  4. Test tr-064 4.0.x
Test tr-064 4.0.x
tr-064
158 Beiträge 30 Kommentatoren 29.4k Aufrufe 28 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Ok, wir haben die Ursache identifiziert. Wir suchen nach der Lösung.
    Optionen aktuell sind Admin Downgrade auf 4.0.5 oder js-controller Upgrade (noch GitHub beta bis später heute) auf 3.x
    Holzlenkrad
    #71
    @apollon77
    Ich hatte ja weiter oben auch schon vermutet, dass es am Admin 4.0.8 liegt.
    Da z.b. beim FritzDect Adapter auch nicht mehr das Passwort funktioniert, frage ich mich da, ob es ein generelles Problem bei Passwörtern ist? Sind also noch mehr Adapter betroffen?
    • simatecS simatec
      @apollon77 sagte in Test tr-064 4.0.x:
      Kann ich so auch bestätigen ... Mit Admin 4.0.8 geht es nicht mehr.
      #72
      @simatec @bishop Und alle anderen :-)
      Im Latest sollte jetzt eine Admin 4.0.9 auftauchen die das problem mit der Passwort-Encryption bei js.controller < 3 lösen sollte. Danke für Eure Tests und Feedback!
      • A arnold
        Node.js v10.19.0
        NPM 6.13.4
        Admin 4.0.5
        Tr-064 4.0.0
        wird die funktion Ring nicht eingeschaltet (von False)
        wie auch nicht pos 1-2-3-4
        brauche die werte für skript Alexa sagt den Anrufer oder Nr .
        ES hilft bei mir nur zurück auf 3.1.4
        #73
        @arnold ALso ichhabe nochmal alles durchgeschaut was die Änderungen zwischen 3.1.4 und 4.0.0 angeht. neben "Password encryption" gab es zwei Themen beiden Calllists, die hier nicht reinspielen sollten.
        Also ich kann das nicht nachvollziehen. Wie ist es bei anderen?? Gibt es Probleme mit ringing oder caller Daten?
        Ansonsten @arnold wäre ein GitHub Issue mit debug log seehr interessant. Log gern an mich per Email (iobroker@fischer-ka.de)
          arnold
          #74
          @apollon77
          Node.js v10.19.0
          NPM 6.13.4
          Admin 4.0.9
          Tr-064 4.0.0
          Habe Tr-064 wieder auf 4.0.0. Passwort noch Mal in Adapter angegeben (vielleicht jetzt gespeichert) und Admin 4.0.5 auf Admin 4.0.9 und läuft (alexa sagt wieder wer anruft )
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #75
            @apollon77
            Mit Admin 4.0.9 funktioniert die Version 4.0.0 des tr-064 wieder wie gewohnt 👍
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • E Offline
              el_malto
              #76
              Nach Update von Admin auf 4.0.9 funktioniert der TR-064 4.0.0 Adapter auch wieder. Ich musste nur einmal ein random (also falsches) Passwort eingeben und speichern und danach wieder mein richtiges damit der Adapter funktioniert hat. Läuft aber jetzt wieder.
              • dirk1962D Offline
                dirk1962D Offline
                dirk1962
                #77
                @apollon77
                VM Container in Proxmox
                Node.js v10.20.1
                NPM 6.14.4
                Admin 4.0.9
                tr-064 4.0.0
                Bei mir funktioniert der tr-064 nach dem update auf JS-Controller 3.0.13 nicht mehr.
                Auch nachdem ich erst ein falsches und danach das richtige Passwort in der Instanz eingegeben und jeweils gespeichert habe bekomme ich folgenden Fehler:
                Hast Du noch eine Idee, was ich machen kann?
                NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                G apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • dirk1962D dirk1962
                  @apollon77
                  Node.js v10.20.1
                  NPM 6.14.4
                  Admin 4.0.9
                  tr-064 4.0.0
                  guergen
                  #78
                  @dirk1962 Selbe Konfiguration, selber Fehler....
                  dirk1962D apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #79
                    Fritzbox restart wenn ihr sicher seit das User & Passwort stimmt.
                    Habt ihr vielleicht Sonderzeichen im Passwort?
                    • G guergen
                      dirk1962D Offline
                      dirk1962D Offline
                      dirk1962
                      #80
                      @guergen
                      Gut zu wissen, dass ich nicht alleine mit dem Problem bin.😠
                      @wendy2702
                      Fritzbox neu gestartet und keine Sonderzeichen im Passwort, aber das Ergebnis ist das gleiche wie vorher.
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #81
                        Ich habe das auch gerade durch. Hat bei mir auf Anhieb funktioniert.
                        Welche Version vom TR064 lief denn vorher bei euch?
                        Und ihr seid sicher das Version 4.0.0 läuft ?
                        @dirk1962 sagte in Test tr-064 4.0.x:
                        Bedeutet immer noch den PW Error im log?
                        Wenn ja mal den Adapter stoppen für z.B. 10 minuten und die FB restarten. Eventuell wurde der Login seitens FB gesperrt wegen Fehlerhafter anmelde versuche.
                        So etwas gab es Anfangs dieses Threads wohl mal.
                        • H Offline
                          Holzlenkrad
                          schrieb am zuletzt editiert von Holzlenkrad
                          #82
                          falsch geguckt 😵
                          • H Holzlenkrad
                            falsch geguckt 😵
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #83
                            @Holzlenkrad Das wundert mich jetzt.
                            Meine Fritzbox 6591 logt alle Anmeldungen aus dem Lan. Erfolgreich und erfolglos gleichermaßen.
                              @apollon77
                              Node.js v10.20.1
                              NPM 6.14.4
                              Admin 4.0.9
                              tr-064 4.0.0
                              #84
                              @dirk1962 habt ihr nach dem Admin Update auch wirklich mal im Browser neu geladen und so?
                              dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                              • G guergen
                                #85
                                @guergen Am besten den 4.0 vom Training-064 nochmal neu installieren nachdem du auf dem 3er Controller bist.
                                  dirk1962D Offline
                                  dirk1962D Offline
                                  dirk1962
                                  #86
                                  @apollon77
                                  iobroker neu gestartet, Browsercache gelöscht, Fritzbox neu gestartet, mit verschiedenen Benutzern der Fritzbox angemeldet, aber immer das gleiche Ergebnis: (1482) Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
                                  Zum Glück kann ich per Snapshot auf eine lauffähige Version ohne JS-Controller 3.0.13 zurück.
                                    dirk1962D Offline
                                    dirk1962D Offline
                                    dirk1962
                                    #87
                                    @apollon77
                                    Heute nicht mehr, wahrscheinlich erst am Mittwoch.
                                      @apollon77
                                      #88
                                      @dirk1962 ist aber echt Strange. Irgendwas muss bei dir ja anders sein.
                                        dirk1962D Offline
                                        dirk1962D Offline
                                        dirk1962
                                        #89
                                        @apollon77
                                        Stimmt, rollback auf die oben genannten Einstellungen mit JS-Controller 2.2.9 gemacht und tr-064 funktioniert einwandfrei.
                                          @apollon77
                                          #90
                                          @dirk1962 straaaaange. Ggf reicht anstelle neu install auch ein upload
                                          dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
