  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 607.7k Aufrufe 89 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Hallo ioBroker-Community,
    wie im neuen Release-Cycle für den js-controller geplant, kommt heute der neuen js-controller 3.0 (Releasename "Elena") bzw. inzwischen 3.1 (Releasename "Francesca") ins Latest Repository (sollte im laufe des Tages bei allen auftauchen). Ein großer Dank geht an alle User die bereits in den Letzten Tagen diese Version im beta test getestet und Probleme und Fehler zur Behebung gemeldet haben!
    Node.js Versions-Anforderungen
    Nach dem frühzeitigen aus für Node.js 8 bereits letzten November setzt diese neue Version nun Node.js 10.x voraus und funktioniert ebenso mit Node.js 12.x und, nach aktuellem Stand, auch mit der in den nächsten Tagen kommenden Node.js 14.x. Wir werden mit diesem Release auch die empfohlene Node.js Version für ioBroker auf 12.x anheben.
    Bitte beachtet weiterhin bei Node.js Updates die Anleitung im Forum unter https://forum.iobroker.net/post/266625
    Error/Crash-Reporting mittels Sentry
    Der js-controller hat jetzt standardmässig Sentry als Fehler-Reporting eingebaut und aktiviert. Der js-controller weisst bei der Erstinstallation einer Version >3.1 beim Upgrade gesondert darauf hin! Wenn also der js-controller mit einer Fehlermeldung abstürzt (und nur dann!) werden die Fehlerdetails anonymisiert an einen von uns selbst in Deutschland betriebenen Sentry-Server gemeldet. IPs o.ä. personalisierte Daten werden nicht gespeichert. Dieses Fehler-Reporting hilft uns bei Crashes schneller und genauer zu sehen was los ist und solche Fehler noch schneller beheben zu können. Bitte legt für Crashes die Ihr seht bitte trotzdem weiterhin GitHub-Issues an und unterstützt uns indem Ihr das Fehler-Reporting aktiviert lasst. Weitere Details und wie es deaktivierbar ist findet Ihr unter https://github.com/ioBroker/plugin-sentry#what-is-sentrysentryio .
    Auch immer mehr Adapter nutzen diese Form des Fehler-Reportings.
    Informationen zur Version
    Diese Version bringt einige Features mit, ist aber ebenso der Beginn um "unter der Haube" einiges zu vereinheitlichen und Wildwuchs in der Umsetzung einiger Adapter etwas einzugrenzen. Es gibt allerdings auch neue Features mit die die Adapter-Entwicklung vereinfachen und Hürden abbauen. Aus diesem Grund ist auch die Liste der Themen welche vor allem für Entwickler relevant sind diesmal recht lang.
    Allerdings werden Aktionen von Adaptern die eigentlich den Regeln widersprechen jetzt über Logging sichtbar gemacht. Bitte unterstützt hier und legt bei den relevanten Adaptern Issues an das diese Dinge gefixt werden können. Für den js-controller 3.2 (ca. September 2020) ist es geplant einige dieser "verbotenen Aktionen" auch wirklich zu verhindern. Dazu dann zu gegebener Zeit mehr.
    Darüber hinaus gibt es natürlich viele Optimierungen und Fixes. Mehr dazu weiter unten und im Changelog. Ich hoffe auch diesmal auf Eure tatkräftige Unterstützung, sodass der Latest-Release dann genau so reibungslos verläuft wie bei der 2.2!
    Ich bedenke mich diesmal besonders bei @foxriver76, @AlCalzone und natürlich @Bluefox für die aktive Mitarbeit an dieser Version!
    Der js-controller 3.0/3.1 ist generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der 2.0/2.1/2.2 ist problemlos möglich. Nur die Node.js Version muss jetzt mindestens 10.x sein, wie oben bereits ausgeführt. Wer überlegt die Node.js Version anzuheben bitte weiter unten im Abschnitt "Was ist zu testen" lesen 🙂
    Es gibt diesmal zwei Adapter die Aktualisiert werden müssen und einige weitere die aktualisiert werden sollten um die oben genannten Warnungen zu vermeiden! Mehr dazu im nächsten Abschnitt!
    Installation
    VOR der Installation
    Wie bei jedem Update dieser Art: Bitte macht ein Backup! iobroker backup, bzw. kopieren des iobroker-data Verzeichnisses reichen an sich im Zweifel auch aus (ioBroker vorher stoppen natürlich). Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt.
    Nötige Adapter-Aktualisierungen
    Die folgenden Adapter müssen auf die genannten Minimalversionsnummern aktualisiert werden, da diese sonst nicht mit dem js-controller 3.0/3.1 funktionieren. Diese Updates am besten vorher ausführen, weil alle genannten Versionen auch mit den alten js-controller Versionen funktionieren.
    • pushover 1.1.x funktioniert, falls 1.2.x im Einsatz ist bitte auf 1.3.x aktualisieren
    • tr-064 4.0.0
    • tr-064-community wird nun offiziell nicht mehr funktionieren.
    • Die soef Adapter firetv und wifilight funktionieren nicht mehr und haben Updates bekommen: Bitte wifilight 1.1.0 bzw firetv 1.0.0 nutzen. Falls jemand "wifilight-community" oder "firetv-community" nutzt bitte wieder zurück auf die anderen wechseln.
