  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 884.2k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Homoran
    soweit ich mich erinnere:
    ich habe das nach deinen vorgaben programmiert - daher kann man das nicht oben einstellen - es ist ja nicht richtig linear
    dein letzter code im post soll das machen für 3 verschiedene battery typen 1,5 und 3 und 5V
    wenn die daten falsch sind, bitte bescheid geben - damit ich das ändern kann
    #992
    @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
    du erinnerst dich richtig!
    Das wollten wir mit dem jetzigen Wert erst mal testen - was ich hiermit getan habe.
    Bescheid ;-)
    wollte ich aber vorher testen.
    In diesem Fall ist es ein Gerät mit 2x1,5V (also 3V Nennspannung), das bei/nach 2,3V schon wirklich leer ist.
    die ALARM-schwelle sollte also mindestens 2.3 ggf. sogar schon 2.4V sein.
    sollte es das hier sein if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2) würde ich das mal auf eigen Faust erst mal bei mir testen
      Bescheid ;-)
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #993
      @Homoran ich denke du bist da schon an der richtigen stelle - aber wahrscheinlich mußt du auch die zeilen darunter noch anpassen
      über all - im block - wo 2.2 steht tauschen mit neuem wert
      wenn du den 2.5 änderst gilt das auch
        #994
        klar!
        habe das jetzt mal auf 2.3 gesetzt. Muss jetzt irgendwie die Batterien etwas wiederbeleben um zu testen, eine will gar nicht mehr.
        2.5 muss ich nicht ändern (denke ich), die war ewig lange auf gelb
          klar!
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #995
          @Homoran kann dich da eigentlich garnicht unterstützen - ich warte, bis du die daten hast und ich sie im template (script) eingeben kann
            #996
            @liv-in-sky War auch nur zu Info und genau so geplant ;-)
              #997
              @liv-in-sky
              So habe es getestet.
              Man sollte allerdings auch lesen was man da ändert.
              <2.2 auf <2.3 zu ändern bringt nichts wenn bei 2.3V das Gerät irgendwann nicht mehr sendet.
              Wenn es bei 2.3V auf rot gehen soll muss da natürlich <2.4 stehen!!!! das müsste (nach meinen bisherigen Erfahrungen durchaus reichen)
              Der obere Wert, bevor es auf gelb geht ist mit < = 2.5V dann auch in Ordnung
              • K
                K
                Kueppert
                #998
                Hi, ich hab mal noch ne Frage zum Umstyling der Tabelle. Kann ich irgendwo die Farbe der Werte verändern? Hab den Hintergrund auf meine VIS angepasst, alles andere auch soweit...nur die Zahlen-Farbe hab ich nicht gefunden:
                Bestimmt simpel - für jemanden der weiß, wo es steht ^^
                DAnke euch und vG, Thorsten
                • K Kueppert
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #999
                  @Kueppert
                  in dieser zeile
                  • C
                    C
                    cybertron
                    #1000
                    Ich habe gerade versucht, mittels des Filter-Arrays, mir die Tabellen nach räumlichen Bereichen aufzubauen.
                    Dabei muss ich im größten Bereich knapp 130 Geräte per Filter ausschliessen.
                    Aber irgenwie sind in jeder Tabelle dann trotzdem jede Menge Geräte enthalten, die dort eigentlich nicht reingehören.
                    Gibt es eventuell eine Begrenzung für den Filter?
                    Wir händelt ihr dass?
                    Gruss
                    Silvio
                    • C cybertron
                      Gruss
                      Silvio
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #1001
                      @cybertron ein bischen mehr info bitte
                      bei 130 ausgeschlossenen geräten ! wieviele sensoren hast du den gesamt mit batterien verbaut
                      was meinst du mit aufgeteilt in räumliche bereiche ?
                      mach doch mal ein bild von der tabelle
                      • C
                        C
                        cybertron
                        #1002
                        Ich habe die Geräte, die hier im Haus sind nicht genau gezälhlt.
                        Der Scriptparser sagt "840 Kanäle und 3593 Datenpunkte in 230 Geräten:".
                        Es gibt ja auch jede Menge Geräte, welche zwar reine 230V-Geräte sind, und trotzdem in ihren Datenpunkten das "LOWBAT" drin haben. z.B. der HM-LC-SW1-FM ,der HM-LC-SW2-FM oder der HM-LC-RGBW-WM.
                        Auf Grund der Menge der Geräte, die hier verbaut sind, war mein Gedanke, eine Tabelle für das Obergeschoss, eine fürs Erdgeschoss, eine für den Aussenbereich, eine für Keller und Büro's und eine für zentrale Dinge wie Keymatic, Schlüssel usw.
