  4. JavaScript
  5. Javascript spinnt
Javascript spinnt
blocklyjavascript
38 Beiträge 3 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    @AlCalzone sagte:
    lädst du das bereits integrierte Modul?
    Ja.
    Die Fehlermeldung erhalte ich aber auch bei dem zusätzlich installierten Modul "xml2js".
    AlCalzoneA
    AlCalzoneA
    AlCalzone
    @paul53 Hmm dann muss ich doch nochmal ran...
    • HomoranH
      ich traue mich kaum es zu sagen.
      mit dem Druckwaechter hatte ich bisher keinen einzigen Ausfall.
      gestern und heute bestimmt 20x getestet
        AlCalzoneA
        AlCalzoneA
        AlCalzone
        @Homoran Interessant, dabei ist es ein gültiger Variablenname:
        https://mothereff.in/js-variables#Druckwächter
        • AlCalzoneA AlCalzone
          @AlCalzone
          Es wäre zu schön gewesen:
          Bis heute nachmittag lief es problemlos und ich hatte schon gedacht das ä war es wirklich.
          Vielleicht doch das editieren und neu Abspeichern.
          Erinnert mich etwas an CCU-Programme, die nach zu häufiger Änderung neu geschrieben werden mussten.
          Ich habe a) keine Ahnung mehr was noch möglich wäre und b) keine Lust alles neu aufzusetzen um mögliche versteckte Fehler nicht mitzuschleppen.
          Es handelt sich um das produktive System, das allmählich einen etwas größeren Umfang erlangt hat.
            @AlCalzone
            paul53P
            paul53P
            @Homoran
            Ist es gewollt, dass der Datenpunkt "Aus-Counter", der bei < 40 kPa hochgezählt wird, nur im Druckbereich zwischen 40 und 70 kPa ausgewertet wird ? Muss es überhaupt ein Datenpunkt sein ?
            Poste mal einen Export von Deinem Blockly.
            Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
              @Homoran
              Erst mal Zwischenstand:
              es lief jetzt immer falsch, die zyklische Ausführung wurde nie mehr gestoppt.
              Habe dann die js-Instanzen beide neu gestartet, ab da lief es immer richtig.
              Ich glaube als o nicht mehr, dass es am Skript liegt. Dieses lief ja jahrelang problemlos.
              Irgendwann bekam ich dann Probleme mit der js Instanz, so dass ich eine zweite anlegen musste, alle Skripte dorthin verschieben und dann die erste löschen und neu instanziieren.
              Ich glaube, dass da der Hund begraben ist.
              @paul53 sagte in Javascript spinnt:
              Nein - ist es nicht! er sollte auch nur im Druckbereich <40 kPa ausgewertet werden.
              Nein muss es auch nicht.
              Wie geschrieben ist dies eins meiner ersten komplexeren Blocklys, damals habe ich noch aus CCU-Manier mit Sysvar gearbeitet.
              Würde ich heute auch nicht mehr machen, wie noch ein paar kleinere Dinge im Skript.
              Es handelt sich hier eher um zwei Skripte, einmal die Automatische Steuerung der Pumpe bei schönem Wetter und Sonne auf dem Kollektor um die Wassertemperatur zu erhöhen, auch wenn ich bei der optimalen Zeit meist unterwegs auf Arbeit war.
              Das zweite Skript ist der Pumpenwächter, der den Druck überprüft, falls sich der Skimmerkorb im Skimmerverfangen hatte.
              BlocklyJavascriptTypeScript
              Protokoll
              Ausgewählte Blöcke exportieren
                <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="#G`pRUd$a3;xkDp![KRU" x="-88" y="-537">
                  <mutation statements="false"></mutation>
                  <field name="NAME">runden</field>
                  <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIHZhbC50b0ZpeGVkKDEpOw==</field>
                </block>
                <block type="on_ext" id="~0z1WcM3VtqRx(xis:#q" x="-87" y="-487">
                  <mutation items="5"></mutation>
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="H1EU$)w,[pY%)r0hFO$]">
                      <field name="oid">hm-rpc.0.KEQ0963583.4.TEMPERATURE</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <value name="OID1">
                    <shadow type="field_oid" id=":_P?*Qq{.{.{yb1xV#/b">
                      <field name="oid">hm-rega.0.16936</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <value name="OID2">
                    <shadow type="field_oid" id="PaW66w{U*Git7nzr3J6,">
                      <field name="oid">hm-rpc.0.KEQ1022589.1.STATE</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <value name="OID3">
                    <shadow type="field_oid" id="C7,39_0vUt^J?e`5=e78">
                      <field name="oid">hm-rpc.0.JEQ0140901.1.TEMPERATURE</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <value name="OID4">
                    <shadow type="field_oid" id="aU+[=~eAGemvzTR=6O?Z">
                      <field name="oid">Messwerte.0.Pool.Not-Aus</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="controls_if" id="WZvaJ(#]u(7vLc,.mF4F">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="U@97se{i+_wiy.mt_,ga">
                          <field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="+-X{~)O2?A18|.HmCQrh">
                              <field name="OID">Messwerte.0.Pool.manual_override</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="^U7s`BvR=cFk8mQ)Bu_4">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="controls_if" id="%-$1Z(Z/f..b%j$C#Pj6">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_operation" id="kIl|n|zojZD~v5`6G)l0" inline="false">
                              <field name="OP">AND</field>
                              <value name="A">
                                <block type="logic_operation" id="dEw(d4QJ(z/9oWUQb-gs" inline="false">
                                  <value name="A">
                                    <block type="logic_operation" id="L%T4HRa!QR7^i{B%y5Id" inline="false">
                                      <value name="A">
                                        <block type="logic_operation" id="Z=mwis?v!BSZz,1Hp|Xw" inline="false">
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_compare" id="y/+_y4zn~$sFiVlLMpVY">
                                              <field name="OP">GT</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="j{g)sOk6m/zHVM,J)XVJ">
                                                  <field name="OID">hm-rega.0.16936</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="+ork5;0#Rnw{m~Iu+vYD">
                                                  <field name="NUM">120</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_compare" id="W1Qph?AQghG.WloZz~0Q">
                                              <field name="OP">LT</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="fz;w)[;gkMa+EUr-2%rv">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="B2#6K$?p=1x`HF7m09V{">
                                                  <field name="NUM">300</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_operation" id="DdYfH28Q{*1n#;}x5Gzr" inline="false">
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_compare" id="bH1Yv^L5N/Xl1.z)B#i(">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="!J*q3HAV(q=`Lo2(z|,b">
                                                  <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0963583.4.TEMPERATURE</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="doI8?U=r~X0K=-yC#$5H">
                                                  <field name="NUM">8</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_compare" id=";+ibs^X5!anU1G(Ep?Cb">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="1Bt5bgE9;1AwCi;;Y90g">
                                                  <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ1022589.1.STATE</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="Ou(e`K%y7S}m@94WME,r">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_operation" id="C$|1emUo]]5@WSAVeMi]" inline="false">
                                      <value name="A">