    • Der soef Adapter lightify funktioniert ebenso nicht mehr. Da Lightify als Platform allerdings in ein paar Monaten nicht mehr weiter betrieben wird haben wir entscheiden hier keinen Aufwand mehr reinzustecken. Am besten die Geräte über zigbee direkt anbinden.
    Es werden aber, wie oben ausgeführt, einige Adapter ggf Warnungen ins Log schreiben. Die wichtigsten Adapter sind mit neuen Versionen im Latest Repository allerdings schon gefixt. Falls ein Adapter "nervt" dann bitte dem Entwickler melden und den Loglevel auf "Error" setzen.
    Achtung: Slave-Systeme zuerst!
    Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 2.2 läuft ist es beim Update auf Version 3.0/3.1 empfohlen, zuerst die Slave-Systeme zu aktualisieren. Der Master wird als letztes aktualisiert!
    Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 1.5 oder früher auf die 3.0 müssen zwingend zuerst die Slaves und der Master als letztes aktualisiert werden. Die Slaves bleiben nach dem Update offline und werden erst wieder funktionieren wenn auch der Master auf die 3.0/3.1 aktualisiert wurde!
    Windows
    Auf Systemen, die mit dem neuen Windows Installer eingerichtet wurden, darf der js-controller nicht mit npm aktualisiert werden. Es wird eine neue Version des Windows Installers geben, die das Update des js-controllers mit wenigen Mausklicks ermöglicht. Wir updaten dazu hier im Thread.
    Für alle "alten manuellen" Installationen gilt
    • ioBroker muss gestoppt sein.
    • Vor dem Update bitte prüfen das keine Prozesse mehr laufen
    • iobroker upgrade self
    • ioBroker starten
    Linux
    • ioBroker stoppen (iobroker stop)
    • prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup ). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
    • Wie üblich wird das Update dann per iobroker upgrade self ausgeführt.
    • ioBroker starten (iobroker start)
    Bei Fehlern:
    Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fix wer schon einen js-controller 2.x hat, alternativ weiterhin manuell via curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.
    Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
    NACH der Installation
    Nach der Installation den ioBroker wieder starten (z.B. mittels iobroker start).
    Wenn alles klappt merkt Ihr ausser der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt. Die großen Änderungen sind alle "Unter der Haube" versteckt.
    Dazu, was Euch jetzt die ganzen Neuerungen bringen, findet Ihr weiter unten in diesem Text Informationen. Neue Funktionen als Basis für Weiterentwicklungen wurden behutsam integriert und einige bestehende Probleme gezielt behoben.
    Mit iobroker help wird eine Liste der möglichen Kommandozeilen-Kommandos angezeigt, die mit Version 2.0 um einige Befehle länger geworden ist.
    Was hat sich geändert, was besonders ansehen/beachten?
    Neben einiger weiterer Bugfixes gibt es folgende Änderungen und Fixes zu erwähnen:
    • Der neue js-controller kann erkennen wenn es ein Node.js Update gab durch welches ggf, Adapter nicht mehr funktionieren und sollte diese automatisch reparieren (rebuilden). Wer also überlegt in dem Zuge des Tests seine Node.js Version anzuheben bitte mal explizit NICHT die übliche Anleitung nach dem Node-js update mit dem Rebuild befolgen sondern ioBroker einfach nach dem Node.js Update starten. Interessant ist ob sich alles selbst "heilt" 🙂
    • Einige Adapter fangen Probleme mit Modulen ab und loggen dann einen Fehler, der nicht als automatischer Rebuild erkannt wird. Diese können manuell mittels iobroker rebuild adaptername oder falls das nicht funktioniert hat iobroker rebuild adaptername --install neu gebaut werden. Diese Befehle lösen faktisch reinstall.js u.a. ab.
    • Der js-controller prüft jetzt vor jedem Start eines Adapters wieviel RAM noch frei ist und warnt im Log falls dies zu wenig ist. Die Standard-Limits sind 100MB (Warnung) bzw. 50MB (Fehler) und dies soll verhindern das mehr Adapter-Prozesse genutzt werden als RAM verfügbar ist. Hier sind wir gespannt auf Eure Berichte.
    • Logfiles sollten jetzt wirklich nach dem täglichen rotieren auf Linux-Systemen als .gz Dateien abgelegt werden.
    Wie bereits gesagt, viele Änderungen fanden hinter den Kulissen statt. Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung:
    3.1.2 (2020-05-09) Release Francesca
    3.0.14 (2020-04-21) Release Elena
    BREAKING CHANGES
    • Nodejs 8.x will be no longer officially supported! Supported are nodejs 10.x, 12.x and (most likely) 14.x
    Features
    • (Apollon77) Enable zip Archive setting that it is on by default again. All Logs on Linux will be packaged to .gz on rotation. This can be deactivated by configuration (see Documentation)
    • (Apollon77) Introduce CLI command "iobroker rebuild <adaptername>" or "iobroker rebuild self" (for controller) to execute an npm install/rebuild for the specified adapter
    • (Apollon77) Detect the need for a rebuild because of a nodejs update by checking adapter crash error message and execute the "iobroker rebuild" command for the affected adapter up to 3 times.
