  4. JavaScript
  5. [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS
336 Beiträge 25 Kommentatoren 144.0k Aufrufe 40 Beobachtet
  • uwe12489U uwe12489
    Hier eine "Nachricht" zur Anzeige ioBroker-Update
    im MessageHandler
           //Update ioBroker
            UPDATE_INFO: {logType: 'LAST',  severity: 'INFO',  msgHeader: "Update ioBroker", msgText: "", quit: true, mdIcon: 'cached', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
    und im MessageStateCreator
       // Update ioBroker
        // über Admin-Adapter
            msgID: 'UPDATE_INFO',
            triggerDP: 'admin.0.info.updatesNumber',
            postMsgDP: {dp:'admin.0.info.updatesNumber', comp: '>=', val:0},
            removeMsgDP: {dp:'admin.0.info.updatesNumber', comp: '==', val:0},
            msgText_1: {text: 'Adapter: '},
            msgText_2: {dp: 'admin.0.info.updatesList'},
            msgText_3: {text: '. Bitte aktualisieren.'},
            countEventsDP: 'admin.0.info.updatesNumber'
    Da kommen bestimmt noch einige Ideen 😏
    T
    T
    Tirador
    #138
    @uwe12489 @der-eine eure Nachrichten habe ich direkt mal übernommen. Das mit dem Update für IOBroker ist eine tolle Idee. Wäre gar nicht auf die Idee gekommen im Admin Adapter zu schauen.
    • D
      D
      der-eine
      #139
      @der-eine sagte in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
      @Tirador das View wechseln auch schon 😬 ?
      Habe das GästeWlan mit aufgenommen.
      MessageCreator
          // Gäste WLAN
              msgID: 'GUEST_WIFI',
              triggerDP: 'tr-064.0.states.wlanGuest',
              postMsgDP: {dp:'tr-064.0.states.wlanGuest', comp: '==', val:true},
              removeMsgDP: {dp:'tr-064.0.states.wlanGuest', comp: '==', val:false},
              msgText_1: {text: 'Gäste WLAN eingeschalten'},
              msgText_2: {dp: 'javascript.0.QR-Code.Gast'},
              countEventsDP: ''
      MessageHandler
      // Gäste WLAN
              GUEST_WIFI: {msgEvent: [''], logType: 'LAST',  severity: 'INFO',  msgHeader: "WLAN", msgText: "", quit: false, mdIcon: 'wifi', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
      Edit 24.04.2020
      QR-Code mit Zugangsdaten anzeigen.
      Es wird benötigt:
      • TR-064 Adapter
      • Skript
      // https://www.npmjs.com/package/qr-image
      var MySSID          = "FRITZ!Box XXX";           //  SSID Name GästeWlan
      var MyCrypt         = "WPA2";                //  [WEP|WPA|WPA2]
      var MyVisibility    = "n";                  //  Hidden SSID?
      var cronStr         = "1 3 * * *"           // Script wird jeden Tag um 03:01 Ausgeführt
                                                 //Skript jede Minute ausführen * * * * *
      var idQRZiel = "javascript.0.QR-Code.Gast"; // Zieldatenpunkt für QR-Code
      var IdGPasswd = "tr-064.0.states.wlanGuestPassword"; /*wlanGuestPassword*/
      if(MyVisibility == "y") {
        var MyHidden="H:true";
      else {
        MyHidden="";
      createState(idQRZiel, "", {
         name: 'QR-Code für Gastpasswort',
         desc: 'QR-Code für Gastpasswort',
         type: 'string',
         role: 'value'
      function randomString(length) {         // Methode zur Erstellung eines Random-Passworts kann angepasst werden
        return Math.round((Math.pow(36, length + 1) - Math.random() * Math.pow(36, length))).toString(36).slice(1);
      function createQRcode() {
        var qr = require('qr-image');
        var NewPasswd = randomString(16);       // 16 Stelliges Passwort
        var svg_string = qr.imageSync('WIFI:S:'+MySSID+';T:'+MyCrypt+';P:'+NewPasswd+';'+MyHidden+';', { type: 'svg' });
        setState(idQRZiel, svg_string);
        setState(IdGPasswd, NewPasswd);
        console.log('+++ Wlan Gast QR-Code neu erstellt +++');
      // regelmässige Wiederholungen
      schedule(cronStr, createQRcode);
      • JavaScript Instanz qr-image
      Jetzt mit QR-Code zum einloggen ins GästeWlan
      • T
        T
        Tirador
        #140
        Heyho, kurzer Zwischenstand von heute.
