  4. JavaScript
  5. Javascript spinnt
Javascript spinnt
blocklyjavascript
38 Beiträge 3 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    Langsam verzweifle ich.
    Nachdem ich zuerst immer den Fehler bei mir gesucht hatte, habe ich jetzt seit einigen Tagen nichts mehr am Blockly geändert.
    Dann habe ich es immer mal wieder versucht.
    gestern lief es absolut problemlos:
    (bei einer Außentemperatur um 11°C sprang natürlich immer wieder die Automatic in die Quere)
    Heute geht es weider nicht:
    trotz überschreiten der Sollgrenze wird zwar das richtige log geschrieben, aber der Stop der zyklischen Abarbeitung im gleichen "sonst falls" löst mehrfach nicht aus!
    Was kann ich noch machen?
    paul53P
    paul53P
    @Homoran
    Nur eine Vermutung: Vielleicht macht der Umlaut "ä" in der Timer-Variable Probleme ?
    Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
      @Homoran
      @paul53 sagte in Javascript spinnt:
      Nur eine Vermutung:
      Danke! ich bin ja froh über jeden Strohhalm.
      Habe eben noch mal etwas geändert - abgespeichert - lief! 🍾
      noch mal gestartet - lief wieder nicht 😡
      werde jetzt mal das ä rausnehemn
        @Homoran sagte:
        das Skript meckerte 'suncalc' an, dass es das nicht finden könne
        Der Script-Editor meckert alle NPM-Module an, was man ignorieren sollte.
        AlCalzoneA
        AlCalzoneA
        AlCalzone
        Ist das immer noch so? 😥 Der Fix dafür sollte eigentlich schon längst published sein...
          Nur eine Vermutung:
          @Homoran sagte in Javascript spinnt:
          vorsichtiger Optimismus:
          Hat jetzt 4 Testzyklen in Folge keine Probleme gemacht.
          Nach dem Abspeichern klappt es meistens sowieso einmal - aber 4x ist schon fast eine Revolution.
          Werde es weiter beobachten.
          Allerdings lief es letztes Jahr auch mit dem ä ohne Probleme, da aber mit anderen Versionen von controller und js
            paul53P
            paul53P
            @Homoran sagte:
            JS-Adapter und js-controller dürften keinen Einfluss auf Variablenbezeichner haben, eher der Compiler (V8) einer neueren Node.js-Version.
            • AlCalzoneA AlCalzone
              paul53P
              paul53P
              @AlCalzone sagte:
              Schon in Version 4.4.0 ?
                @AlCalzone sagte:
                AlCalzoneA
                AlCalzoneA
                AlCalzone
                @paul53 Eigentlich schon 4.3.2:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#432-2019-10-27
                Vielleicht hab ich auch die passende Entwicklerversion installiert, aber für require("axios") geht es bei mir.
                  paul53P
                  paul53P
                  @AlCalzone
                  4.4.0 meldet bei mir: Cannot find module 'suncalc'
                    @AlCalzone
                    AlCalzoneA
                    AlCalzoneA
                    AlCalzone
                    @paul53 Bei mir auch - hast du das in den zusätzlichen Modulen eingetragen oder lädst du das bereits integrierte Modul?
                      paul53P
                      paul53P
                      @AlCalzone sagte:
                      Ja.
                      Die Fehlermeldung erhalte ich aber auch bei dem zusätzlich installierten Modul "xml2js".
                      HomoranH AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
                        @AlCalzone sagte:
                        Ja.
                        @AlCalzone
                        ich habe diese Fehler auch bei (noch aus alten Konfigs) zusätzlichen modulen suncalc und request
                          @AlCalzone sagte:
                          Ja.
                          AlCalzoneA
                          AlCalzoneA
                          AlCalzone
                          @paul53 Hmm dann muss ich doch nochmal ran...
                          • HomoranH
                            ich traue mich kaum es zu sagen.
                            mit dem Druckwaechter hatte ich bisher keinen einzigen Ausfall.
                            gestern und heute bestimmt 20x getestet
                              AlCalzoneA
                              AlCalzoneA
                              AlCalzone
                              @Homoran Interessant, dabei ist es ein gültiger Variablenname:
                              https://mothereff.in/js-variables#Druckwächter
                                @AlCalzone
                                Es wäre zu schön gewesen:
                                Bis heute nachmittag lief es problemlos und ich hatte schon gedacht das ä war es wirklich.
                                Vielleicht doch das editieren und neu Abspeichern.
                                Erinnert mich etwas an CCU-Programme, die nach zu häufiger Änderung neu geschrieben werden mussten.
                                Ich habe a) keine Ahnung mehr was noch möglich wäre und b) keine Lust alles neu aufzusetzen um mögliche versteckte Fehler nicht mitzuschleppen.
                                Es handelt sich um das produktive System, das allmählich einen etwas größeren Umfang erlangt hat.
