[Vorstellung] Meine dritte VIS
@hofmannha wenn sie die Werte nicht ändern, dann läuft dein Info Adapter nicht korrekt
Hallo alle zusammen hier,
auch ich lerne hier almählich hinzu, jedoch mit der VIS habe ich mich leider nur minimal bisher beschäftigt. Vielleicht kann mir jemand von Euch auf die Sprünge helfen (voll Anfänger diesbezüglich, sorry.) Ganz am Anfang (vielleicht hilft das weiteren Beginnern dann auch...)VIS_v3 vom 24.02.2020: VIS_V3.zip
Icons: Meine_Icons.rar- Meine_Icons.rar entpacken
- VIS_v3.zip entpacken
- Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv >zusammefügen
- Das neue Zip archiv importieren
- Wie gewohnt im VIS Editor importieren
Punkt 3: Mein Zip ist gepackt. Sind die zwei Files von VIS_v3 innerhalb von "Meine Icons" Ordner oder außerhalb (oder ist das völlig egal?)
Punkt 4: Das neue Zip-Archiv dann via Dateibrowser importieren geht (so war es wohl gemeint, oder?). -> In welchem Verzeichnis soll es dann liegen? vis.0?
Punkt5: Ich denke, es ist schon unter Punkt 4 via Dateibrwoser importiert worden... wie ist das hier gemeint? Es muss ja irgendwie wohl entpackt werden?Wäre toll, wenn jmd von Euch diese völligen Anfängerfragen beantworten könnte (mit den Javascipts/Blockys komme ich deutlich besser zurecht...)
Danke, vsa
Danke, vsa
Hallo Kuddel,
danke schon mal. So sieht bei mir das zusammengefügte ZIP aus.
@vsa mach mal einen Screenshot von deinem Archiv, ob die Struktur so richtig ist.
Du sollst das Archiv im VIS Editor importieren. Habe ich vllt. ein wenig unglücklich formuliert;
@Kuddel
hier ist standardmäßig ein Haken gesetzt.
Der muß doch sicherlich entfernt werden?@hofmannha sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
@Kuddel
Der muß doch sicherlich entfernt werden?ja genau, ich habe den haken auch nicht gesetzt
Hallo Kuddel,
@Kuddel
Hallo Kuddel,
ich hoffe, dass ich diesmal eine Antwort von Dir bekomme.
In welchem Script befindet sich diese Berrechnung ccu.ccu_cpu_usage.
Bei mir läuft Homematic auf einem anderen Raspberry.@hofmannha remote_abfragen heißt das Skript:
Hallo Kuddel
zuerst mal vielen dank das du deine Arbeit Online stellst, du hilfst mir damit sehr.
Ich habe dein Projekt Importiert das einzige was ich momentan nicht finde ist der Speedtest.
Ich habe hier keine Objekte mit den Namen Speedtest drin
Kannst du mir bitte weiterhelfen
javascript.0.Speed-Test.data.speeds.upload
Vielen dank
Hallo Kuddel
Vielen dank
Hallo Kuddel
Vielen dank
@Kuddel
vielen vielen Dank für deine Info.
Hast Du ioBroker auf zwei unterschiedlichen Systemen laufen?@hofmannha eine produktive Ubuntu VM mit ioBroker und ein Klon davon zum testen
@hofmannha ach den pi habe ich vergessen ^^.
Der läuft noch nebenher, da mein alter Nuc sich gern mal aufgehängt hat. der pi hat das überwacht und den host dann gebootet -
Hi danke das hatte ich gestern noch gemerkt ich bekomme jetzt folgende Infos im Script
10:44:37.857 error javascript.0 (2712) script.js.java.sonstige.speedtest: Der Befehl "speed-test" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden.
10:44:37.857 error javascript.0 (2712) script.js.java.sonstige.speedtest: +++ Speedtest Daten konnten nicht abgefragt werden +++System ist ein Windows 10
PsExec ist drauf kopiert und läuftder Pfad ist C:\Users\Wohnzimmer\AppData\Roaming\npm\speed-test
Wie muss ich das im Script anpassen ?
Der läuft noch nebenher, da mein alter Nuc sich gern mal aufgehängt hat. der pi hat das überwacht und den host dann gebootet@Kuddel
Hallo Kuddel,
ich habe Dein Script "remote_abfragen" auf meine IP-Adressen geändert.
Nur krige ich keine Werte. Ich vermute, dass es an dem exec-Befehl liegt.
In JS ist der exec eingeschaltet. Hier ein Beispiel:
ssh root@192.168.178.25 grep 'cpu ' /proc/stat | awk '{usage=($2+$4)*100/($2+$4+$5)} END {print usage "%"}'
Das ist z.B. mein Pi4 mit ioBroker.
Hast Du eine Ahnung woran das liegen kann?
Gruß -
@Kuddel
Hallo Kuddel,
Gruß@hofmannha bekommst du eine ausgabe, wenn du den befehl direkt auf der console ausgührst ?