        Ich arbeite noch an der Repeat-Logik. Dort muss jetzt noch intensiver getestet werden.
        Etwas Kosmetik habe ich auch noch gemacht. Es ist jetzt möglich die Formatierung von Zahlen zu steuern. Bisher werden die Plain ausgegeben. Nun mit Anzahl Nachkommastellen und 1000er-Punkt und Komma. ;)
        Beispiel:
        Das Icon für den Viewwechsel hatte ich zwischenzeitlich ausgebaut und nun wieder eingebaut.
        Gefällt mir halt nicht richtig zu erraten, dass man in einen View springen kann. Eventuell wird dies aber besser, wenn Uhula das MDCSS Framework erweitert.
        • T Tirador
          Beispiel:
          D
          D
          der-eine
          #141
          @Tirador sieht gut aus. 👍 kann man das View wechseln schon einbauen?
          • D der-eine
            T
            T
            Tirador
            #142
            @der-eine ich werde den aktuellen Stand veröffentlichen, wenn delay und repeat gut funktionieren.
            • T
              T
              Tirador
              schrieb am zuletzt editiert von Tirador
              #143
              Ich habe jetzt Version 0.5 im GIT veröffentlicht. Der initiale Forenpost ist auch angepasst.
              Änderungen
              MessageHandler: Neues Attribut visView: VIS-Viewname auf dem über die Message verlinkt werden kann.
              MessageStateCreator:
              • Erweiterung um Attribute Wartezeit delayTime und Wiederholungszeit repeatTime
              • Möglichkeit der Zahlenformatierung über Attribute decimals und format für Datenpunkte in den Textausgaben
              Beispiele zur Verwendung sind im Auslieferungsskript enthalten. Die neuen Attribute sind dort auch in den Skripten einzeln dokumentiert.
              • S
                S
                Saschag
                schrieb am zuletzt editiert von Saschag
                #144
                So nach installation vom neuen Pi4 meine Massage
                    // Mover
                        msgID: 'MOVER_LOAD_POS_INFO',
                        triggerDP: 'worx.0.201930198403016966D4.mower.status',
                        postMsgDP: {dp:'worx.0.201930198403016966D4.mower.status', comp: '==', val:1},
                        removeMsgDP: {dp:'worx.0.201930198403016966D4.mower.status', comp: '!=', val:1},
                        msgText_1: {text: 'Oskar in Parkposition'},
                        countEventsDP: ''
                        // Mover
                        MOVER_LOAD_POS_INFO: {msgEvent: [''], logType: 'LAST',  severity: 'INFO',  msgHeader: "Oskar in Parkposition", msgText: "", quit: false, mdIcon: 'ev_station', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                // Letzter Briefkasteneinwurf
                    // Eine Nachricht wird nur ausgelöst, wenn der Sensor aktiviert wird
                        msgID: 'LAST_POSTENTRACE_INFO',
                        triggerDP: 'hm-rpc.2.OEQ0678134.2.STATE',
                        postMsgDP: {dp:'hm-rega.1.17595', comp: '>=', val:1},
                        removeMsgDP: {dp:'hm-rega.1.17595', comp: '<', val:1},
                        msgText_1: {text: ''},
                        countEventsDP: 'hm-rega.1.17595'
                • T
                  T
                  Tirador
                  #145
                  Nicht immer guckt man aufs Tablet / Handy / PC, um VIS oder Telegram/Email Nachrichten zu identifizieren.
                  Die Infrastruktur des Nachrichtensystems ermöglicht nun eine globale Kontrolle, welche Meldungen vorliegen und eine Priorisierung der Nachrichten untereinander, so dass man daraus weitere Aktionen auslösen kann.