                                        <block type="logic_compare" id="]@Zsi{3obnlDGaIleRrO">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="jH}16=*^Sy(erAcq+LPe">
                                              <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0140901.1.TEMPERATURE</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="A-W0:pEt}94V#c9GU4?]">
                                              <field name="NUM">15</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_compare" id="HnRUVkn7j;Oev=m.L!Q8">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="mi^IjDu};a3Y0HN;7aS,">
                                              <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0646431.1.STATE</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_boolean" id="nro@{*_ueW2P#g{pE}Mv">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_operation" id="g6E1jEIyG-$s8VuBq`zH" inline="false">
                                  <value name="A">
                                    <block type="logic_compare" id="Zx(8j(SS!k4dY3{Yr2Gd">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="F/p(Psbhp0T]A]n!xfHE">
                                          <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Overheat</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="S?kAXXX~G0?v3YDi3ExX">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_compare" id="e2Mw_ri_+s*-o/0y5[LM">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="Rek#v]T__GQ=cYoVxozB">
                                          <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Not-Aus</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="qk8BkKn4Nkzl4OTiz;_N">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="update" id="i9_6S5vAf/V]BBKC9NSv">
                              <mutation delay_input="true"></mutation>
                              <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Logdaten</field>
                              <field name="DELAY_MS">200</field>
                              <field name="UNIT">ms</field>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="text_join" id="*MME[_vPh9bx~5e?LEEv">
                                  <mutation items="9"></mutation>
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="w.d6}-m$Qbk;!Xi0Aq*b">
                                      <field name="TEXT">&lt;strong&gt;Automatischer Start!&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="text" id="y(XKWMLU$Q)=o.)J1?Fn">
                                      <field name="TEXT">Die Sonne steht bei </field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD2">
                                    <block type="get_value" id="W-fo2vrh0jxP,36x[^gW">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD3">
                                    <block type="text" id="~(*e??V1Cc#@DW|q7-B{">
                                      <field name="TEXT">°, die Lufttemperatur beträgt </field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD4">
                                    <block type="get_value" id="_,B*X[i]1Ab#s0s)Y,A#">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD5">
                                    <block type="text" id="+]v,,K+r`E=R94(ROo#p">
                                      <field name="TEXT">°C, die Wassertemperatur beträgt </field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD6">
                                    <block type="get_value" id="Y3rBl{OK?AWWP2}m0LRz">
                                      <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0773306.2.TEMPERATURE</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD7">
                                    <block type="logic_ternary" id="#JG?CZx|H:7-n7LU*Jxn">
                                      <value name="IF">
                                        <block type="get_value" id="ySYY/W=cdMF!tE,tKziM">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="THEN">
                                        <block type="text" id="gTq;0*77jqWLq^P53SK%">
                                          <field name="TEXT">°C, es regnet </field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ELSE">
                                        <block type="text" id="$4,K!v=4xJLIhuUQ5+lx">
                                          <field name="TEXT">°C, kein Regen </field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD8">
                                    <block type="logic_ternary" id="1X(#n9/%lN5^[oz=r1Ug">
                                      <value name="IF">
                                        <block type="get_value" id="J?]^GLZtT/R1B1-R4F`F">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="THEN">
                                        <block type="text" id="*YCuR9payg9gl;)7bupg">
                                          <field name="TEXT"> und die Pumpe läuft.</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ELSE">
                                        <block type="text" id="`YG,-dp3qa`lEKV#]cAW">
                                          <field name="TEXT"> und die Pumpe ist aus.&lt;br&gt; &lt;br&gt;</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="*/+.,U%bTBciCf{^2.rL">
                                  <field name="DELAY_MS">2000</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="kxIog_bDasx}qW,Cap8H">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                            <block type="logic_operation" id="-3wP{BC~9R%wvm]Z^#MH" inline="false">
                              <value name="A">
                                <block type="logic_operation" id="Th_gez@T6HV7e]hE-/Jg" inline="false">
                                  <field name="OP">OR</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="logic_operation" id="8.m]~Z6(_7iq=im$a(BB" inline="false">
                                      <value name="A">
                                        <block type="logic_operation" id="+haDS-gz:!VtL-=?wl0v" inline="false">
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_compare" id="FMvA_Cp`S8#p$h}nPDV#">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="ZBXs/|dBrVu#%@~s_O^)">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="{EdZbvp5u!QOGZ03/.,[">
                                                  <field name="NUM">100</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_compare" id="e^7Mr.)a~2[vJbBz5eAU">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="*YH2@7k-VcB[aT@4}?Z|">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id=";`.-GRV?Iq;TITe~2/;/">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_operation" id="z5g#eC3vcBXY,^fEIYX:" inline="false">
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_compare" id="q$,c$BZ0]p*P-12+Es2L">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="Rt)*0sYNh%;W)p$I.%99">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="4obQZ$#yCc1L=i=$F#2?">
                                                  <field name="NUM">5</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_compare" id="#BXJ(2A{0(@dGrNwhsxJ">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="AJ]hH#~jL|H^D5|UDFL}">
                                                  <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0963067.4.TEMPERATURE</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="-m[:KCNrU*i-m|vj4kWQ">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_operation" id="YL?/Pv#Nvzd}Vv$I`}U5" inline="false">
                                      <value name="A">
                                        <block type="logic_operation" id="fMeOxUP:Gs~NHvR3G{0C" inline="false">
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_compare" id="(fkm]9*~CVOPj|ZZ^?kV">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="^T@ED?T#)62X=dw2;3M^">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="F2{xNfLS9y(!AB|3?m|=">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_operation" id="o,d[Jb!-Ua|#Btve~=w1" inline="false">