                                  @AlCalzone
                                  paul53P
                                  paul53P
                                  @Homoran
                                  Ist es gewollt, dass der Datenpunkt "Aus-Counter", der bei < 40 kPa hochgezählt wird, nur im Druckbereich zwischen 40 und 70 kPa ausgewertet wird ? Muss es überhaupt ein Datenpunkt sein ?
                                  Poste mal einen Export von Deinem Blockly.
                                    @Homoran
                                    Erst mal Zwischenstand:
                                    es lief jetzt immer falsch, die zyklische Ausführung wurde nie mehr gestoppt.
                                    Habe dann die js-Instanzen beide neu gestartet, ab da lief es immer richtig.
                                    Ich glaube als o nicht mehr, dass es am Skript liegt. Dieses lief ja jahrelang problemlos.
                                    Irgendwann bekam ich dann Probleme mit der js Instanz, so dass ich eine zweite anlegen musste, alle Skripte dorthin verschieben und dann die erste löschen und neu instanziieren.
                                    Ich glaube, dass da der Hund begraben ist.
                                    Nein - ist es nicht! er sollte auch nur im Druckbereich <40 kPa ausgewertet werden.
                                    Nein muss es auch nicht.
                                    Wie geschrieben ist dies eins meiner ersten komplexeren Blocklys, damals habe ich noch aus CCU-Manier mit Sysvar gearbeitet.
                                    Würde ich heute auch nicht mehr machen, wie noch ein paar kleinere Dinge im Skript.
                                    Es handelt sich hier eher um zwei Skripte, einmal die Automatische Steuerung der Pumpe bei schönem Wetter und Sonne auf dem Kollektor um die Wassertemperatur zu erhöhen, auch wenn ich bei der optimalen Zeit meist unterwegs auf Arbeit war.
                                    Das zweite Skript ist der Pumpenwächter, der den Druck überprüft, falls sich der Skimmerkorb im Skimmerverfangen hatte.
                                    BlocklyJavascriptTypeScript
                                    Protokoll
                                    Ausgewählte Blöcke exportieren
                                      <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="#G`pRUd$a3;xkDp![KRU" x="-88" y="-537">
                                        <mutation statements="false"></mutation>
                                        <field name="NAME">runden</field>
                                        <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIHZhbC50b0ZpeGVkKDEpOw==</field>
                                      </block>
                                      <block type="on_ext" id="~0z1WcM3VtqRx(xis:#q" x="-87" y="-487">
                                        <mutation items="5"></mutation>
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="H1EU$)w,[pY%)r0hFO$]">
                                            <field name="oid">hm-rpc.0.KEQ0963583.4.TEMPERATURE</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="OID1">
                                          <shadow type="field_oid" id=":_P?*Qq{.{.{yb1xV#/b">
                                            <field name="oid">hm-rega.0.16936</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="OID2">
                                          <shadow type="field_oid" id="PaW66w{U*Git7nzr3J6,">
                                            <field name="oid">hm-rpc.0.KEQ1022589.1.STATE</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="OID3">
                                          <shadow type="field_oid" id="C7,39_0vUt^J?e`5=e78">
                                            <field name="oid">hm-rpc.0.JEQ0140901.1.TEMPERATURE</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="OID4">
                                          <shadow type="field_oid" id="aU+[=~eAGemvzTR=6O?Z">
                                            <field name="oid">Messwerte.0.Pool.Not-Aus</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <statement name="STATEMENT">
                                          <block type="controls_if" id="WZvaJ(#]u(7vLc,.mF4F">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="U@97se{i+_wiy.mt_,ga">
                                                <field name="OP">EQ</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="+-X{~)O2?A18|.HmCQrh">
                                                    <field name="OID">Messwerte.0.Pool.manual_override</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_boolean" id="^U7s`BvR=cFk8mQ)Bu_4">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="DO0">
                                              <block type="controls_if" id="%-$1Z(Z/f..b%j$C#Pj6">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_operation" id="kIl|n|zojZD~v5`6G)l0" inline="false">
                                                    <field name="OP">AND</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="logic_operation" id="dEw(d4QJ(z/9oWUQb-gs" inline="false">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="logic_operation" id="L%T4HRa!QR7^i{B%y5Id" inline="false">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="logic_operation" id="Z=mwis?v!BSZz,1Hp|Xw" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="y/+_y4zn~$sFiVlLMpVY">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="j{g)sOk6m/zHVM,J)XVJ">
        <field name="OID">hm-rega.0.16936</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="+ork5;0#Rnw{m~Iu+vYD">
        <field name="NUM">120</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="W1Qph?AQghG.WloZz~0Q">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="fz;w)[;gkMa+EUr-2%rv">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="B2#6K$?p=1x`HF7m09V{">
        <field name="NUM">300</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_operation" id="DdYfH28Q{*1n#;}x5Gzr" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="bH1Yv^L5N/Xl1.z)B#i(">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="!J*q3HAV(q=`Lo2(z|,b">
        <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0963583.4.TEMPERATURE</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="doI8?U=r~X0K=-yC#$5H">
        <field name="NUM">8</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id=";+ibs^X5!anU1G(Ep?Cb">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="1Bt5bgE9;1AwCi;;Y90g">
        <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ1022589.1.STATE</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="Ou(e`K%y7S}m@94WME,r">
        <field name="NUM">1</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_operation" id="C$|1emUo]]5@WSAVeMi]" inline="false">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="logic_compare" id="]@Zsi{3obnlDGaIleRrO">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="jH}16=*^Sy(erAcq+LPe">
        <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0140901.1.TEMPERATURE</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="A-W0:pEt}94V#c9GU4?]">
        <field name="NUM">15</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_compare" id="HnRUVkn7j;Oev=m.L!Q8">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="mi^IjDu};a3Y0HN;7aS,">
