  4. Phoscon schaltet Licht nicht
phoscon schaltet nicht
75 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @haselchen
    Hast ja noch nicht installiert .bzw. getestet .. 🕵
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @Glasfaser
    Deswegen habe ich dir da geschrieben 😀😀
      brokeling
      #66
      o.k., danke für den Tipp, bin jetzt erstmal am Schauen - die Möglichkeit den ConbeeII mit dem Zigbee Adapter laufen zu lassen ist ja wohl erst ganz neu...
      Das würde für mich heißen alle Geräte und logische Verknüpfungen neu einzulernen, da sollte dann schon ein großer Vorteil im Zigbee Adapter rausspringen (den kenne ich halt nicht). Ehrlich gesagt stört mich die Zweigleisigkeit mit der phoscon app schon länger etwas.
      Ist der Zigbee Adapter wirklich ein guter (besserer!) Ersatz, was meint ihr zum jetzigen Stand???
        brokeling
        schrieb am zuletzt editiert von brokeling
        #67
        Jetzt bin ich vorerst bei deconz geblieben und habe ein Ändeurng vorgenommen - den Schalter, der das seltsame Verhalten hat, den habe ich getauscht.
        Jetzt sieht die Sache so aus:
        freu Zuerst ging der Schalter ganz normal und war ansprechbar.
        Jetzt zeigt sich aber: Über phoscon lässt sich der Schalter einwandfrei schalten. Im iobroker lässt er sich zwar funktionell auch schalten, aber der Zustand (Objekte, switch) bleibt immer auf true, auch im ausgeschalteten Zustand!?!
        Ist solch ein Phänomen schon mal aufgetreten?
        haselchenH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • B brokeling
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #68
          @brokeling
          Welche Versionen hast Du aktuell?
          Adapter?
          Deconz?
          Bei Deconz gab es ein Update (Installation auf eigene Gefahr) 1.3.3 oder 1.3.4!?
          Wenn das nicht hilft, habe ich auch schon gelesen, dass manche User den Adapter per Cron alle 5min neustarten lassen.
          • W Online
            W Online
            Wildbill
            #69
            @brokeling :
            Sind Deconz/Phoiscon und iobroker im selben Netzwerk? Ich hatte auch Probleme, dass states aus Deconz nicht im iobroker ankamen, ich von iobroker aus aber alles sofort steuern konnte. Bei mir lag es daran, dass iobroker und deconz in verschiedenen VLAN waren und die Broadcasts nicht durch kamen.
            Gruss, Jürgen
            • B brokeling
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #70
              @brokeling sagte in Phoscon schaltet Licht nicht:
              Du schaust dir bestimmt die Datenpunkte an ,ob sie sich verändern ....
              Nutzt du Firefox !? ... nimm mal Chrome
              • haselchenH haselchen
                @brokeling
                Adapter?
                Deconz?
                brokeling
                #71
                Danke für die Anregungen, aber gleiches Netzwerk ist gegeben und ich hab auch jetzt in Chrome nachgesehen, da geht es auch nicht :(
                Übrigens jetzt wieder "altes" Pänomen: Licht lässt sich nicht mehr anschalten, geht nach dem Anschalten gleich wieder dauf false, und jetzt ist es wieder egal ob in iobroker objekte oder in Phoscon geschaltet wird, beides mal springt der Zustand zurück in false.
                @haselchen
                mein deconz Adapter ist 1.3.1, wusste garnicht dass es noch neuere gibt!
                Vielleicht sollte ich auch die deconz Software updaten, da habe ich
                deConz Version: 2.5.74 drauf
                (und API Version (?): 1.16.0)
                hab grad über Adapter Version 1.3.2 gelesen:
                fix multiple websocket connections
                könnte das nicht damit zu tun haben?
                Das war doch der Punkt von Jey Cee, wenn ich mich nicht irre.
                • B brokeling
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #72
                  @brokeling
                  Ob das Dein Problem löst kann ich dir leider nicht sagen.
                  Ich habe den Vorteil ich kann mit meinen Containern im Docker rumspielen.
                  Das ist alles schnell wieder hergestellt.
                  Du solltest ein Backup machen und dann vermutlich testen , welche Versionen miteinander harmonieren.
                  Ich habe 2.5.70 bei Deconz und 1.3.3 beim Adapter.
                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                    @brokeling
                    brokeling
                    #73
                    @haselchen
                    o.k. ich hab jetzt ein update auf 1.3.3 gemacht und neu gestartet.
                    Mal sehen wie sich das entwickelt.
                    Als nächstes, wenn das nichts nützt, würde ich mal die Fernbedienung von Ikea löschen, die ja ggf. auch Probleme verursachen kann.
                    Seltsam ist halt, dass die sonstigen Objekte von deconz keine Probleme machen, nur dieser aqara 2 kanal schalter.
                      @brokeling
                      brokeling
                      #74
                      @haselchen
                      ((Zwischenstand: es sieht jetzt sehr gut aus. Bis jetzt absolut stabil. Das könnte es gewesen sein - hab Dank für deine Idee!!!))
                      Auch, verdammt - diese Einschätzung war verfrüht, jetzt geht es eben NICHT mehr...
                      Morgen schmeiß ich die Fernbedienung mal raus.
                        brokeling
                        #75
                        Also, die Fernbedienung (Ikea Tradfri) war es auch nicht :(
                        Schade, darauf hätte man sicher auch verzichten können.
                        Es kam noch der Vorschlag, auf Adapter Version 1.2.6 zu wechseln, aber damit hatte ich (früher) das Problem dass deconz über Nacht die Verbindung verliert.
                        Also fällt wohl auch flach, außer es gibt einen fix.
                        Was bleibt mir noch?
