  4. Test tr-064 4.0.x
Test tr-064 4.0.x
tr-064
158 Beiträge 30 Kommentatoren 29.4k Aufrufe 28 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    hallo, mit der neuen 4.0 Version funktioniert die ring funktion der tr-064 Adapter nicht mehr..
    zurück auf 3.1.4 und funktionoert wieder...
    mfg
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    @smartboart sagte in Test tr-064 4.0.x:
    mfg
    Ja ist mir nur aufgefallen weil meine haustürklingel also mein DECT Telefon nicht mehr klingelte... Den Ring beschreibe ich mit **9,45 wenn es an der Haustier klingelt... Die war seit dem update aber stumm.. Log hab ich leider keinen.. Stelle die log level immer nur auf error... Und weil ich auf die Pizza gewartet habe, hab ich nur schnell den Adapter wieder dowgegradet..
    • H Offline
      Holzlenkrad
      Ich kann bestätigen, dass nach einem Updates des Admin von Version 4.0.4? auf 4.0.8 weder der tr-064 Adapter funktioniert, noch der fritzdect-Adapter. In beiden Fällen kommt die Fehlermeldung, dass das Passwort nicht stimmen würde.
      An der FritzBox wurde nichts geändert.
      js-controller ist 2.2.9
      Ansonsten steht im Log nichts weiter. Eventuell wird das Passwort irgendwie falsch gespeichert? Aber die FritzBox loggt gar keinen fehlgeschlagenen Versuch. Vom iobroker Host ist übrigens auch definitiv ein Zugriff auf die FritzBox möglich, da sind keine merkwürdigen Netzwerkgeschichten im Weg.
      • H Holzlenkrad
        Jan1
        @Holzlenkrad
        Beide Adapter laufen mit Admin 4.0.8.
        Allerdings habe ich auch:
        JS-C. 3.0.13
        TR0-64 4.0.0
        DECT3.2
        Node 12.16.2
        • G Offline
          guergen
          Ich habe den Admin 4.0.8, Fritzbox 0.2.1 und tr-064 4.0.0.
          Passwortfehler:
          tr-064.0	2020-04-19 09:28:40.973	debug	(12994) system.adapter.admin.0: logging true
          tr-064.0	2020-04-19 09:28:36.325	warn	at processImmediate (timers.js:658:5)
          tr-064.0	2020-04-19 09:28:36.325	warn	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
          tr-064.0	2020-04-19 09:28:36.325	warn	at runCallback (timers.js:705:18)
          tr-064.0	2020-04-19 09:28:36.325	warn	at Immediate.setImmediate [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:227:41)
          tr-064.0	2020-04-19 09:28:36.325	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4808:34)
          tr-064.0	2020-04-19 09:28:36.325	warn	at Adapter.emit (events.js:198:13)
          tr-064.0	2020-04-19 09:28:36.325	warn	at Adapter.adapter.on.obj (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:92:41)
          tr-064.0	2020-04-19 09:28:36.325	warn	at onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:255:25)
          tr-064.0	2020-04-19 09:28:36.325	warn	(12994) TypeError: Cannot read property 'forEachHostEntry' of undefined
          tr-064.0	2020-04-19 09:28:36.324	warn	(12994) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.tr-064.0 {"command":"discovery","message":{"onlyActive":true,"reread":false},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"onlyAc
          tr-064.0	2020-04-19 09:28:29.937	debug	(12994) system.adapter.admin.0: logging false
          tr-064.0	2020-04-19 09:28:08.907	debug	(12994) system.adapter.admin.0: logging true
          tr-064.0	2020-04-19 09:28:08.870	error	(12994) Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
          tr-064.0	2020-04-19 09:28:08.841	info	(12994) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.20.1
          tr-064.0	2020-04-19 09:28:08.310	debug	(12994) statesDB connected
          tr-064.0	2020-04-19 09:28:08.310	debug	(12994) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          tr-064.0	2020-04-19 09:28:08.300	debug	(12994) States create System PubSub Client
          tr-064.0	2020-04-19 09:28:08.299	debug	(12994) States create User PubSub Client
          tr-064.0	2020-04-19 09:28:08.293	debug	(12994) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          tr-064.0	2020-04-19 09:28:08.292	debug	(12994) objectDB connected
          tr-064.0	2020-04-19 09:28:08.289	debug	(12994) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          tr-064.0	2020-04-19 09:28:08.278	debug	(12994) Objects client initialize lua scripts
          tr-064.0	2020-04-19 09:28:08.277	debug	(12994) Objects create User PubSub Client
          tr-064.0	2020-04-19 09:28:08.277	debug	(12994) Objects create System PubSub Client
          tr-064.0	2020-04-19 09:28:08.275	debug	(12994) Objects client ready ... initialize now
          tr-064.0	2020-04-19 09:28:08.255	debug	(12994) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          FredFF J 2 Antworten Letzte Antwort
          • G guergen
            Passwortfehler:
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            Most Active Forum Testing
            @guergen sagte in Test tr-064 4.0.x:
            Du musst das Passwort neu eintragen (auch wenn es schon da steht) und speichern
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • G guergen
              Passwortfehler:
              Jan1
              @guergen
              Das Passwort wird ab 4.0 verschlüsselt und muss erneut eingetragen werden.
