  4. Phoscon schaltet Licht nicht
phoscon schaltet nicht
75 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • B brokeling
    @Jey-Cee
    es ist 1.3.1
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @brokeling ok. Adapter Neustarten und nach 60 Sekunden im Admin on auf true. Dann sollte alles normal funktionieren.
    Falls nicht wahrscheinlich neues Problem, sonst bekanntes Problem.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Jey CeeJ Jey Cee
      brokeling
      @Jey-Cee
      o.k., klingt nach Zauberei aber ich habe Hoffnung.
      Muss aber noch nachfragen.
      Adapter über Kreispfeil neu starten. 60 Sekunden Warten, dann die Lichter auf true stellen (aber was heißt im Admin on?).
      Nachdem das getan ist können sie wieder ihrer bestimmungsgemäßen Funktion zugeführt werden?
        brokeling
        schrieb am zuletzt editiert von brokeling
        habt etwas Nachsicht mit mir, bin noch ein ziemlicher Neuling...
        ich brauch da eine etwas ausführlichere Anleitung...
        • B brokeling
          @Jey-Cee
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @brokeling ne ist keine Zauberei, die Websocket Verbindung wird nur unter Umständen doppelt aufgemacht. Das führt zu seltsammen Ergebnissen. Ich empfehle dir die Version 1.2.6 zu verwenden
          • Jey CeeJ Jey Cee
            brokeling
            @Jey-Cee said in Phoscon schaltet Licht nicht:
            Nach Neustart des Adapters, 60 sek. Warten, und anschließendem Schalten auf true: Wieder schaltet das Objekt selbständig zurück auf false...mit beiden Lichtern :(
            Und mit Version 1.2.6 hatte ich das Problem, dass deconz über Nacht die Verbindung verloren hatte - nach update auf 1.3.2 war alles gut - übrigens ein Tipp von dir, der mir sehr geholfen hat ;)
            • B brokeling
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @brokeling
              Schau mal hier ..... Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung , was wäre hiermit !?
              • GlasfaserG Glasfaser
                @brokeling
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Glasfaser
                Da isser wieder , der Forumsfuchs 🐺
                Wollte ich auch gerade vorschlagen 😊
                • haselchenH haselchen
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @haselchen
                  Hast ja noch nicht installiert .bzw. getestet .. 🕵
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Glasfaser
                    Deswegen habe ich dir da geschrieben 😀😀
                      brokeling
                      #66
                      o.k., danke für den Tipp, bin jetzt erstmal am Schauen - die Möglichkeit den ConbeeII mit dem Zigbee Adapter laufen zu lassen ist ja wohl erst ganz neu...
                      Das würde für mich heißen alle Geräte und logische Verknüpfungen neu einzulernen, da sollte dann schon ein großer Vorteil im Zigbee Adapter rausspringen (den kenne ich halt nicht). Ehrlich gesagt stört mich die Zweigleisigkeit mit der phoscon app schon länger etwas.
                      Ist der Zigbee Adapter wirklich ein guter (besserer!) Ersatz, was meint ihr zum jetzigen Stand???
                        brokeling
                        #67
                        Jetzt bin ich vorerst bei deconz geblieben und habe ein Ändeurng vorgenommen - den Schalter, der das seltsame Verhalten hat, den habe ich getauscht.
                        Jetzt sieht die Sache so aus:
                        freu Zuerst ging der Schalter ganz normal und war ansprechbar.
                        Jetzt zeigt sich aber: Über phoscon lässt sich der Schalter einwandfrei schalten. Im iobroker lässt er sich zwar funktionell auch schalten, aber der Zustand (Objekte, switch) bleibt immer auf true, auch im ausgeschalteten Zustand!?!
                        Ist solch ein Phänomen schon mal aufgetreten?
                        haselchenH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B brokeling
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #68
                          @brokeling
                          Welche Versionen hast Du aktuell?
                          Adapter?
                          Deconz?