    • (foxriver76) Add ability to define separate read and write id for aliases, introduce Adapter feature flag ALIAS_SEPARATE_READ_WRITE_ID for this (see Documentation)
    • (foxriver76) Make file write intervals of objects and state file dbs configurable (see Documentation)
    • (foxriver76) Check available RAM of the system before a new adapter process is started. If it is below 50/100MB log an error/warn and make it configurable via iobroker.json (see Documentation)
    • (Apollon77) Add plugin system for js-controller and adapters (see Documentation)
    • (Apollon77) Add and automatically enable Sentry as plugin for js-controller (see infos in README.md), can be disable per host via system.host.name.plugins.sentry.enabled (see Documentation)
    • (AlCalzone) add iobroker object extend command
    • (Apollon77) Add a node.js version check and output special error message if node.js version is not satisfied
    • (Apollon77) Inform about sentry activation if not configured on "iobroker setup first"
    • (AlCalzone) Add Plugin CLI commands to enable/disable plugins
    Optimizations and Fixes
    • (bluefox) Show options for start/stop/restart if more than one instance exists for the adapter
    • (AlCalzone) Validate arguments for iobroker del ... CLI command
    • (bluefox) Log js-controller version by start of adapter too
    • (Stabilostick) Set default certificate validity to 12 months, according to new Apple rules! Existing certificates will be recreated on controller installation if no custom certificate is used
    • (bluefox) Also initialize objects with local redis connection details if setup command is called with "useRedis" parameter
    • (foxriver76) Increase timeout of hostinfo command to prevent errors on systems with low CPU
    • (foxriver76) The end of schedule adapters is no longer logged as error
    • (foxriver76) Allow CLI commands to check status of an adapter instance
    • (foxriver76) Enhancements and fixes for iobroker list files command, allow to specify exact meta folder name as parameter and not only the adapter
    • (foxriver76) Add forced repository update to help, add logging to show that it is used
    • (foxriver76) Also delete uploaded vis widgets on adapter deletion
    • (foxriver76) Restart referenced restart-adapters after uninstall also
    • (foxriver76) Prevent dot as last char of an object or state id
    • (foxriver76) Improve performance on filter actions (getObjectView) when redis is used as objects database
    • (Apollon77) Optimize sigKill handling to prevent restart loops for edge cases and slow system
    • (Apollon77) Optimize errormessage for invalid protocol on database connection and make easier understandable
    • (Apollon77) Also catch unhandled promise rejections in adapters and handle like exceptions to allow error detection and automatic restart
    • (foxriver76) Also remove objects from Enums on object deletion
    • (foxriver76) Fix adapter exiting with wrong exit codes
    • (bluefox) Fix restart CLI command
    • (foxriver) Update cache manifest correctly on visdebug and fix process exit on non existing vis dir
    • (foxriver76) No longer require restart of instance after alias object changes and other alias optimizations
    • (foxriver76) Make sure files in internal file storage are always stored with correct path and also automatically fix existing entries
    • (foxriver76) fix crash of redis setState when undefined is passed and refuse undefined as value in general
    • (Apollon77) Make sure objects update from/ts/user when extending objects in all cases
    • (AlCalzone) optimize performance when objects are duplicated and checked internally
    • (Apollon77) prevent crash if udp membership can not be added (Sentry fix)
    • (Apollon77) change object type for compact groups to "folder"
    • (Apollon77) consider the Adapter Stop Timeout also for adapter restarts to give adapters enough time to stop before restarting
    • (foxriver76) delete adapter and adapter.admin folders even if no corresponding meta objects exist
    • (Apollon77) display errors on npm uninstall
    • (Apollon77) prevent logged error from file DB where it ws tried to write meta file for already deleted folders
    • (Apollon77) catch errors when letsencrypt server can not bind to port 80 (Sentry IOBROKER-WEB-1)
    • (foxriver76) catch error on alias ids with empty objects
    • (Apollon77) make sure promise rejections without error are not crashing the controller
    • (Apollon77) handle edge case where hostName is not a string when sending messages (Sentry IOBROKER-ADMIN-B)
    • (Apollon77) handle case where letsencrypt directory can not be created (Sentry IOBROKER-ADMIN-C/IOBROKER-WEB-B)
    • (foxriver76) fix some logging in objects lib
    • (Apollon77) make sure to catch error when reading log directory (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-1F)
      (Apollon77) make sure command on cmdExec is a string (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-1H)
    • (Apollon77) Check more cases for existence of variables before accessing them (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-E)
    • (AlCalzone) Add missing parameter digest to crypto calls
    • (Apollon77) make sure Objects/States backup files are deleted correctly according to backup settings
    • (foxriver76) Make sure default state value is only set if state is not existing also in setObject
    • (foxriver76) check that alias is of type state when adding subscribing pattern
    • (Apollon77) Make sure error are checked correctly (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-1N)
    • (bluefox) store for binary states the binary flag in objects
    • (Apollon77) update Plugin system
    • (Apollon77) update Sentry plugin to respect all options to disable reporting including new disableDataReporting flag ( will be integrated into Admin later)
    • (Apollon77) make sure disabling instances while installation is running do not crash the controller (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-Z)
    • (From Forum) prevent error on backup restore
    • (Apollon77) Make sure error handing do not throw exception
    • (Apollon77) Catch all errors when trying to store the File DB (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-14/15)