              • FredFF FredF
                guergen
                @FredF Habe ich neu eingegeben... Hatte das ja vorher schon gelesen
                • G guergen
                  Jan1
                  @guergen
                  Dann passt das Passwort nicht mit dem in der Fritz, -fakt der Adapter läuft.
                  G 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J Jan1
                    @guergen
                    guergen
                    @Jan1 Sonderzeichen erlaubt?
                    • G guergen
                      Jan1
                      @guergen
                      Gute Frage, ich habe keine drin und es läuft bei mir. Wobei das im LAN ist und somit nicht unbedingt ein super sicheres Passwort erfordert.
                      • J Jan1
                        @guergen
                        guergen
                        @Jan1 Auch ohne Sonderzeichen... Adapter ist grün, keine DP werden angelegt. Fehler ist derselbe!
                        • G guergen
                          Jan1
                          @guergen
                          Hast Du schon den 3.* JS und welche Node Version?
                          • J Jan1
                            @guergen
                            guergen
                            @Jan1 Nein, noch die 2er-Version. Grade mal neu gestartet:
                            • G guergen
                              Jan1
                              @guergen
                              OK, ich habe den 3er laufen, und der 4er TR0-64 wurde ja extra für den 3er angepasst, könnte sein, dass der jetzt mit dem 2er nicht mehr will.
                              Heute sollte der 3er wohl ins latest kommen, dann kannst den auch normal updaten und schauen obs daran liegt.
                              • G Offline
                                guergen
                                Nutze den Benutzer nur im FB-Checkpresence und für den tr064, daher kann ich das Passwort auch mal eben schnell ändern. Jetzt ohne Sonderzeichen. Selber Fehler:
                                tr-064.0	2020-04-19 09:48:17.810	debug	(1334) system.adapter.admin.0: logging true
                                tr-064.0	2020-04-19 09:48:10.393	error	(1334) Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
                                tr-064.0	2020-04-19 09:48:10.366	info	(1334) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.20.1
                                tr-064.0	2020-04-19 09:48:09.664	debug	(1334) statesDB connected
                                tr-064.0	2020-04-19 09:48:09.664	debug	(1334) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                tr-064.0	2020-04-19 09:48:09.644	debug	(1334) States create System PubSub Client
                                tr-064.0	2020-04-19 09:48:09.643	debug	(1334) States create User PubSub Client
                                tr-064.0	2020-04-19 09:48:09.550	debug	(1334) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                tr-064.0	2020-04-19 09:48:09.549	debug	(1334) objectDB connected
                                tr-064.0	2020-04-19 09:48:09.546	debug	(1334) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                tr-064.0	2020-04-19 09:48:09.534	debug	(1334) Objects client initialize lua scripts
                                tr-064.0	2020-04-19 09:48:09.533	debug	(1334) Objects create User PubSub Client
                                tr-064.0	2020-04-19 09:48:09.533	debug	(1334) Objects create System PubSub Client
                                tr-064.0	2020-04-19 09:48:09.530	debug	(1334) Objects client ready ... initialize now
                                tr-064.0	2020-04-19 09:48:09.509	debug	(1334) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                • G guergen
                                  Jan1
                                  @guergen
                                  Ich habe bei mir einfach ein paar Buchstaben und Zahlen. Wobei ich den Fehler auch hatte und da lags einfach daran, dass ich nicht gelesen hatte, dass das Passwort neu eingeben werden sollte.
                                  • J Jan1
                                    @guergen
                                    guergen
                                    @Jan1 Nee, das hatte ich schon mitbekommen....
                                    Bin jetzt wieder zurück auf 3.1.4, läuft
                                    • G guergen
                                      Jan1
                                      @guergen
                                      Ich würde einfach mal den JS auf 3.0.13 updaten, wenns danach läuft ist gut und wenn nicht hast denn schon mal drauf, da der eh kommt ;-)
                                      • J Jan1
                                        @guergen
                                        FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        @Jan1 sagte in Test tr-064 4.0.x:
                                        Ich hab auch noch den 2er Controller und läuft mit 4.0
                                        • FredFF FredF
                                          Jan1
                                          @FredF
                                          Ich denke, er hat sich beim Passwort vertippt, ist mir auch schon passiert. Seit dem habe ich die in einer List und kopiere die einfach raus. Seit dem nie mehr solche Fehler gehabt :-)
