  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 691.9k Aufrufe 89 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @apollon77
    3.0.15
    iot.0	2020-04-22 10:06:37.366	warn	the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
    iot.0	2020-04-22 10:06:37.366	warn	NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
    iot.0	2020-04-22 10:06:37.366	warn	NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
    iot.0	2020-04-22 10:06:37.366	warn	was compiled against a different Node.js version using
    iot.0	2020-04-22 10:06:37.366	warn	(613) Cannot initialize getImage: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
    npm rebuild iot.0 habe ich schon gemacht
    apollon77A
    apollon77A
    #192
    @dslraser Rebuild nur mit Adaptername!
    "Iobroker rebuild iot" und wenn das nicht holgt "iobroker rebuild iot --install" ... steht doch alles im ersten Thread ;-)
    • J Jan1
      @dslraser sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
      @apollon77
      js-controller 3.0.15 und admin 4.0.9
      bei mir werden in der Adapter Übersicht keine installierten Instanzen mehr angezeigt und es gibt auch keinen Upload Pfeil
      auch ohne Sternchen bleibt die Spalte installiert leer
      Kann ich bestätigen, sobald man nach Adapter mit Instanzen filtert, bleibt die Liste leer.
      apollon77A
      apollon77A
      #193
      @Jan1 Ja, Fehler identifiziert, Fix kommt zeitnah als 3.0.16
      • L LJSven
        Was bedeutet diese Meldung?
        apollon77A
        apollon77A
        #194
        @LJSven Siehe erster Post ganz oben
        • L LJSven
          @Jan1 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
          @LJSven
          Das Dein Admin wohl nicht aktuell ist
          4.0.9 - gibt es was neueres?
          apollon77A
          apollon77A
          #195
          @LJSven Wir prüfen
          • F Flugschüler
            @Flugschüler Ich glaube ich habs, stimmt das so?
            node_ssh = require('node-ssh');
            ssh = new node_ssh();
            ssh.connect({
            host: '192.168.1.140',
            username: 'pi',
            password: '********'
            }).then(() => {
            ssh.execCommand("sudo shutdown -h now");
            }).catch(err => { //Fehlerhandling})
            apollon77A
            apollon77A
            #196
            @Flugschüler Naja nicht ganz ..
            ssh.connect({
            username: 'pi',
            }).then(() => {
            }).catch(err => {
            log('Fehler: ' + err);
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • L LJSven
              apollon77A
              apollon77A
              #197
              @LJSven duuuuu ... Zeig mal bitte von deinem Objekt "system.config" das Raw JSON.
              Admin - objekte - type filter rausnehmen - bei dem Objekt hinten rehcts auf den Stift und das JSON unter RAW" rauskopieren.
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • apollon77A apollon77
                L
                L
                LJSven
                #198
                @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                Langsam - wo genau? Finde kein Objekt mit dem Namen "system.config"
                apollon77A BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                • L LJSven
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #199
                  @LJSven Di ... nach unten scrollen ... "unterhalb" der Ordner. Und den typ Filter leer machen
                  L 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D
                    D
                    deta
                    #200
                    Hallo, ich habe gestern ein frisches iobroker aufgesetzt.
                    Ich weis nicht ob es mit dem js-controller zusammen hängt.