    • (Apollon77) Make sure also edge cases on start adapter are handled correctly (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-12)
    • (Apollon77) make sure to correctly create empty logfile on "delLogs" (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-Q)
    • (foxriver76) make callback consistent when client has closed connection (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-R)
    • (foxriver76) add missing Error for DB closed, which was used but undefined in tools.js
    • (foxriver76) if buffer is of type object and not a buffer object log a warning - also bufferFrom null will also result in an error, prevent it (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-S)
    • (foxriver76) in edge cases def can be an object, we also support this on extendObject
    • (foxriver76) make sure stacktrace is there on validateId
    • (foxriver76) avoid error on installAdapters function due to downloadyRetry (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-V)
    • (Apollon77) make sure Logfile is rewritten with empty content (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-Q)
    • (foxriver76) ensure backward compatibility with auto decrypt function
    • (Apollon77) Re-allow states to be set with no val property but check that there is at least one property
    • (foxriver76) also call enumerateAdapterDocs when deleting all instances
    • (Apollon77) correct error handling for letsencrypt challenge server
    • (foxriver76) fix default value of extend*Object
    • (Apollon77) make sure system.config objects has correct type
    • (Apollon77) make sure error cases are handled on zip file creation for objects (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-J)
    • (Apollon77) make sure to check id when iterating over it (Sentry IOBROKER-WEB-3)
    • (Apollon77) Adjust ID checking to allow numbers for non foreign id's for now but log warn
    • (foxriver76/Apollon77) Adjust extendObject logic and only set state when state was not defined before
    • (Apollon77) check that path is found before using it on rebuild CLI command (Sentry issue)
    • (foxriver76) fix error on caught process exceptions
    • (foxriver76) make sure that procs[id] is not undefined in some cases (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-E/G)
    • (foxriver76/Apollon77) handle weird case where io-package.json from controller is not on normal place when getInstalledInfo is called (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-B/C/D/F/H)
    • (foxriver76) fix bug for some cases where common.def is used on creation of foreign objects
    • Several additional optimizations and fixes
    Developer relevant DEPRECATIONS/WARNINGS
    • (foxriver76) Do not allow access to adapter.states and adapter.objects anymore and add warning logs to deprecate the usage. js-controller 3.1+ will remove these methods. Please adjust your adapters
    • (foxriver76) Verify that a proper object of type "meta" exists when files are accessed in the internal ioBroker storage and output deprecation logging, these actions will be declined in js-controller 3.1+
    • (AlCalzone) Validate the object argument to set[Foreign]State[Changed] and log warnings, such invalid set commands will be declined with js-controller 3.1
    • (Apollon77) Move deprecation of getMessage to next controller version (3.1+)
    • (foxriver76/Apollon77) Validate that id in several state and object methods is of type string and log warnings
    • (foxriver76) Add basic checking for obj.common properties including logging. Please check logs and fix them, such invalid objects will be declined with js-controller 3.1
    Developer relevant new Features
    • (bluefox/foxriver76) Automatically encrypt all config attributes that are listed in common.encryptedNative in io-package, introduce ADAPTER_AUTO_DECRYPT_NATIVE (see Documentation) Admin support added in Admin 4.0.9!
    • (bluefox) Introduce new dependency field for io-package called common.globalDependencies to check for global dependencies (see Documentation). Admin support missing as of now!
    • (AlCalzone) Add command iobroker debug adapter to start Node.js debug sessions for an adapter
    • (bluefox) Add Controller messages to allow read and write controller base settings (iobroker.json); introduce adapter feature flag CONTROLLER_READWRITE_BASE_SETTINGS
    • (foxriver76) Make decrypt and encrypt methods available in adapter object for developers. System secret is read automatically so only the value is passed to the function
    • (AlCalzone) Add adapter exit code 13 (ADAPTER_REQUESTED_REBUILD) to also allow to tell js-controller to rebuild this adapter.
    • (Apollon77) change logging for invalid readFile actions to debug because ca be triggered also by other cases then planned ones.
    • (AlCalzone) Allow reverse lookup of exit codes (exit code -> error name)
    • (bluefox) implement maintenance mode for adapter methods
    • (AlCalzone) Add 'CONTROLLER_NPM_AUTO_REBUILD' to supported features
    Developer relevant Optimizations and Fixes
    • (Apollon77) Make sure that all places in adapters for states and objects that can return "really async" (e.g. because of DB communication) ALWAYS return async! (else callback !--count constructs can fail)
    • (foxriver76) Also set default values of instanceObjects defined in io-package.json
    • (bluefox) Improve extension mode for web extensions
    • (foxriver76) Optimize extendObjects function of adapter.js (use from and ack)
    • (foxriver76) Use from and ack when creating instanceObjects on installation of an instance
    • (Apollon77) Fix potential crash where name is no string in some File object operations
    • (foxriver76) Fix this.stop being undefined on daemon adapters
    • (foxriver76) Also respect def values of io-package.json on automatic object recreation due to instance start
    • (foxriver76) Respect state.from if provided on setState
    • (Apollon77) Enhance checks for getObjectsView response
    • (bluefox) add IDs to some log messages
    • general dependency updates
    • code style optimizations
    Weitere Details zu den Änderungen und Bugfixes ist im Changelog einzusehen.
    Generell ist zu testen, ob alles noch so funktioniert wie vorher auch. Das ist das wichtigste!
    Wie Fehler melden?
    Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
    Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im js-controller Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben.
    Ingo
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
    Der js-controller hat jetzt standardmässig Sentry als Fehler-Reporting eingebaut und aktiviert. Wenn also der js-controller mit einer Fehlermeldung abstürzt (und nur dann!) werden die Fehlerdetails anonymisiert an einen von uns selbst in Deutschland betriebenen Sentry-Server gemeldet. IPs o.ä. personalisierte Daten werden nicht gespeichert. Dieses Fehler-Reporting hilft uns bei Crashes schneller und genauer zu sehen was los ist und solche Fehler noch schneller beheben zu können. Bitte legt für Crashes die Ihr seht bitte trotzdem weiterhin GitHub-Issues an und unterstützt uns indem Ihr das Fehler-Reporting aktiviert lasst. Weitere Details und wie es deaktivierbar ist findet Ihr unter https://github.com/ioBroker/plugin-sentry#what-is-sentrysentryio .
    kann man das dauerhaft für alle Adapter zeitgleich deaktivieren? Gibt es so etwas wie einen Master Switch oder muss ich das für jeden Adapter einzeln machen.
    EDIT: Gibt es bei neu Installationen oder späteren Upgrades (JS-Controller oder einzelner Adapter) einen "prominenten" Hinweis auf das sammeln der Daten im Fehlerfall ?
    FredFF apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • DiginixD Diginix
      @muckel Der Controller läuft sicher auch mit nodejs 12 wunderbar. Aber die hier geposteten Probleme sind von Adaptern und das müsste dann jeweils deren Entwickler nachziehen. Da kann der Controller nicht helfen außer mit Logausgaben darauf hinweisen. Bleibt man aber im aktuell empfohlenen Rahmen bis nodejs 10, würden hier wenig bis keine Probleme gepostet. Voreilen bei mehreren ineinander greifenden Komponenten hilft also nur bedingt beim Testen einer der Komponenten.
      muckel
      @Diginix
      nodejs 10, oder 12 wird empfohlen.
      lese dir den thread mal durch ab 222.
      https://forum.iobroker.net/topic/31289/neuer-adapter-smartgarden-adapter-for-gardena-smart-system/222
      • M muckel
        @Diginix
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        @muckel Meine Antwort war allg. zu sehen. Wenn der von dir genannte Adapter tatsächlich kompatibel zu nodejs 12 sein soll und nur mit JS-C 3 Probleme macht, dann ist das hier definitiv zu erwähnen.
        ..:: So long! Tom ::..
        • DiginixD Diginix
          muckel
          @Diginix sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
          ... was ich ja gemacht habe :-)
          anscheinend nur ab 3.0.14
          • M muckel
            Fehler beim Smartgarden-Adapter (Startet nicht)
            host.SmartHome 2020-04-21 08:28:17.917 error startInstance system.adapter.smartgarden.0: required adapter "@jpgorganizer/utils" not found!
            Verzeichnis vorhanden. Rechte passen.
            rebuild löst das Problem auch nicht.
            Adapter neu installieren funktioniert auch nicht.
            JS-Controller 3.0.14
            node.js 12.16.2
            mit node.js 10.x funktioniert es lt. einem anderen User.
            siehe: https://forum.iobroker.net/topic/31289/neuer-adapter-smartgarden-adapter-for-gardena-smart-system/222
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            @muckel Ist ein Fehler des Adapterentwicklers: https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/7
            Videotutorials & mehr
            • W Offline
              W Offline
              wenkev91
              Grüße 😊 🤙
              Erstmal vielen dank für eure unermüdliche Arbeit an und um den ioBroker herum! Bitte weiter so...!
              Nach dem Update auf NodeJs 12.x und dem Update auf 3.0.14 geht der Tado Adapter nicht mehr @Dutchman.
              tado.0	2020-04-21 14:49:43.520	error	(23038) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
              Die Deinstallation und Installation hat das Problem leider nicht lösen können.
              Ich hoffe durch das Melden des Problemes konnte ich wenigstes einen kleinen Beitrag dazu leisten 😊 😁
              Mit freundlichen Grüßen
              Kevin
                Installation
                • tr-064 4.0.0
                Windows
                • ioBroker starten
                Linux
                Bei Fehlern:
                BREAKING CHANGES
                Features
                Wie Fehler melden?
                Ingo
                Es gibt eine Script-Vorlage zur Erstellung von Alias-Datenpunkten, die um getrennte Original-Datenpunkte für Status und Kommando erweitert wurde.
