  4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    6.6k
visvis projekte
640 Beiträge 83 Kommentatoren 244.4k Aufrufe 117 Beobachtet
  • H hofmannha
    @Kuddel
    Hallo @Kuddel,
    frohe Ostern wünsche ich erstmal.
    Könntest Du mir mal einen Screenshot von den Diagrammen CPU und Disk Auslastung schicken?
    Ich habe einen Raspberry Pi4 als Master und einen Raspberry3 als Slave laufen.
    Ich habe dein Script Resourcenberrechnung eingesetzt. Es ist ja universell nutzbar, d.h. ich
    habe an dem Script nichts geändert.
    Als Ergenis erhalte ich das:
    In der Info wird mir die richtige Größe angezeigt:
    Wo liegt mein Denkfehler?
    hofmannha
    #200
    @hofmannha sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
    @Kuddel
    Hallo @Kuddel,
      Kuddel
      #201
      @hofmannha
      CPU: info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentload
      RAM: javascript.0.ressourcen.iobroker.iobroker_ram_usage
      Skript zum umrechen:
       <variables>
         <variable type="" id="O.j^v!]+^bg2::gZwGtK">ram_total</variable>
         <variable type="" id="7pyA@#Kp~LlnIk[brWNK">ram_usage</variable>
       </variables>
       <block type="comment" id="?B=ttbjkwQuxKt39J3FR" x="-562" y="-487">
         <field name="COMMENT">Iobroker RAM Nutzung</field>
         <next>
           <block type="variables_set" id="MR[RP)5PGL(?D3{_J^ZV">
             <field name="VAR" id="O.j^v!]+^bg2::gZwGtK" variabletype="">ram_total</field>
             <value name="VALUE">
               <block type="get_value" id="(~k.kk2Ym/]k1wlVUzfL">
                 <field name="OID">info.0.sysinfo.memory.info.total</field>
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="on_ext" id="D){=B{N1D:@hKDX8IEE)" collapsed="true">
                 <mutation items="1"></mutation>
                 <value name="OID0">
                   <shadow type="field_oid" id="!F8cVi!af9@O4ndgQ2Dy">
                     <field name="oid">info.0.sysinfo.memory.info.active</field>
                   </shadow>
                 </value>
                 <statement name="STATEMENT">
                   <block type="variables_set" id="DqE?8a)v}]p](dvT5LJE">
                     <field name="VAR" id="7pyA@#Kp~LlnIk[brWNK" variabletype="">ram_usage</field>
                       <block type="math_arithmetic" id="dGE8$h_)T%@95z=EgK$|">
                         <field name="OP">MULTIPLY</field>
                         <value name="A">
                           <shadow type="math_number" id="@rLNGf@%a[-Nb5%qo]VI">
                             <field name="NUM">100</field>
                           </shadow>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <shadow type="math_number" id="bmfleZldj$g`/dmoU6me">
                           </shadow>
                           <block type="math_arithmetic" id="D:0$i;Dk,i-7-t$upkmR" inline="false">
                             <field name="OP">DIVIDE</field>
                             <value name="A">
                               <shadow type="math_number" id="6qH+TvdFHfOos4m:IAD/">
                               </shadow>
                               <block type="get_value" id="l*m$n38G[LfM^|G1+~L_">
                                 <field name="OID">info.0.sysinfo.memory.info.used</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <shadow type="math_number" id="4;sclejA}gIFJ,gBkbnB">
                               </shadow>
                               <block type="variables_get" id="dvctta$?gNNV#!?9N2S,">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="control" id="OPCg|}Ap[_^8V@2v2{NI">
                         <mutation delay_input="false"></mutation>
                         <field name="OID">javascript.0.ressourcen.iobroker.iobroker_ram_usage</field>
                           <block type="variables_get" id="Se~R9^}TMu=:F7~kbL7J">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kuddel
        @hofmannha
         <variables>
         </variables>
           <next>
                 </block>
               </value>
               <next>
                   <value name="OID0">
                     </shadow>
                   </value>
                           <value name="A">
                             </shadow>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </shadow>
                               <value name="A">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        hofmannha
        #202
        @Kuddel
        Hallo Kuddel,
        vielen Dank für deine Antwort. Wie wird das Script aufgerufen. Irgendwie blicke ich da nicht durch.
        Ich kriege eine Ram Auslastung von 168%. Was muß ich da machen?
        Eine Linie sehe ich auch nicht im Diagramm.
        • H hofmannha
          @Kuddel
          Hallo Kuddel,
          Kuddel
          #203
          @hofmannha das aufzeichnen der werte mit dem History Adapter hast du aktiviert ?
          Das Skript wird jedes mal gestartet, wenn sich der Wert "Memory Active" vom Info Adapter ändert
          H 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Kuddel
            hofmannha
            #204
            @Kuddel
            Die Aufzeichnung hatte ich aktiviert.
