  4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    6.6k
visvis projekte
640 Beiträge 83 Kommentatoren 244.4k Aufrufe 117 Beobachtet
  • C Corallus
    Hallo Kuddel
    zuerst mal vielen dank das du deine Arbeit Online stellst, du hilfst mir damit sehr.
    Ich habe dein Projekt Importiert das einzige was ich momentan nicht finde ist der Speedtest.
    Ich habe hier keine Objekte mit den Namen Speedtest drin
    Kannst du mir bitte weiterhelfen
    javascript.0.Speed-Test.data.speeds.upload
    Vielen dank
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #218
    @Corallus
    Du mußt das Skript Speedtest einmal starten , dann werden auch die Datenpunkte erzeugt !
    • K Kuddel
      @hofmannha remote_abfragen heißt das Skript:
      hofmannha
      #219
      @Kuddel
      vielen vielen Dank für deine Info.
      Hast Du ioBroker auf zwei unterschiedlichen Systemen laufen?
      • C Corallus
        Hallo Kuddel
        Vielen dank
        Kuddel
        #220
        @Corallus dir fehlt der speed-test Adapter
        • H hofmannha
          @Kuddel
          Kuddel
          #221
          @hofmannha eine produktive Ubuntu VM mit ioBroker und ein Klon davon zum testen
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kuddel
            hofmannha
            #222
            @Kuddel
            Läuft der Klon auf einem Pi?
            • H hofmannha
              @Kuddel
              Kuddel
              #223
              @hofmannha ach den pi habe ich vergessen ^^.
              Der läuft noch nebenher, da mein alter Nuc sich gern mal aufgehängt hat. der pi hat das überwacht und den host dann gebootet
              • C Offline
                Corallus
                #224
                Hi danke das hatte ich gestern noch gemerkt ich bekomme jetzt folgende Infos im Script
                10:44:37.857 error javascript.0 (2712) script.js.java.sonstige.speedtest: Der Befehl "speed-test" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden.
                10:44:37.857 error javascript.0 (2712) script.js.java.sonstige.speedtest: +++ Speedtest Daten konnten nicht abgefragt werden +++
                System ist ein Windows 10
                PsExec ist drauf kopiert und läuft
                der Pfad ist C:\Users\Wohnzimmer\AppData\Roaming\npm\speed-test
                Wie muss ich das im Script anpassen ?
                • C Corallus
                  Kuddel
                  #225
                  @Corallus ich nutze das skript mittlerweile nicht mehr, sondern nur noch den speed-test adapter
                  • K Kuddel
                    hofmannha
                    #226
                    @Kuddel
                    Hallo Kuddel,
                    ich habe Dein Script "remote_abfragen" auf meine IP-Adressen geändert.
                    Nur krige ich keine Werte. Ich vermute, dass es an dem exec-Befehl liegt.
                    In JS ist der exec eingeschaltet. Hier ein Beispiel:
                    ssh root@192.168.178.25 grep 'cpu ' /proc/stat | awk '{usage=($2+$4)*100/($2+$4+$5)} END {print usage "%"}'
                    Das ist z.B. mein Pi4 mit ioBroker.
                    Hast Du eine Ahnung woran das liegen kann?
                    • H hofmannha
                      @Kuddel
                      Hallo Kuddel,
                      Kuddel
                      #227
                      @hofmannha bekommst du eine ausgabe, wenn du den befehl direkt auf der console ausgührst ?
                      OliverIOO H 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kuddel
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #228
                        @Kuddel
                        dann sollte er aber auch gleich den befehl so eingeben
                        sudo -u iobroker ssh root@192.168.178.25 grep 'cpu ' /proc/stat | awk '{usage=($2+$4)*100/($2+$4+$5)} END {print usage "%"}'
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        • OliverIOO OliverIO
                          @Kuddel
                          Kuddel
                          #229
                          @OliverIO jo stimmt. danke für den hinweis
                          • C Offline
                            Corallus
                            #230
                            hab es jetzt mit dem Adapter ans Laufen bekommen
                            wärst du so nett und kannst mir/uns deine Flop Charts zur Verfügung stellen diese kann ich ja dann noch im Editor bearbeiten
                            oder gibt es dazu schon eine Sammlung wie mit den Scripten ?