        <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0646431.1.STATE</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="nro@{*_ueW2P#g{pE}Mv">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_operation" id="g6E1jEIyG-$s8VuBq`zH" inline="false">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="logic_compare" id="Zx(8j(SS!k4dY3{Yr2Gd">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="F/p(Psbhp0T]A]n!xfHE">
        <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Overheat</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_boolean" id="S?kAXXX~G0?v3YDi3ExX">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_compare" id="e2Mw_ri_+s*-o/0y5[LM">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="Rek#v]T__GQ=cYoVxozB">
        <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Not-Aus</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_boolean" id="qk8BkKn4Nkzl4OTiz;_N">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="update" id="i9_6S5vAf/V]BBKC9NSv">
                                                    <mutation delay_input="true"></mutation>
                                                    <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Logdaten</field>
                                                    <field name="DELAY_MS">200</field>
                                                    <field name="UNIT">ms</field>
                                                    <value name="VALUE">
                                                      <block type="text_join" id="*MME[_vPh9bx~5e?LEEv">
                                                        <mutation items="9"></mutation>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="text" id="w.d6}-m$Qbk;!Xi0Aq*b">
                                                            <field name="TEXT">&lt;strong&gt;Automatischer Start!&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="text" id="y(XKWMLU$Q)=o.)J1?Fn">
                                                            <field name="TEXT">Die Sonne steht bei </field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          <block type="get_value" id="W-fo2vrh0jxP,36x[^gW">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD3">
                                                          <block type="text" id="~(*e??V1Cc#@DW|q7-B{">
                                                            <field name="TEXT">°, die Lufttemperatur beträgt </field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD4">
                                                          <block type="get_value" id="_,B*X[i]1Ab#s0s)Y,A#">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD5">
                                                          <block type="text" id="+]v,,K+r`E=R94(ROo#p">
                                                            <field name="TEXT">°C, die Wassertemperatur beträgt </field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD6">
                                                          <block type="get_value" id="Y3rBl{OK?AWWP2}m0LRz">
                                                            <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0773306.2.TEMPERATURE</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD7">
                                                          <block type="logic_ternary" id="#JG?CZx|H:7-n7LU*Jxn">
                                                            <value name="IF">
                                                              <block type="get_value" id="ySYY/W=cdMF!tE,tKziM">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="THEN">
                                                              <block type="text" id="gTq;0*77jqWLq^P53SK%">
        <field name="TEXT">°C, es regnet </field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ELSE">
                                                              <block type="text" id="$4,K!v=4xJLIhuUQ5+lx">
        <field name="TEXT">°C, kein Regen </field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD8">
                                                          <block type="logic_ternary" id="1X(#n9/%lN5^[oz=r1Ug">
                                                            <value name="IF">
                                                              <block type="get_value" id="J?]^GLZtT/R1B1-R4F`F">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="THEN">
                                                              <block type="text" id="*YCuR9payg9gl;)7bupg">
        <field name="TEXT"> und die Pumpe läuft.</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ELSE">
                                                              <block type="text" id="`YG,-dp3qa`lEKV#]cAW">
        <field name="TEXT"> und die Pumpe ist aus.&lt;br&gt; &lt;br&gt;</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="*/+.,U%bTBciCf{^2.rL">
                                                        <field name="DELAY_MS">2000</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id="kxIog_bDasx}qW,Cap8H">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF1">
                                                  <block type="logic_operation" id="-3wP{BC~9R%wvm]Z^#MH" inline="false">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="logic_operation" id="Th_gez@T6HV7e]hE-/Jg" inline="false">
                                                        <field name="OP">OR</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="logic_operation" id="8.m]~Z6(_7iq=im$a(BB" inline="false">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="logic_operation" id="+haDS-gz:!VtL-=?wl0v" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="FMvA_Cp`S8#p$h}nPDV#">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="ZBXs/|dBrVu#%@~s_O^)">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="{EdZbvp5u!QOGZ03/.,[">
        <field name="NUM">100</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="e^7Mr.)a~2[vJbBz5eAU">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="*YH2@7k-VcB[aT@4}?Z|">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id=";`.-GRV?Iq;TITe~2/;/">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_operation" id="z5g#eC3vcBXY,^fEIYX:" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="q$,c$BZ0]p*P-12+Es2L">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="Rt)*0sYNh%;W)p$I.%99">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="4obQZ$#yCc1L=i=$F#2?">
        <field name="NUM">5</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="#BXJ(2A{0(@dGrNwhsxJ">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="AJ]hH#~jL|H^D5|UDFL}">
        <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0963067.4.TEMPERATURE</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="-m[:KCNrU*i-m|vj4kWQ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_operation" id="YL?/Pv#Nvzd}Vv$I`}U5" inline="false">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="logic_operation" id="fMeOxUP:Gs~NHvR3G{0C" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="(fkm]9*~CVOPj|ZZ^?kV">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="^T@ED?T#)62X=dw2;3M^">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="F2{xNfLS9y(!AB|3?m|=">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="o,d[Jb!-Ua|#Btve~=w1" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="P2p42@Ix^S?9@IckT=K%">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="UA$[}0:0J+(@d$VII2~H">
        <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ0532193.4.TEMPERATURE</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="6P!RtbsA[#q)dkn;ACuB">
