  4. [Log Parser Adapter] Fragen zu Regex und Filterregeln
    6.5k
adapterlogparserfilterregexparser
40 Beiträge 9 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @Mic sagte in [Log Parser Adapter] Fragen zu Regex und Filterregeln:
    Noch ein Versuch:
    Fehlerbild bleibt
    Es wird nichts von [Alexa-Log-Script] und auch nichts von -+- angezeigt.
    MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    schrieb am zuletzt editiert von Mic
    @Negalein
    Verstehe ich nicht.
    Ich setze z.B. folgenden Filter:
    Dann setze ich folgendes in einem beliebigen JavaScript ab:
    log('TEST A: [Alexa-Log-Script] Test');
    log('TEST B: -+- Test');
    Dann kommt alles schön an (Datenpunkt logparser.0.filters.Test.json)
    		"date": "Heute 14:40",
    		"severity": "<span class='logInfo'>info</span>",
    		"from": "javascript.0",
    		"message": "script.js.Test_1: TEST B: -+- Test",
    		"ts": 1586781652664
    		"message": "script.js.Test_1: TEST A: [Alexa-Log-Script] Test",
    		"ts": 1586781652664
    • MicM Mic
      @Negalein
      Verstehe ich nicht.
      		"ts": 1586781652664
      		"ts": 1586781652664
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      Verstehe ich nicht.
      Ich hab jetzt mal komplett neu erstellt.
      Da funktioniert es. Nur der Regex in Bereinigen will nicht ganz.
      -+-, /script\.js\.[^:]*: \[Alexa-Log-Script]/
      ° Fixer ---> iob fix
      MicM 1 Antwort Letzte Antwort
        Verstehe ich nicht.
        MicM Offline
        MicM Offline
        Mic
        @Negalein sagte in [Log Parser Adapter] Fragen zu Regex und Filterregeln:
        Da funktioniert es.
        Ok, super.
        Trag da mal ein: /script\.js\.[^:]*: /, [Alexa-Log-Script], -+-
        • MicM Mic
          Da funktioniert es.
          Ok, super.
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Ok, super.
          Trag da mal ein: /script.js.[^:]*: /, [Alexa-Log-Script], -+-
          Perfekt, es läuft!
          War eine schwere Geburt! ;)
          Hast du eine Kaffeekassa?
            Ok, super.
            Perfekt, es läuft!
            MicM Offline
            MicM Offline
            Mic
            Perfekt, es läuft!
            Das war's wirklich :-)
            Danke, noch nicht, sollte ich vielleicht mal bei Gelegenheit einrichten...
            Aber ich helfe gerne und danke dir fürs Testen, will den Adapter möglichst bald ins Latest bekommen, und da brauche ich euer Feedback...
            Das wäre evtl. auch was als globale Option im Adapter, also dass bei JavaScript-Logs grundsätzlich optional der ganze erste Teil script.js.Script-Pfad.Script-Name: rausgeschnitten wird.
            NegaleinN GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • MicM Mic
              Perfekt, es läuft!
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              schick mir per Chat mal deine Paypal :)
              Jetzt teste ich noch, dass ich die 2 derzeit deaktivierten "Alexa" und "Laura-Volume" im Adapter lösche, die beiden DP lösche und dann wieder im Adapter "Test" zu "Alexa" umbenenne.
              • MicM Mic
                Perfekt, es läuft!
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Dann ist das Filterfeld ( Bereinigen ) auch nicht so vollgepackt 👍
                ... bei dem Platzbedarf im Feld Bereinigen 😎
                • IccubeI Offline
                  IccubeI Offline
                  Iccube
                  habe mal ne frage zu den Filterregeln Globale Blacklist verstehe das noch nicht so ganz.
                  Habe das in Globale Blacklist eingetragen :
                  /instance system\.adapter\.[^\s]*  Terminated (NO_ERROR): Without reason/
                  Wird aber Trozdem unter Info angezeigt
                  • IccubeI Iccube
                    MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    @Iccube
                    Gehe mal im ioBroker Admin links auf "Log", dann oben "LOG HERUNTERLADEN" und da dann die entsprechende Logzeile komplett kopieren und hier in Code-Tags einfügen.
                    IccubeI BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • MicM Mic
                      @Iccube
                      IccubeI Offline
                      IccubeI Offline
                      Iccube
                      @Mic
                      2020-04-27 19:20:00.021 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4722
                      2020-04-27 19:20:00.623 - info: dwd.0 (4722) starting. Version 2.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.16.2, js-controller: 3.0.19
                      2020-04-27 19:20:01.376 - info: dwd.0 (4722) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2020-04-27 19:20:01.880 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      • MicM Mic
                        @Iccube
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @Mic
                        Hast Du eine Idee für mich weshalb die Angaben von alexa2.0.History.json nicht in logparser.0.filters.Alexa.json landen?
                        * JavaScript Adapter Script for Log-Parser-Adapter: https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser
                        * Purpose: Get the history of all spoken Alexa commands into the log
                        *          Required: Alexa adapter - https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2
                        * Source:  https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser
                        * Autor:   Mic-M (Github) | Mic (ioBroker)
                        * Change Log:
                        *  1.0.0  Mic-M   * Adoption to Log Parser Adapter
                        *  0.1.0  Mic-M   * Initial release (for Log Script - https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script).
                        * Script Settings
                        // **Capitalize First Letters**
                        // The spoken command to Alexa is being returned in lowercase, like "turn on kitchen light".
                        // With this option set to true, the output will be "Turn On Kitchen Light" (so capitalized first letter of each word)
                        const g_capFirstLetters = true;
                        * End of Script Settings. Please do not change anything below here.
