  4. [gelöst] HUE Adapter v3.25 und v3.27 fehlerhafte Datenpunkte
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
hue adapterbugdatenpunkt
53 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @BBTown dann muss auch Upload gemacht werden..
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @foxriver76 macht aber keinen Unterschied:
    hue.0	2020-04-26 01:00:48.135	error	(24990) Could not set GroupState of Philips hue.Wohnbereich: Error: No value provided and 'group id' is not optional
    • BBTownB BBTown
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      @BBTown passt die Struktur oder ist die noch kaputt?
      Videotutorials & mehr
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @foxriver76
        sie ist kaputt. Ich könnte die Struktur löschen und neu einlesen lassen
        • BBTownB BBTown
          @foxriver76
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          @BBTown Ja wenn sie vor dem Upload angelegt wurde bitte ein mal löschen.
          BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @foxriver76
            Nein, die Datenpunkte werden nicht angelegt.
            Eine Osram Steckdose sowie 2 Philips HUE Outdoor Bewegungsmelder werden überhaupt nicht erkannt und entsprechen überhaupt keine Datenpunkte angelegt
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
              @foxriver76
              Ich glaube ich weiss was passiert.
              Wenn ich mich recht erinnere, dann wurde im HUE-Adapter die Datenstruktur irgendwann einmal geändert. Es wurde entweder als weitere Ebene das Device "Philips HUE" hinzugefügt (ich weiß nur nicht genau in welcher Schreibweise, ob mit Unterstrich, Leerzeichen oder Punkt). Oder aber es gab dieses Device zunächst und wurde im Verlauf entfernt.
              ABER - alle bestehenden Installationen blieben in der alten Struktur unangetastet. Nur bei einer Erstinstallation wurde die neue Struktur verwendet. Ich hatte eine alte Struktur!!
              Ich werde daher ein Backup zurückspielen und mal anschauen ob dort Punkte vorkamen.
              • BBTownB BBTown
                @foxriver76
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                @BBTown Brauchst kein Backup. Stoppe den Adapter. Lösche die DPs. In den Einstellungen des Adapters -> Legacy Struktur nutzen anhaken -> starten
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @foxriver76
                  Diese Option ist die ganze Zeit bereits eingeschaltet
                  • BBTownB BBTown
                    @foxriver76
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                    @BBTown Dann solltest du eigentlich die Struktur mit der Hue Bridge als Zwischenebene bekommen. Daran hat sich nix geändert.
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @foxriver76
                      es funktioniert aber nicht, kein Script funktioniert/reagiert
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @foxriver76 nach wie vor, zurück auf v3.2.4 und augenblicklich reagiert alles wie es soll. Obwohl die Datenstruktur nicht geändert wird.
                        • BBTownB BBTown
                          @foxriver76
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          @BBTown kannst nochmal ein Screenshot zeigen. peile aktuell nicht so ganz wo jetzt das Problem liegt. Habe bei mir frisch eine Struktur anlegen lassen und konnte schalten und Updates kamen korrekt rein. Habe allerdings nur mit der neuen Struktur getestet.
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @foxriver76
                            • BBTownB BBTown
                              @foxriver76
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              @BBTown ah ok Legacy Struktur kaputt sorry. fixe ich
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @foxriver76
                                ich sehe gerade, dass sich diie richtigen Datenpunkte unter dem Device
                                HUE.0.Philips_hue. xxx befinden.
                                Vor diesen Datenpunkten und Kanälen steht dann auch nicht immer Philips_hue_ davor
                                MaufloM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • BBTownB BBTown
                                  @foxriver76
                                  MaufloM Offline
                                  MaufloM Offline
                                  Mauflo
                                  @BBTown ich habe das gleiche Problem:
                                  Could not set GroupState of Philips_hue.All: Error: No value provided and 'group id' is not optional
                                  Kein Licht wird mehr geschalten!
                                  Bitte um HILFE! Was ist zu tun, Wenn ich alles neu machen müßte kann ich mir die Kugel geben.
                                  RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v12.18.0 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
                                  • MaufloM Mauflo
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    @Mauflo
                                    Du kannst auf die v3.2.4 zurück gehen.
                                    In der Adapterübersicht auf "Expertenmodus" gehen, dann in die Einstellungen des Adapters wechseln (auf den blauen Kreis mit den 3 Punkten klicken) und dort
                                    • BBTownB BBTown
                                      @Mauflo
                                      MaufloM Offline
                                      MaufloM Offline
                                      Mauflo
                                      @BBTown Danke, hab ich gemacht. Klappt auch wieder. Aber irgendwie scheint die Datenstruktur der Objekte komplett durcheinander zu sein. Ich habe nun eine unendlich lange Liste mit Datenpunkten außerhalb der Ordnerstruktur liegen. Wie gehe ich damit um?
                                      siehe:
                                      • MaufloM Mauflo
                                        siehe:
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        @Mauflo
                                        warten wir mal ab was @foxriver76 findet.
                                        Deine Datenpunkte werden wahrscheinlich, wie bei mir unter dem Ordner "Phlips_hue" ganz oben sein.
                                        • BBTownB BBTown
                                          @Mauflo
                                          MaufloM Offline
                                          MaufloM Offline
                                          Mauflo
                                          schrieb am zuletzt editiert von Mauflo
                                          @BBTown Ja, aber seit dem Update habe ich plötzlich auch einen Ordner "Philips_hue_All". Und außerhalb eben extrem viele Datenpunkte, die aber nun scheinbar wertlos sind, weil sie nichts schalten. Offenbar wurden Bezeichnungen verändert und dots in Unterstriche umgewandelt. Zumindest steht es so in dem Changelog: "replace dots in light/group/sensor/.. names by underscores" Und dabei scheint einiges durcheinander gekommen zu sein. Hoffentlich kann man das wieder fixen. Ich will diese endlose Liste loswerden, weil der admin nämlich erstens endlos braucht um den Ordner zu öffnen und wenn die Liste zu lange ist komplett abschmiert. DAS will ich unbedingt vermeiden! @foxriver76 Kann man die Datenpunkte außerhalb des Ordners "Philips_hue" gefahrlos löschen? Oder werden die bei einem Update wieder richtig gestellt?