                  Ich bin nun dabei eine Lichtsteuerung in Abhängigkeit der Nachrichten aufzubauen.
                  Die Idee:
                  Lampen ermöglichen eine farbliche Signalisierung, wenn eine bestimmte Nachrichtenseverity (INFO; WARN, ALARM etc.) eingetreten ist.
                  Beispiele:
                  • INFO-Nachricht -> Lampe leuchtet permanent blau
                  • WARN-Nachrict -> Lampe leuchtet Orange
                  • ALARM-Nachricht -> Lampe blinkt rot
                  Der Clou: Auf der Nachrichtenebene ist über ein neues Ereignis "LIGHTSEVERITY" steuerbar, ob die Nachricht für die Lichtsteuerung berücksicht wird. Bei mir werden daher nur bestimmte Info-Messages die Lichtsteuerung auslösen (z.B. der Briefkasteneinwurf). ALARM Meldungen werden dagegen immer ausgelöst.
                  Sofern mehreren Nachrichtenseveritys eingetreten sind (INFO und ALARM) gewinnt die Severity mit der höchsten Priorität (d.h. ALARM im beispielfall).
                  Die Steuerung des Lichts (zumindest bei mir) ist von mehreren Faktoren abhängig:
                  • Benutzersteuerung (HUE Schalter, Licht an/aus an physischen Schaltern)
                  • Automatische Lichtsteuerung in Abhängigkeit der Tageszeit (Sonnenaufgang, Sonnenuntergang Routinen etc.)
                  • Automatische Lichtsteuerung in Abhängigkeit von Bewegungsmeldern
                  • Nachrichtenereignisse, die alle anderen Lichtsteuerung in der Regel "übersteuern"
                  • Ausnahmeregeln (Nachts bitte keine Nachrichtenereignisse ausführen, sofern die ALARM-Anlage Nachts ausgelöst ist, alle Lichter auf maximale Helligkeit anschalten etc.)
                  Lichtsteuerung ist damit ein komplexes Thema und Bedarf einer eigenen zentralen Steuerungslogik. Bisher habe ich leider noch kein Skript gesehen, was versucht hat alle Lichtsteuerungsregeln zu zentralisieren.
                  Die Lichtsteuerung ist aus den genanten Gründen nicht effektiv und komfortabel in die aktuellen MessageHandler-Skripte integrierbar. Aus diesem Grund werde ich nur eine "Schnittstelle" für die Lichtsteuerung bereitstellen, welche es ermöglicht auf die maximale Nachrichtenseverity ausgehend von Nachrichten mit Lichtereignissen zu reagieren.
                  uwe12489U 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T Tirador
                    Die Idee:
                    Beispiele:
                    uwe12489U
                    uwe12489U
                    uwe12489
                    #146
                    @Tirador Hallo, wie liest du deinen „Heutige Termine“ DP ein?
                      T
                      T
                      Tirador
                      #147
                      @uwe12489 bisher noch gar nicht. Bisher nutze ich das Kalender Widget von uhula.
                      • T Tirador
                        uwe12489U
                        uwe12489U
                        uwe12489
                        #148
                        @Tirador Dann ist das nur ein "Dummy". Schade ;-)
                          T
                          T
                          Tirador
                          #149
                          @uwe12489 ja aktuell noch.
                          • T
                            T
                            Tirador
                            #150
                            @Uhula hat die neue MDCSS 2.5 veröffentlicht. Besten Dank dafür! ;)
                            Ich habe nun angenfangen die Swipe Gesten und Tooltips einzubauen.
                            Geht jetzt in die Testphase! :)
                            Ein paar Impressionen:
                            UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D
                              D
                              der-eine
                              #151
                              Bin schon gespannt! 😀
                              Danke für Deine Arbeit!
                              • T Tirador
                                UhulaU
                                UhulaU
                                Uhula
                                #152
                                @Tirador sagte in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
                                Wenn du auf Touch-Geräten die Anzeige der "View aufrufen" und "Lösch" Schaltflächen verhindern möchtest - die sind da ja eigentlich überflüssig - kannst du das mit "mdui-hide-touch" bzw. "mdui-show-notouch" erreichen. Nutze ich im MduiLogIOBroker auch so.
