  4. Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub
js-controller
416 Beiträge 39 Kommentatoren 107.6k Aufrufe 38 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @Kueppert Es gibt den Devices Adapter dazu ... mehr noch nicht wirklich
    Kueppert
    #292
    @apollon77 ach schade, dachte da war was (hab was im Hinterkopf). Irgendwas mit Clone unter userdata.0? Mit diesem neuen JS-Controller?
    • K Kueppert
      apollon77A Online
      apollon77A Online
      #293
      @Kueppert ?? :-)
        @Kueppert ?? :-)
        Kueppert
        #294
        @apollon77 Hahaha...man, was hab ich denn da im Kopf? Könnte auch der compact-mode sein...
          Aktuelle Test Version 3.0.6
          Veröffentlichungsdatum 08.04.2020
          Github Link npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
          Hallo in die Tester-Runde,
          wie im neuen Release-Cycle für den js-controller geplant starten wir heute den Beta Test des neuen js-controller 3.0 (Releasename "Elena"). Wie auch bei den letzten beiden Versionen starten wir die erste Teststufe direkt von GitHub. Also bitte nur mitmachen wenn Ihr wisst was das heisst :-) Aber auch der Weg zurück ist unten beschrieben.
          Nach dem frühzeitigen aus für Node.js 8 bereits letzten November setzt diese neue Version nun Node.js 10.x voraus und funktioniert ebenso mit Node.js 12.x und, nach aktuellem Stand, auch mit der Ende April kommenden Node.js 14.x. Wir werden mit diesem Release auch die empfohlene Node.js Version für ioBroker auf 12.x anheben.
          Diese Version bringt einige Features mit, ist aber ebenso der Beginn um "unter der Haube" einiges zu vereinheitlichen und Wildwuchs in der Umsetzung einiger Adapter etwas einzugrenzen. Es gibt allerdings auch neue Features mit die die Adapter-Entwicklung vereinfachen und Hürden abbauen. Aus diesem Grund ist auch die Liste der Themen welche vor allem für Entwickler relevant sind diesmal recht lang.
          Allerdings werden Aktionen von Adaptern die eigentlich den Regeln widersprechen jetzt über Logging sichtbar gemacht. Bitte unterstützt hier und legt bei den relevanten Adaptern Issues an das diese Dinge gefixt werden können. Für den js-controller 3.1 (ca. September 2020) ist es geplant einige dieser "verbotenen Aktionen" auch wirklich zu verhindern. Details sehen wir dann.
          Der js-controller hat jetzt standardmässig Sentry als Fehler-Reporting eingebaut und aktiviert. Wenn also der js-controller mit einer Fehlermeldung abstürzt (und nur dann!) werden die Fehlerdetails anonymisiert an einen von uns selbst in Deutschland betriebenen Sentry-Server gemeldet. IPs o.ä. personalisierte Daten werden nicht gespeichert. Dieses Fehler-Reporting hilft uns bei Crashes schneller und genauer zu sehen was los ist und solche Fehler noch schneller beheben zu können. Bitte legt für Crashed die Ihr seht bitte trotzdem weiterhin GitHub-Issues an und unterstützt uns indem Ihr das Fehler-Reporting aktiviert lasst. Weitere Details und wie es deaktivierbar ist findet Ihr unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/README.md#error-reporting-via-iobroker-sentry
          Darüber hinaus gibt es natürlich viele Optimierungen und Fixes. Mehr dazu weiter unten und im Changelog. Ich hoffe auch diesmal auf Eure tatkräftige Unterstützung, sodass der Latest-Release dann genau so reibungslos verläuft wie bei der 2.2!
          Ich bedenke mich diesmal besonders bei @foxriver76, @AlCalzone und natürlich @Bluefox für die aktive Mitarbeit an dieser Version!
          Der js-controller 3.0 ist generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der 2.0/2.1/2.2 ist problemlos möglich. Nur die Node.js Version muss jetzt mindestens 10.x sein, wie oben bereits ausgeführt. Wer überlegt die Node.js Version anzuheben bitte weiter unten im Abschnitt "Was ist zu testen" lesen :-)
          Installation
          VOR der Installation
          Wie bei jedem Test dieser Art: Bitte macht ein Backup! iobroker backup bzw kopieren des iobroker-data Verzeichnisses reichen an sich aus. Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt. Die alte Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder per npm install iobroker.js-controller@version installiert werden und sollte alles wieder herstellen.