        <field name="NUM">-0.5</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="Lssn@4G~+JWZ;cw$W1sY">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="N,R+/2tM0f/w!7gOW[4|">
        <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Pumpenlaufzeit</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="Vpg~[,/aZUiBM.[.d]4?">
        <field name="NUM">180</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_compare" id="vF311_u1a+~]3%TzI8)H">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="]0y}OP-hESgf2W+#~,H$">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="~L~zU/[JKBf3fpX]Pxxr">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_compare" id="5chpjtAkNipB?-x0cNo4">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="l.6_Eo5{;JP#@xDf3h{(">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_boolean" id="QjIGxR]6f?{DUi?RXsxZ">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO1">
                                                  <block type="update" id="UoX#QL*M8LTi4YBv$X.R">
                                                      <block type="text_join" id="z@+$3:JhI1nR]m(0Cfmr">
                                                        <mutation items="13"></mutation>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="text" id="0@v:,ZVQGU`HXu_]f=B!">
                                                            <field name="TEXT">&lt;strong&gt;Automatischer Stop!&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="text" id="*~%pvtm^c/RcpEMvCD=u">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          <block type="get_value" id="?bbnHPRvwE1mLm}e={4I">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD3">
                                                          <block type="text" id="V]HyBjpwUekH/n|l2~]4">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD4">
                                                          <block type="get_value" id="-^C3[A,W~0TiI{ZRk15T">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD5">
                                                          <block type="text" id="myr{PR!dvG/}q,nkujpQ">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD6">
                                                          <block type="get_value" id="FgK;@rO,zu/#w=rTiIQh">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD7">
                                                          <block type="logic_ternary" id="^qm]@/[-pNeppyEsHwFR">
                                                            <value name="IF">
                                                              <block type="get_value" id=",9tLmqP7{G/he4{gZN2X">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="THEN">
                                                              <block type="text" id="RkXC6(Fkv7dcQHVMXd:p">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ELSE">
                                                              <block type="text" id="Eh-e?##TIt.ox-kR?4tk">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD8">
                                                          <block type="logic_ternary" id="/pf88I!.I)8-vD,_y8#e">
                                                            <value name="IF">
                                                              <block type="get_value" id="Jb]Z0oK5qsyjZ8!Be{e)">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="THEN">
                                                              <block type="text" id="_wk#n8V:7,6ByQ+gk#{q">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ELSE">
                                                              <block type="text" id="`H:TnBv8.e#5kz!VL}6?">
        <field name="TEXT"> und die Pumpe ist aus.</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD9">
                                                          <block type="text" id="jI)Tt@Sr3a^SRk{G?a7%">
                                                            <field name="TEXT">&lt;br&gt;</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD10">
                                                          <block type="text" id="y^VPj`G1FLEzR6srG4J9">
                                                            <field name="TEXT">Die Pumpe lief bisher </field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD11">
                                                          <block type="get_value" id="R2#dVUE=urM`iWas^(wz">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD12">
                                                          <block type="text" id="fH}1.?YqR_E{FhXOzB2v">
                                                            <field name="TEXT"> Minuten.&lt;br&gt; &lt;br&gt;</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="{dZ_LM8-K%KI#6ESl{=u">
                                                          <block type="logic_boolean" id="smws*VIwIL3nsq7vvg$E">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                      <block type="on_ext" id="7jZ(L0;R(%.7]32j841@" x="912" y="-488">
                                        <mutation items="1"></mutation>
                                        <field name="ACK_CONDITION">true</field>
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="H6r?E$yCQeT%hI3TSeL!">
                                            <field name="oid">hm-rpc.0.LTK0044647.2.PRESS_SHORT</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          <block type="update" id="*YCEK%JD0$u*dc%9Q^b?">
                                            <mutation delay_input="false"></mutation>
                                              <block type="logic_boolean" id="EZbOz8FGI9bMB22g@z#q">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="!mx!iuwP5;/W,Ehp^^Mb">
                                                  <block type="logic_boolean" id="Z0fA+rn=t`0#`f{5;+:}">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="on_ext" id="R+ri%tn^lNR2BSEekeYh">
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="95@FA,GFuF9?[2W]CZ]!">
                                                <field name="oid">hm-rpc.0.LTK0044647.1.PRESS_SHORT</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              <block type="update" id="K2E%mS4R;VTg-.+mF~OI">
                                                  <block type="logic_boolean" id="zR|g4+^[u5QAbdqN:Hoo">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </xml>
                                      </block>
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="OID1">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="OID2">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="OID3">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="OID4">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="A">
                                                            <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                            <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <value name="A">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD3">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD4">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD5">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD6">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD7">
                                                            <value name="IF">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="THEN">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ELSE">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD8">