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_compare" id="P2p42@Ix^S?9@IckT=K%">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="UA$[}0:0J+(@d$VII2~H">
                                                      <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ0532193.4.TEMPERATURE</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="6P!RtbsA[#q)dkn;ACuB">
                                                      <field name="NUM">-0.5</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_compare" id="Lssn@4G~+JWZ;cw$W1sY">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="N,R+/2tM0f/w!7gOW[4|">
                                                      <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Pumpenlaufzeit</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="Vpg~[,/aZUiBM.[.d]4?">
                                                      <field name="NUM">180</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_compare" id="vF311_u1a+~]3%TzI8)H">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="]0y}OP-hESgf2W+#~,H$">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="~L~zU/[JKBf3fpX]Pxxr">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_compare" id="5chpjtAkNipB?-x0cNo4">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="l.6_Eo5{;JP#@xDf3h{(">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="QjIGxR]6f?{DUi?RXsxZ">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO1">
                            <block type="update" id="UoX#QL*M8LTi4YBv$X.R">
                                <block type="text_join" id="z@+$3:JhI1nR]m(0Cfmr">
                                  <mutation items="13"></mutation>
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="0@v:,ZVQGU`HXu_]f=B!">
                                      <field name="TEXT">&lt;strong&gt;Automatischer Stop!&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="text" id="*~%pvtm^c/RcpEMvCD=u">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD2">
                                    <block type="get_value" id="?bbnHPRvwE1mLm}e={4I">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD3">
                                    <block type="text" id="V]HyBjpwUekH/n|l2~]4">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD4">
                                    <block type="get_value" id="-^C3[A,W~0TiI{ZRk15T">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD5">
                                    <block type="text" id="myr{PR!dvG/}q,nkujpQ">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD6">
                                    <block type="get_value" id="FgK;@rO,zu/#w=rTiIQh">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD7">
                                    <block type="logic_ternary" id="^qm]@/[-pNeppyEsHwFR">
                                      <value name="IF">
                                        <block type="get_value" id=",9tLmqP7{G/he4{gZN2X">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="THEN">
                                        <block type="text" id="RkXC6(Fkv7dcQHVMXd:p">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ELSE">
                                        <block type="text" id="Eh-e?##TIt.ox-kR?4tk">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD8">
                                    <block type="logic_ternary" id="/pf88I!.I)8-vD,_y8#e">
                                      <value name="IF">
                                        <block type="get_value" id="Jb]Z0oK5qsyjZ8!Be{e)">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="THEN">
                                        <block type="text" id="_wk#n8V:7,6ByQ+gk#{q">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ELSE">
                                        <block type="text" id="`H:TnBv8.e#5kz!VL}6?">
                                          <field name="TEXT"> und die Pumpe ist aus.</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD9">
                                    <block type="text" id="jI)Tt@Sr3a^SRk{G?a7%">
                                      <field name="TEXT">&lt;br&gt;</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD10">
                                    <block type="text" id="y^VPj`G1FLEzR6srG4J9">
                                      <field name="TEXT">Die Pumpe lief bisher </field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD11">
                                    <block type="get_value" id="R2#dVUE=urM`iWas^(wz">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD12">
                                    <block type="text" id="fH}1.?YqR_E{FhXOzB2v">
                                      <field name="TEXT"> Minuten.&lt;br&gt; &lt;br&gt;</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="{dZ_LM8-K%KI#6ESl{=u">
                                    <block type="logic_boolean" id="smws*VIwIL3nsq7vvg$E">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                <block type="on_ext" id="7jZ(L0;R(%.7]32j841@" x="912" y="-488">
                  <mutation items="1"></mutation>
                  <field name="ACK_CONDITION">true</field>
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="H6r?E$yCQeT%hI3TSeL!">
                      <field name="oid">hm-rpc.0.LTK0044647.2.PRESS_SHORT</field>
                    </shadow>
                  </value>
                    <block type="update" id="*YCEK%JD0$u*dc%9Q^b?">
                      <mutation delay_input="false"></mutation>
                        <block type="logic_boolean" id="EZbOz8FGI9bMB22g@z#q">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="control" id="!mx!iuwP5;/W,Ehp^^Mb">
                            <block type="logic_boolean" id="Z0fA+rn=t`0#`f{5;+:}">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                    <block type="on_ext" id="R+ri%tn^lNR2BSEekeYh">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="95@FA,GFuF9?[2W]CZ]!">
                          <field name="oid">hm-rpc.0.LTK0044647.1.PRESS_SHORT</field>
                        </shadow>
                      </value>
                        <block type="update" id="K2E%mS4R;VTg-.+mF~OI">
                            <block type="logic_boolean" id="zR|g4+^[u5QAbdqN:Hoo">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
                </block>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                  <value name="OID1">
                    </shadow>
                  </value>
                  <value name="OID2">
                    </shadow>
                  </value>
                  <value name="OID3">
                    </shadow>
                  </value>
                  <value name="OID4">
                    </shadow>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                  <value name="ADD0">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD2">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD3">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD4">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD5">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD6">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD7">
                                      <value name="IF">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="THEN">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ELSE">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD8">
                                      <value name="IF">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="THEN">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ELSE">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                              <value name="A">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                  <value name="ADD0">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD2">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD3">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD4">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD5">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD6">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD7">