                        Wenn ich in jeder Tabelle, also in jedem dafür laufenden Script, die Geräte der anderen Bereiche, sowie die Geräte, die eigentlich gar keine Batterie haben, per Filter ausklammere, sollte ich ja nur noch die sehen, die wirklich in dieser Zone sind und batteriebetrieben sind.
                        Im Bild sieht man recht gut, dass der Filter nur bedingt greift.
                        Im EG werden rund 120 Geräte per Filter ausgeschlossen. Wirklich gefilter werden aber nur ca 100.
                        u.a tauchen Geräte aus dem 1.OG auf oder die RGBW, welche alle im Filter mit drin sind.
                        • C cybertron
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #1003
                          @cybertron ok
                          mit sowas habe ich nicht gerechnet :-) - es gibt wohl noch ein script für batterie zustände, die mit räumen arbeitet - ich kenne das nicht aber evtl mußt du dieses nehmen: https://forum.iobroker.net/topic/31676/vorlage-generische-batteriestandsüberwachung-vis-ausgabe
                          das filtern müßte ich mir etwas näher ansehen - gibt es die möglichkeit für anydesk auf deinen rechner ?
                          ich habe im script nur gesehen, dass es für homeatic ip mit den "lowBat" datenpunkten keine filterung gibt - habe ich wohl vergessen
                          wir müßten mal auf deinem rechner das log enablen damit ich mal rausfinden kann, warum nicht gefiltert wird - evtl hat es auch mit der namensgebung etwas zu tun
                          also wenn interesse dann sende mir über chat deine anydesk nummer und wir telefonieren mal
                          du könntest mir auch mal das filterarray posten - damit ich mal drüberschaue
                          • N
                            N
                            Nordischerjung
                            schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
                            #1004
                            @liv-in-sky
                            Moin,
                            ich hab das Script ja nun schon ne weile laufen. bisher ohne Probleme. Nun habe ich einen neuen Hue Outdoor Bewegungsmelder. Seid ich diesen intergriert habe, kommen folgende Fehler im Log
                            javascript.1	2020-05-22 22:49:40.023	error	(8655) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                            javascript.1	2020-05-22 22:49:40.022	error	(8655) at ontimeout (timers.js:436:11)
                            javascript.1	2020-05-22 22:49:40.022	error	(8655) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                            javascript.1	2020-05-22 22:49:40.021	error	(8655) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                            javascript.1	2020-05-22 22:49:40.021	error	(8655) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            javascript.1	2020-05-22 22:49:40.021	error	(8655) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1270:34)
                            javascript.1	2020-05-22 22:49:40.020	error	(8655) at Object.<anonymous> (script.js.Battery_Anzeige_VIS:1187:1)
                            javascript.1	2020-05-22 22:49:40.020	error	(8655) at writeHTML (script.js.Battery_Anzeige_VIS:399:22)
                            javascript.1	2020-05-22 22:49:40.019	error	(8655) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:796:29)
                            javascript.1	2020-05-22 22:49:40.018	error	(8655) at script.js.Battery_Anzeige_VIS:406:67
                            javascript.1	2020-05-22 22:49:40.017	error	(8655) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                            javascript.1	2020-05-22 22:49:40.015	warn	(8655) Object "hue.0.Philips_hue.Hue_outdoor_temp" does not exist
                            javascript.1	2020-05-22 22:49:25.636	error	(8655) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                            javascript.1	2020-05-22 22:49:25.636	error	(8655) at script.js.Battery_Anzeige_VIS:1190:1
                            javascript.1	2020-05-22 22:49:25.635	error	(8655) at writeHTML (script.js.Battery_Anzeige_VIS:399:22)
                            javascript.1	2020-05-22 22:49:25.635	error	(8655) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:796:29)
                            javascript.1	2020-05-22 22:49:25.635	error	(8655) at script.js.Battery_Anzeige_VIS:406:67
                            javascript.1	2020-05-22 22:49:25.635	error	(8655) TypeError: Cannot read property 'common' of null
                            javascript.1	2020-05-22 22:49:25.635	error	(8655) ^
                            javascript.1	2020-05-22 22:49:25.635	error	(8655) val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; val0=val0.replace(/.battery$/,""); val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");
                            javascript.1	2020-05-22 22:49:25.634	error	(8655) script.js.Battery_Anzeige_VIS: script.js.Battery_Anzeige_VIS:406
                            javascript.1	2020-05-22 22:49:25.633	warn	(8655) Object "hue.0.Philips_hue.Hue_outdoor_temp" does not exist
                            javascript.1	2020-05-22 22:49:25.612	info	(8655) Start javascript script.js.Battery_Anzeige_VIS
                            Warum ist das so? Das geht erst weg, wenn ich hue au false im script setze
                            edit: setze ich hueext true, dann geht es. Da wird der BWM auch angezeigt. Dann mache ich es halt über den Weg.
