  4. [Log Parser Adapter] Fragen zu Regex und Filterregeln
    6.5k
adapterlogparserfilterregexparser
40 Beiträge 9 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @Mic sagte in [Log Parser Adapter] Fragen zu Regex und Filterregeln:
    Ok, super.
    Trag da mal ein: /script.js.[^:]*: /, [Alexa-Log-Script], -+-
    Perfekt, es läuft!
    War eine schwere Geburt! ;)
    Hast du eine Kaffeekassa?
    MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    @Negalein sagte in [Log Parser Adapter] Fragen zu Regex und Filterregeln:
    Perfekt, es läuft!
    Das war's wirklich :-)
    Danke, noch nicht, sollte ich vielleicht mal bei Gelegenheit einrichten...
    Aber ich helfe gerne und danke dir fürs Testen, will den Adapter möglichst bald ins Latest bekommen, und da brauche ich euer Feedback...
    /script\.js\.[^:]*: /
    Das wäre evtl. auch was als globale Option im Adapter, also dass bei JavaScript-Logs grundsätzlich optional der ganze erste Teil script.js.Script-Pfad.Script-Name: rausgeschnitten wird.
    NegaleinN GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • MicM Mic
      Perfekt, es läuft!
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      schick mir per Chat mal deine Paypal :)
      Jetzt teste ich noch, dass ich die 2 derzeit deaktivierten "Alexa" und "Laura-Volume" im Adapter lösche, die beiden DP lösche und dann wieder im Adapter "Test" zu "Alexa" umbenenne.
      ° Fixer ---> iob fix
      • MicM Mic
        Perfekt, es läuft!
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Dann ist das Filterfeld ( Bereinigen ) auch nicht so vollgepackt 👍
        ... bei dem Platzbedarf im Feld Bereinigen 😎
        • IccubeI Offline
          IccubeI Offline
          Iccube
          habe mal ne frage zu den Filterregeln Globale Blacklist verstehe das noch nicht so ganz.
          Habe das in Globale Blacklist eingetragen :
          /instance system\.adapter\.[^\s]*  Terminated (NO_ERROR): Without reason/
          Wird aber Trozdem unter Info angezeigt
          MicM 1 Antwort Letzte Antwort
          • IccubeI Iccube
            MicM Offline
            MicM Offline
            Mic
            @Iccube
            Gehe mal im ioBroker Admin links auf "Log", dann oben "LOG HERUNTERLADEN" und da dann die entsprechende Logzeile komplett kopieren und hier in Code-Tags einfügen.
            IccubeI BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
            • MicM Mic
              @Iccube
              IccubeI Offline
              IccubeI Offline
              Iccube
              @Mic
              2020-04-27 19:20:00.021 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4722
              2020-04-27 19:20:00.623 - info: dwd.0 (4722) starting. Version 2.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.16.2, js-controller: 3.0.19
              2020-04-27 19:20:01.376 - info: dwd.0 (4722) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2020-04-27 19:20:01.880 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              • MicM Mic
                @Iccube
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @Mic
                Hast Du eine Idee für mich weshalb die Angaben von alexa2.0.History.json nicht in logparser.0.filters.Alexa.json landen?
                * JavaScript Adapter Script for Log-Parser-Adapter: https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser
                * Purpose: Get the history of all spoken Alexa commands into the log
                *          Required: Alexa adapter - https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2
                * Source:  https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser
                * Autor:   Mic-M (Github) | Mic (ioBroker)
                * Change Log:
                *  1.0.0  Mic-M   * Adoption to Log Parser Adapter
                *  0.1.0  Mic-M   * Initial release (for Log Script - https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script).
                * Script Settings
                // **Capitalize First Letters**
                // The spoken command to Alexa is being returned in lowercase, like "turn on kitchen light".
                // With this option set to true, the output will be "Turn On Kitchen Light" (so capitalized first letter of each word)
                const g_capFirstLetters = true;
                * End of Script Settings. Please do not change anything below here.
                main();
                function main() {
                   // All Alexa adapter instances, so alexa2.0.History.json, alexa2.1.History.json, alexa2.2.History.json, etc.
                   on({id: /^alexa2\.\d\.History\.json$/, change:'any'}, function(obj) {
                       // obj.state.val: JSON string of object.
                       // Like: {"name":"Alexa Flur","serialNumber":"xxxxxxxxxx","summary":"Wohnlicht an","creationTime":1582843794820, ... }
                       let objHistory = JSON.parse(obj.state.val);
                       // ignore alexa keywords or empty value.
                       if(! (['', 'alexa','echo','computer'].includes(objHistory['summary']) )) {
                           // ignore "sprich mir nach"
                           if (!(objHistory['summary'].includes('sprich mir nach '))) {
                               log('[Alexa-Log-Script] ##{"message":"' + formatAlexaSummary(objHistory['summary']) + '", "from":"' + objHistory['name'] + '"}##');
                * Formats the Alexa summary text accordingly.
                * @param {string} summaryText   The summary text
                * @return {string} the formatted summary
                function formatAlexaSummary(summaryText) {
                   if (g_capFirstLetters) summaryText = summaryText.replace(/(^|\s)\S/g, l => l.toUpperCase()); // Capitalize if set. https://stackoverflow.com/questions/2332811/
                   return summaryText;
                • IccubeI Iccube
                  @Mic
                  MicM Offline
                  MicM Offline
                  Mic
                  @Iccube
                  /instance system\.adapter\.[^\s]* Terminated (NO_ERROR): Without reason/ würde eine Logzeile wie diese hier erwarten:
                  host.ctioBroker instance system.adapter.dwd.0 Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  Bei dir ist die Logausgabe aber anders.