            • K Kuddel
              hofmannha
              #205
              @Kuddel
              Ich habe mal die Daten in den Objekten angehängt.
              • H hofmannha
                @Kuddel
                hofmannha
                #206
                @Kuddel
                Bei mir werden nur Werte aufgezeichnet, wenn der Wert sich ändert. Aber die Werte ändern sich nicht, das ist das Problem.
                • H hofmannha
                  @Kuddel
                  Kuddel
                  #207
                  @hofmannha wenn sie die Werte nicht ändern, dann läuft dein Info Adapter nicht korrekt
                  • K Kuddel
                    hofmannha
                    #208
                    @Kuddel
                    Guten Morgen Kuddel,
                    könntest Du meine Einstellungen im Flot-Editor mal mit deinen vergleichen.
                    Ich bin kein Flot-Spezialist.
                    Gruß und Danke für die bisherige Info
                    • K Kuddel
                      hofmannha
                      #209
                      @Kuddel
                      hier ist standardmäßig ein Haken gesetzt.
                      Der muß doch sicherlich entfernt werden?
                      • ? Offline
                        #210
                        Hallo alle zusammen hier,
                        auch ich lerne hier almählich hinzu, jedoch mit der VIS habe ich mich leider nur minimal bisher beschäftigt. Vielleicht kann mir jemand von Euch auf die Sprünge helfen (voll Anfänger diesbezüglich, sorry.) Ganz am Anfang (vielleicht hilft das weiteren Beginnern dann auch...)
                        VIS_v3 vom 24.02.2020: VIS_V3.zip
                        Icons: Meine_Icons.rar
                        1. Meine_Icons.rar entpacken
                        2. VIS_v3.zip entpacken
                        3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv >zusammefügen
                        4. Das neue Zip archiv importieren
                        5. Wie gewohnt im VIS Editor importieren
                        Punkt 3: Mein Zip ist gepackt. Sind die zwei Files von VIS_v3 innerhalb von "Meine Icons" Ordner oder außerhalb (oder ist das völlig egal?)
                        Punkt 4: Das neue Zip-Archiv dann via Dateibrowser importieren geht (so war es wohl gemeint, oder?). -> In welchem Verzeichnis soll es dann liegen? vis.0?
                        Punkt5: Ich denke, es ist schon unter Punkt 4 via Dateibrwoser importiert worden... wie ist das hier gemeint? Es muss ja irgendwie wohl entpackt werden?
                        Wäre toll, wenn jmd von Euch diese völligen Anfängerfragen beantworten könnte (mit den Javascipts/Blockys komme ich deutlich besser zurecht...)
                        Danke, vsa
                          Danke, vsa
                          Kuddel
                          #211
                          @vsa mach mal einen Screenshot von deinem Archiv, ob die Struktur so richtig ist.
                          Du sollst das Archiv im VIS Editor importieren. Habe ich vllt. ein wenig unglücklich formuliert;
                          • ? Offline
                            #212
                            Hallo Kuddel,
                            danke schon mal. So sieht bei mir das zusammengefügte ZIP aus.
                            • K Kuddel
                              hofmannha
                              #213
                              @Kuddel
                              Hallo Kuddel,
                              ich hoffe, dass ich diesmal eine Antwort von Dir bekomme.
                              In welchem Script befindet sich diese Berrechnung ccu.ccu_cpu_usage.
                              Bei mir läuft Homematic auf einem anderen Raspberry.
                              • H hofmannha
                                @Kuddel
                                Kuddel
                                #214
                                @Kuddel
                                ja genau, ich habe den haken auch nicht gesetzt
                                  Hallo Kuddel,
                                  Kuddel
                                  #215
                                  @vsa bei mir sieht der Export so aus:
                                  • H hofmannha
                                    @Kuddel
                                    Hallo Kuddel,
                                    Kuddel
                                    #216
                                    @hofmannha remote_abfragen heißt das Skript:
                                    • C Offline
                                      Corallus
                                      schrieb am zuletzt editiert von Corallus
                                      #217
                                      Hallo Kuddel
                                      zuerst mal vielen dank das du deine Arbeit Online stellst, du hilfst mir damit sehr.
                                      Ich habe dein Projekt Importiert das einzige was ich momentan nicht finde ist der Speedtest.
                                      Ich habe hier keine Objekte mit den Namen Speedtest drin
                                      Kannst du mir bitte weiterhelfen
                                      javascript.0.Speed-Test.data.speeds.upload
                                      Vielen dank
                                      GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • C Corallus
                                        Hallo Kuddel
                                        Vielen dank
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #218
                                        @Corallus
                                        Du mußt das Skript Speedtest einmal starten , dann werden auch die Datenpunkte erzeugt !
                                        • K Kuddel
                                          hofmannha
                                          #219
                                          @Kuddel
                                          vielen vielen Dank für deine Info.
                                          Hast Du ioBroker auf zwei unterschiedlichen Systemen laufen?
