  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 607.6k Aufrufe 89 Beobachtet
  • W wenkev91
    Grüße 😊 🤙
    Erstmal vielen dank für eure unermüdliche Arbeit an und um den ioBroker herum! Bitte weiter so...!
    Nach dem Update auf NodeJs 12.x und dem Update auf 3.0.14 geht der Tado Adapter nicht mehr @Dutchman.
    tado.0	2020-04-21 14:49:43.520	error	(23038) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
    Die Deinstallation und Installation hat das Problem leider nicht lösen können.
    Ich hoffe durch das Melden des Problemes konnte ich wenigstes einen kleinen Beitrag dazu leisten 😊 😁
    Mit freundlichen Grüßen
    Kevin
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @wenkev91 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
    problem wird durch die API nicht JS-controller verursacht, ich muss mal ran mit nem bekannten der nen Tado account hat damit ich Sachen sehe.
    • R root_
      Bekomme nach den Update den Radar2 nicht zum laufen
      radar2.0	2020-04-21 08:25:03.044	error	(64792) Adapter Error, stop: TypeError: Cannot read property 'bind' of undefined at Function.initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:252:65) at resolve.then (/opt/io
      radar2.0	2020-04-21 08:25:02.995	info	(64792) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.14
      Neuinstallation mit upload hat auch nichts gebracht.
      Edit:
      Hab das mal gemacht, jetzt gehts.
      cd /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/
      sudo mv myAdapter.js myAdapter.bakup
      wget -O myAdapter.js https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1570619515405-myadapter.js
      radar2.0	2020-04-21 09:02:06.343	warn	(130806) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
      Bekomme jetzt nur noch diese Warnung.
      @root_ Die Warnnung wird bleiben bis der Adapter gefixt ist. Bitte Issue beim Adapter anlegen
        @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
        Allerdings werden Aktionen von Adaptern die eigentlich den Regeln widersprechen jetzt über Logging sichtbar gemacht. Bitte unterstützt hier und legt bei den relevanten Adaptern Issues an das diese Dinge gefixt werden können. Für den js-controller 3.1 (ca. September 2020) ist es geplant einige dieser "verbotenen Aktionen" auch wirklich zu verhindern.
        Bei mir sehe ich nur noch vom MaxCube-Adapter eine solche Meldung:
        adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
        Issue ist zwar schon erstellt, aber was passiert mit Adaptern die nicht mehr gepflegt werden? Beim MaxCube hat sich seit drei Jahren nichts mehr getan! 😵
        @Dr-Bakterius Die haben wir auch auf dem Radar und werden Sie nach und nach angehen. Keine Angst - wir werden das nicht kaputt machen wenn noch Adapter mit signifikant hohen nutzerzahlen da sind.
        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
        • Espace0401E Espace0401
          Update ist bei mir auch gut durchgelaufen gleich mit Node.js zusammen auf Version 12.16.2. Bei mir zickt nur der adapter.amazon-dash rum und will nicht mehr.
          amazon-dash.0	2020-04-21 10:38:53.399	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
          amazon-dash.0	2020-04-21 10:38:53.399	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7991:34
          amazon-dash.0	2020-04-21 10:38:53.399	error	at Adapter.emit (events.js:310:20)
          amazon-dash.0	2020-04-21 10:38:53.399	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js:53:9)
          amazon-dash.0	2020-04-21 10:38:53.399	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js:90:29)
          amazon-dash.0	2020-04-21 10:38:53.399	error	at Object.exports.createSession (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:131:12)
          amazon-dash.0	2020-04-21 10:38:53.399	error	at new PcapSession (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:60:39)
          amazon-dash.0	2020-04-21 10:38:53.399	error	(8132) Error: socket: Operation not permitted
          amazon-dash.0	2020-04-21 10:38:53.393	error	(8132) uncaught exception: socket: Operation not permitted
          Danke für die Arbeit :-)
          @Espace0401 Installation fixer laufen lassen und aupdate auf latest version falls nicht geschehen
          • J jf62
            dashbutton funktioniert nach der Anleitung sauber.
            Das Problem mit tr-064 (passwort) tritt allerdings wieder auf:
            Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
            Selbst neueingabe funktioniert nicht mehr
            Admin ist auf 4.09
            Alles andere ist laut latest auch aktuell
            @jf62 Admin auch nach dem Update mal "Hart neu geladen" (Shift Reload)?
