  4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    6.6k
visvis projekte
640 Beiträge 83 Kommentatoren 244.4k Aufrufe 117 Beobachtet
  • K Kuddel
    @hofmannha remote_abfragen heißt das Skript:
    hofmannha
    #219
    @Kuddel
    vielen vielen Dank für deine Info.
    Hast Du ioBroker auf zwei unterschiedlichen Systemen laufen?
    • C Corallus
      Hallo Kuddel
      zuerst mal vielen dank das du deine Arbeit Online stellst, du hilfst mir damit sehr.
      Ich habe dein Projekt Importiert das einzige was ich momentan nicht finde ist der Speedtest.
      Ich habe hier keine Objekte mit den Namen Speedtest drin
      Kannst du mir bitte weiterhelfen
      javascript.0.Speed-Test.data.speeds.upload
      Vielen dank
      Kuddel
      #220
      @Corallus dir fehlt der speed-test Adapter
      • H hofmannha
        @Kuddel
        Kuddel
        #221
        @hofmannha eine produktive Ubuntu VM mit ioBroker und ein Klon davon zum testen
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kuddel
          hofmannha
          #222
          @Kuddel
          Läuft der Klon auf einem Pi?
          • H hofmannha
            @Kuddel
            Kuddel
            #223
            @hofmannha ach den pi habe ich vergessen ^^.
            Der läuft noch nebenher, da mein alter Nuc sich gern mal aufgehängt hat. der pi hat das überwacht und den host dann gebootet
            • C Offline
              Corallus
              #224
              Hi danke das hatte ich gestern noch gemerkt ich bekomme jetzt folgende Infos im Script
              10:44:37.857 error javascript.0 (2712) script.js.java.sonstige.speedtest: Der Befehl "speed-test" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden.
              10:44:37.857 error javascript.0 (2712) script.js.java.sonstige.speedtest: +++ Speedtest Daten konnten nicht abgefragt werden +++
              System ist ein Windows 10
              PsExec ist drauf kopiert und läuft
              der Pfad ist C:\Users\Wohnzimmer\AppData\Roaming\npm\speed-test
              Wie muss ich das im Script anpassen ?
              • C Corallus
                Kuddel
                #225
                @Corallus ich nutze das skript mittlerweile nicht mehr, sondern nur noch den speed-test adapter
                • K Kuddel
                  hofmannha
                  #226
                  @Kuddel
                  Hallo Kuddel,
                  ich habe Dein Script "remote_abfragen" auf meine IP-Adressen geändert.
                  Nur krige ich keine Werte. Ich vermute, dass es an dem exec-Befehl liegt.
                  In JS ist der exec eingeschaltet. Hier ein Beispiel:
                  ssh root@192.168.178.25 grep 'cpu ' /proc/stat | awk '{usage=($2+$4)*100/($2+$4+$5)} END {print usage "%"}'
                  Das ist z.B. mein Pi4 mit ioBroker.
                  Hast Du eine Ahnung woran das liegen kann?
                  • H hofmannha
                    @Kuddel
                    Hallo Kuddel,
                    Kuddel
                    #227
                    @hofmannha bekommst du eine ausgabe, wenn du den befehl direkt auf der console ausgührst ?
                    OliverIOO H 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Kuddel
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #228
                      @Kuddel
                      dann sollte er aber auch gleich den befehl so eingeben
                      sudo -u iobroker ssh root@192.168.178.25 grep 'cpu ' /proc/stat | awk '{usage=($2+$4)*100/($2+$4+$5)} END {print usage "%"}'
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      • OliverIOO OliverIO
                        @Kuddel
                        Kuddel
                        #229
                        @OliverIO jo stimmt. danke für den hinweis
                        • C Offline
                          Corallus
                          #230
                          hab es jetzt mit dem Adapter ans Laufen bekommen
                          wärst du so nett und kannst mir/uns deine Flop Charts zur Verfügung stellen diese kann ich ja dann noch im Editor bearbeiten
                          oder gibt es dazu schon eine Sammlung wie mit den Scripten ?