                                                            <value name="IF">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="THEN">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ELSE">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF1">
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="A">
                                                            <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                            <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD3">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD4">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD5">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD6">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD7">
                                                            <value name="IF">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="THEN">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ELSE">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD8">
                                                            <value name="IF">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="THEN">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ELSE">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD9">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <value name="OID0">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </xml>
                                      Protokoll
                                        </block>
                                          <value name="OID0">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="OID1">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="OID2">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="OID3">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="OID4">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                              <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                              <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD3">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD4">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD5">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD6">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD7">
                                                              <value name="IF">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="THEN">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ELSE">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD8">
                                                              <value name="IF">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="THEN">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ELSE">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF1">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                              <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                              <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD3">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD4">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD5">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD6">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD7">
                                                              <value name="IF">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="THEN">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ELSE">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD8">
                                                              <value name="IF">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="THEN">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ELSE">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD9">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                          <value name="OID0">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <value name="OID0">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </xml>
                                        </block>
                                          <value name="OID0">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="OID1">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="OID2">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="OID3">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="OID4">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                              <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                              <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD3">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD4">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD5">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD6">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD7">
                                                              <value name="IF">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="THEN">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ELSE">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD8">
                                                              <value name="IF">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="THEN">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ELSE">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF1">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                              <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                              <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD3">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD4">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD5">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD6">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD7">
                                                              <value name="IF">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="THEN">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ELSE">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD8">
                                                              <value name="IF">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="THEN">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ELSE">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD9">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                          <value name="OID0">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <value name="OID0">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      @Homoran
                                        <variables>
                                          <variable type="undefined" id="Druckwaechter">Druckwaechter</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="on_ext" id="7dfyAn6SRa*[nLlE6wNr" x="88" y="-688">
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="22fT?@[Ak,Y,5ARfKDR0">
                                              <field name="oid">hm-rpc.0.JEQ0646431.1.STATE</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            <block type="controls_if" id=")z={;q=@viwHI1]x-E!n">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="/jjj`+cYZAPxHH@;p6IO">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="AT;0x.hm%lz`yuC5zo!~">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_boolean" id="zJR/?W/^sfA1]`#W_fHR">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="update" id="w^oDcGY.)jHQKrSZ8_$b">
                                                    <block type="text_join" id="u=RwAsZJ_SKtf1W^#7G5">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="dt=P;{^t[WY;|UfTC].9">
