  4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    6.6k
visvis projekte
640 Beiträge 83 Kommentatoren 244.4k Aufrufe 117 Beobachtet
  • io_newbieI Offline
    io_newbieI Offline
    io_newbie
    #198
    🙄 Das hat geholfen danke... 🙄
    • K Kuddel
      @Glasfaser wie genau ?
      Von CSS habe ich leider keine Ahnung
      hofmannha
      #199
      @Kuddel
      Hallo @Kuddel,
      frohe Ostern wünsche ich erstmal.
      Könntest Du mir mal einen Screenshot von den Diagrammen CPU und Disk Auslastung schicken?
      Ich habe einen Raspberry Pi4 als Master und einen Raspberry3 als Slave laufen.
      Ich habe dein Script Resourcenberrechnung eingesetzt. Es ist ja universell nutzbar, d.h. ich
      habe an dem Script nichts geändert.
      Als Ergenis erhalte ich das:
      In der Info wird mir die richtige Größe angezeigt:
      Wo liegt mein Denkfehler?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H hofmannha
        @Kuddel
        Hallo @Kuddel,
        hofmannha
        #200
        @hofmannha sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
        @Kuddel
        Hallo @Kuddel,
          Kuddel
          #201
          @hofmannha
          CPU: info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentload
          RAM: javascript.0.ressourcen.iobroker.iobroker_ram_usage
          Skript zum umrechen:
           <variables>
             <variable type="" id="O.j^v!]+^bg2::gZwGtK">ram_total</variable>
             <variable type="" id="7pyA@#Kp~LlnIk[brWNK">ram_usage</variable>
           </variables>
           <block type="comment" id="?B=ttbjkwQuxKt39J3FR" x="-562" y="-487">
             <field name="COMMENT">Iobroker RAM Nutzung</field>
             <next>
               <block type="variables_set" id="MR[RP)5PGL(?D3{_J^ZV">
                 <field name="VAR" id="O.j^v!]+^bg2::gZwGtK" variabletype="">ram_total</field>
                 <value name="VALUE">
                   <block type="get_value" id="(~k.kk2Ym/]k1wlVUzfL">
                     <field name="OID">info.0.sysinfo.memory.info.total</field>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="on_ext" id="D){=B{N1D:@hKDX8IEE)" collapsed="true">
                     <mutation items="1"></mutation>
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="!F8cVi!af9@O4ndgQ2Dy">
                         <field name="oid">info.0.sysinfo.memory.info.active</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="variables_set" id="DqE?8a)v}]p](dvT5LJE">
                         <field name="VAR" id="7pyA@#Kp~LlnIk[brWNK" variabletype="">ram_usage</field>
                           <block type="math_arithmetic" id="dGE8$h_)T%@95z=EgK$|">
                             <field name="OP">MULTIPLY</field>
                             <value name="A">
                               <shadow type="math_number" id="@rLNGf@%a[-Nb5%qo]VI">
                                 <field name="NUM">100</field>
                               </shadow>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <shadow type="math_number" id="bmfleZldj$g`/dmoU6me">
                               </shadow>
                               <block type="math_arithmetic" id="D:0$i;Dk,i-7-t$upkmR" inline="false">
                                 <field name="OP">DIVIDE</field>
                                 <value name="A">
                                   <shadow type="math_number" id="6qH+TvdFHfOos4m:IAD/">
                                   </shadow>
                                   <block type="get_value" id="l*m$n38G[LfM^|G1+~L_">
                                     <field name="OID">info.0.sysinfo.memory.info.used</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <shadow type="math_number" id="4;sclejA}gIFJ,gBkbnB">
                                   </shadow>
                                   <block type="variables_get" id="dvctta$?gNNV#!?9N2S,">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="control" id="OPCg|}Ap[_^8V@2v2{NI">
                             <mutation delay_input="false"></mutation>
                             <field name="OID">javascript.0.ressourcen.iobroker.iobroker_ram_usage</field>
                               <block type="variables_get" id="Se~R9^}TMu=:F7~kbL7J">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
          • K Kuddel
            @hofmannha
             <variables>
             </variables>
               <next>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                       </value>
                               <value name="A">
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </shadow>
                                   <value name="A">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            hofmannha
            #202
            @Kuddel
            Hallo Kuddel,
            vielen Dank für deine Antwort. Wie wird das Script aufgerufen. Irgendwie blicke ich da nicht durch.
            Ich kriege eine Ram Auslastung von 168%. Was muß ich da machen?
            Eine Linie sehe ich auch nicht im Diagramm.
            • H hofmannha
              @Kuddel
              Hallo Kuddel,
              Kuddel
              #203
              @hofmannha das aufzeichnen der werte mit dem History Adapter hast du aktiviert ?
