SOLVED [gelöst] HUE Adapter v3.25 und v3.27 fehlerhafte Datenpunkte
@BBTown passt die Struktur oder ist die noch kaputt?
@foxriver76
sie ist kaputt. Ich könnte die Struktur löschen und neu einlesen lassen -
@BBTown Ja wenn sie vor dem Upload angelegt wurde bitte ein mal löschen.
@foxriver76
Nein, die Datenpunkte werden nicht angelegt.
Eine Osram Steckdose sowie 2 Philips HUE Outdoor Bewegungsmelder werden überhaupt nicht erkannt und entsprechen überhaupt keine Datenpunkte angelegt -
@foxriver76
Ich glaube ich weiss was passiert.
Wenn ich mich recht erinnere, dann wurde im HUE-Adapter die Datenstruktur irgendwann einmal geändert. Es wurde entweder als weitere Ebene das Device "Philips HUE" hinzugefügt (ich weiß nur nicht genau in welcher Schreibweise, ob mit Unterstrich, Leerzeichen oder Punkt). Oder aber es gab dieses Device zunächst und wurde im Verlauf entfernt.ABER - alle bestehenden Installationen blieben in der alten Struktur unangetastet. Nur bei einer Erstinstallation wurde die neue Struktur verwendet. Ich hatte eine alte Struktur!!
Ich werde daher ein Backup zurückspielen und mal anschauen ob dort Punkte vorkamen.
@BBTown Brauchst kein Backup. Stoppe den Adapter. Lösche die DPs. In den Einstellungen des Adapters -> Legacy Struktur nutzen anhaken -> starten
@foxriver76
Diese Option ist die ganze Zeit bereits eingeschaltet -
@BBTown Dann solltest du eigentlich die Struktur mit der Hue Bridge als Zwischenebene bekommen. Daran hat sich nix geändert.
@foxriver76
es funktioniert aber nicht, kein Script funktioniert/reagiert -
@foxriver76 nach wie vor, zurück auf v3.2.4 und augenblicklich reagiert alles wie es soll. Obwohl die Datenstruktur nicht geändert wird.
@BBTown kannst nochmal ein Screenshot zeigen. peile aktuell nicht so ganz wo jetzt das Problem liegt. Habe bei mir frisch eine Struktur anlegen lassen und konnte schalten und Updates kamen korrekt rein. Habe allerdings nur mit der neuen Struktur getestet.
@BBTown ah ok Legacy Struktur kaputt sorry. fixe ich
@foxriver76
ich sehe gerade, dass sich diie richtigen Datenpunkte unter dem Device
HUE.0.Philips_hue. xxx befinden.Vor diesen Datenpunkten und Kanälen steht dann auch nicht immer
Philips_hue_
davor -
@BBTown ich habe das gleiche Problem:
Could not set GroupState of Philips_hue.All: Error: No value provided and 'group id' is not optional
Kein Licht wird mehr geschalten!
Bitte um HILFE! Was ist zu tun, Wenn ich alles neu machen müßte kann ich mir die Kugel geben. -
@Mauflo
Du kannst auf die v3.2.4 zurück gehen.
In der Adapterübersicht auf "Expertenmodus" gehen, dann in die Einstellungen des Adapters wechseln (auf den blauen Kreis mit den 3 Punkten klicken) und dort
@BBTown Danke, hab ich gemacht. Klappt auch wieder. Aber irgendwie scheint die Datenstruktur der Objekte komplett durcheinander zu sein. Ich habe nun eine unendlich lange Liste mit Datenpunkten außerhalb der Ordnerstruktur liegen. Wie gehe ich damit um?
siehe:
@Mauflo
warten wir mal ab was @foxriver76 findet.
Deine Datenpunkte werden wahrscheinlich, wie bei mir unter dem Ordner "Phlips_hue" ganz oben sein. -
@BBTown Ja, aber seit dem Update habe ich plötzlich auch einen Ordner "Philips_hue_All". Und außerhalb eben extrem viele Datenpunkte, die aber nun scheinbar wertlos sind, weil sie nichts schalten. Offenbar wurden Bezeichnungen verändert und dots in Unterstriche umgewandelt. Zumindest steht es so in dem Changelog: "replace dots in light/group/sensor/.. names by underscores" Und dabei scheint einiges durcheinander gekommen zu sein. Hoffentlich kann man das wieder fixen. Ich will diese endlose Liste loswerden, weil der admin nämlich erstens endlos braucht um den Ordner zu öffnen und wenn die Liste zu lange ist komplett abschmiert. DAS will ich unbedingt vermeiden! @foxriver76 Kann man die Datenpunkte außerhalb des Ordners "Philips_hue" gefahrlos löschen? Oder werden die bei einem Update wieder richtig gestellt?
@Mauflo ja, kannst Du gefahrlos löschen.
Spätestens bei einem Adapterneustart werden diese jedoch erneut eingelesen, daher würde ich auf foxriver76 warten
