  4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    6.6k
visvis projekte
640 Beiträge 83 Kommentatoren 244.4k Aufrufe 117 Beobachtet
  • K Kuddel
    @Glasfaser wie genau ?
    Von CSS habe ich leider keine Ahnung
    hofmannha
    #199
    @Kuddel
    Hallo @Kuddel,
    frohe Ostern wünsche ich erstmal.
    Könntest Du mir mal einen Screenshot von den Diagrammen CPU und Disk Auslastung schicken?
    Ich habe einen Raspberry Pi4 als Master und einen Raspberry3 als Slave laufen.
    Ich habe dein Script Resourcenberrechnung eingesetzt. Es ist ja universell nutzbar, d.h. ich
    habe an dem Script nichts geändert.
    Als Ergenis erhalte ich das:
    In der Info wird mir die richtige Größe angezeigt:
    Wo liegt mein Denkfehler?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H hofmannha
      @Kuddel
      Hallo @Kuddel,
      hofmannha
      #200
      @hofmannha sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
      @Kuddel
      Hallo @Kuddel,
        Kuddel
        #201
        @hofmannha
        CPU: info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentload
        RAM: javascript.0.ressourcen.iobroker.iobroker_ram_usage
        Skript zum umrechen:
         <variables>
           <variable type="" id="O.j^v!]+^bg2::gZwGtK">ram_total</variable>
           <variable type="" id="7pyA@#Kp~LlnIk[brWNK">ram_usage</variable>
         </variables>
         <block type="comment" id="?B=ttbjkwQuxKt39J3FR" x="-562" y="-487">
           <field name="COMMENT">Iobroker RAM Nutzung</field>
           <next>
             <block type="variables_set" id="MR[RP)5PGL(?D3{_J^ZV">
               <field name="VAR" id="O.j^v!]+^bg2::gZwGtK" variabletype="">ram_total</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="get_value" id="(~k.kk2Ym/]k1wlVUzfL">
                   <field name="OID">info.0.sysinfo.memory.info.total</field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="on_ext" id="D){=B{N1D:@hKDX8IEE)" collapsed="true">
                   <mutation items="1"></mutation>
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="!F8cVi!af9@O4ndgQ2Dy">
                       <field name="oid">info.0.sysinfo.memory.info.active</field>
                     </shadow>
                   </value>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="variables_set" id="DqE?8a)v}]p](dvT5LJE">
                       <field name="VAR" id="7pyA@#Kp~LlnIk[brWNK" variabletype="">ram_usage</field>
                         <block type="math_arithmetic" id="dGE8$h_)T%@95z=EgK$|">
                           <field name="OP">MULTIPLY</field>
                           <value name="A">
                             <shadow type="math_number" id="@rLNGf@%a[-Nb5%qo]VI">
                               <field name="NUM">100</field>
                             </shadow>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <shadow type="math_number" id="bmfleZldj$g`/dmoU6me">
                             </shadow>
                             <block type="math_arithmetic" id="D:0$i;Dk,i-7-t$upkmR" inline="false">
                               <field name="OP">DIVIDE</field>
                               <value name="A">
                                 <shadow type="math_number" id="6qH+TvdFHfOos4m:IAD/">
                                 </shadow>
                                 <block type="get_value" id="l*m$n38G[LfM^|G1+~L_">
                                   <field name="OID">info.0.sysinfo.memory.info.used</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <shadow type="math_number" id="4;sclejA}gIFJ,gBkbnB">
                                 </shadow>
                                 <block type="variables_get" id="dvctta$?gNNV#!?9N2S,">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="control" id="OPCg|}Ap[_^8V@2v2{NI">
                           <mutation delay_input="false"></mutation>
                           <field name="OID">javascript.0.ressourcen.iobroker.iobroker_ram_usage</field>
                             <block type="variables_get" id="Se~R9^}TMu=:F7~kbL7J">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        • K Kuddel
          @hofmannha
           <variables>
           </variables>
             <next>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                     <value name="OID0">
                       </shadow>
                     </value>
                             <value name="A">
                               </shadow>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </shadow>
                                 <value name="A">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
          hofmannha
          #202
          @Kuddel
          Hallo Kuddel,
          vielen Dank für deine Antwort. Wie wird das Script aufgerufen. Irgendwie blicke ich da nicht durch.
          Ich kriege eine Ram Auslastung von 168%. Was muß ich da machen?
          Eine Linie sehe ich auch nicht im Diagramm.
          • H hofmannha
            @Kuddel
            Hallo Kuddel,
            Kuddel
            #203
            @hofmannha das aufzeichnen der werte mit dem History Adapter hast du aktiviert ?
            Das Skript wird jedes mal gestartet, wenn sich der Wert "Memory Active" vom Info Adapter ändert
            H 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Kuddel
              hofmannha
              #204
              @Kuddel
              Die Aufzeichnung hatte ich aktiviert.
