  4. [DONE] IObroker Admin Updatze auf 4.1.1 Error
iobroker adminiobroker updateupdateadminadmin 4.1.1errorisdeepstrictequal
61 Beiträge 5 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ag3nt_Sn4k3A Ag3nt_Sn4k3
    So der befehl noch mal mit dem Hostname "io-broker"
    administrator@io-broker:~$ iobroker host io-broker
    A host with the name "io-broker" already exists!
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @Ag3nt_Sn4k3
    Und wenn du jetzt
    iobroker start
    und dann
    iobroker start admin
    eingibst?
    Ag3nt_Sn4k3A 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @Ag3nt_Sn4k3
      Und wenn du jetzt
      iobroker start
      und dann
      eingibst?
      Ag3nt_Sn4k3A Offline
      Ag3nt_Sn4k3
      @haselchen
      beim iobroker start bekomme ich schon die meldung.
      Starting iobroker controller daemon...
      iobroker controller daemon failed to start:  Failed to write pidfile (EACCES)
      An unknown error occurred: Error: Failed to write pidfile (EACCES)
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Ag3nt_Sn4k3
        Try and Error
        sudo iobroker start
        • Ag3nt_Sn4k3A Offline
          Ag3nt_Sn4k3
          @haselchen sagte in IObroker Admin Update auf 4.1.1 Error:
          udo iobroker start
          Das hatte ich oben schon, damit hat er es dann gestartet aber es ist nichts passiert.
          Ich habe noch nen Fullbackup von dem System von Anfang des letzten Monats.
          Ich werde es damit mal versuchen ob ich es ans laufen bekomme wieder.
          Da schein so viel schief gelaufen zu sein.
          Das mit dem Hostname irritiert mich am meisten wieso der sich geändert hat.
          Liegt das am update vom npm oder node, oder vielleicht am fix?
            udo iobroker start
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Ag3nt_Sn4k3
            Eigentlich unwahrscheinlich.
            Wenn dein Master auch ein Raspi ist kann es sein das deine Speicherkarte einen weg bekommen hat oder voll ist.
            Oder es ist ein Rechteproblem.
            Gibt viele Möglichkeiten, auch wenn man den Fehler in die Suchmaschine eingibt.
            Rechteproblem:
            sudo chmod -R 777 /opt/iobroker
            pkill io
            npm install iobroker.js-controller –production
            iobroker start
            Das wären so meine Schritte
              @Ag3nt_Sn4k3
              Rechteproblem:
              pkill io
              iobroker start
              Ag3nt_Sn4k3
              @haselchen
              zum glück ist der Master eine VM somit kann ich das schnell zurücksüpielen.
              Gleich habe ich erstmal einen lauffähigen zustand dann werde ich das noch mal testen mit dem update von node und co.
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Ag3nt_Sn4k3
                Mit VM kenne ich mich nicht aus.
                Bevor ich aber ein Update mache gebe ich immer vorher
                apt-get update
                apt-get dist-upgrade
                ein.
                • apollon77A apollon77
                  @Ag3nt_Sn4k3 Also der Host hier drin heisst "io-broker" ... Hast Du vllt doch was geändert?
                  Ein
                  sollte alle Instanzen die dem Host zugewiesen sind auf den aktuellen Hostname ändern
                  Ag3nt_Sn4k3
                  @apollon77
                  also hier mal die Einstellung bei der Älten config die jetzt wieder läuft.
                  Der Hostname ist identisch wie beim Fall oben. Der Name Im Iobroker uns nur geändert.
                    Ag3nt_Sn4k3
                    Also so jetzt habe ich das System wieder am laufen mit der neuen Node Version dem neunen JS.Controller und Admin.
                    Von dem Laufenden System war der Update keine 30min. Anscheinend ist bei dem Update zuvor was schief gelaufen.
                    Vielen Dank für die Hilfe und eine gute Nacht.
                      @apollon77
                      Also wenn ich versuche den Hostname zu ändern stellt er sich immer wieder zurück nach einem reboot.
                      Versuche ich aber nach der Änderung des Hostname ohne reboot das IO-Broker zu Starten bekomme ich die Fehlermeldung:
                      administrator@io-broker:~$ hostnamectl
                        Static hostname: IoBroker-Master
                      Transient hostname: io-broker
                              Icon name: computer-vm
                                Chassis: vm
                             Machine ID: 0afc5cd0c6c94241b0b029a69fb0dc99
                                Boot ID: b38499419c6b43a3bd7d4196b2392e3d
                         Virtualization: microsoft
                       Operating System: Ubuntu 18.04.4 LTS
                                 Kernel: Linux 4.15.0-96-generic
                           Architecture: x86-64
                      administrator@io-broker:~$ iobroker start
                      @Ag3nt_Sn4k3 sagte in IObroker Admin Updatze auf 4.1.1 Error:
                      Hier steht es doch genau ... Jetzt ists ein Linux problem ... Alternativ den hostname in iobroker-data/iobroker.json unter system - hostname eintragen. Ende