                  bkiss
                  Leider bleibt mein hmip-Adapter (Version: 0.0.12) auf gelb
                  Betriebssystem: linux
                  Node.js: v10.16.0
                  NPM: 6.13.7
                  hmip.0	2020-04-21 15:34:54.254	error	(26624) error starting homematic: Error: undefined is not a valid state value
                  hmip.0	2020-04-21 15:34:54.253	info	(26624) unkown channel type - CHANGE_OVER_CHANNEL - {"id":"3014F711A00005D5699CF519","homeId":"ff19da28-0d1f-4c45-a47f-84b75bb3d610","label":"Fußbodenheizungsaktor - 10-fach","lastStatusUpdate":158747
                  hmip.0	2020-04-21 15:34:54.253	info	(26624) unkown channel type - DEHUMIDIFIER_DEMAND_CHANNEL - {"id":"3014F711A00005D5699CF519","homeId":"ff19da28-0d1f-4c45-a47f-84b75bb3d610","label":"Fußbodenheizungsaktor - 10-fach","lastStatusUpdate
                  hmip.0	2020-04-21 15:34:54.252	info	(26624) unkown channel type - HEAT_DEMAND_CHANNEL - {"id":"3014F711A00005D5699CF519","homeId":"ff19da28-0d1f-4c45-a47f-84b75bb3d610","label":"Fußbodenheizungsaktor - 10-fach","lastStatusUpdate":158747
                  hmip.0	2020-04-21 15:34:54.251	info	(26624) unkown channel type - FLOOR_TERMINAL_BLOCK_CHANNEL - {"id":"3014F711A00005D5699CF519","homeId":"ff19da28-0d1f-4c45-a47f-84b75bb3d610","label":"Fußbodenheizungsaktor - 10-fach","lastStatusUpdat
                  hmip.0	2020-04-21 15:34:54.250	info	(26624) unkown channel type - FLOOR_TERMINAL_BLOCK_CHANNEL - {"id":"3014F711A00005D5699CF519","homeId":"ff19da28-0d1f-4c45-a47f-84b75bb3d610","label":"Fußbodenheizungsaktor - 10-fach","lastStatusUpdat
                  hmip.0	2020-04-21 15:34:54.249	info	(26624) unkown channel type - FLOOR_TERMINAL_BLOCK_CHANNEL - {"id":"3014F711A00005D5699CF519","homeId":"ff19da28-0d1f-4c45-a47f-84b75bb3d610","label":"Fußbodenheizungsaktor - 10-fach","lastStatusUpdat
                  hmip.0	2020-04-21 15:34:54.248	info	(26624) unkown channel type - FLOOR_TERMINAL_BLOCK_CHANNEL - {"id":"3014F711A00005D5699CF519","homeId":"ff19da28-0d1f-4c45-a47f-84b75bb3d610","label":"Fußbodenheizungsaktor - 10-fach","lastStatusUpdat
                  hmip.0	2020-04-21 15:34:54.247	info	(26624) unkown channel type - FLOOR_TERMINAL_BLOCK_CHANNEL - {"id":"3014F711A00005D5699CF519","homeId":"ff19da28-0d1f-4c45-a47f-84b75bb3d610","label":"Fußbodenheizungsaktor - 10-fach","lastStatusUpdat
                  hmip.0	2020-04-21 15:34:54.246	info	(26624) unkown channel type - FLOOR_TERMINAL_BLOCK_CHANNEL - {"id":"3014F711A00005D5699CF519","homeId":"ff19da28-0d1f-4c45-a47f-84b75bb3d610","label":"Fußbodenheizungsaktor - 10-fach","lastStatusUpdat
                  hmip.0	2020-04-21 15:34:54.245	info	(26624) unkown channel type - FLOOR_TERMINAL_BLOCK_CHANNEL - {"id":"3014F711A00005D5699CF519","homeId":"ff19da28-0d1f-4c45-a47f-84b75bb3d610","label":"Fußbodenheizungsaktor - 10-fach","lastStatusUpdat
                  hmip.0	2020-04-21 15:34:53.931	info	(26624) ws connection opened
                  hmip.0	2020-04-21 15:34:47.090	info	(26624) unkown channel type - CHANGE_OVER_CHANNEL - {"id":"3014F711A00005D5699CF519","homeId":"ff19da28-0d1f-4c45-a47f-84b75bb3d610","label":"Fußbodenheizungsaktor - 10-fach","lastStatusUpdate":158747
                  hmip.0	2020-04-21 15:34:47.089	info	(26624) unkown channel type - DEHUMIDIFIER_DEMAND_CHANNEL - {"id":"3014F711A00005D5699CF519","homeId":"ff19da28-0d1f-4c45-a47f-84b75bb3d610","label":"Fußbodenheizungsaktor - 10-fach","lastStatusUpdate
                  hmip.0	2020-04-21 15:34:47.088	info	(26624) unkown channel type - HEAT_DEMAND_CHANNEL - {"id":"3014F711A00005D5699CF519","homeId":"ff19da28-0d1f-4c45-a47f-84b75bb3d610","label":"Fußbodenheizungsaktor - 10-fach","lastStatusUpdate":158747
                  hmip.0	2020-04-21 15:34:47.087	info	(26624) unkown channel type - FLOOR_TERMINAL_BLOCK_CHANNEL - {"id":"3014F711A00005D5699CF519","homeId":"ff19da28-0d1f-4c45-a47f-84b75bb3d610","label":"Fußbodenheizungsaktor - 10-fach","lastStatusUpdat
                  hmip.0	2020-04-21 15:34:47.086	info	(26624) unkown channel type - FLOOR_TERMINAL_BLOCK_CHANNEL - {"id":"3014F711A00005D5699CF519","homeId":"ff19da28-0d1f-4c45-a47f-84b75bb3d610","label":"Fußbodenheizungsaktor - 10-fach","lastStatusUpdat
                  hmip.0	2020-04-21 15:34:47.085	info	(26624) unkown channel type - FLOOR_TERMINAL_BLOCK_CHANNEL - {"id":"3014F711A00005D5699CF519","homeId":"ff19da28-0d1f-4c45-a47f-84b75bb3d610","label":"Fußbodenheizungsaktor - 10-fach","lastStatusUpdat
                  hmip.0	2020-04-21 15:34:47.084	info	(26624) unkown channel type - FLOOR_TERMINAL_BLOCK_CHANNEL - {"id":"3014F711A00005D5699CF519","homeId":"ff19da28-0d1f-4c45-a47f-84b75bb3d610","label":"Fußbodenheizungsaktor - 10-fach","lastStatusUpdat
                  hmip.0	2020-04-21 15:34:47.083	info	(26624) unkown channel type - FLOOR_TERMINAL_BLOCK_CHANNEL - {"id":"3014F711A00005D5699CF519","homeId":"ff19da28-0d1f-4c45-a47f-84b75bb3d610","label":"Fußbodenheizungsaktor - 10-fach","lastStatusUpdat
