  4. [gelöst] HUE Adapter v3.25 und v3.27 fehlerhafte Datenpunkte
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
hue adapterbugdatenpunkt
53 Beiträge 5 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @foxriver76 macht aber keinen Unterschied:
    hue.0	2020-04-26 01:00:48.135	error	(24990) Could not set GroupState of Philips hue.Wohnbereich: Error: No value provided and 'group id' is not optional
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    @BBTown passt die Struktur oder ist die noch kaputt?
    Videotutorials & mehr
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @foxriver76
      sie ist kaputt. Ich könnte die Struktur löschen und neu einlesen lassen
      • BBTownB BBTown
        @foxriver76
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        @BBTown Ja wenn sie vor dem Upload angelegt wurde bitte ein mal löschen.
        BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @foxriver76
          Nein, die Datenpunkte werden nicht angelegt.
          Eine Osram Steckdose sowie 2 Philips HUE Outdoor Bewegungsmelder werden überhaupt nicht erkannt und entsprechen überhaupt keine Datenpunkte angelegt
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
            @foxriver76
            Ich glaube ich weiss was passiert.
            Wenn ich mich recht erinnere, dann wurde im HUE-Adapter die Datenstruktur irgendwann einmal geändert. Es wurde entweder als weitere Ebene das Device "Philips HUE" hinzugefügt (ich weiß nur nicht genau in welcher Schreibweise, ob mit Unterstrich, Leerzeichen oder Punkt). Oder aber es gab dieses Device zunächst und wurde im Verlauf entfernt.
            ABER - alle bestehenden Installationen blieben in der alten Struktur unangetastet. Nur bei einer Erstinstallation wurde die neue Struktur verwendet. Ich hatte eine alte Struktur!!
            Ich werde daher ein Backup zurückspielen und mal anschauen ob dort Punkte vorkamen.
            • BBTownB BBTown
              @foxriver76
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              @BBTown Brauchst kein Backup. Stoppe den Adapter. Lösche die DPs. In den Einstellungen des Adapters -> Legacy Struktur nutzen anhaken -> starten
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @foxriver76
                Diese Option ist die ganze Zeit bereits eingeschaltet
                • BBTownB BBTown
                  @foxriver76
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                  @BBTown Dann solltest du eigentlich die Struktur mit der Hue Bridge als Zwischenebene bekommen. Daran hat sich nix geändert.
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @foxriver76
                    es funktioniert aber nicht, kein Script funktioniert/reagiert
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @foxriver76 nach wie vor, zurück auf v3.2.4 und augenblicklich reagiert alles wie es soll. Obwohl die Datenstruktur nicht geändert wird.
                      • BBTownB BBTown
                        @foxriver76
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        @BBTown kannst nochmal ein Screenshot zeigen. peile aktuell nicht so ganz wo jetzt das Problem liegt. Habe bei mir frisch eine Struktur anlegen lassen und konnte schalten und Updates kamen korrekt rein. Habe allerdings nur mit der neuen Struktur getestet.
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @foxriver76
                          • BBTownB BBTown
                            @foxriver76
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            @BBTown ah ok Legacy Struktur kaputt sorry. fixe ich
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @foxriver76
                              ich sehe gerade, dass sich diie richtigen Datenpunkte unter dem Device
                              HUE.0.Philips_hue. xxx befinden.
                              Vor diesen Datenpunkten und Kanälen steht dann auch nicht immer Philips_hue_ davor
                              MaufloM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • BBTownB BBTown
                                @foxriver76
                                MaufloM Offline
                                MaufloM Offline
                                Mauflo
                                @BBTown ich habe das gleiche Problem:
                                Could not set GroupState of Philips_hue.All: Error: No value provided and 'group id' is not optional
                                Kein Licht wird mehr geschalten!
                                Bitte um HILFE! Was ist zu tun, Wenn ich alles neu machen müßte kann ich mir die Kugel geben.
                                RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v12.18.0 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
                                • MaufloM Mauflo
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @Mauflo
                                  Du kannst auf die v3.2.4 zurück gehen.
                                  In der Adapterübersicht auf "Expertenmodus" gehen, dann in die Einstellungen des Adapters wechseln (auf den blauen Kreis mit den 3 Punkten klicken) und dort
                                  • BBTownB BBTown
                                    @Mauflo
                                    MaufloM Offline
                                    MaufloM Offline
                                    Mauflo
                                    @BBTown Danke, hab ich gemacht. Klappt auch wieder. Aber irgendwie scheint die Datenstruktur der Objekte komplett durcheinander zu sein. Ich habe nun eine unendlich lange Liste mit Datenpunkten außerhalb der Ordnerstruktur liegen. Wie gehe ich damit um?
                                    siehe:
                                    • MaufloM Mauflo
                                      siehe:
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      @Mauflo
                                      warten wir mal ab was @foxriver76 findet.
                                      Deine Datenpunkte werden wahrscheinlich, wie bei mir unter dem Ordner "Phlips_hue" ganz oben sein.
                                      • BBTownB BBTown
                                        @Mauflo
                                        MaufloM Offline
                                        MaufloM Offline
                                        Mauflo
                                        schrieb am zuletzt editiert von Mauflo
                                        @BBTown Ja, aber seit dem Update habe ich plötzlich auch einen Ordner "Philips_hue_All". Und außerhalb eben extrem viele Datenpunkte, die aber nun scheinbar wertlos sind, weil sie nichts schalten. Offenbar wurden Bezeichnungen verändert und dots in Unterstriche umgewandelt. Zumindest steht es so in dem Changelog: "replace dots in light/group/sensor/.. names by underscores" Und dabei scheint einiges durcheinander gekommen zu sein. Hoffentlich kann man das wieder fixen. Ich will diese endlose Liste loswerden, weil der admin nämlich erstens endlos braucht um den Ordner zu öffnen und wenn die Liste zu lange ist komplett abschmiert. DAS will ich unbedingt vermeiden! @foxriver76 Kann man die Datenpunkte außerhalb des Ordners "Philips_hue" gefahrlos löschen? Oder werden die bei einem Update wieder richtig gestellt?
                                        • MaufloM Mauflo
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          @Mauflo ja, kannst Du gefahrlos löschen.
                                          Spätestens bei einem Adapterneustart werden diese jedoch erneut eingelesen, daher würde ich auf foxriver76 warten
