  4. [Log Parser Adapter] Fragen zu Regex und Filterregeln
    6.5k
adapterlogparserfilterregexparser
40 Beiträge 9 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • MicM Mic
    @Negalein
    Gibts ja nicht...
    Noch ein Versuch:
    Ersetze mal unter "Whitelist ODER" [Alexa-Log-Script], Alexa_Test_1 durch [Alexa-Log-Script], -+-
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @Mic sagte in [Log Parser Adapter] Fragen zu Regex und Filterregeln:
    Noch ein Versuch:
    Fehlerbild bleibt
    Es wird nichts von [Alexa-Log-Script] und auch nichts von -+- angezeigt.
    ° Fixer ---> iob fix
    MicM 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Noch ein Versuch:
      Fehlerbild bleibt
      MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      schrieb am zuletzt editiert von Mic
      @Negalein
      Verstehe ich nicht.
      Ich setze z.B. folgenden Filter:
      Dann setze ich folgendes in einem beliebigen JavaScript ab:
      log('TEST A: [Alexa-Log-Script] Test');
      log('TEST B: -+- Test');
      Dann kommt alles schön an (Datenpunkt logparser.0.filters.Test.json)
      		"date": "Heute 14:40",
      		"severity": "<span class='logInfo'>info</span>",
      		"from": "javascript.0",
      		"message": "script.js.Test_1: TEST B: -+- Test",
      		"ts": 1586781652664
      		"message": "script.js.Test_1: TEST A: [Alexa-Log-Script] Test",
      		"ts": 1586781652664
      • MicM Mic
        @Negalein
        Verstehe ich nicht.
        		"ts": 1586781652664
        		"ts": 1586781652664
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Verstehe ich nicht.
        Ich hab jetzt mal komplett neu erstellt.
        Da funktioniert es. Nur der Regex in Bereinigen will nicht ganz.
        -+-, /script\.js\.[^:]*: \[Alexa-Log-Script]/
          Verstehe ich nicht.
          MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          @Negalein sagte in [Log Parser Adapter] Fragen zu Regex und Filterregeln:
          Da funktioniert es.
          Ok, super.
          Trag da mal ein: /script\.js\.[^:]*: /, [Alexa-Log-Script], -+-
          • MicM Mic
            Da funktioniert es.
            Ok, super.
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            Ok, super.
            Trag da mal ein: /script.js.[^:]*: /, [Alexa-Log-Script], -+-
            Perfekt, es läuft!
            War eine schwere Geburt! ;)
            Hast du eine Kaffeekassa?
              Ok, super.
              Perfekt, es läuft!
              MicM Offline
              MicM Offline
              Mic
              Perfekt, es läuft!
              Das war's wirklich :-)
              Danke, noch nicht, sollte ich vielleicht mal bei Gelegenheit einrichten...
              Aber ich helfe gerne und danke dir fürs Testen, will den Adapter möglichst bald ins Latest bekommen, und da brauche ich euer Feedback...
              Das wäre evtl. auch was als globale Option im Adapter, also dass bei JavaScript-Logs grundsätzlich optional der ganze erste Teil script.js.Script-Pfad.Script-Name: rausgeschnitten wird.
              NegaleinN GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • MicM Mic
                Perfekt, es läuft!
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                schick mir per Chat mal deine Paypal :)
                Jetzt teste ich noch, dass ich die 2 derzeit deaktivierten "Alexa" und "Laura-Volume" im Adapter lösche, die beiden DP lösche und dann wieder im Adapter "Test" zu "Alexa" umbenenne.
                • MicM Mic
                  Perfekt, es läuft!
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Dann ist das Filterfeld ( Bereinigen ) auch nicht so vollgepackt 👍
                  ... bei dem Platzbedarf im Feld Bereinigen 😎
                  • IccubeI Offline
                    IccubeI Offline
                    Iccube
                    habe mal ne frage zu den Filterregeln Globale Blacklist verstehe das noch nicht so ganz.