                        main();
                        function main() {
                           // All Alexa adapter instances, so alexa2.0.History.json, alexa2.1.History.json, alexa2.2.History.json, etc.
                           on({id: /^alexa2\.\d\.History\.json$/, change:'any'}, function(obj) {
                               // obj.state.val: JSON string of object.
                               // Like: {"name":"Alexa Flur","serialNumber":"xxxxxxxxxx","summary":"Wohnlicht an","creationTime":1582843794820, ... }
                               let objHistory = JSON.parse(obj.state.val);
                               // ignore alexa keywords or empty value.
                               if(! (['', 'alexa','echo','computer'].includes(objHistory['summary']) )) {
                                   // ignore "sprich mir nach"
                                   if (!(objHistory['summary'].includes('sprich mir nach '))) {
                                       log('[Alexa-Log-Script] ##{"message":"' + formatAlexaSummary(objHistory['summary']) + '", "from":"' + objHistory['name'] + '"}##');
                        * Formats the Alexa summary text accordingly.
                        * @param {string} summaryText   The summary text
                        * @return {string} the formatted summary
                        function formatAlexaSummary(summaryText) {
                           if (g_capFirstLetters) summaryText = summaryText.replace(/(^|\s)\S/g, l => l.toUpperCase()); // Capitalize if set. https://stackoverflow.com/questions/2332811/
                           return summaryText;
                        • IccubeI Iccube
                          @Mic
                          MicM Offline
                          MicM Offline
                          Mic
                          @Iccube
                          /instance system\.adapter\.[^\s]* Terminated (NO_ERROR): Without reason/ würde eine Logzeile wie diese hier erwarten:
                          host.ctioBroker instance system.adapter.dwd.0 Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          Bei dir ist die Logausgabe aber anders.
                          Mache einfach mal das hier in der Global Blacklist: Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          Das brauchst du wohl bei anderen Adaptern auch nicht, daher generisch.
                          IccubeI 1 Antwort Letzte Antwort
                          • BBTownB BBTown
                            @Mic
                            * Change Log:
                            * Script Settings
                            main();
                            function main() {
                               return summaryText;
                            MicM Offline
                            MicM Offline
                            Mic
                            @BBTown sagte in [Log Parser Adapter] Fragen zu Regex und Filterregeln:
                            @Mic
                            * Change Log:
                            * Script Settings
                            main();
                            function main() {
                               return summaryText;
                            1. Ist das von dir gepostete Script identisch mit https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser/blob/master/accessories/alexa-history.js ?
                            2. Sichergestellt, dass das Script läuft?
                            3. Was steht genau in "Whitelist UND"? Nur das hier: [Alexa-Log-Script] - ohne Leerzeichen?
                            4. Adapterversion ist frisch von Github installiert?
                            5. Getestet mit neuem Alexa-Kommando, nachdem Script und Logparser-Adapter gestartet und ein paar Sekunden gewartet wurde?
                            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                            • MicM Mic
                              @Mic
                              * Change Log:
                              * Script Settings
                              main();
                              function main() {
                                 return summaryText;
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                              @Mic
                              Ich kann alles mit "Ja" beantworten, daher meine Verwunderung
                              Es passieren ja nicht wirklich komplizierte Dinge.
                              Das Script ist auch relativ simple und klar
                              • MicM Mic
                                @Iccube
                                IccubeI Offline
                                IccubeI Offline
                                Iccube
                                @Mic okay hat funktioniert danke dir
                                wie kann ich den solche einträge entfernen :
                                2020-04-27 20:10:00.667 - info: dwd.0 (2072) starting. Version 2.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.16.2, js-controller: 3.0.19
                                die kommen ja von mehreren Adaptern
                                würde das so gehen wenn ich das nur eingebe:
                                starting. Version
                                • BBTownB BBTown
                                  @Mic
                                  MicM Offline
                                  MicM Offline
                                  Mic
                                  @BBTown
                                  Prüfe mal, was im Logfile selbst ausgegeben wird, wenn du einen Befehl an Alexa absetzt. Da sollte dann vom JavaScript was kommen wie hier: https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser/blob/master/docs/de/logparser.md#beispiel
                                  • MicM Mic
                                    @BBTown
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    @Mic
                                    Dann kommt dies hier
                                    javascript.0	2020-04-27 20:20:43.248	info	(1370) script.js.common.logparserAlexa: [Alexa-Log-Script] ##{"message":"Licht An", "from":"echoDot (Büro)"}##
                                    • IccubeI Iccube
                                      starting. Version
                                      MicM Offline
                                      MicM Offline
                                      Mic
                                      @Iccube sagte in [Log Parser Adapter] Fragen zu Regex und Filterregeln:
                                      starting. Version
                                      Du darfst gerne selbst testen ;)
                                      Das würde gehen, natürlich kannst du auch komplexer aber exakter abfragen, hier ist https://regex101.com/ hilfreich.
                                      Alternativ empfehle ich, bei Adaptern, die rund laufen, das Log-Level in der Adapter-Übersicht von info auf warn zu setzen, dann wird das erst gar nicht ausgegeben.
                                      BBTownB IccubeI 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • MicM Mic
                                        starting. Version
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        @Mic
                                        Du darfst mich gerne schlagen 😎
                                        Aufgrund ddeiner Frage habe ich das Script erneut heruntergeladen und per copy`n paste eingefügt und nun macht es was er soll .... frage mich nicht was bei der ersten Kopie unterwegs verloren gegangen sein kann/soll.
                                        Es läuft nun alles wie gewünscht, sorry !
                                        .... mal wieder Fehler 40?!?!
                                        • MicM Mic
                                          starting. Version
                                          IccubeI Offline
                                          IccubeI Offline
                                          Iccube
                                          @Mic okay werde ich mal testen danke dir nochmal