              • K Kuddel
                hofmannha
                #205
                @Kuddel
                Ich habe mal die Daten in den Objekten angehängt.
                • H hofmannha
                  @Kuddel
                  hofmannha
                  #206
                  @Kuddel
                  Bei mir werden nur Werte aufgezeichnet, wenn der Wert sich ändert. Aber die Werte ändern sich nicht, das ist das Problem.
                  • H hofmannha
                    @Kuddel
                    Kuddel
                    #207
                    @hofmannha wenn sie die Werte nicht ändern, dann läuft dein Info Adapter nicht korrekt
                    • K Kuddel
                      hofmannha
                      #208
                      @Kuddel
                      Guten Morgen Kuddel,
                      könntest Du meine Einstellungen im Flot-Editor mal mit deinen vergleichen.
                      Ich bin kein Flot-Spezialist.
                      Gruß und Danke für die bisherige Info
                      • K Kuddel
                        hofmannha
                        #209
                        @Kuddel
                        hier ist standardmäßig ein Haken gesetzt.
                        Der muß doch sicherlich entfernt werden?
                        • ? Offline
                          #210
                          Hallo alle zusammen hier,
                          auch ich lerne hier almählich hinzu, jedoch mit der VIS habe ich mich leider nur minimal bisher beschäftigt. Vielleicht kann mir jemand von Euch auf die Sprünge helfen (voll Anfänger diesbezüglich, sorry.) Ganz am Anfang (vielleicht hilft das weiteren Beginnern dann auch...)
                          VIS_v3 vom 24.02.2020: VIS_V3.zip
                          Icons: Meine_Icons.rar
                          1. Meine_Icons.rar entpacken
                          2. VIS_v3.zip entpacken
                          3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv >zusammefügen
                          4. Das neue Zip archiv importieren
                          5. Wie gewohnt im VIS Editor importieren
                          Punkt 3: Mein Zip ist gepackt. Sind die zwei Files von VIS_v3 innerhalb von "Meine Icons" Ordner oder außerhalb (oder ist das völlig egal?)
                          Punkt 4: Das neue Zip-Archiv dann via Dateibrowser importieren geht (so war es wohl gemeint, oder?). -> In welchem Verzeichnis soll es dann liegen? vis.0?
                          Punkt5: Ich denke, es ist schon unter Punkt 4 via Dateibrwoser importiert worden... wie ist das hier gemeint? Es muss ja irgendwie wohl entpackt werden?
                          Wäre toll, wenn jmd von Euch diese völligen Anfängerfragen beantworten könnte (mit den Javascipts/Blockys komme ich deutlich besser zurecht...)
                          Danke, vsa
                            Danke, vsa
                            Kuddel
                            #211
                            @vsa mach mal einen Screenshot von deinem Archiv, ob die Struktur so richtig ist.
                            Du sollst das Archiv im VIS Editor importieren. Habe ich vllt. ein wenig unglücklich formuliert;
                            • ? Offline
                              #212
                              Hallo Kuddel,
                              danke schon mal. So sieht bei mir das zusammengefügte ZIP aus.
                              • K Kuddel
                                hofmannha
                                #213
                                @Kuddel
                                Hallo Kuddel,
                                ich hoffe, dass ich diesmal eine Antwort von Dir bekomme.
                                In welchem Script befindet sich diese Berrechnung ccu.ccu_cpu_usage.
                                Bei mir läuft Homematic auf einem anderen Raspberry.
                                • H hofmannha
                                  @Kuddel
                                  Kuddel
                                  #214
                                  @Kuddel
                                  ja genau, ich habe den haken auch nicht gesetzt
                                    Hallo Kuddel,
                                    Kuddel
                                    #215
                                    @vsa bei mir sieht der Export so aus:
                                    • H hofmannha
                                      @Kuddel
                                      Hallo Kuddel,
                                      Kuddel
                                      #216
                                      @hofmannha remote_abfragen heißt das Skript:
                                      • C Offline
                                        Corallus
                                        schrieb am zuletzt editiert von Corallus
                                        #217
                                        Hallo Kuddel
                                        zuerst mal vielen dank das du deine Arbeit Online stellst, du hilfst mir damit sehr.
                                        Ich habe dein Projekt Importiert das einzige was ich momentan nicht finde ist der Speedtest.
                                        Ich habe hier keine Objekte mit den Namen Speedtest drin
                                        Kannst du mir bitte weiterhelfen
                                        javascript.0.Speed-Test.data.speeds.upload
                                        Vielen dank
                                        GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • C Corallus
                                          Hallo Kuddel
                                          Vielen dank
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #218
                                          @Corallus
                                          Du mußt das Skript Speedtest einmal starten , dann werden auch die Datenpunkte erzeugt !