                    Habe das in Globale Blacklist eingetragen :
                    /instance system\.adapter\.[^\s]*  Terminated (NO_ERROR): Without reason/
                    Wird aber Trozdem unter Info angezeigt
                    • IccubeI Iccube
                      MicM Offline
                      MicM Offline
                      Mic
                      @Iccube
                      Gehe mal im ioBroker Admin links auf "Log", dann oben "LOG HERUNTERLADEN" und da dann die entsprechende Logzeile komplett kopieren und hier in Code-Tags einfügen.
                      IccubeI BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • MicM Mic
                        @Iccube
                        IccubeI Offline
                        IccubeI Offline
                        Iccube
                        @Mic
                        2020-04-27 19:20:00.021 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4722
                        2020-04-27 19:20:00.623 - info: dwd.0 (4722) starting. Version 2.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.16.2, js-controller: 3.0.19
                        2020-04-27 19:20:01.376 - info: dwd.0 (4722) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2020-04-27 19:20:01.880 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        • MicM Mic
                          @Iccube
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @Mic
                          Hast Du eine Idee für mich weshalb die Angaben von alexa2.0.History.json nicht in logparser.0.filters.Alexa.json landen?
                          * JavaScript Adapter Script for Log-Parser-Adapter: https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser
                          * Purpose: Get the history of all spoken Alexa commands into the log
                          *          Required: Alexa adapter - https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2
                          * Source:  https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser
                          * Autor:   Mic-M (Github) | Mic (ioBroker)
                          * Change Log:
                          *  1.0.0  Mic-M   * Adoption to Log Parser Adapter
                          *  0.1.0  Mic-M   * Initial release (for Log Script - https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script).
                          * Script Settings
                          // **Capitalize First Letters**
                          // The spoken command to Alexa is being returned in lowercase, like "turn on kitchen light".
                          // With this option set to true, the output will be "Turn On Kitchen Light" (so capitalized first letter of each word)
                          const g_capFirstLetters = true;
                          * End of Script Settings. Please do not change anything below here.
                          main();
                          function main() {
                             // All Alexa adapter instances, so alexa2.0.History.json, alexa2.1.History.json, alexa2.2.History.json, etc.
                             on({id: /^alexa2\.\d\.History\.json$/, change:'any'}, function(obj) {
                                 // obj.state.val: JSON string of object.
                                 // Like: {"name":"Alexa Flur","serialNumber":"xxxxxxxxxx","summary":"Wohnlicht an","creationTime":1582843794820, ... }
                                 let objHistory = JSON.parse(obj.state.val);
                                 // ignore alexa keywords or empty value.
                                 if(! (['', 'alexa','echo','computer'].includes(objHistory['summary']) )) {
                                     // ignore "sprich mir nach"
                                     if (!(objHistory['summary'].includes('sprich mir nach '))) {
                                         log('[Alexa-Log-Script] ##{"message":"' + formatAlexaSummary(objHistory['summary']) + '", "from":"' + objHistory['name'] + '"}##');
                          * Formats the Alexa summary text accordingly.
                          * @param {string} summaryText   The summary text
                          * @return {string} the formatted summary
                          function formatAlexaSummary(summaryText) {
                             if (g_capFirstLetters) summaryText = summaryText.replace(/(^|\s)\S/g, l => l.toUpperCase()); // Capitalize if set. https://stackoverflow.com/questions/2332811/
                             return summaryText;
                          • IccubeI Iccube
                            @Mic
                            MicM Offline
                            MicM Offline
                            Mic
                            @Iccube
                            /instance system\.adapter\.[^\s]* Terminated (NO_ERROR): Without reason/ würde eine Logzeile wie diese hier erwarten:
                            host.ctioBroker instance system.adapter.dwd.0 Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            Bei dir ist die Logausgabe aber anders.