                            Gruß Nordischerjung
                            sonnige Grüße von der Ostsee
                            • N Nordischerjung
                              @liv-in-sky
                              Moin,
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #1005
                              @Nordischerjung leider habe ich keine hue oder hue-ext sensoren - daher kann ich im moment nur in meiner testumgebung testen und da funktioniert es
                              du kannst ja mal einen json export des sensors machen und die datei hier einstellen - dann importiere ich das mal
                              • N Nordischerjung
                                @liv-in-sky
                                Moin,
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #1006
                                @Nordischerjung hab das nochmal bei mir angesehen - ein normale hue sensor kann eigentlich nicht als hue-ext sensor im script erkannt werden. die datenpunkte sind völlig anders aufgebaut
                                hue-ext:
                                hue-extended.0.sensors.012-hue_temperature_sensor_1.config.battery
                                hue:
                                hue.0.Philips_hue.BueroTaster.battery
                                kann es sein, dass entweder der battery wert keinen inhalt hat oder das deine datenpunkte anders aufgebaut sind ?hast du hue und hue-ext sensoren ? am besten mache einen json export von allen deinen hue und/oder hue-ext. datenpunkten
                                N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  hue-ext:
                                  hue:
                                  N
                                  N
                                  Nordischerjung
                                  #1007
                                  hue-ext:
                                  hue:
                                  Moin, der hue-ext adapter ist doch wie der hue adapter, Da gibt es doch keine extra Sensoren für, oder hab ich das falsch verstanden? Ich hatte den damals installiert, da ich damit die Szenen auslesen und steuern konnte ( kann auch sein, dass es beim hue auch möglich war hatte ich nicht gesehen, egal). Es steht bei beiden Adaptern in battery 100% drin. JSON kann ich erst heute abend machen, bin unterwegs.
                                  Gruß Nordischerjung
                                  • Stephan SchleichS
                                    Stephan SchleichS
                                    Stephan Schleich
                                    #1008
                                    @liv-in-sky wäre es noch möglich eine HTML Tabelle mit zur Verfügung zu stellen? Damit könnte man dann die Werte via Telegram anzeigen lassen
                                    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #1009
                                      @Stephan-Schleich
                                      das ganze ist eine html tabelle bzw html code - aber leider kann telegram sowas nicht anzeigen - braucht wohl ein eigenes bzw spezielles format
                                      bin nicht so in telegram eingearbeitet - aber es gibt zumindest einen datenpunkt mit den devices, welche einen batteriewechsel brauchen - dies kann man an telegram senden (über eigenes script) - oder wenn du dir eine datei erzeugen läßt (script setting) könnte diese an das handy via telegram gesendet werden und somit auf dem handy angezeigt werden
                                      selbst wenn ich wüßte, wie genau so eine telegram-tabelle erzeugt werden müßte, würde ich es nicht einbinden - dazu gibt es die vis oder iqontrol oder ...
                                      ich persönlich sehe telegram eher als alarm system und nicht als vis ersatz - es würde mir keinen nutzen bringen, die ganze tabelle in telegram zu haben - nur ein alarm bzw welche geräte brauchen eine neue batt, sollte als meldung doch ausreichend sein
                                      • Christoph1337C
                                        Christoph1337C
                                        Christoph1337
                                        #1010
                                        Ich bekomme immer folgende Meldung:
                                        16:59:25.540	info	javascript.0 (1208) script.js._TEST.BatteryMonitor: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                        16:59:40.013	warn	javascript.0 (1208) at writeHTML (script.js._TEST.BatteryMonitor:1176:5)
                                        16:59:40.013	warn	javascript.0 (1208) at Object.<anonymous> (script.js._TEST.BatteryMonitor:1187:1)
                                        16:59:40.015	warn	javascript.0 (1208) at writeHTML (script.js._TEST.BatteryMonitor:1177:5)
                                        16:59:40.015	warn	javascript.0 (1208) at Object.<anonymous> (script.js._TEST.BatteryMonitor:1187:1)
                                        • Christoph1337C Christoph1337
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #1011
                                          @Christoph-Bubeck wieviele zeilen hat dein script? über 1390 ?
                                          33.2k
                                          84.3k