                                      <value name="IF">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="THEN">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ELSE">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD8">
                                      <value name="IF">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="THEN">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ELSE">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD9">
                                    </block>
                                  </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
                Protokoll
                  </block>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID1">
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID2">
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID3">
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID4">
                      </shadow>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                    <value name="ADD0">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD3">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD4">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD5">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD6">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD7">
                                        <value name="IF">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="THEN">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ELSE">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD8">
                                        <value name="IF">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="THEN">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ELSE">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                                <value name="A">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                    <value name="ADD0">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD3">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD4">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD5">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD6">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD7">
                                        <value name="IF">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="THEN">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ELSE">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD8">
                                        <value name="IF">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="THEN">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ELSE">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD9">
                                      </block>
                                    </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                  </block>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID1">
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID2">
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID3">
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID4">
                      </shadow>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                    <value name="ADD0">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD3">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD4">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD5">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD6">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD7">
                                        <value name="IF">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="THEN">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ELSE">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD8">
                                        <value name="IF">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="THEN">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ELSE">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                                <value name="A">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                    <value name="ADD0">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD3">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD4">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD5">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD6">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD7">
                                        <value name="IF">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="THEN">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ELSE">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD8">
                                        <value name="IF">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="THEN">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ELSE">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD9">
                                      </block>
                                    </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                @Homoran
                  <variables>
                    <variable type="undefined" id="Druckwaechter">Druckwaechter</variable>
                  </variables>
                  <block type="on_ext" id="7dfyAn6SRa*[nLlE6wNr" x="88" y="-688">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="22fT?@[Ak,Y,5ARfKDR0">
                        <field name="oid">hm-rpc.0.JEQ0646431.1.STATE</field>
                      </shadow>
                    </value>
                      <block type="controls_if" id=")z={;q=@viwHI1]x-E!n">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="/jjj`+cYZAPxHH@;p6IO">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="AT;0x.hm%lz`yuC5zo!~">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="zJR/?W/^sfA1]`#W_fHR">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="update" id="w^oDcGY.)jHQKrSZ8_$b">
                              <block type="text_join" id="u=RwAsZJ_SKtf1W^#7G5">
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="text" id="dt=P;{^t[WY;|UfTC].9">
                                    <field name="TEXT">&lt;h3&gt;Pumpe an!&lt;/h3&gt;</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="comment" id="R!/_I]Eg.Mr8B6BQvpzB">
                                <field name="COMMENT">Überprüfung ob sich nach Start Druck aufbaut</field>
                                <next>
                                  <block type="timeouts_setinterval" id="(dmS[J9=$HE%={VXvnap">
                                    <field name="NAME">Druckwaechter</field>
                                    <field name="INTERVAL">2000</field>
                                      <block type="controls_if" id="~lhx*Vs2ryN|,wqvP!x)">
                                        <mutation elseif="2"></mutation>
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_operation" id="?Ikqjg(-]06dNHALPyD:" inline="false">
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_compare" id="b;EdBH]KsuEYFoEOJRBj">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="Nf}+:qJmE!{r;HPgq08/">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_boolean" id=";fO$:Hlx9-gvh3~7Sa}J">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_compare" id="DIsH6?CKt#eeQqseF[*t">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="math_arithmetic" id="Kl3]R#u544Gw=Ay0)w*/" inline="false">
                                                    <value name="A">
                                                      <shadow type="math_number" id="INcml)H.rD~u^7J:xt(0">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="Y6f4Pem}L6T`1T`$8#T8">
                                                        <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1547414.3.STATE</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <shadow type="math_number" id="p+mI@^)NJ3V2%8C!BoGN">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="PTrh,nQk_e1_(`lNtDr,">