                                <div class="mdui-navitem mdui-show-notouch mdui-tooltip?text:Eintrag+entfernen mdui-click?action:setValue(`+this.STATE_PATH+`removePK,{pk})"><i class="material-icons" style="font-size:1.5em;">delete</i></div>
                                Uhula - Leise und Weise
                                Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
                                • UhulaU Uhula
                                  T
                                  T
                                  Tirador
                                  #153
                                  @Uhula danke für den Tipp.
                                  • T
                                    T
                                    Tirador
                                    #154
                                    Falls jemand auch das Problem mit den Wetterwarnungen hat, die leer sind in der Messagesausgabe.
                                    Da hat sich noch ein Typfehler im Beispielskript eingeschlichen. Die richtige Notation ist:
                                        // DWD Wetterwarnung
                                        // Über DWD-Adapter, erfordert die Konfiguration von 3 Meldungen im Adapter
                                            msgID: 'DWD_WARN',
                                            triggerDP: 'dwd.0.warning.severity',
                                            postMsgDP: {dp:'dwd.0.warning.severity', comp: '!=', val:0, delayTime: 10},
                                            removeMsgDP: {dp:'dwd.0.warning.severity', comp: '==', val:0},
                                            msgText_1: {dp: 'dwd.0.warning.text'},
                                            msgText_2: {text: ' <br> '},
                                            msgText_3: {dp: 'dwd.0.warning.description'},
                                            msgText_4: {text: ' <br> '},
                                            msgText_5: {dp: 'dwd.0.warning1.text'},
                                            msgText_6: {text: ' <br> '},
                                            msgText_7: {dp: 'dwd.0.warning1.description'},
                                            countEventsDP: ''
                                    • T Tirador
                                              msgID: 'DWD_WARN',
                                              countEventsDP: ''
                                      S
                                      S
                                      Saschag
                                      #155
                                      @Tirador
                                      Hatte mich auch schon gewundert 😉
                                      Danke Dir!
                                      • T
                                        T
                                        Tirador
                                        #156
                                        Ich habe nun die Version 0.6 veröffentlicht.
                                        Upgrade wie folgt:
                                        • Installation / Upgrade auf MDCSS 2.5
                                        • Skript-Installation wie bei Neuinstallation (auch das VIS-Widget wurde leicht modifiziert).
                                          Das Skript muss initial zweimal gestartet werden, damit die neuen Datenpunkte erzeugt werden.
                                        Wesentliche Änderungen:
                                        • Swipe Gesten im VIS-Widget (nach rechts ziehen ist VIS-View wechseln, geht auch mit Click/Tap Aktion, nach links ziehen ist Nachricht löschen
                                        • Neues Nachrichtenereignis LIGHT: Auf der Nachrichtenebene ist über ein neues Ereignis "LIGHT" steuerbar, ob die Nachricht für die Lichtsteuerung berücksicht wird. Bei mir werden daher nur bestimmte Info-Messages die Lichtsteuerung auslösen (z.B. der Briefkasteneinwurf). ALARM Meldungen werden dagegen immer ausgelöst.
                                          Sofern mehreren Nachrichtenseveritys eingetreten sind (INFO und ALARM) gewinnt die Severity mit der höchsten Priorität (d.h. ALARM im beispielfall). Die maximale Light-Severity wird in einen Datenpunkt 0_userdata.0.messageHandler.messages.lightSeverity fortgeschrieben.
                                        • Upgrade VIS-View auf MDCSS 2.5
                                        Have fun:
                                        • T Tirador
                                          Upgrade wie folgt:
                                          Have fun:
                                          Dominik F.D
                                          Dominik F.D
                                          Dominik F.
                                          #157
                                          @Tirador
                                          Mir ist da ein kleiner Schönheitsfehler in der Vis aufgefallen bei der Anwesenheit:
                                          33.2k
                                          84.4k