                                                          <field name="TEXT">&lt;h3&gt;Pumpe an!&lt;/h3&gt;</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="comment" id="R!/_I]Eg.Mr8B6BQvpzB">
                                                      <field name="COMMENT">Überprüfung ob sich nach Start Druck aufbaut</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="timeouts_setinterval" id="(dmS[J9=$HE%={VXvnap">
                                                          <field name="NAME">Druckwaechter</field>
                                                          <field name="INTERVAL">2000</field>
                                                            <block type="controls_if" id="~lhx*Vs2ryN|,wqvP!x)">
                                                              <mutation elseif="2"></mutation>
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="?Ikqjg(-]06dNHALPyD:" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="b;EdBH]KsuEYFoEOJRBj">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="Nf}+:qJmE!{r;HPgq08/">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id=";fO$:Hlx9-gvh3~7Sa}J">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="DIsH6?CKt#eeQqseF[*t">
        <value name="A">
        <block type="math_arithmetic" id="Kl3]R#u544Gw=Ay0)w*/" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="INcml)H.rD~u^7J:xt(0">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="Y6f4Pem}L6T`1T`$8#T8">
        <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1547414.3.STATE</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="p+mI@^)NJ3V2%8C!BoGN">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="PTrh,nQk_e1_(`lNtDr,">
        <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Druckoffset</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id=")%M0Vs[*Thkh@[P[)fJ5">
        <field name="NUM">40</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="update" id="n=2V{qw*}vbeW+j*|3|4">
        <field name="OID">Messwerte.0.Pool.Aus-Counter</field>
        <block type="math_arithmetic" id="zxVr.v)8$`]wuc@gZYJx">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="d,c/@aBkqFRf?N@Yr-5G">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="W7K[HLit6M;jMhECjdo4">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="1kl!u(,!aJwjF!_1ef%r">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="FQJt6GsNG#O5-`rURd@b">
        <block type="text_join" id="V(kh7O_8ml6ima2V=!(H">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Kd1m25}S19}M!hrCL4e,">
        <field name="TEXT">Der Pumpendruck beträgt </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_arithmetic" id="u[,4FDg:-2rbUkFQ20vt" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="$.~H$I;sBm?`%oi4myvz">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="i2Ym%.6b/*hby$T3xxS9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="Wrz~UGhB4XFYt@[aiX*O">
        <field name="TEXT">kPa, Pumpe zieht Luft!</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <value name="IF1">
        <block type="logic_operation" id="|lv!dTbr^IxwOdd|IJgr" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_operation" id=";1(v^[i=sQ}QPd`Nt;sI" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="]=?Iqha}AKv$sl9yLKC.">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="|yRK#Er%v%mJ))t}Vl1J">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="y{QTTF,sNl0=?M`;xGxC">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="@FdJz}BkDt0yP`5pV6}(">
        <field name="OP">LTE</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="3%]u)I^}Kk;]o8ELq6Q#">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="NXsORCA+acza*%?E%wLq">
        <field name="NUM">25</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="Q[q#b4SqBT8h;F^i/Zjv">
        <value name="A">
        <block type="math_arithmetic" id="6*z48,4kjj2}MCg~ZLjG" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="H=E3)e95V8jZ8]pdse%@">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="+d1+[1Z#U`5~./W%B}0A">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="v({r^T(a[x=KmK|YmuqN">
        <field name="NUM">70</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="update" id="?`(,B+MiC#:t+,!{9M!|">
        <block type="text_join" id="ZzygAs|4A8^9~PUdyf7*">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="zr,%jgd/n~n9@ytoH?tu">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_arithmetic" id="~FK)M+G_7Ne%6v0ChmVE" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="[$afhI/0-qJxDKj$QVZc">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="1OgHM*qIdtfWM-gEF3//">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="w,_a2K$?2?2*iflXYnj)">
        <field name="TEXT">kPa, Pumpe OK!</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="|{Dx7@}:?^_iT2M|_G8?">
        <next>
        <block type="update" id="!dT6Nrdz[0Y;|!wj|G=1">
        <block type="math_number" id="TzTku,Loj.[xHXB24mY}">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="iE~B{eq9,^?Ez!Vf?uHR">
        <block type="logic_boolean" id="q^Xs3OBbw0WoN$E{[EIE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <value name="IF2">
        <block type="logic_compare" id="%Fq@t|QV#;J`%V|SU=Ge">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="5kxD)T_,/44`#Cahfk{~">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="lf+nFS}/i^VYH4dtC$}d">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <statement name="DO2">
        <block type="timeouts_clearinterval" id="a%U@19LgX0PO$Me/}nib">
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF1">
                                                <block type="logic_compare" id=":iR2b(rLjoeR?4xjuuON">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="!L[!9l3mD;7AvQ~rDmeF">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_boolean" id="z~E`0R`q#Y/i;D7?+I}y">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="update" id="^1$tmg]Y7!4P|:ll$NBe">
                                                    <block type="text_join" id="LrZELm6;8l:R+9*:fL:F">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id=".Z]]b@r=0Lu1sNu{xXi%">
                                                          <field name="TEXT">&lt;h3&gt;Pumpe aus!&lt;/h3&gt;</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="on_ext" id="HS#;aW-p`y;to-YSLL4J">
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="b6JuvqEA44nm61[N@lVo">
                                                  <field name="oid">Messwerte.0.Pool.Aus-Counter</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <value name="OID1">
                                                <shadow type="field_oid" id=".N=f*k[2D4pNthJgu~Y{">
                                                  <field name="oid">hm-rpc.0.NEQ1547414.3.STATE</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <value name="OID2">
                                                <shadow type="field_oid" id="WrxSTGGW1Wq?LE@DC.~p">
                                                  <field name="oid">hm-rpc.0.LEQ0773306.2.TEMPERATURE</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                <block type="controls_if" id="%U70Es]yX`L}p/[AxjP1">
                                                  <mutation elseif="3"></mutation>
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="8!Jg:Bfu6Q4A+KLnT,*b">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="$IKf6j:rw8w^!*VjbOZ:">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="%5eQ}+7UY^z$?FPGnl],">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="comment" id="$-$=odn6^k,(+zergHsH">