                                                        <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Druckoffset</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id=")%M0Vs[*Thkh@[P[)fJ5">
                                                    <field name="NUM">40</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="update" id="n=2V{qw*}vbeW+j*|3|4">
                                            <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Aus-Counter</field>
                                              <block type="math_arithmetic" id="zxVr.v)8$`]wuc@gZYJx">
                                                <field name="OP">ADD</field>
                                                <value name="A">
                                                  <shadow type="math_number" id="d,c/@aBkqFRf?N@Yr-5G">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="get_value" id="W7K[HLit6M;jMhECjdo4">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="1kl!u(,!aJwjF!_1ef%r">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="update" id="FQJt6GsNG#O5-`rURd@b">
                                                  <block type="text_join" id="V(kh7O_8ml6ima2V=!(H">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="Kd1m25}S19}M!hrCL4e,">
                                                        <field name="TEXT">Der Pumpendruck beträgt </field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="math_arithmetic" id="u[,4FDg:-2rbUkFQ20vt" inline="false">
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="get_value" id="$.~H$I;sBm?`%oi4myvz">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="get_value" id="i2Ym%.6b/*hby$T3xxS9">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="text" id="Wrz~UGhB4XFYt@[aiX*O">
                                                        <field name="TEXT">kPa, Pumpe zieht Luft!</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                          <block type="logic_operation" id="|lv!dTbr^IxwOdd|IJgr" inline="false">
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_operation" id=";1(v^[i=sQ}QPd`Nt;sI" inline="false">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="logic_compare" id="]=?Iqha}AKv$sl9yLKC.">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="|yRK#Er%v%mJ))t}Vl1J">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_boolean" id="y{QTTF,sNl0=?M`;xGxC">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_compare" id="@FdJz}BkDt0yP`5pV6}(">
                                                    <field name="OP">LTE</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="3%]u)I^}Kk;]o8ELq6Q#">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="NXsORCA+acza*%?E%wLq">
                                                        <field name="NUM">25</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_compare" id="Q[q#b4SqBT8h;F^i/Zjv">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="math_arithmetic" id="6*z48,4kjj2}MCg~ZLjG" inline="false">
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="H=E3)e95V8jZ8]pdse%@">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="+d1+[1Z#U`5~./W%B}0A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="v({r^T(a[x=KmK|YmuqN">
                                                    <field name="NUM">70</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="update" id="?`(,B+MiC#:t+,!{9M!|">
                                              <block type="text_join" id="ZzygAs|4A8^9~PUdyf7*">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="zr,%jgd/n~n9@ytoH?tu">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="math_arithmetic" id="~FK)M+G_7Ne%6v0ChmVE" inline="false">
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="[$afhI/0-qJxDKj$QVZc">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="1OgHM*qIdtfWM-gEF3//">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="text" id="w,_a2K$?2?2*iflXYnj)">
                                                    <field name="TEXT">kPa, Pumpe OK!</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="timeouts_clearinterval" id="|{Dx7@}:?^_iT2M|_G8?">
                                                <next>
                                                  <block type="update" id="!dT6Nrdz[0Y;|!wj|G=1">
                                                      <block type="math_number" id="TzTku,Loj.[xHXB24mY}">
                                                        <field name="NUM">0</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="update" id="iE~B{eq9,^?Ez!Vf?uHR">
                                                          <block type="logic_boolean" id="q^Xs3OBbw0WoN$E{[EIE">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF2">
                                          <block type="logic_compare" id="%Fq@t|QV#;J`%V|SU=Ge">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="5kxD)T_,/44`#Cahfk{~">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="lf+nFS}/i^VYH4dtC$}d">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO2">
                                          <block type="timeouts_clearinterval" id="a%U@19LgX0PO$Me/}nib">
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                          <block type="logic_compare" id=":iR2b(rLjoeR?4xjuuON">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="!L[!9l3mD;7AvQ~rDmeF">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="z~E`0R`q#Y/i;D7?+I}y">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="update" id="^1$tmg]Y7!4P|:ll$NBe">
                              <block type="text_join" id="LrZELm6;8l:R+9*:fL:F">
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="text" id=".Z]]b@r=0Lu1sNu{xXi%">
                                    <field name="TEXT">&lt;h3&gt;Pumpe aus!&lt;/h3&gt;</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="on_ext" id="HS#;aW-p`y;to-YSLL4J">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="b6JuvqEA44nm61[N@lVo">
                            <field name="oid">Messwerte.0.Pool.Aus-Counter</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="OID1">
                          <shadow type="field_oid" id=".N=f*k[2D4pNthJgu~Y{">
                            <field name="oid">hm-rpc.0.NEQ1547414.3.STATE</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="OID2">
                          <shadow type="field_oid" id="WrxSTGGW1Wq?LE@DC.~p">
                            <field name="oid">hm-rpc.0.LEQ0773306.2.TEMPERATURE</field>
                          </shadow>
                        </value>
                          <block type="controls_if" id="%U70Es]yX`L}p/[AxjP1">
                            <mutation elseif="3"></mutation>
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="8!Jg:Bfu6Q4A+KLnT,*b">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="$IKf6j:rw8w^!*VjbOZ:">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="%5eQ}+7UY^z$?FPGnl],">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="comment" id="$-$=odn6^k,(+zergHsH">
                                <field name="COMMENT">Pumpe Not-Aus bei zu wenig Druck</field>
                                <next>
                                  <block type="update" id="l)3U8yrX.QDU4uyjxbsi">
                                      <block type="text_join" id="8`@-PwY?(}*=(F{Pkj^U">
                                        <mutation items="6"></mutation>
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="text" id="?n:DHx}IsNd:O,1Cky.U">
                                            <field name="TEXT">&lt;h2&gt;ALARM!&lt;/h2&gt;</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="get_value" id="~dF0?`~[/Y(#|~:*HRo%">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                          <block type="text" id="$RmFWA-Gp,gl}b!1(z.U">
                                            <field name="TEXT"> mal Unterdruck. </field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD3">