                  hmip.0	2020-04-21 15:34:47.082	info	(26624) unkown channel type - FLOOR_TERMINAL_BLOCK_CHANNEL - {"id":"3014F711A00005D5699CF519","homeId":"ff19da28-0d1f-4c45-a47f-84b75bb3d610","label":"Fußbodenheizungsaktor - 10-fach","lastStatusUpdat
                  hmip.0	2020-04-21 15:34:47.081	info	(26624) unkown channel type - FLOOR_TERMINAL_BLOCK_CHANNEL - {"id":"3014F711A00005D5699CF519","homeId":"ff19da28-0d1f-4c45-a47f-84b75bb3d610","label":"Fußbodenheizungsaktor - 10-fach","lastStatusUpdat
                  hmip.0	2020-04-21 15:34:47.079	info	(26624) unkown channel type - FLOOR_TERMINAL_BLOCK_CHANNEL - {"id":"3014F711A00005D5699CF519","homeId":"ff19da28-0d1f-4c45-a47f-84b75bb3d610","label":"Fußbodenheizungsaktor - 10-fach","lastStatusUpdat
                  hmip.0	2020-04-21 15:34:46.101	info	(26624) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v10.16.0, js-controller: 3.0.14
                  host.odroidxu4	2020-04-21 15:34:44.174	info	instance system.adapter.hmip.0 started with pid 26624```
                  • L Offline
                    LJSven
                    schrieb am zuletzt editiert von LJSven
                    Bei mir sind nach dem Update mehrere Adapter rot auf dem Slave. Den tr-064 habe ich schon neu installiert - wie soll ich vorgehen?
                    Ausserdem bekomme ich bei Adapterinstallation auf dem Tinkerboard immer einen pixman-1 Error.
                    K apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • wendy2702W wendy2702
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      @wendy2702 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                      • L LJSven
                        Kueppert
                        @LJSven ohne Fehler-Log kann da glaube ich niemand etwas zu sagen
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K Kueppert
                          LJSven
                          @Kueppert sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                          Es kommt ja keine Fehlermeldung - das ist das kuriose.
                          • W wenkev91
                            Grüße 😊 🤙
                            Kevin
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @wenkev91 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                            problem wird durch die API nicht JS-controller verursacht, ich muss mal ran mit nem bekannten der nen Tado account hat damit ich Sachen sehe.
                            • R root_
                              Bekomme nach den Update den Radar2 nicht zum laufen
                              radar2.0	2020-04-21 08:25:03.044	error	(64792) Adapter Error, stop: TypeError: Cannot read property 'bind' of undefined at Function.initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:252:65) at resolve.then (/opt/io
                              radar2.0	2020-04-21 08:25:02.995	info	(64792) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.14
                              Neuinstallation mit upload hat auch nichts gebracht.
                              Edit:
                              Hab das mal gemacht, jetzt gehts.
                              cd /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/
                              sudo mv myAdapter.js myAdapter.bakup
                              wget -O myAdapter.js https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1570619515405-myadapter.js
                              radar2.0	2020-04-21 09:02:06.343	warn	(130806) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                              Bekomme jetzt nur noch diese Warnung.
                              @root_ Die Warnnung wird bleiben bis der Adapter gefixt ist. Bitte Issue beim Adapter anlegen
                                Allerdings werden Aktionen von Adaptern die eigentlich den Regeln widersprechen jetzt über Logging sichtbar gemacht. Bitte unterstützt hier und legt bei den relevanten Adaptern Issues an das diese Dinge gefixt werden können. Für den js-controller 3.1 (ca. September 2020) ist es geplant einige dieser "verbotenen Aktionen" auch wirklich zu verhindern.
                                Bei mir sehe ich nur noch vom MaxCube-Adapter eine solche Meldung:
                                adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
                                Issue ist zwar schon erstellt, aber was passiert mit Adaptern die nicht mehr gepflegt werden? Beim MaxCube hat sich seit drei Jahren nichts mehr getan! 😵
                                @Dr-Bakterius Die haben wir auch auf dem Radar und werden Sie nach und nach angehen. Keine Angst - wir werden das nicht kaputt machen wenn noch Adapter mit signifikant hohen nutzerzahlen da sind.
                                Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Espace0401E Espace0401
                                  Update ist bei mir auch gut durchgelaufen gleich mit Node.js zusammen auf Version 12.16.2. Bei mir zickt nur der adapter.amazon-dash rum und will nicht mehr.