            • kmxakK kmxak
              @apollon77
              Habe aktuell probleme mit dem RFLink:
              root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker rebuild RFLink  --install
              internal/validators.js:117
                  throw new ERR_INVALID_ARG_TYPE(name, 'string', value);
              TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "path" argument must be of type string. Received null
                  at validateString (internal/validators.js:117:11)
                  at Object.join (path.js:1039:7)
                  at installNpm (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2231:31)
                  at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:491:13)
                  at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2583:5)
                  at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24)
                  at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1156:30)
                  at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1176:10)
                  at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
                  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14) {
                code: 'ERR_INVALID_ARG_TYPE'
              rflink.0	2020-04-21 11:20:33.676	error	(25746) Cannot write "rflink.0.channels.Kaku_1.SWITCH_4": Serial not opened
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink/issues/28
              Der scheint hier Pakete nicht zu finden.
              @kmxak Seit wann hat der adaptername grossbuchstaben??
              "iobroker rebuild rflink --install"
              should be your friend
              • T ticaki
                iobroker rebuild ham --install
                Da da ein paar hundert Logeinträge rumfliegen poste ich erstmal nur das:
                2020-04-21 01:33:00.209 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.ham.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2020-04-21 01:33:00.209 - info: host.tims-pi1 Adapter system.adapter.ham.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                2020-04-21 01:33:00.210 - info: host.tims-pi1 system.adapter.ham.0 will be rebuilt
                2020-04-21 01:33:00.210 - warn: host.tims-pi1 adapter "ham" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
                2020-04-21 01:33:00.211 - info: host.tims-pi1 iobroker rebuild ham --install
                2020-04-21 01:33:00.745 - info: host.tims-pi1 iobroker npm-rebuild: npm install --loglevel error --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham"
                2020-04-21 01:33:01.480 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.iot.0 started with pid 22888
                2020-04-21 01:33:03.485 - info: iot.0 (22888) starting. Version 1.4.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v12.16.2, js-controller: 3.0.14
                2020-04-21 01:33:04.510 - warn: iot.0 (22888) Cannot initialize getImage: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                was compiled against a different Node.js version using
                NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                Terminal:
                Rebuild ham done
                Instanzen aktiviert:
                host.tims-pi1	2020-04-21 11:55:44.200	info	Rebuild for adapter system.adapter.ham.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                host.tims-pi1	2020-04-21 11:55:44.199	info	instance system.adapter.ham.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                ham.0	2020-04-21 11:55:42.014	info	(13030) No additional Libraries to install ...
                ham.0	2020-04-21 11:55:41.983	info	(13030) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v12.16.2, js-controller: 3.0.14
                host.tims-pi1	2020-04-21 11:55:40.990	info	instance system.adapter.ham.0 started with pid 13030
                host.tims-pi1	2020-04-21 11:55:40.970	info	"system.adapter.ham.0" enabled
                host.tims-pi1	2020-04-21 11:51:59.261	info	"system.adapter.ham.0" disabled
                Ich bekomme den Adapter nicht auf grün, ist aber für mich jetzt nicht wirklich relevant, nutze ihn nicht mehr.
                #66
                @ticaki ok, das "kastrierte log" hilft mir nicht wirklich :-) Schick mal voll an meine Email bitte mit Verweis hierzu!
                iobroker@fischer-ka.de
                • M muckel
                  Fehler beim Smartgarden-Adapter (Startet nicht)
                  host.SmartHome 2020-04-21 08:28:17.917 error startInstance system.adapter.smartgarden.0: required adapter "@jpgorganizer/utils" not found!
                  Verzeichnis vorhanden. Rechte passen.
                  rebuild löst das Problem auch nicht.
                  Adapter neu installieren funktioniert auch nicht.
                  JS-Controller 3.0.14
                  node.js 12.16.2
                  mit node.js 10.x funktioniert es lt. einem anderen User.
                  siehe: https://forum.iobroker.net/topic/31289/neuer-adapter-smartgarden-adapter-for-gardena-smart-system/222
                  #67
                  @muckel Ja ist simple. die "dependencies" im io.-package sind bullshit. Da wurde früher einiges nicht sauber geprüft - jetzt wirds :-( Adapter Dev muss fixen
                  • wendy2702W wendy2702
                    Der js-controller hat jetzt standardmässig Sentry als Fehler-Reporting eingebaut und aktiviert. Wenn also der js-controller mit einer Fehlermeldung abstürzt (und nur dann!) werden die Fehlerdetails anonymisiert an einen von uns selbst in Deutschland betriebenen Sentry-Server gemeldet. IPs o.ä. personalisierte Daten werden nicht gespeichert. Dieses Fehler-Reporting hilft uns bei Crashes schneller und genauer zu sehen was los ist und solche Fehler noch schneller beheben zu können. Bitte legt für Crashes die Ihr seht bitte trotzdem weiterhin GitHub-Issues an und unterstützt uns indem Ihr das Fehler-Reporting aktiviert lasst. Weitere Details und wie es deaktivierbar ist findet Ihr unter https://github.com/ioBroker/plugin-sentry#what-is-sentrysentryio .