                  Mache einfach mal das hier in der Global Blacklist: Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  Das brauchst du wohl bei anderen Adaptern auch nicht, daher generisch.
                  IccubeI 1 Antwort Letzte Antwort
                  • BBTownB BBTown
                    @Mic
                    * Change Log:
                    * Script Settings
                    main();
                    function main() {
                       return summaryText;
                    MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    @BBTown sagte in [Log Parser Adapter] Fragen zu Regex und Filterregeln:
                    @Mic
                    * Change Log:
                    * Script Settings
                    main();
                    function main() {
                       return summaryText;
                    1. Ist das von dir gepostete Script identisch mit https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser/blob/master/accessories/alexa-history.js ?
                    2. Sichergestellt, dass das Script läuft?
                    3. Was steht genau in "Whitelist UND"? Nur das hier: [Alexa-Log-Script] - ohne Leerzeichen?
                    4. Adapterversion ist frisch von Github installiert?
                    5. Getestet mit neuem Alexa-Kommando, nachdem Script und Logparser-Adapter gestartet und ein paar Sekunden gewartet wurde?
                    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • MicM Mic
                      @Mic
                      * Change Log:
                      * Script Settings
                      main();
                      function main() {
                         return summaryText;
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                      @Mic
                      Ich kann alles mit "Ja" beantworten, daher meine Verwunderung
                      Es passieren ja nicht wirklich komplizierte Dinge.
                      Das Script ist auch relativ simple und klar
                      • MicM Mic
                        @Iccube
                        IccubeI Offline
                        IccubeI Offline
                        Iccube
                        @Mic okay hat funktioniert danke dir
                        wie kann ich den solche einträge entfernen :
                        2020-04-27 20:10:00.667 - info: dwd.0 (2072) starting. Version 2.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.16.2, js-controller: 3.0.19
                        die kommen ja von mehreren Adaptern
                        würde das so gehen wenn ich das nur eingebe:
                        starting. Version
                        • BBTownB BBTown
                          @Mic
                          MicM Offline
                          MicM Offline
                          Mic
                          @BBTown
                          Prüfe mal, was im Logfile selbst ausgegeben wird, wenn du einen Befehl an Alexa absetzt. Da sollte dann vom JavaScript was kommen wie hier: https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser/blob/master/docs/de/logparser.md#beispiel
                          • MicM Mic
                            @BBTown
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @Mic
                            Dann kommt dies hier
                            javascript.0	2020-04-27 20:20:43.248	info	(1370) script.js.common.logparserAlexa: [Alexa-Log-Script] ##{"message":"Licht An", "from":"echoDot (Büro)"}##
                            • IccubeI Iccube
                              starting. Version
                              MicM Offline
                              MicM Offline
                              Mic
                              @Iccube sagte in [Log Parser Adapter] Fragen zu Regex und Filterregeln:
                              starting. Version
                              Du darfst gerne selbst testen ;)
                              Das würde gehen, natürlich kannst du auch komplexer aber exakter abfragen, hier ist https://regex101.com/ hilfreich.
                              Alternativ empfehle ich, bei Adaptern, die rund laufen, das Log-Level in der Adapter-Übersicht von info auf warn zu setzen, dann wird das erst gar nicht ausgegeben.
                              BBTownB IccubeI 2 Antworten Letzte Antwort
                              • MicM Mic
                                starting. Version
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @Mic
                                Du darfst mich gerne schlagen 😎
                                Aufgrund ddeiner Frage habe ich das Script erneut heruntergeladen und per copy`n paste eingefügt und nun macht es was er soll .... frage mich nicht was bei der ersten Kopie unterwegs verloren gegangen sein kann/soll.
                                Es läuft nun alles wie gewünscht, sorry !
                                .... mal wieder Fehler 40?!?!
                                • MicM Mic
                                  starting. Version
                                  IccubeI Offline
                                  IccubeI Offline
                                  Iccube
                                  @Mic okay werde ich mal testen danke dir nochmal
                                  • BBTownB BBTown
                                    @Mic
                                    MicM Offline
                                    MicM Offline
                                    Mic
                                    Kein Thema, Hauptsache es läuft und ist kein Fehler im Adapter ☺
                                    • ? Offline
                                      gibt es ne Möglichkeit einen Filter zu erstellen der nur Logs vom Javascript Adapter anzeigt?
                                      Ich schreibe in meinen ganzen Blocklys Statusmeldungen raus und suche eine Möglichekit, nur diese angezeigt zu bekommen.
                                      Danke und Grüße
                                      liv-in-skyL MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Danke und Grüße
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @Manu-Oe
                                        hier stand blödsinn
                                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                                          @Manu-Oe
                                          hier stand blödsinn
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          @liv-in-sky sagte in [Log Parser Adapter] Fragen zu Regex und Filterregeln:
                                          da git es einen anderen adapter dafür
                                          Frage von @Manu-Oe passt hier gut rein.
                                          Hier im Thread geht es eh um Regex und Filterregeln zu @Mic seinem Log Parser Adapter. 😊
