  4. Test tr-064 4.0.x
Test tr-064 4.0.x
tr-064
158 Beiträge 30 Kommentatoren 29.4k Aufrufe 28 Beobachtet
  • J Jan1
    @guergen
    Doch sollte, das war ein Versehen dass die online ging wobei das keine negativen Auswirkungen haben sollte. Mach ein Update auf 3 und schon kannst das komplett ausschließen.
    guergen
    @Jan1 gefunden
    • J Jan1
      @guergen
      War auch nur ne Anmerkung und ich hatte die auch vor dem Update auf 3.*
      guergen
      @Jan1 Nach dem Update auf 3.0.13 läuft alles....
      Was das auch immer war...
      • G guergen
        Jan1
        @guergen
        Wahrscheinlich der IOBroker Neustart ;-)
        Aber schön wenn es wieder läuft.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          @guergen
          guergen
          @Jan1 Den Broker hatte ich vorherschon mal neu gesartet, daran liegt es nicht
          Egal---- läuft
          Danke!
          • J Jan1
            @guergen
            Ich würde einfach mal den JS auf 3.0.13 updaten, wenns danach läuft ist gut und wenn nicht hast denn schon mal drauf, da der eh kommt ;-)
            @Jan1 laaaaangsam. Sind schon dran. Es muss keiner den controller updaten.
            • apollon77A apollon77
              Jan1
              @apollon77
              Das war ja auch nur ne Vermutung, die auch gleich widerlegt wurde. Wobei gleiche Stände schon mal besser für eine weiter Analyse des Problems sind.
              Immerhin läuft der Adapter bei ihm jetzt nach dem Update, wobei ich auch nicht glaube, dass es am JS Update lag.
              • J Jan1
                @apollon77
                guergen
                @Jan1 Da ich ja NUR den JS auf 3.x hochgezogen habe und vorher schonmal das Passwort nach dem 4.0er Update eingegeben hatte, lief es, also kann es NICHT am falschen Passwort gelegen haben!
                • G guergen
                  Jan1
                  #66
                  @guergen
                  Wahrscheinlich waren das mehrere Kleinigkeiten die sich da gesammelt hatten und durch das Update und den Neustart wieder gerade gebogen wurden. Normal hätte das auch ohne Update laufen sollen, wobei ich eben erst mal auf die aktuellen Stände ziehe, bevor ich wirklich nach dem Problem suche. Ist es danach weg, ist gut und wenn nicht gehts eben weiter.
                  • apollon77A Offline
                    #67
                    Ok, wir haben die Ursache identifiziert. Wir suchen nach der Lösung.
                    Optionen aktuell sind Admin Downgrade auf 4.0.5 oder js-controller Upgrade (noch GitHub beta bis später heute) auf 3.x
                    simatecS B H 3 Antworten Letzte Antwort
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #68
                      @apollon77 sagte in Test tr-064 4.0.x:
                      Kann ich so auch bestätigen ... Mit Admin 4.0.8 geht es nicht mehr.
                      • Besuche meine Github Seite
                      • HowTo Restore ioBroker
                        bishop
                        #69
                        @apollon77
                        Kann ich Bestätigen.
                        Mit einem Downgrade von Admin 4.0.7 auf 4.0.5 funktioniert der Adapter in der Version 4.0 wieder.
                          arnold
                          #70
                          Node.js v10.19.0
                          NPM 6.13.4
                          Admin 4.0.5
                          Tr-064 4.0.0
                          wird die funktion Ring nicht eingeschaltet (von False)
                          wie auch nicht pos 1-2-3-4
                          brauche die werte für skript Alexa sagt den Anrufer oder Nr .
                          ES hilft bei mir nur zurück auf 3.1.4
                            Holzlenkrad
                            #71
                            @apollon77
                            Ich hatte ja weiter oben auch schon vermutet, dass es am Admin 4.0.8 liegt.
                            Da z.b. beim FritzDect Adapter auch nicht mehr das Passwort funktioniert, frage ich mich da, ob es ein generelles Problem bei Passwörtern ist? Sind also noch mehr Adapter betroffen?
                            • simatecS simatec
                              #72
                              @simatec @bishop Und alle anderen :-)
                              Im Latest sollte jetzt eine Admin 4.0.9 auftauchen die das problem mit der Passwort-Encryption bei js.controller < 3 lösen sollte. Danke für Eure Tests und Feedback!
                              • A arnold
                                Node.js v10.19.0
                                NPM 6.13.4
                                Admin 4.0.5
                                Tr-064 4.0.0
                                #73
                                @arnold ALso ichhabe nochmal alles durchgeschaut was die Änderungen zwischen 3.1.4 und 4.0.0 angeht. neben "Password encryption" gab es zwei Themen beiden Calllists, die hier nicht reinspielen sollten.
                                Also ich kann das nicht nachvollziehen. Wie ist es bei anderen?? Gibt es Probleme mit ringing oder caller Daten?
                                Ansonsten @arnold wäre ein GitHub Issue mit debug log seehr interessant. Log gern an mich per Email (iobroker@fischer-ka.de)
                                  arnold
                                  #74
                                  @apollon77
                                  Node.js v10.19.0
                                  NPM 6.13.4
                                  Admin 4.0.9
                                  Tr-064 4.0.0
                                  Habe Tr-064 wieder auf 4.0.0. Passwort noch Mal in Adapter angegeben (vielleicht jetzt gespeichert) und Admin 4.0.5 auf Admin 4.0.9 und läuft (alexa sagt wieder wer anruft )
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #75
                                    @apollon77
                                    Mit Admin 4.0.9 funktioniert die Version 4.0.0 des tr-064 wieder wie gewohnt 👍
                                    • E Offline
                                      el_malto
                                      #76
                                      Nach Update von Admin auf 4.0.9 funktioniert der TR-064 4.0.0 Adapter auch wieder. Ich musste nur einmal ein random (also falsches) Passwort eingeben und speichern und danach wieder mein richtiges damit der Adapter funktioniert hat. Läuft aber jetzt wieder.
                                      • dirk1962D Offline
                                        dirk1962D Offline
                                        dirk1962
                                        #77
                                        @apollon77
                                        VM Container in Proxmox
                                        Node.js v10.20.1
                                        NPM 6.14.4
                                        Admin 4.0.9
                                        tr-064 4.0.0
                                        Bei mir funktioniert der tr-064 nach dem update auf JS-Controller 3.0.13 nicht mehr.
                                        Auch nachdem ich erst ein falsches und danach das richtige Passwort in der Instanz eingegeben und jeweils gespeichert habe bekomme ich folgenden Fehler:
                                        Hast Du noch eine Idee, was ich machen kann?
                                        NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                                        G apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • dirk1962D dirk1962
                                          @apollon77
                                          Node.js v10.20.1
                                          NPM 6.14.4
                                          Admin 4.0.9
                                          tr-064 4.0.0
                                          guergen
                                          #78
                                          @dirk1962 Selbe Konfiguration, selber Fehler....
                                          dirk1962D apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