                    Auch immer mehr Adapter nutzen diese Form des Fehler-Reportings.
                    kann man das dauerhaft für alle Adapter zeitgleich deaktivieren? Gibt es so etwas wie einen Master Switch oder muss ich das für jeden Adapter einzeln machen.
                    EDIT: Gibt es bei neu Installationen oder späteren Upgrades (JS-Controller oder einzelner Adapter) einen "prominenten" Hinweis auf das sammeln der Daten im Fehlerfall ?
                    #68
                    @wendy2702 Bein es gibt keinen zentralen Switch. Pro Host und Adapter getrennt
                    Jeder Adapter hat am Anfang seiner README einen Absatz von Sentry drin ist.
                    • B bkiss
                      Leider bleibt mein hmip-Adapter (Version: 0.0.12) auf gelb
                      Betriebssystem: linux
                      Node.js: v10.16.0
                      NPM: 6.13.7
                      hmip.0	2020-04-21 15:34:54.254	error	(26624) error starting homematic: Error: undefined is not a valid state value
                      hmip.0	2020-04-21 15:34:54.253	info	(26624) unkown channel type - CHANGE_OVER_CHANNEL - {"id":"3014F711A00005D5699CF519","homeId":"ff19da28-0d1f-4c45-a47f-84b75bb3d610","label":"Fußbodenheizungsaktor - 10-fach","lastStatusUpdate":158747
                      hmip.0	2020-04-21 15:34:54.253	info	(26624) unkown channel type - DEHUMIDIFIER_DEMAND_CHANNEL - {"id":"3014F711A00005D5699CF519","homeId":"ff19da28-0d1f-4c45-a47f-84b75bb3d610","label":"Fußbodenheizungsaktor - 10-fach","lastStatusUpdate
                      hmip.0	2020-04-21 15:34:54.252	info	(26624) unkown channel type - HEAT_DEMAND_CHANNEL - {"id":"3014F711A00005D5699CF519","homeId":"ff19da28-0d1f-4c45-a47f-84b75bb3d610","label":"Fußbodenheizungsaktor - 10-fach","lastStatusUpdate":158747
                      hmip.0	2020-04-21 15:34:54.251	info	(26624) unkown channel type - FLOOR_TERMINAL_BLOCK_CHANNEL - {"id":"3014F711A00005D5699CF519","homeId":"ff19da28-0d1f-4c45-a47f-84b75bb3d610","label":"Fußbodenheizungsaktor - 10-fach","lastStatusUpdat
                      hmip.0	2020-04-21 15:34:54.250	info	(26624) unkown channel type - FLOOR_TERMINAL_BLOCK_CHANNEL - {"id":"3014F711A00005D5699CF519","homeId":"ff19da28-0d1f-4c45-a47f-84b75bb3d610","label":"Fußbodenheizungsaktor - 10-fach","lastStatusUpdat
                      hmip.0	2020-04-21 15:34:54.249	info	(26624) unkown channel type - FLOOR_TERMINAL_BLOCK_CHANNEL - {"id":"3014F711A00005D5699CF519","homeId":"ff19da28-0d1f-4c45-a47f-84b75bb3d610","label":"Fußbodenheizungsaktor - 10-fach","lastStatusUpdat
                      hmip.0	2020-04-21 15:34:54.248	info	(26624) unkown channel type - FLOOR_TERMINAL_BLOCK_CHANNEL - {"id":"3014F711A00005D5699CF519","homeId":"ff19da28-0d1f-4c45-a47f-84b75bb3d610","label":"Fußbodenheizungsaktor - 10-fach","lastStatusUpdat
                      hmip.0	2020-04-21 15:34:54.247	info	(26624) unkown channel type - FLOOR_TERMINAL_BLOCK_CHANNEL - {"id":"3014F711A00005D5699CF519","homeId":"ff19da28-0d1f-4c45-a47f-84b75bb3d610","label":"Fußbodenheizungsaktor - 10-fach","lastStatusUpdat
                      hmip.0	2020-04-21 15:34:54.246	info	(26624) unkown channel type - FLOOR_TERMINAL_BLOCK_CHANNEL - {"id":"3014F711A00005D5699CF519","homeId":"ff19da28-0d1f-4c45-a47f-84b75bb3d610","label":"Fußbodenheizungsaktor - 10-fach","lastStatusUpdat
                      hmip.0	2020-04-21 15:34:54.245	info	(26624) unkown channel type - FLOOR_TERMINAL_BLOCK_CHANNEL - {"id":"3014F711A00005D5699CF519","homeId":"ff19da28-0d1f-4c45-a47f-84b75bb3d610","label":"Fußbodenheizungsaktor - 10-fach","lastStatusUpdat