                          Bei Deconz gab es ein Update (Installation auf eigene Gefahr) 1.3.3 oder 1.3.4!?
                          Wenn das nicht hilft, habe ich auch schon gelesen, dass manche User den Adapter per Cron alle 5min neustarten lassen.
                          • W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            #69
                            @brokeling :
                            Sind Deconz/Phoiscon und iobroker im selben Netzwerk? Ich hatte auch Probleme, dass states aus Deconz nicht im iobroker ankamen, ich von iobroker aus aber alles sofort steuern konnte. Bei mir lag es daran, dass iobroker und deconz in verschiedenen VLAN waren und die Broadcasts nicht durch kamen.
                            Gruss, Jürgen
                            • B brokeling
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #70
                              @brokeling sagte in Phoscon schaltet Licht nicht:
                              Du schaust dir bestimmt die Datenpunkte an ,ob sie sich verändern ....
                              Nutzt du Firefox !? ... nimm mal Chrome
                                @brokeling
                                Adapter?
                                Deconz?
                                brokeling
                                #71
                                Danke für die Anregungen, aber gleiches Netzwerk ist gegeben und ich hab auch jetzt in Chrome nachgesehen, da geht es auch nicht :(
                                Übrigens jetzt wieder "altes" Pänomen: Licht lässt sich nicht mehr anschalten, geht nach dem Anschalten gleich wieder dauf false, und jetzt ist es wieder egal ob in iobroker objekte oder in Phoscon geschaltet wird, beides mal springt der Zustand zurück in false.
                                @haselchen
                                mein deconz Adapter ist 1.3.1, wusste garnicht dass es noch neuere gibt!
                                Vielleicht sollte ich auch die deconz Software updaten, da habe ich
                                deConz Version: 2.5.74 drauf
                                (und API Version (?): 1.16.0)
                                hab grad über Adapter Version 1.3.2 gelesen:
                                fix multiple websocket connections
                                könnte das nicht damit zu tun haben?
                                Das war doch der Punkt von Jey Cee, wenn ich mich nicht irre.
                                • B brokeling
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #72
                                  @brokeling
                                  Ob das Dein Problem löst kann ich dir leider nicht sagen.
                                  Ich habe den Vorteil ich kann mit meinen Containern im Docker rumspielen.
                                  Das ist alles schnell wieder hergestellt.
                                  Du solltest ein Backup machen und dann vermutlich testen , welche Versionen miteinander harmonieren.
                                  Ich habe 2.5.70 bei Deconz und 1.3.3 beim Adapter.
                                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @brokeling
                                    brokeling
                                    #73
                                    @haselchen
                                    o.k. ich hab jetzt ein update auf 1.3.3 gemacht und neu gestartet.
                                    Mal sehen wie sich das entwickelt.
                                    Als nächstes, wenn das nichts nützt, würde ich mal die Fernbedienung von Ikea löschen, die ja ggf. auch Probleme verursachen kann.
                                    Seltsam ist halt, dass die sonstigen Objekte von deconz keine Probleme machen, nur dieser aqara 2 kanal schalter.
                                      @brokeling
                                      brokeling
                                      #74
                                      @haselchen
                                      ((Zwischenstand: es sieht jetzt sehr gut aus. Bis jetzt absolut stabil. Das könnte es gewesen sein - hab Dank für deine Idee!!!))
                                      Auch, verdammt - diese Einschätzung war verfrüht, jetzt geht es eben NICHT mehr...
                                      Morgen schmeiß ich die Fernbedienung mal raus.
                                        brokeling
                                        #75
                                        Also, die Fernbedienung (Ikea Tradfri) war es auch nicht :(
                                        Schade, darauf hätte man sicher auch verzichten können.
                                        Es kam noch der Vorschlag, auf Adapter Version 1.2.6 zu wechseln, aber damit hatte ich (früher) das Problem dass deconz über Nacht die Verbindung verliert.
                                        Also fällt wohl auch flach, außer es gibt einen fix.
                                        Was bleibt mir noch?