                            • C Corallus
                              Kuddel
                              #231
                              @Corallus
                              Hier die Flot-Chart zum Speed-Test
                              http://192.168.4.30:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=javascript.0.Speed-Test.data.speeds.download&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=max&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=blue&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=200&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Bunit%5D=Mbit%2Fs&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5BchartType%5D=line&l%5B0%5D%5Bfill%5D=0&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B0%5D%5Bname%5D=Download&l%5B1%5D%5Bid%5D=javascript.0.Speed-Test.data.speeds.upload&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=max&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=orange&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bmax%5D=200&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bunit%5D=Mbit%2Fs&l%5B1%5D%5Bname%5D=Upload&l%5B1%5D%5Bfill%5D=0&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B1%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B1%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B1%5D%5BspaceLength%5D=10&timeType=relative&relativeEnd=now&range=20160&live=900&aggregateType=count&aggregateSpan=300&width=400&height=150&noBorder=noborder&window_bg=%23212121&bg=black&x_labels_color=%23ffffff&y_labels_color=%23ffffff&border_width=1&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A50&titleColor=%23ffffff&hoverDetail=false&timeFormat=%25H%3A%25M+%25a&useComma=false&zoom=false&noedit=true&animation=300&start=2019-02-09&start_time=15%3A48&end=2019-02-09&end_time=16%3A00&barFontColor=white&titleSize=40px&legColumns=2&legBgOpacity=0&legBg=black&barLabels=topover
                              Für meine anderen Charts habe ich noch keine Sammlung erstellt
                              • K Kuddel
                                hofmannha
                                #232
                                @Kuddel
                                über die Konsole geht es, nachdem ich das Paßwort eingegeben habe.
                                ssh root@192.168.178.39 grep 'cpu ' /proc/stat | awk '{usage=($2+$4)*100/($2+$4+$5)} END {print usage "%"}'
                                K I 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H hofmannha
                                  @Kuddel
                                  Kuddel
                                  #233
                                  @hofmannha die pw Anfrage ist ein Zeichen dafür das der Public ssh Key nicht korrekt ausgetauscht wurde.
                                  ich vermute mal der User ioBroker hat keinen Zugriff auf den Schlüssel
                                  • K Kuddel
                                    ToniMahoni
                                    #234
                                    @Kuddel
                                    Hallo, unter Adaptern finde ich z.B. nur Web-Speedy Adapter. Meintest du genau dieser, welchen du nun benutzt?
                                    • T ToniMahoni
                                      @Kuddel
                                      Kuddel
                                      #235
                                      @ToniMahoni jo das ist er
                                      • K Kuddel
                                        hofmannha
                                        #236
                                        @Kuddel
                                        Moin Kuddel,
                                        da habe ich ja garkeine Ahnung von. Was muß ich dann machen?
                                        Kannst Du mir da mal Schritt für Schritt helfen, so das ich es verstehe?
                                        • H hofmannha
                                          @Kuddel
                                          Moin Kuddel,
                                          Kuddel
                                          #237
                                          @hofmannha
                                          per ssh auf deiner iobroker instanz anmelden
                                          und den schlüssel anlegen und auf zielsystem kopieren
                                          sudo su - iobroker -s /bin/bash
                                          cd ~/.ssh
                                          ssh-keygen
                                          Enter file in which to save the key (/home/iobroker/.ssh/id_rsa): iobroker_id_rsa
                                          Enter passphrase (empty for no passphrase):
                                          Enter same passphrase again:
                                          Your identification has been saved in iobroker_id_rsa.
                                          Your public key has been saved in iobroker_id_rsa.pub.
                                          cd /home/iobroker/.ssh/
                                          scp iobroker_id_ras.pub root@IP_DES_ZIELS:/root/iobroker_id_rsa.pub
                                          Auf Zielsystem anmelden und Schlüssel hinzufügen
                                          cd /root/
                                          cat iobroker_id_rsa.pub >> .ssh/authorized_keys