                      hmip.0	2020-04-21 15:34:53.931	info	(26624) ws connection opened
                      hmip.0	2020-04-21 15:34:47.090	info	(26624) unkown channel type - CHANGE_OVER_CHANNEL - {"id":"3014F711A00005D5699CF519","homeId":"ff19da28-0d1f-4c45-a47f-84b75bb3d610","label":"Fußbodenheizungsaktor - 10-fach","lastStatusUpdate":158747
                      hmip.0	2020-04-21 15:34:47.089	info	(26624) unkown channel type - DEHUMIDIFIER_DEMAND_CHANNEL - {"id":"3014F711A00005D5699CF519","homeId":"ff19da28-0d1f-4c45-a47f-84b75bb3d610","label":"Fußbodenheizungsaktor - 10-fach","lastStatusUpdate
                      hmip.0	2020-04-21 15:34:47.088	info	(26624) unkown channel type - HEAT_DEMAND_CHANNEL - {"id":"3014F711A00005D5699CF519","homeId":"ff19da28-0d1f-4c45-a47f-84b75bb3d610","label":"Fußbodenheizungsaktor - 10-fach","lastStatusUpdate":158747
                      hmip.0	2020-04-21 15:34:47.087	info	(26624) unkown channel type - FLOOR_TERMINAL_BLOCK_CHANNEL - {"id":"3014F711A00005D5699CF519","homeId":"ff19da28-0d1f-4c45-a47f-84b75bb3d610","label":"Fußbodenheizungsaktor - 10-fach","lastStatusUpdat
                      hmip.0	2020-04-21 15:34:47.086	info	(26624) unkown channel type - FLOOR_TERMINAL_BLOCK_CHANNEL - {"id":"3014F711A00005D5699CF519","homeId":"ff19da28-0d1f-4c45-a47f-84b75bb3d610","label":"Fußbodenheizungsaktor - 10-fach","lastStatusUpdat
                      hmip.0	2020-04-21 15:34:47.085	info	(26624) unkown channel type - FLOOR_TERMINAL_BLOCK_CHANNEL - {"id":"3014F711A00005D5699CF519","homeId":"ff19da28-0d1f-4c45-a47f-84b75bb3d610","label":"Fußbodenheizungsaktor - 10-fach","lastStatusUpdat
                      hmip.0	2020-04-21 15:34:47.084	info	(26624) unkown channel type - FLOOR_TERMINAL_BLOCK_CHANNEL - {"id":"3014F711A00005D5699CF519","homeId":"ff19da28-0d1f-4c45-a47f-84b75bb3d610","label":"Fußbodenheizungsaktor - 10-fach","lastStatusUpdat
                      hmip.0	2020-04-21 15:34:47.083	info	(26624) unkown channel type - FLOOR_TERMINAL_BLOCK_CHANNEL - {"id":"3014F711A00005D5699CF519","homeId":"ff19da28-0d1f-4c45-a47f-84b75bb3d610","label":"Fußbodenheizungsaktor - 10-fach","lastStatusUpdat
                      hmip.0	2020-04-21 15:34:47.082	info	(26624) unkown channel type - FLOOR_TERMINAL_BLOCK_CHANNEL - {"id":"3014F711A00005D5699CF519","homeId":"ff19da28-0d1f-4c45-a47f-84b75bb3d610","label":"Fußbodenheizungsaktor - 10-fach","lastStatusUpdat
                      hmip.0	2020-04-21 15:34:47.081	info	(26624) unkown channel type - FLOOR_TERMINAL_BLOCK_CHANNEL - {"id":"3014F711A00005D5699CF519","homeId":"ff19da28-0d1f-4c45-a47f-84b75bb3d610","label":"Fußbodenheizungsaktor - 10-fach","lastStatusUpdat
                      hmip.0	2020-04-21 15:34:47.079	info	(26624) unkown channel type - FLOOR_TERMINAL_BLOCK_CHANNEL - {"id":"3014F711A00005D5699CF519","homeId":"ff19da28-0d1f-4c45-a47f-84b75bb3d610","label":"Fußbodenheizungsaktor - 10-fach","lastStatusUpdat
                      hmip.0	2020-04-21 15:34:46.101	info	(26624) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v10.16.0, js-controller: 3.0.14
                      host.odroidxu4	2020-04-21 15:34:44.174	info	instance system.adapter.hmip.0 started with pid 26624```
                      #69
                      @bkiss Bitte Issue beim Adapter anlegen
                      • L LJSven
                        Bei mir sind nach dem Update mehrere Adapter rot auf dem Slave. Den tr-064 habe ich schon neu installiert - wie soll ich vorgehen?
