  4. [gelöst] HUE Adapter v3.25 und v3.27 fehlerhafte Datenpunkte
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
hue adapterbugdatenpunkt
53 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    @foxriver76
    Auch bei der v3.2.7 des HUE Adapters sind die Datenpunkte nicht mehr gruppiert und somit laufen alle Scripte ins leere.
    Bei einem Downgrade auf v3.2.4 reagieren die Datenpunkte wieder
    • BBTownB BBTown
      @foxriver76
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      @BBTown hm hatte vorhin eigentlich das anlegen getestet. Wie wurde 3.2.7 installiert?
      Videotutorials & mehr
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • foxriver76F foxriver76
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @foxriver76 über Git-Hub "beliebige Seite"
        • BBTownB BBTown
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          @BBTown dann muss auch Upload gemacht werden..
          BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @foxriver76
            Du hast natürlich recht, das vergesse ich gern einmal ....
            Ich gebe gleich laut!
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @foxriver76 macht aber keinen Unterschied:
              hue.0	2020-04-26 01:00:48.135	error	(24990) Could not set GroupState of Philips hue.Wohnbereich: Error: No value provided and 'group id' is not optional
              • BBTownB BBTown
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                @BBTown passt die Struktur oder ist die noch kaputt?
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @foxriver76
                  sie ist kaputt. Ich könnte die Struktur löschen und neu einlesen lassen
                  • BBTownB BBTown
                    @foxriver76
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    @BBTown Ja wenn sie vor dem Upload angelegt wurde bitte ein mal löschen.
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @foxriver76
                      Nein, die Datenpunkte werden nicht angelegt.
                      Eine Osram Steckdose sowie 2 Philips HUE Outdoor Bewegungsmelder werden überhaupt nicht erkannt und entsprechen überhaupt keine Datenpunkte angelegt
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @foxriver76
                        Ich glaube ich weiss was passiert.
                        Wenn ich mich recht erinnere, dann wurde im HUE-Adapter die Datenstruktur irgendwann einmal geändert. Es wurde entweder als weitere Ebene das Device "Philips HUE" hinzugefügt (ich weiß nur nicht genau in welcher Schreibweise, ob mit Unterstrich, Leerzeichen oder Punkt). Oder aber es gab dieses Device zunächst und wurde im Verlauf entfernt.
                        ABER - alle bestehenden Installationen blieben in der alten Struktur unangetastet. Nur bei einer Erstinstallation wurde die neue Struktur verwendet. Ich hatte eine alte Struktur!!
                        Ich werde daher ein Backup zurückspielen und mal anschauen ob dort Punkte vorkamen.
                        • BBTownB BBTown
                          @foxriver76
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          @BBTown Brauchst kein Backup. Stoppe den Adapter. Lösche die DPs. In den Einstellungen des Adapters -> Legacy Struktur nutzen anhaken -> starten
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @foxriver76
                            Diese Option ist die ganze Zeit bereits eingeschaltet
                            • BBTownB BBTown
                              @foxriver76
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                              @BBTown Dann solltest du eigentlich die Struktur mit der Hue Bridge als Zwischenebene bekommen. Daran hat sich nix geändert.
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @foxriver76
                                es funktioniert aber nicht, kein Script funktioniert/reagiert
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @foxriver76 nach wie vor, zurück auf v3.2.4 und augenblicklich reagiert alles wie es soll. Obwohl die Datenstruktur nicht geändert wird.
                                  • BBTownB BBTown
                                    @foxriver76
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    @BBTown kannst nochmal ein Screenshot zeigen. peile aktuell nicht so ganz wo jetzt das Problem liegt. Habe bei mir frisch eine Struktur anlegen lassen und konnte schalten und Updates kamen korrekt rein. Habe allerdings nur mit der neuen Struktur getestet.
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      @foxriver76
                                      • BBTownB BBTown
                                        @foxriver76
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        @BBTown ah ok Legacy Struktur kaputt sorry. fixe ich
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          @foxriver76
                                          ich sehe gerade, dass sich diie richtigen Datenpunkte unter dem Device
                                          HUE.0.Philips_hue. xxx befinden.
                                          Vor diesen Datenpunkten und Kanälen steht dann auch nicht immer Philips_hue_ davor
                                          MaufloM 1 Antwort Letzte Antwort