                                                      <field name="COMMENT">Pumpe Not-Aus bei zu wenig Druck</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="update" id="l)3U8yrX.QDU4uyjxbsi">
                                                            <block type="text_join" id="8`@-PwY?(}*=(F{Pkj^U">
                                                              <mutation items="6"></mutation>
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="?n:DHx}IsNd:O,1Cky.U">
        <field name="TEXT">&lt;h2&gt;ALARM!&lt;/h2&gt;</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="~dF0?`~[/Y(#|~:*HRo%">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="text" id="$RmFWA-Gp,gl}b!1(z.U">
        <field name="TEXT"> mal Unterdruck. </field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD3">
        <block type="text" id="M*E=O7VC|IUA#E=#4FMN">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD4">
        <block type="math_arithmetic" id="D)c}D]clt6IUeh/e@{?p" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="E.7$4A7|g=*^K@Q#@7bt">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="bk+r$]_Yl*(rg8.$?Map">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD5">
        <block type="text" id=":UP_kmS=l!}iC1aw~FYB">
        <field name="TEXT">kPa.&lt;br&gt; &lt;br&gt;</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="6E[YV0{Ys9KXi%Dby6~F">
                                                              <field name="DELAY_MS">1000</field>
        <block type="logic_boolean" id="p49UcVMoLiob~E|/-1@m">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="update" id="!xVxSwtk;%ke@qXZJ?zs">
        <block type="logic_boolean" id="D3v792$dfR`IrOu2@In:">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF1">
                                                    <block type="logic_compare" id="YSAo!-{JFc!$wao4+j2m">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="@J=anf+JX]jD@hsfW0hw" inline="false">
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="get_value" id="{h:u=^)@q2k4wQoackld">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="get_value" id="_#6yu!U/WKN%|GqKSdsd">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="8nW/qBp)(S8kB#B0Q/ek">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="comment" id="srcU:kt;_7KKmMXkC/3D">
                                                      <field name="COMMENT">Pumpe Not-Aus bei zu viel Druck</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="update" id="2#JIoZ;N,+))BBX:ml;p">
                                                            <block type="text_join" id="N@U]PeHQscf7^LU7q7[,">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="{d5wnGEgZ{umbsQrj_kt">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="text" id="m}^$`#~WSKX{k(f9@%=y">
        <field name="TEXT">&lt;strong&gt;Überdruck!&lt;/strong&gt;</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="text" id="asVh@FD5s2m+)`%v(#s9">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD3">
        <block type="text" id="jb?})50m{;]e5^y5FnfD">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD4">
        <block type="math_arithmetic" id="bFwHCSei$rE73tfm{UOh" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="_044cd+z(,rh,9g][*B#">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="bq{9Tw,lD8(R=)Z`gWZq">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD5">
        <block type="text" id="gU/?A(+09:=1:TTlw?AI">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="o$;obhX]9oIG*at)L|l3">
        <block type="logic_boolean" id="OA|qAe.cxIeZVf8+rgBQ">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="update" id="Gc9;Y}V;+n%s3b0brc-N">
        <block type="logic_boolean" id="s`(EWr~/BB}V^^WX.z?s">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF2">
                                                    <block type="logic_compare" id="vig:OLc#4v0Jj)l)=Je/">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="=Ub`*$LBbPvdLZ3,GEmU">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="6Q`pFPW8Zt=4wFL`^B1X">
                                                          <field name="NUM">28</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="comment" id="O:bB$YmPnM9|H8UW`aUb">
                                                      <field name="COMMENT">Pumpe Not-Aus bei zu hoher Temperatur</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="update" id="bJkQKjD~r}v_XiyCVE0(">
                                                            <block type="text_join" id=")qKjGD+*k!8_^MP^`/oV">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="riC$J#F=X=O#(:Ohpnil">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="text" id="K-=H$hk=!7kqFb;FVN}P">
        <field name="TEXT">&lt;strong&gt;Wasser zu warm!&lt;/strong&gt;</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="text" id="@W3G/*SnLN8;yjaJBS}+">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD3">
        <block type="text" id="PO-x3Iuu+|)KEc]n_`E_">
        <field name="TEXT">Die Wassertemperatur beträgt </field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD4">
        <block type="get_value" id="+hG5nSCDExGo{(#/G2tX">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD5">
        <block type="text" id="#(Q+P)v=TLb^+n,w8aWz">
        <field name="TEXT">°C.&lt;br&gt; &lt;br&gt;</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="EAJlBjqtK*l+uBYur3Y#">
        <block type="logic_boolean" id="fVJuavjl.jsO06[aPo)F">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="update" id="{!_mR[3~qClN^`A@Q!Tb">
        <block type="logic_boolean" id="0ct/Oo|oXSpZS-VWrrBv">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF3">
                                                    <block type="logic_compare" id="=thx*obAlc;Pam/}0pPf">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="hBucm0?}qRs/{?1{qn%/">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="3+w/B{M]ER1k8H.oN$BW">
                                                          <field name="NUM">26</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO3">
                                                    <block type="update" id="0Y#]wiHNblXC@bWi[%=P">
                                                        <block type="logic_boolean" id="JL[0+M`$vBEE]Dcd[zs1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      Musste ich auf zwei Posts verteilen
                                        @Homoran
                                          <variables>
                                          </variables>
                                            <value name="OID0">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF1">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <value name="OID0">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <value name="OID1">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <value name="OID2">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF1">
                                                        <value name="A">
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF2">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF3">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        paul53P
                                        paul53P
                                        @Homoran
                                        Habe "Pumpenwächter" mal verbessert und hoffe, dass es so zuverlässiger läuft.