                          • C Corallus
                            Kuddel
                            #231
                            @Corallus
                            Hier die Flot-Chart zum Speed-Test
                            http://192.168.4.30:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=javascript.0.Speed-Test.data.speeds.download&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=max&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=blue&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=200&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Bunit%5D=Mbit%2Fs&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5BchartType%5D=line&l%5B0%5D%5Bfill%5D=0&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B0%5D%5Bname%5D=Download&l%5B1%5D%5Bid%5D=javascript.0.Speed-Test.data.speeds.upload&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=max&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=orange&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bmax%5D=200&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bunit%5D=Mbit%2Fs&l%5B1%5D%5Bname%5D=Upload&l%5B1%5D%5Bfill%5D=0&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B1%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B1%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B1%5D%5BspaceLength%5D=10&timeType=relative&relativeEnd=now&range=20160&live=900&aggregateType=count&aggregateSpan=300&width=400&height=150&noBorder=noborder&window_bg=%23212121&bg=black&x_labels_color=%23ffffff&y_labels_color=%23ffffff&border_width=1&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A50&titleColor=%23ffffff&hoverDetail=false&timeFormat=%25H%3A%25M+%25a&useComma=false&zoom=false&noedit=true&animation=300&start=2019-02-09&start_time=15%3A48&end=2019-02-09&end_time=16%3A00&barFontColor=white&titleSize=40px&legColumns=2&legBgOpacity=0&legBg=black&barLabels=topover
                            Für meine anderen Charts habe ich noch keine Sammlung erstellt
                            • K Kuddel
                              hofmannha
                              #232
                              @Kuddel
                              über die Konsole geht es, nachdem ich das Paßwort eingegeben habe.
                              ssh root@192.168.178.39 grep 'cpu ' /proc/stat | awk '{usage=($2+$4)*100/($2+$4+$5)} END {print usage "%"}'
                              K I 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H hofmannha
                                @Kuddel
                                Kuddel
                                #233
                                @hofmannha die pw Anfrage ist ein Zeichen dafür das der Public ssh Key nicht korrekt ausgetauscht wurde.
                                ich vermute mal der User ioBroker hat keinen Zugriff auf den Schlüssel
                                • K Kuddel
                                  ToniMahoni
                                  #234
                                  @Kuddel
                                  Hallo, unter Adaptern finde ich z.B. nur Web-Speedy Adapter. Meintest du genau dieser, welchen du nun benutzt?
                                  • T ToniMahoni
                                    @Kuddel
                                    Kuddel
                                    #235
                                    @ToniMahoni jo das ist er
                                    • K Kuddel
                                      hofmannha
                                      #236
                                      @Kuddel
                                      Moin Kuddel,
                                      da habe ich ja garkeine Ahnung von. Was muß ich dann machen?
                                      Kannst Du mir da mal Schritt für Schritt helfen, so das ich es verstehe?
                                      • H hofmannha
                                        @Kuddel
                                        Moin Kuddel,
                                        Kuddel
                                        #237
                                        @hofmannha
                                        per ssh auf deiner iobroker instanz anmelden
                                        und den schlüssel anlegen und auf zielsystem kopieren
                                        sudo su - iobroker -s /bin/bash
                                        cd ~/.ssh
                                        ssh-keygen
                                        Enter file in which to save the key (/home/iobroker/.ssh/id_rsa): iobroker_id_rsa
                                        Enter passphrase (empty for no passphrase):
                                        Enter same passphrase again:
                                        Your identification has been saved in iobroker_id_rsa.
                                        Your public key has been saved in iobroker_id_rsa.pub.
                                        cd /home/iobroker/.ssh/
                                        scp iobroker_id_ras.pub root@IP_DES_ZIELS:/root/iobroker_id_rsa.pub
                                        Auf Zielsystem anmelden und Schlüssel hinzufügen
                                        cd /root/
                                        cat iobroker_id_rsa.pub >> .ssh/authorized_keys
                                        • K Kuddel
                                          @hofmannha
                                          cd ~/.ssh
                                          ssh-keygen
                                          cd /root/
                                          hofmannha
                                          #238
                                          @Kuddel
                                          Hallo Kuddel,
                                          Danke für die Info. Aber ich komme nicht klar damit.
                                          Er fragt an der Stelle nach einem Passwort:
                                          Welches Passwort?