                                          <block type="text" id="M*E=O7VC|IUA#E=#4FMN">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD4">
                                          <block type="math_arithmetic" id="D)c}D]clt6IUeh/e@{?p" inline="false">
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              <block type="get_value" id="E.7$4A7|g=*^K@Q#@7bt">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                              <block type="get_value" id="bk+r$]_Yl*(rg8.$?Map">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD5">
                                          <block type="text" id=":UP_kmS=l!}iC1aw~FYB">
                                            <field name="TEXT">kPa.&lt;br&gt; &lt;br&gt;</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="6E[YV0{Ys9KXi%Dby6~F">
                                        <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="p49UcVMoLiob~E|/-1@m">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="update" id="!xVxSwtk;%ke@qXZJ?zs">
                                              <block type="logic_boolean" id="D3v792$dfR`IrOu2@In:">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                              <block type="logic_compare" id="YSAo!-{JFc!$wao4+j2m">
                                <value name="A">
                                  <block type="math_arithmetic" id="@J=anf+JX]jD@hsfW0hw" inline="false">
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                      <block type="get_value" id="{h:u=^)@q2k4wQoackld">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                      <block type="get_value" id="_#6yu!U/WKN%|GqKSdsd">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="8nW/qBp)(S8kB#B0Q/ek">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="comment" id="srcU:kt;_7KKmMXkC/3D">
                                <field name="COMMENT">Pumpe Not-Aus bei zu viel Druck</field>
                                <next>
                                  <block type="update" id="2#JIoZ;N,+))BBX:ml;p">
                                      <block type="text_join" id="N@U]PeHQscf7^LU7q7[,">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="text" id="{d5wnGEgZ{umbsQrj_kt">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="text" id="m}^$`#~WSKX{k(f9@%=y">
                                            <field name="TEXT">&lt;strong&gt;Überdruck!&lt;/strong&gt;</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                          <block type="text" id="asVh@FD5s2m+)`%v(#s9">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD3">
                                          <block type="text" id="jb?})50m{;]e5^y5FnfD">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD4">
                                          <block type="math_arithmetic" id="bFwHCSei$rE73tfm{UOh" inline="false">
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              <block type="get_value" id="_044cd+z(,rh,9g][*B#">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                              <block type="get_value" id="bq{9Tw,lD8(R=)Z`gWZq">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD5">
                                          <block type="text" id="gU/?A(+09:=1:TTlw?AI">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="o$;obhX]9oIG*at)L|l3">
                                          <block type="logic_boolean" id="OA|qAe.cxIeZVf8+rgBQ">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="update" id="Gc9;Y}V;+n%s3b0brc-N">
                                              <block type="logic_boolean" id="s`(EWr~/BB}V^^WX.z?s">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF2">
                              <block type="logic_compare" id="vig:OLc#4v0Jj)l)=Je/">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="=Ub`*$LBbPvdLZ3,GEmU">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="6Q`pFPW8Zt=4wFL`^B1X">
                                    <field name="NUM">28</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="comment" id="O:bB$YmPnM9|H8UW`aUb">
                                <field name="COMMENT">Pumpe Not-Aus bei zu hoher Temperatur</field>
                                <next>
                                  <block type="update" id="bJkQKjD~r}v_XiyCVE0(">
                                      <block type="text_join" id=")qKjGD+*k!8_^MP^`/oV">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="text" id="riC$J#F=X=O#(:Ohpnil">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="text" id="K-=H$hk=!7kqFb;FVN}P">
                                            <field name="TEXT">&lt;strong&gt;Wasser zu warm!&lt;/strong&gt;</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                          <block type="text" id="@W3G/*SnLN8;yjaJBS}+">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD3">
                                          <block type="text" id="PO-x3Iuu+|)KEc]n_`E_">
                                            <field name="TEXT">Die Wassertemperatur beträgt </field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD4">
                                          <block type="get_value" id="+hG5nSCDExGo{(#/G2tX">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD5">
                                          <block type="text" id="#(Q+P)v=TLb^+n,w8aWz">
                                            <field name="TEXT">°C.&lt;br&gt; &lt;br&gt;</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="EAJlBjqtK*l+uBYur3Y#">
                                          <block type="logic_boolean" id="fVJuavjl.jsO06[aPo)F">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="update" id="{!_mR[3~qClN^`A@Q!Tb">
                                              <block type="logic_boolean" id="0ct/Oo|oXSpZS-VWrrBv">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF3">
                              <block type="logic_compare" id="=thx*obAlc;Pam/}0pPf">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="hBucm0?}qRs/{?1{qn%/">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="3+w/B{M]ER1k8H.oN$BW">
                                    <field name="NUM">26</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO3">
                              <block type="update" id="0Y#]wiHNblXC@bWi[%=P">
                                  <block type="logic_boolean" id="JL[0+M`$vBEE]Dcd[zs1">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                Musste ich auf zwei Posts verteilen
                  @Homoran
                    <variables>
                    </variables>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                  <value name="ADD0">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF2">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                  <value name="ADD0">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="OID1">
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="OID2">
                            </shadow>
                          </value>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                  <next>
                                          <value name="ADD0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD3">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD4">
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD5">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                  <next>
                                          <value name="ADD0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD3">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD4">
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD5">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF2">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                  <next>