                        Ausserdem bekomme ich bei Adapterinstallation auf dem Tinkerboard immer einen pixman-1 Error.
                        #70
                        @LJSven Der kommt eher vom iot Adapter der neuesten version. Bzw bitte nochmal updaten auf Latest ... da haben wir mal versuche die nötigen Linux Pakete mit zu installieren
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L LJSven
                          @Kueppert sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                          @LJSven ohne Fehler-Log kann da glaube ich niemand etwas zu sagen
                          Es kommt ja keine Fehlermeldung - das ist das kuriose.
                          #71
                          @LJSven Dann lada Admin mal neu :-) Vllt hat der einfach nur ein State Update nicht bekommen
                          • apollon77A apollon77
                            LJSven
                            #72
                            @apollon77 Der iot-Adapter ist auf 1.4.6 - beim Raspberry sind die Fehler auch weg (waren auch da) / beim Tinkerboard sind sie noch da.
                              muckel
                              schrieb am zuletzt editiert von muckel
                              #73
                              Ja ist simple. die "dependencies" im io.-package sind bullshit. Da wurde früher einiges nicht sauber geprüft - jetzt wirds 😞 Adapter Dev muss fixen
                              Da ich kein Entwickler bin: wo gehören die eigentlich hin?
                              • lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                #74
                                Bei mir lief Update von 2.x auf 3.0.14 ohne Probleme.
                                Nur der worx-Adapter will grad nicht. Aber liegt es an dem Update?
                                worx.0	2020-04-21 16:28:00.933	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                                worx.0	2020-04-21 16:28:00.933	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1187:12)
                                worx.0	2020-04-21 16:28:00.933	error	at IncomingMessage.emit (events.js:322:22)
                                worx.0	2020-04-21 16:28:00.933	error	at Object.onceWrapper (events.js:416:28)
                                worx.0	2020-04-21 16:28:00.933	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                worx.0	2020-04-21 16:28:00.933	error	at Request.emit (events.js:310:20)
                                worx.0	2020-04-21 16:28:00.933	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                worx.0	2020-04-21 16:28:00.933	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                worx.0	2020-04-21 16:28:00.933	error	at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
                                worx.0	2020-04-21 16:28:00.933	error	at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:104:33)
                                worx.0	2020-04-21 16:28:00.933	error	at new StatusCodeError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:32:15)
                                worx.0	2020-04-21 16:28:00.933	error	(18114) StatusCodeError: 422 - {"message":"Missing coordinates","code":"422.005"}
                                worx.0	2020-04-21 16:28:00.932	error	(18114) uncaught exception: 422 - {"message":"Missing coordinates","code":"422.005"}
                                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                • Slave: Pi4
                                B apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • lobomauL lobomau
                                  bkiss
                                  #75
                                  @lobomau
                                  Der Worx Adapter (Version 1.0.0) läuft bei mir nach dem Update ohne Probleme
                                  • L LJSven
                                    #76
                                    @LJSven SInd aber am Ende nicht so wichtig weil nur ein kleines Feature von iot dann nicht tut.
                                    • M muckel
                                      #77
                                      @muckel In dem Fall done ... siehe https://forum.iobroker.net/post/416368
                                      • lobomauL lobomau
                                        #78
                                        @lobomau eher nicht. Mach mal Issue beim Adapter auf
                                          LJSven
                                          #79
                                          Glaube ich dir - aber wenn ich eins nicht mag, sind das Fehler- & Warnmeldungen ;-) PS. Die Meldung (pixman-1) kommt jetzt aber bei jedem Adapter Update - nicht nur bei iot.