              Das Skript wird jedes mal gestartet, wenn sich der Wert "Memory Active" vom Info Adapter ändert
              H 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Kuddel
                hofmannha
                #204
                @Kuddel
                Die Aufzeichnung hatte ich aktiviert.
                • K Kuddel
                  hofmannha
                  #205
                  @Kuddel
                  Ich habe mal die Daten in den Objekten angehängt.
                  • H hofmannha
                    @Kuddel
                    hofmannha
                    #206
                    @Kuddel
                    Bei mir werden nur Werte aufgezeichnet, wenn der Wert sich ändert. Aber die Werte ändern sich nicht, das ist das Problem.
                    • H hofmannha
                      @Kuddel
                      Kuddel
                      #207
                      @hofmannha wenn sie die Werte nicht ändern, dann läuft dein Info Adapter nicht korrekt
                      • K Kuddel
                        hofmannha
                        #208
                        @Kuddel
                        Guten Morgen Kuddel,
                        könntest Du meine Einstellungen im Flot-Editor mal mit deinen vergleichen.
                        Ich bin kein Flot-Spezialist.
                        Gruß und Danke für die bisherige Info
                        • K Kuddel
                          hofmannha
                          #209
                          @Kuddel
                          hier ist standardmäßig ein Haken gesetzt.
                          Der muß doch sicherlich entfernt werden?
                          • ? Offline
                            #210
                            Hallo alle zusammen hier,
                            auch ich lerne hier almählich hinzu, jedoch mit der VIS habe ich mich leider nur minimal bisher beschäftigt. Vielleicht kann mir jemand von Euch auf die Sprünge helfen (voll Anfänger diesbezüglich, sorry.) Ganz am Anfang (vielleicht hilft das weiteren Beginnern dann auch...)
                            VIS_v3 vom 24.02.2020: VIS_V3.zip
                            Icons: Meine_Icons.rar
                            1. Meine_Icons.rar entpacken
                            2. VIS_v3.zip entpacken
                            3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv >zusammefügen
                            4. Das neue Zip archiv importieren
                            5. Wie gewohnt im VIS Editor importieren
                            Punkt 3: Mein Zip ist gepackt. Sind die zwei Files von VIS_v3 innerhalb von "Meine Icons" Ordner oder außerhalb (oder ist das völlig egal?)
                            Punkt 4: Das neue Zip-Archiv dann via Dateibrowser importieren geht (so war es wohl gemeint, oder?). -> In welchem Verzeichnis soll es dann liegen? vis.0?
                            Punkt5: Ich denke, es ist schon unter Punkt 4 via Dateibrwoser importiert worden... wie ist das hier gemeint? Es muss ja irgendwie wohl entpackt werden?
                            Wäre toll, wenn jmd von Euch diese völligen Anfängerfragen beantworten könnte (mit den Javascipts/Blockys komme ich deutlich besser zurecht...)
                            Danke, vsa
                              Danke, vsa
                              Kuddel
                              #211
                              @vsa mach mal einen Screenshot von deinem Archiv, ob die Struktur so richtig ist.
                              Du sollst das Archiv im VIS Editor importieren. Habe ich vllt. ein wenig unglücklich formuliert;
                              • ? Offline
                                #212
                                Hallo Kuddel,
                                danke schon mal. So sieht bei mir das zusammengefügte ZIP aus.
                                • K Kuddel
                                  hofmannha
                                  #213
                                  @Kuddel
                                  Hallo Kuddel,
                                  ich hoffe, dass ich diesmal eine Antwort von Dir bekomme.
                                  In welchem Script befindet sich diese Berrechnung ccu.ccu_cpu_usage.
                                  Bei mir läuft Homematic auf einem anderen Raspberry.
                                  • H hofmannha
                                    @Kuddel
                                    Kuddel
                                    #214
                                    @Kuddel
                                    ja genau, ich habe den haken auch nicht gesetzt
                                      Hallo Kuddel,
                                      Kuddel
                                      #215
                                      @vsa bei mir sieht der Export so aus:
                                      • H hofmannha
                                        @Kuddel
                                        Hallo Kuddel,
                                        Kuddel
                                        #216
                                        @hofmannha remote_abfragen heißt das Skript:
                                        • C Offline
                                          Corallus
                                          schrieb am zuletzt editiert von Corallus
                                          #217
                                          Hallo Kuddel
                                          zuerst mal vielen dank das du deine Arbeit Online stellst, du hilfst mir damit sehr.
                                          Ich habe dein Projekt Importiert das einzige was ich momentan nicht finde ist der Speedtest.
                                          Ich habe hier keine Objekte mit den Namen Speedtest drin
                                          Kannst du mir bitte weiterhelfen
                                          javascript.0.Speed-Test.data.speeds.upload
                                          Vielen dank
                                          GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