                                          <value name="ADD0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD3">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD4">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD5">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF3">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  paul53P
                  paul53P
                  @Homoran
                  Habe "Pumpenwächter" mal verbessert und hoffe, dass es so zuverlässiger läuft.
                   <variables>
                     <variable type="" id="Yhi6L$#9ow5|s7Jzml9/">value</variable>
                     <variable type="" id="G;[*0*e+|FLxIBWQ?*45">druck</variable>
                     <variable type="" id="VA5v~sVeM3MnJiV[ytx3">aus_counter</variable>
                   </variables>
                   <block type="procedures_defnoreturn" id="IgiB--VCkqYFl?t9j=01" x="1012" y="-1138">
                     <field name="NAME">Not_Aus</field>
                     <statement name="STACK">
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                   <block type="on_ext" id="7dfyAn6SRa*[nLlE6wNr" x="519" y="-1111">
                     <value name="OID0">
                       </shadow>
                     </value>
                         <value name="IF0">
                           <block type="variables_get" id="iu%_ub!E+6~#q4_,A}/U">
                             <field name="VAR" id="Yhi6L$#9ow5|s7Jzml9/" variabletype="">value</field>
                           </block>
                         </value>
                                 <value name="ADD0">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <next>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               <block type="variables_get" id="3o+{b{HJ;:j-mxz:~W:W">
                                                 <field name="VAR" id="G;[*0*e+|FLxIBWQ?*45" variabletype="">druck</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                                 <value name="ADD0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="variables_get" id="D9Ll={@$`RYHRj{^CN^`">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="math_change" id="?=,w8-!SQr!Dc#L4Sxi3">
                                                 <field name="VAR" id="VA5v~sVeM3MnJiV[ytx3" variabletype="">aus_counter</field>
                                                 <value name="DELTA">
                                                   <shadow type="math_number" id=")XQXyP6cyUlwk@nA,-]C">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="controls_if" id="rk%Q_o*tq-78prD`YgJy">
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="variables_get" id="0+d^@TVbroJ{(ru3U7rl">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                         <next>
                                                             <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="/II*(4_ktC4]ztatNDT*">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="YYS4xBaHK$iXv1M|yW2D">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="}k57ggKysD3)_iu|OPi=">
        <mutation name="Not_Aus"></mutation>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <statement name="ELSE">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="variables_get" id="f[Y,?Ct#`o0w=H|=wyKr">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="wRJQ^AST.Bn@#X{{mK7a">
                                                       <block type="math_number" id="M~Ep{n3b2S6BP*({irQ9">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                           <block type="timeouts_clearinterval" id="lFQYnd;.XpmUjMY?u{~i">
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="SE*I|jbZ7sVdfbu5pHt%">
                                   <block type="math_number" id="M-;)GJH$vQoNw;,go_D`">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                         <value name="ADD0">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="y8{BV1mex2n*6^/a:#4.">
                           </shadow>
                           <block type="text" id="|G)E)|3fWs.Kb_GnTv4G">
                             <field name="TEXT">hm-rpc.0.NEQ1547414.3.STATE</field>
                           </block>
                         </value>
                           <block type="variables_set" id="3~Cm|IJku:CqV%[t}/*,">
                                 <value name="A">
                                   </shadow>
                                   <block type="variables_get" id="RIiQl|w=7ZKhq?Gop4y[">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                       <block type="variables_get" id="[T{qgrx/ka=uQct;L.rj">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                     <next>
                                             <value name="ADD0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD3">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD4">
                                               <block type="variables_get" id="~x8q@FJ0#)?A{C@ZpPb*">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD5">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="procedures_callnoreturn" id="nv|r:KV%#/O_+z?Q;0(r">
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                           <block type="on_ext" id="SO])Tk/2c!54xtFB_[oL">
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="pmVg4L-MWaXOHI*aWJ!`">
                               </shadow>
                               <block type="text" id="P|5rvg`CN~1X8Gzipc-p">
                                 <field name="TEXT">hm-rpc.0.LEQ0773306.2.TEMPERATURE</field>
                               </block>
                             </value>
                               <block type="controls_if" id="EqoCaflD;)3U~6bU/XLm">
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                       <block type="variables_get" id="0Bp/Hs;pjf3X(vR~)U59">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                     <next>
                                             <value name="ADD0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD3">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD4">
                                               <block type="variables_get" id="zb(jL3^bs}fEFF%{tvf/">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD5">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF1">
                                     <value name="A">
                                       <block type="variables_get" id="z]QkSzInZL]iENdGFqe2">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                    @Homoran
                     <variables>
                     </variables>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                       </value>
                           <value name="IF0">
                             </block>
                           </value>
                                   <value name="ADD0">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <next>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="IF0">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                           <next>
                                                               <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                           <value name="ADD0">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                                   <value name="A">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                       <next>
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD3">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD4">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD5">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                       <next>
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD3">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD4">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD5">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF1">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                    Danke - solltest du aber nicht selber machen ;-)
                    sehe ich mir heute abend an.
