapter benutzt.
            Aber sollte auch machbar sein. Ich schau mir das an!
            BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
            • A Artemus
              @e-s
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
              @Artemus
              vielleicht kannst Du das hier abfragen, oder musst das am Datenpunkt selbst geschehen?
              • A Artemus
                @e-s
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @Artemus
                ich füge dir mal einen Datenpunkt eines per InfluxDB aufgezeichneten Datenpunktes an.
                Unter "custom" befinden sich entsprechende Einträge die ggf. nutzbar sind?!
                 "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                 "user": "system.user.admin",
                 "ts": 1550316198254,
                 "common": {
                   "name": "Temperatur-Außen.TEMPERATURE",
                   "type": "number",
                   "unit": "°C",
                   "role": "value.temperature",
                   "def": 0,
                   "min": -40,
                   "max": 80,
                   "read": true,
                   "write": false,
                   "smartName": {
                     "de": "Außenbereich",
                     "smartType": "THERMOSTAT"
                   "custom": {
                     "influxdb.0": {
                       "enabled": true,
                       "changesOnly": false,
                       "debounce": "10000",
                       "retention": "63072000",
                       "changesRelogInterval": "900",
                       "changesMinDelta": 0,
                       "storageType": "Number",
                       "aliasId": "Aussenteperatur"
                 "native": {
                   "AutoconfRoles": "WEATHER",
                   "ID": "TEMPERATURE",
                   "TYPE": "FLOAT",
                   "UNIT": "°C",
                   "DEFAULT": 0,
                   "FLAGS": 1,
                   "MAX": 80,
                   "MIN": -40,
                   "OPERATIONS": 5,
                   "TAB_ORDER": 0
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "owner": "system.user.admin",
                   "state": 1636
                 "_id": "hm-rpc.0.KEQ0766259.1.TEMPERATURE",
                 "type": "state"
                • BBTownB BBTown
                  @Artemus
                   "common": {
                     "type": "number",
                     "unit": "°C",
                     "def": 0,
                     "min": -40,
                     "max": 80,
                     "read": true,
                     "write": false,
                     "smartName": {
                     "custom": {
                       "influxdb.0": {
                         "enabled": true,
                   "native": {
                     "TYPE": "FLOAT",
                     "UNIT": "°C",
                     "DEFAULT": 0,
                     "FLAGS": 1,
                     "MAX": 80,
                     "MIN": -40,
                     "OPERATIONS": 5,
                     "TAB_ORDER": 0
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636
                   "type": "state"
                  Artemus
                  @BBTown
                  Mann muss im Simple-API Adapter die Datenquelle auf die influxdb umstellen. Dann sollte es funktionieren.
                  Getestet von @e-s Danke dafür!
                  • WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    schrieb am zuletzt editiert von Wal
                    Mal ne Frage, wird ausser der App und Simple-Api, history noch etwas gebraucht ? Bei der Suche in der App rödelt sich mein Handy zu tote,er findet nichts. Ich habe den Api-Adapter auf debug stehen, da bewegt sich auch nichts. IP stimmt und http://ip:8087/help bringt mir auch eine Rückmeldung. Im History sind seit 2 Jahren Daten vorhanden.
                    Edit: Nachdem ich in den Settings mit http versucht habe und die ip in den port geswappt ist, ging es auf einmal bei neueingabe der Ip und des Ports. Hatte die App seit der ersten Version geupdatet aber die Settings nicht geändert.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • WalW Wal
                      e-s
                      @Wal
                      Mach mal ein Screenshot von den Einstellungen des Adapters.
                      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                      • E e-s
                        @Wal
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        @e-s
                        hat sich erledigt, siehe oben.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @e-s
                          Artemus
                          @Wal
                          Sprechendere Fehlermeldungen werden aber noch kommen. Aktuell sieht man in allen Fällen noch die Ladeanimation
                          • WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            Das ist ja Affengeil :-)
                            So einfach, danke. Kann man die Beschriftung des Buttons ändern ? Ich habe lange Namen.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              @Wal sagte in [Projekt] Bolio App:
                              Habe ich auch schon gefunden.
                              Auf den ersten Blick fehlt mir i. M. nur unter den Adaptern die Alias Objekte.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • A Artemus
                                @Wal
                                e-s
                                @Artemus
                                Die Graphen sind ja recht schön, die Temperatur macht bei mir auch eine schöne Kurve. Nur gefühlt ist die Temperatur immer fast auf dem selben Wert wenn ich drauf gucke, eine Skalierung wäre da interessant. Zumindest min und max wert.
                                Ich beende apps eigentlich gerne mit der zurück Taste. Dies ist bei der App nicht so einfach möglich, da er immer zurück geht, auch von der Startseite zurück zu beispielsweise den Einstellungen.
                                A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • E e-s
                                  @Artemus
                                  Artemus
                                  @e-s hast du so etwas gemeint als Begrenzung?
                                  Ich will nicht zu viele Achsen ins Bild bringen, weil es die Übersichtlichkeit nimmt.
                                  • A Artemus
                                    e-s
                                    @Artemus
                                    jupp so in der Art, so ist es schon viel besser.
                                    Bin nur gerade am überlegen ob die Striche notwendig sind oder nicht.
                                    Mein erster Gedanke war: hmmm, ok, aber wie viel war jetzt min und max.
                                    Also anders gesagt würde ich nur oben den max Wert der eingestellten Zeit, und unten den min Wert.
                                    Aber ob das wirklich besser ist, weiß ich nicht. Müsste man im Vergleich sehen und vielleicht hat ja noch jemand anders eine Meinung dazu
                                    • E e-s
                                      @Artemus
                                      Artemus
                                      @e-s
                                      Als Gegenvorschlag habe ich den Graph jetzt "klickbar"-gemacht, sodass immer der ausgewählte Wert darüber angezeigt wird.
                                      • A Artemus
                                        @e-s
                                        e-s
                                        @Artemus
                                        Sieht gut aus. 👍
                                        • WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          Kann man dem Slider Werte vorgeben oder geht nur 0-100%. Die min max Werte vom Objekt scheint er nicht zu übernehmen.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