                    Aber bei der installation des javascript Adapter folgendes Problem:
                    root@rock64:/opt/iobroker# iobroker add javascript
                    host.rock64 install adapter javascript
                    upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/powershell/powershell.js vs/basic-languages/powershell/powershell.js application/javascript
                    upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/java/java.js vs/basic-languages/java/java.js application/javascript
                    upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/cpp/cpp.js vs/basic-languages/cpp/cpp.js application/javascript
                    upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/main.320f2344.chunk.js.LICENSE.txt static/js/main.320f2344.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                    upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/precache-manifest.53aabff70ba6fd6a56045658a4c06c3b.js precache-manifest.53aabff70ba6fd6a56045658a4c06c3b.js application/javascript
                    upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/fr.js google-blockly/own/msg/fr.js application/javascript
                    upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_time.js google-blockly/own/blocks_time.js application/javascript
                    upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/pl.js google-blockly/msg/js/pl.js application/javascript
                    upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/quote0.png google-blockly/media/quote0.png image/png
                    upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handopen.cur google-blockly/media/handopen.cur null
                    upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handdelete.cur google-blockly/media/handdelete.cur null
                    upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handclosed.cur google-blockly/media/handclosed.cur null
                    upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.wav google-blockly/media/disconnect.wav audio/wav
                    upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.ogg google-blockly/media/disconnect.ogg audio/ogg
                    upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.mp3 google-blockly/media/disconnect.mp3 audio/mpeg
                    upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.wav google-blockly/media/delete.wav audio/wav
                    upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.ogg google-blockly/media/delete.ogg audio/ogg
                    upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.mp3 google-blockly/media/delete.mp3 audio/mpeg
                    upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.wav google-blockly/media/click.wav audio/wav
                    upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.ogg google-blockly/media/click.ogg audio/ogg
                    upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.mp3 google-blockly/media/click.mp3 audio/mpeg
                    upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/1x1.gif google-blockly/media/1x1.gif image/gif
                    upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/javascript_compressed.js google-blockly/javascript_compressed.js application/javascript
                    upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blocks_compressed.js google-blockly/blocks_compressed.js application/javascript
                    upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blockly_compressed.js google-blockly/blockly_compressed.js application/javascript
                    upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE null
                    upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                    upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                    upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                    host.rock64 Invalid version of "admin". Installed "3.7.1", required ">=4.0.1
                    Der admin ist aber 4.0.9 Woher kommt dieses Problem?
                    Ich habe bereits den kompletten javascript Adapter gelöscht und neu installiert.
                    Ohne Fehler. Dann beim Anlegen einer Instanz kommt der Fehler.
                    Ich weis jetzt echt nicht mehr weiter..🤕
                    Habt Ihr eine Idee was ich machen kann?
                    cu Deta
                    K apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D deta
                      cu Deta
                      K
                      K
                      Kueppert
                      #201
                      @deta Äh, wie installierst du denn den Javascript-Adapter O.o Warum machst du das nicht im Admin vom ioBroker?
                      apollon77A D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D deta
                        cu Deta
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #202
                        @deta Multi Host system? Dann hast Du auf jedem einen Admin ... Aktuell checkt der JS Adapter den "lokalen" Admin auf dem Host wo Du den Adapter installieren willst
                        • K Kueppert
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #203
                          @Kueppert Das wäre die "Warum so kompliziert" Frage ... aber würde sein Problem nicht lösen :-)
                          • K Kueppert
                            D
                            D
                            deta
                            #204
                            @Kueppert sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                            War ein Versuch, über den Admin vom ioBroker das selbe Problem
                              D
                              D
                              deta
                              schrieb am zuletzt editiert von deta
                              #205
                              @apollon77 Nein kein Multi Host
                              JS Controller normal per installation wo er Standart hinkommt.
                              • apollon77A
                                apollon77A
                                #206
                                Ich stelle gerade die 3.0.6 mit primär dem Fix für die Admin Instanzübersicht ins Latest. Dauert die übliche Zeit bis das Repo aktualisiert ist und Ihr es bekommt. Sorry für die Probleme
                                3.0.16 (2020-04-22) Release Elena
                                • (Apollon77) make sure error cases are handled on zip file creation for objects (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-J)
                                • (Apollon77) make sure to check id when iterating over it (Sentry IOBROKER-WEB-3)
                                • (foxriver76) fix path on getInstalledInfo (was broken in 3.0.15)
                                • D deta
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #207
                                  @deta Dann mach mal "iobroker upload admin"
                                  • D deta
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #208
                                    @deta Achso ja ... und warte auf die 3.0.16 oder nimm 3.0.14!
                                      D
                                      D
                                      deta
                                      #209
                                      Das hat geholfen. Danke
                                        L
                                        L
                                        LJSven
                                        #210
                                        Ich finde da nichts - siehe Screenshot ->
                                        K paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L LJSven
                                          K
                                          K
                                          Kueppert
                                          #211
                                          @LJSven mach mal den Filter hinten raus ;) und dann bei "s" gucken. Die Ordner fangen alle mit "s" an:
                                          33.2k
                                          84.3k