                    Allerdings:
                    Ich habe aber inzwischen im Forum einige Threads gefunden, die seltsames Verhalten bie früher problemlos laufenden Scripten beschreiben.
                    Ich habe diese Threads nicht vollständig gelesen, weiß daher nicht ob es da vergleichbare Szenarien gibt.
                      @Homoran
                       <variables>
                       </variables>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                         </value>
                             <value name="IF0">
                               </block>
                             </value>
                                     <value name="ADD0">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <next>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                             <next>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                             <value name="ADD0">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                                     <value name="A">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                         <next>
                                                 <value name="ADD0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD3">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD4">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD5">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                         <next>
                                                 <value name="ADD0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD3">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD4">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD5">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF1">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      Auch auf die Gefahr hin, dass ich in zehn Minuten widerrufen muss:
                      Es läuft bis jetzt ohne Probleme.
                      Dass es auf Anhieb laufen würde war mir ja klar. Daraufhin habe ich auch noch nicht allzu tief in den Code gesehen. Ein paar Dinge wie Objects als text sind mir zwar auch aufgefallen, aber die alles umfassende Frage bleibt:
                      Hast du im Wissen um den neuen Compiler etwas geändert, das im Hintergrund anders läuft?
                      Ich verstehe nämlich nach wie vor nicht, warum das log geschrieben wurde aber der direkt darauf folgende Befehl die zyklische Ausführung zu beenden eben nicht
                      Bild Text
                      Oder lag es daran, dass ich am code nichts geändert und dein Skript als neues Skript angelegt habe???
                      Neu gestartet habe ich seitdem beide Blocklys und die Instanzen nicht mehr, einige Änderunge, die ich noch in der Pumpensteuerung einbauen wollte habe ich mir bis jetzt verkniffen.
                        Bild Text
                        paul53P
                        paul53P
                        @Homoran sagte:
                        Wenn mehrere Zyklen gleichzeitig laufen, greift "stop" nicht.
                        @Homoran sagte in Javascript spinnt:
                        Das musste ich machen, da ich "Select ID" nicht verwenden kann (fremdes System).
                          @Homoran sagte:
                          @paul53 Das klingt logisch!
                          Und bei mir wurde jedesmal wenn der Druck zu niedrig war ein neuer Zyklus gestartet 🤦
                          bleibt nur noch die Frage, warum es die jahre vorher lief
                            paul53P
                            paul53P
                            @Homoran sagte:
                            Ich glaube mich zu erinnern, dass der Zyklus beim normalen Ausschalten der Pumpe nicht gestoppt wurde, so dass beim nächsten Einschalten evtl. ein weiterer Zyklus gestartet wurde.
                              @Homoran sagte:
                              @Homoran sagte:
                              Genau so war es.
                              Kann sein, dass ich beim "Aufräumen" den stop cycle Baustein da mal rausgenommen hatte
                                @AlCalzone sagte:
                                lädst du das bereits integrierte Modul?
                                Ja.
                                Die Fehlermeldung erhalte ich aber auch bei dem zusätzlich installierten Modul "xml2js".
                                AlCalzoneA
                                AlCalzoneA
                                AlCalzone
                                Kannst du es bitte mal mit folgender Option versuchen (sollte in 4.5.0 enthalten sein)
                                Dort die Module eintragen, die als fehlend angemeckert werden. Die installierten werden nicht automatisch aktiviert, weil manche (gibt eins von Google) so verdammt viele Typdefinitionen enthalten, dass der Adapter direkt mal 200 MB mehr RAM benötigt.
                                • AlCalzoneA AlCalzone
                                  paul53P
                                  paul53P
                                  @AlCalzone sagte:
                                  Wird in 4.5.1 trotz Eintrag angemeckert.
                                  Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                                    @AlCalzone sagte:
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzone
                                    @paul53 Danke für den Test. Kann sein, dass ich für JS noch was anders machen muss. Habs immer nur in TS getestet.
                                    84.2k