                            Mache einfach mal das hier in der Global Blacklist: Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            Das brauchst du wohl bei anderen Adaptern auch nicht, daher generisch.
                            IccubeI 1 Antwort Letzte Antwort
                            • BBTownB BBTown
                              @Mic
                              * Change Log:
                              * Script Settings
                              main();
                              function main() {
                                 return summaryText;
                              MicM Offline
                              MicM Offline
                              Mic
                              @BBTown sagte in [Log Parser Adapter] Fragen zu Regex und Filterregeln:
                              @Mic
                              * Change Log:
                              * Script Settings
                              main();
                              function main() {
                                 return summaryText;
                              1. Ist das von dir gepostete Script identisch mit https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser/blob/master/accessories/alexa-history.js ?
                              2. Sichergestellt, dass das Script läuft?
                              3. Was steht genau in "Whitelist UND"? Nur das hier: [Alexa-Log-Script] - ohne Leerzeichen?
                              4. Adapterversion ist frisch von Github installiert?
                              5. Getestet mit neuem Alexa-Kommando, nachdem Script und Logparser-Adapter gestartet und ein paar Sekunden gewartet wurde?
                              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                              • MicM Mic
                                @Mic
                                * Change Log:
                                * Script Settings
                                main();
                                function main() {
                                   return summaryText;
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                @Mic
                                Ich kann alles mit "Ja" beantworten, daher meine Verwunderung
                                Es passieren ja nicht wirklich komplizierte Dinge.
                                Das Script ist auch relativ simple und klar
                                • MicM Mic
                                  @Iccube
                                  IccubeI Offline
                                  IccubeI Offline
                                  Iccube
                                  @Mic okay hat funktioniert danke dir
                                  wie kann ich den solche einträge entfernen :
                                  2020-04-27 20:10:00.667 - info: dwd.0 (2072) starting. Version 2.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.16.2, js-controller: 3.0.19
                                  die kommen ja von mehreren Adaptern
                                  würde das so gehen wenn ich das nur eingebe:
                                  starting. Version
                                  • BBTownB BBTown
                                    @Mic
                                    MicM Offline
                                    MicM Offline
                                    Mic
                                    @BBTown
                                    Prüfe mal, was im Logfile selbst ausgegeben wird, wenn du einen Befehl an Alexa absetzt. Da sollte dann vom JavaScript was kommen wie hier: https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser/blob/master/docs/de/logparser.md#beispiel
                                    • MicM Mic
                                      @BBTown
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      @Mic
                                      Dann kommt dies hier
                                      javascript.0	2020-04-27 20:20:43.248	info	(1370) script.js.common.logparserAlexa: [Alexa-Log-Script] ##{"message":"Licht An", "from":"echoDot (Büro)"}##
                                      • IccubeI Iccube
                                        starting. Version
                                        MicM Offline
                                        MicM Offline
                                        Mic
                                        @Iccube sagte in [Log Parser Adapter] Fragen zu Regex und Filterregeln:
                                        starting. Version
                                        Du darfst gerne selbst testen ;)
                                        Das würde gehen, natürlich kannst du auch komplexer aber exakter abfragen, hier ist https://regex101.com/ hilfreich.
                                        Alternativ empfehle ich, bei Adaptern, die rund laufen, das Log-Level in der Adapter-Übersicht von info auf warn zu setzen, dann wird das erst gar nicht ausgegeben.
                                        BBTownB IccubeI 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • MicM Mic
                                          starting. Version
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          @Mic
                                          Du darfst mich gerne schlagen 😎
                                          Aufgrund ddeiner Frage habe ich das Script erneut heruntergeladen und per copy`n paste eingefügt und nun macht es was er soll .... frage mich nicht was bei der ersten Kopie unterwegs verloren gegangen sein kann/soll.
                                          Es läuft nun alles wie gewünscht, sorry !
                                          .... mal wieder Fehler 40?!?!