                                  amazon-dash.0	2020-04-21 10:38:53.399	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                  amazon-dash.0	2020-04-21 10:38:53.399	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7991:34
                                  amazon-dash.0	2020-04-21 10:38:53.399	error	at Adapter.emit (events.js:310:20)
                                  amazon-dash.0	2020-04-21 10:38:53.399	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js:53:9)
                                  amazon-dash.0	2020-04-21 10:38:53.399	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js:90:29)
                                  amazon-dash.0	2020-04-21 10:38:53.399	error	at Object.exports.createSession (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:131:12)
                                  amazon-dash.0	2020-04-21 10:38:53.399	error	at new PcapSession (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:60:39)
                                  amazon-dash.0	2020-04-21 10:38:53.399	error	(8132) Error: socket: Operation not permitted
                                  amazon-dash.0	2020-04-21 10:38:53.393	error	(8132) uncaught exception: socket: Operation not permitted
                                  Danke für die Arbeit :-)
                                  @Espace0401 Installation fixer laufen lassen und aupdate auf latest version falls nicht geschehen
                                  • J jf62
                                    dashbutton funktioniert nach der Anleitung sauber.
                                    Das Problem mit tr-064 (passwort) tritt allerdings wieder auf:
                                    Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
                                    Selbst neueingabe funktioniert nicht mehr
                                    Admin ist auf 4.09
                                    Alles andere ist laut latest auch aktuell
                                    @jf62 Admin auch nach dem Update mal "Hart neu geladen" (Shift Reload)?
                                    • kmxakK kmxak
                                      @apollon77
                                      Habe aktuell probleme mit dem RFLink:
                                      root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker rebuild RFLink  --install
                                      internal/validators.js:117
                                          throw new ERR_INVALID_ARG_TYPE(name, 'string', value);
                                      TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "path" argument must be of type string. Received null
                                          at validateString (internal/validators.js:117:11)
                                          at Object.join (path.js:1039:7)
                                          at installNpm (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2231:31)
                                          at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:491:13)
                                          at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2583:5)
                                          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24)
                                          at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1156:30)
                                          at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1176:10)
                                          at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
                                          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14) {
                                        code: 'ERR_INVALID_ARG_TYPE'
                                      rflink.0	2020-04-21 11:20:33.676	error	(25746) Cannot write "rflink.0.channels.Kaku_1.SWITCH_4": Serial not opened
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink/issues/28
                                      Der scheint hier Pakete nicht zu finden.
                                      @kmxak Seit wann hat der adaptername grossbuchstaben??
                                      "iobroker rebuild rflink --install"
                                      should be your friend
                                      • T ticaki
                                        iobroker rebuild ham --install
                                        Da da ein paar hundert Logeinträge rumfliegen poste ich erstmal nur das:
                                        2020-04-21 01:33:00.209 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.ham.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                        2020-04-21 01:33:00.209 - info: host.tims-pi1 Adapter system.adapter.ham.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                                        2020-04-21 01:33:00.210 - info: host.tims-pi1 system.adapter.ham.0 will be rebuilt
                                        2020-04-21 01:33:00.210 - warn: host.tims-pi1 adapter "ham" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
                                        2020-04-21 01:33:00.211 - info: host.tims-pi1 iobroker rebuild ham --install
                                        2020-04-21 01:33:00.745 - info: host.tims-pi1 iobroker npm-rebuild: npm install --loglevel error --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham"
                                        2020-04-21 01:33:01.480 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.iot.0 started with pid 22888
                                        2020-04-21 01:33:03.485 - info: iot.0 (22888) starting. Version 1.4.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v12.16.2, js-controller: 3.0.14
                                        2020-04-21 01:33:04.510 - warn: iot.0 (22888) Cannot initialize getImage: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                                        was compiled against a different Node.js version using
                                        NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                                        NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                                        the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                        Terminal:
                                        Rebuild ham done
                                        Instanzen aktiviert:
                                        host.tims-pi1	2020-04-21 11:55:44.200	info	Rebuild for adapter system.adapter.ham.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                                        host.tims-pi1	2020-04-21 11:55:44.199	info	instance system.adapter.ham.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                        ham.0	2020-04-21 11:55:42.014	info	(13030) No additional Libraries to install ...
                                        ham.0	2020-04-21 11:55:41.983	info	(13030) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v12.16.2, js-controller: 3.0.14
                                        host.tims-pi1	2020-04-21 11:55:40.990	info	instance system.adapter.ham.0 started with pid 13030
                                        host.tims-pi1	2020-04-21 11:55:40.970	info	"system.adapter.ham.0" enabled
                                        host.tims-pi1	2020-04-21 11:51:59.261	info	"system.adapter.ham.0" disabled
                                        Ich bekomme den Adapter nicht auf grün, ist aber für mich jetzt nicht wirklich relevant, nutze ihn nicht mehr.
                                        #66
                                        @ticaki ok, das "kastrierte log" hilft mir nicht wirklich :-) Schick mal voll an meine Email bitte mit Verweis hierzu!
                                        iobroker@fischer-ka.de
                                        • M muckel
                                          node.js 12.16.2
                                          #67
                                          @muckel Ja ist simple. die "dependencies" im io.-package sind bullshit. Da wurde früher einiges nicht sauber geprüft - jetzt wirds :-( Adapter Dev muss fixen