                                         <variables>
                                           <variable type="" id="Yhi6L$#9ow5|s7Jzml9/">value</variable>
                                           <variable type="" id="G;[*0*e+|FLxIBWQ?*45">druck</variable>
                                           <variable type="" id="VA5v~sVeM3MnJiV[ytx3">aus_counter</variable>
                                         </variables>
                                         <block type="procedures_defnoreturn" id="IgiB--VCkqYFl?t9j=01" x="1012" y="-1138">
                                           <field name="NAME">Not_Aus</field>
                                           <statement name="STACK">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                         <block type="on_ext" id="7dfyAn6SRa*[nLlE6wNr" x="519" y="-1111">
                                           <value name="OID0">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="variables_get" id="iu%_ub!E+6~#q4_,A}/U">
                                                   <field name="VAR" id="Yhi6L$#9ow5|s7Jzml9/" variabletype="">value</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <next>
                                                               <value name="IF0">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="3o+{b{HJ;:j-mxz:~W:W">
        <field name="VAR" id="G;[*0*e+|FLxIBWQ?*45" variabletype="">druck</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="D9Ll={@$`RYHRj{^CN^`">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="math_change" id="?=,w8-!SQr!Dc#L4Sxi3">
        <field name="VAR" id="VA5v~sVeM3MnJiV[ytx3" variabletype="">aus_counter</field>
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id=")XQXyP6cyUlwk@nA,-]C">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="rk%Q_o*tq-78prD`YgJy">
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="0+d^@TVbroJ{(ru3U7rl">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="/II*(4_ktC4]ztatNDT*">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="YYS4xBaHK$iXv1M|yW2D">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="}k57ggKysD3)_iu|OPi=">
        <mutation name="Not_Aus"></mutation>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <statement name="ELSE">
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="f[Y,?Ct#`o0w=H|=wyKr">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <block type="variables_set" id="wRJQ^AST.Bn@#X{{mK7a">
        <block type="math_number" id="M~Ep{n3b2S6BP*({irQ9">
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                                 <block type="timeouts_clearinterval" id="lFQYnd;.XpmUjMY?u{~i">
                                                   <next>
                                                     <block type="variables_set" id="SE*I|jbZ7sVdfbu5pHt%">
                                                         <block type="math_number" id="M-;)GJH$vQoNw;,go_D`">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                               <value name="ADD0">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                               <value name="OID0">
                                                 <shadow type="field_oid" id="y8{BV1mex2n*6^/a:#4.">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="text" id="|G)E)|3fWs.Kb_GnTv4G">
                                                   <field name="TEXT">hm-rpc.0.NEQ1547414.3.STATE</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="variables_set" id="3~Cm|IJku:CqV%[t}/*,">
                                                       <value name="A">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="RIiQl|w=7ZKhq?Gop4y[">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="IF0">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="variables_get" id="[T{qgrx/ka=uQct;L.rj">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                           <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="~x8q@FJ0#)?A{C@ZpPb*">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="nv|r:KV%#/O_+z?Q;0(r">
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                 <block type="on_ext" id="SO])Tk/2c!54xtFB_[oL">
                                                   <value name="OID0">
                                                     <shadow type="field_oid" id="pmVg4L-MWaXOHI*aWJ!`">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="text" id="P|5rvg`CN~1X8Gzipc-p">
                                                       <field name="TEXT">hm-rpc.0.LEQ0773306.2.TEMPERATURE</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="controls_if" id="EqoCaflD;)3U~6bU/XLm">
                                                       <value name="IF0">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="variables_get" id="0Bp/Hs;pjf3X(vR~)U59">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                           <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="zb(jL3^bs}fEFF%{tvf/">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <value name="IF1">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="variables_get" id="z]QkSzInZL]iENdGFqe2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                        </xml>
                                          @Homoran
                                           <variables>
                                           </variables>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                             <value name="OID0">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                                 <value name="IF0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                 <value name="OID0">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                         <value name="A">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                             <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                     <value name="OID0">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                             <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <value name="IF1">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                          </xml>
                                          Danke - solltest du aber nicht selber machen ;-)
                                          sehe ich mir heute abend an.
                                          Allerdings:
                                          Ich habe aber inzwischen im Forum einige Threads gefunden, die seltsames Verhalten bie früher problemlos laufenden Scripten beschreiben.
                                          Ich habe diese Threads nicht vollständig gelesen, weiß daher nicht ob es da vergleichbare Szenarien gibt.
                                          84.2k
