  4. [DONE] IObroker Admin Updatze auf 4.1.1 Error
iobroker adminiobroker updateupdateadminadmin 4.1.1errorisdeepstrictequal
61 Beiträge 5 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ag3nt_Sn4k3A Offline
    Ag3nt_Sn4k3
    Sehr Wahrscheinlich raspberrypi das ist was ich mit dem befehl von oben gefunden habe.
      Ag3nt_Sn4k3
      So der befehl noch mal mit dem Hostname "io-broker"
      administrator@io-broker:~$ iobroker host io-broker
      A host with the name "io-broker" already exists!
      • Ag3nt_Sn4k3A Ag3nt_Sn4k3
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Ag3nt_Sn4k3
        Und wenn du jetzt
        iobroker start
        und dann
        iobroker start admin
        eingibst?
        Ag3nt_Sn4k3A 1 Antwort Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          @Ag3nt_Sn4k3
          Und wenn du jetzt
          iobroker start
          und dann
          eingibst?
          Ag3nt_Sn4k3
          @haselchen
          beim iobroker start bekomme ich schon die meldung.
          Starting iobroker controller daemon...
          iobroker controller daemon failed to start:  Failed to write pidfile (EACCES)
          An unknown error occurred: Error: Failed to write pidfile (EACCES)
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Ag3nt_Sn4k3
            Try and Error
            sudo iobroker start
              Ag3nt_Sn4k3
              @haselchen sagte in IObroker Admin Update auf 4.1.1 Error:
              udo iobroker start
              Das hatte ich oben schon, damit hat er es dann gestartet aber es ist nichts passiert.
              Ich habe noch nen Fullbackup von dem System von Anfang des letzten Monats.
              Ich werde es damit mal versuchen ob ich es ans laufen bekomme wieder.
              Da schein so viel schief gelaufen zu sein.
              Das mit dem Hostname irritiert mich am meisten wieso der sich geändert hat.
              Liegt das am update vom npm oder node, oder vielleicht am fix?
                udo iobroker start
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Ag3nt_Sn4k3
                Eigentlich unwahrscheinlich.
                Wenn dein Master auch ein Raspi ist kann es sein das deine Speicherkarte einen weg bekommen hat oder voll ist.
                Oder es ist ein Rechteproblem.
                Gibt viele Möglichkeiten, auch wenn man den Fehler in die Suchmaschine eingibt.
                Rechteproblem:
                sudo chmod -R 777 /opt/iobroker
                pkill io
                npm install iobroker.js-controller –production
                iobroker start
                Das wären so meine Schritte
                  @Ag3nt_Sn4k3
                  Rechteproblem:
                  pkill io
                  iobroker start
                  Ag3nt_Sn4k3
                  @haselchen
                  zum glück ist der Master eine VM somit kann ich das schnell zurücksüpielen.
                  Gleich habe ich erstmal einen lauffähigen zustand dann werde ich das noch mal testen mit dem update von node und co.
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Ag3nt_Sn4k3
                    Mit VM kenne ich mich nicht aus.
                    Bevor ich aber ein Update mache gebe ich immer vorher
                    apt-get update
                    apt-get dist-upgrade
                    ein.
                    • apollon77A apollon77
                      @Ag3nt_Sn4k3 Also der Host hier drin heisst "io-broker" ... Hast Du vllt doch was geändert?
                      Ein
                      sollte alle Instanzen die dem Host zugewiesen sind auf den aktuellen Hostname ändern
                      Ag3nt_Sn4k3
                      @apollon77
                      also hier mal die Einstellung bei der Älten config die jetzt wieder läuft.
                      Der Hostname ist identisch wie beim Fall oben. Der Name Im Iobroker uns nur geändert.
                        Ag3nt_Sn4k3
                        Also so jetzt habe ich das System wieder am laufen mit der neuen Node Version dem neunen JS.Controller und Admin.
                        Von dem Laufenden System war der Update keine 30min. Anscheinend ist bei dem Update zuvor was schief gelaufen.
                        Vielen Dank für die Hilfe und eine gute Nacht.
                          @apollon77
                          Also wenn ich versuche den Hostname zu ändern stellt er sich immer wieder zurück nach einem reboot.
                          Versuche ich aber nach der Änderung des Hostname ohne reboot das IO-Broker zu Starten bekomme ich die Fehlermeldung:
                          administrator@io-broker:~$ hostnamectl
                            Static hostname: IoBroker-Master
                          Transient hostname: io-broker
                                  Icon name: computer-vm
                                    Chassis: vm
                                 Machine ID: 0afc5cd0c6c94241b0b029a69fb0dc99
                                    Boot ID: b38499419c6b43a3bd7d4196b2392e3d
                             Virtualization: microsoft
                           Operating System: Ubuntu 18.04.4 LTS
                                     Kernel: Linux 4.15.0-96-generic
                               Architecture: x86-64
                          administrator@io-broker:~$ iobroker start
                          @Ag3nt_Sn4k3 sagte in IObroker Admin Updatze auf 4.1.1 Error:
                          Hier steht es doch genau ... Jetzt ists ein Linux problem ... Alternativ den hostname in iobroker-data/iobroker.json unter system - hostname eintragen. Ende