          Windows
          Auf Systemen, die mit dem neuen Windows Installer eingerichtet wurden, darf der js-controller nicht mit npm aktualisiert werden. Es wird eine neue Version des Windows Installers geben, die das Update des js-controllers mit wenigen Mausklicks ermöglicht. Wir updaten dazu hier im Thread.
          Linux
          Für den Beta-Test muss der js-controller direkt per npm installiert werden. Dazu bitte den ioBroker auf dem Server beenden und dann in einer Shell UNBEDINGT in das ioBroker Verzeichnis wechseln. Dann mittels npm install ioBroker/ioBroker.js-controller den Controller manuell aktualisieren. Bevor ihr loslegt, lest aber bitte erst noch die folgenden Hinweise! Der zweite Post in diesem Thread ist für eine FAQ reserviert. Bitte schaut auch dort gern einmal rein.
          Achtung: Slave-Systeme zuerst!
          Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 2.2 läuft ist es beim Update auf Version 3.0 empfohlen, zuerst die Slave-Systeme zu aktualisieren. Der Master wird als letztes aktualisiert!
          Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 1.5 oder früher auf die 3.0 müssen zwingend zuerst die Slaves und der Master als letztes aktualisiert werden. Die Slaves bleiben nach dem Update offline und werden erst wieder funktionieren wenn auch der Master auf die 3.0 aktualisiert wurde!
          Nötige Adapter-Aktualisierungen
          • Pushover funktioniert in Version 1.1.x. Wer Version 1.2.x drauf hat könnte Probleme bekommen und sollte bitte 1.3.0 vom GitHub versuchen ob die Probleme damit behoben werden.
          • tr-064 in Version 4.0.0 ist nötig
          • tr-064-community wird nun offiziell nicht mehr funktionieren.
          • Die soef Adapter "firetv" und "wifilight" funktionieren nicht mehr und haben Updates bekommen: Bitte wifilight 1.1.0 bzw firetv 1.0.0 nutzen. Falls jemand "wifilight-community" oder "firetv-community" nutzt bitte wieder zurück auf die anderen wechseln.
          • Der soef Adapter "Lightify" funktioniert ebenso nicht mehr. Da Lightify als Platform allerdings in ein paar Monaten nicht mehr weiter betrieben wird haben wir entscheiden hier keinen Aufwand mehr reinzustecken. Am besten die Geräte über zigbee direkt anbinden.
          Es werden aber, wie oben ausgeführt, einige Adapter ggf Warnungen ins Log schreiben. Hier ist beispielsweise radar2 schon bekannt. Falls das Problematisch ist ist aktuell die einzige Option das Loglevel der Instanz auf "Error" zu setzen.
          Fehler
          Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fix wer schon einen js-controller 2.x hat, alternativ weiterhin manuell via curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.
          Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
          Nach der Installation
          Nach der Installation den ioBroker wieder starten (z.B. mittels iobroker start).
          Wenn alles klappt merkt Ihr außer der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt. Die großen Änderungen sind alle "Unter der Haube" versteckt.
          Falls im Log Warn-Meldungen auftauchen mit dem Hinweis diese an den Entwickler zu senden, dann bitte schauen welcher Adapter es ist und entsprechend dort Issues bitte anlegen!
          Was hat sich geändert, was besonders ansehen/testen?
          Neben einiger weiterer Bugfixes gibt es folgende Änderungen und Fixes zu erwähnen:
          • Der neue js-controller kann erkennen wenn es ein Node.js Update gab durch welches ggf, Adapter nicht mehr funktionieren und sollte diese automatisch reparieren (rebuilden). Wer also überlegt in dem Zuge des Tests seine Node.js Version anzuheben bitte mal explizit NICHT die übliche Anleitung nach dem Node-js update mit dem Rebuild befolgen sondern ioBroker einfach nach dem Node.js Update starten. Interessant ist ob sich alles selbst "heilt" :-)
          • Der js-controller prüft jetzt vor jedem Start eines Adapters wieviel RAM noch frei ist und warnt im Log falls dies zu wenig ist. Die Limits sind 100MB (Warnung) bzw. 50MB (Fehler) und dies soll verhindern das mehr Adapter-Prozesse genutzt werden als RAM verfügbar ist. Hier sind wir gespannt auf Eure berichte.
          • Logfiles sollten jetzt wirklich nach dem täglichen rotieren auf Linux-Systemen als .gz Dateien abgelegt werden.
          Wie bereits gesagt, viele Änderungen fanden hinter den Kulissen statt. Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung:
          3.0.6 (2020-04-07) Release Elena
          BREAKING CHANGES
          • Nodejs 8.x will be no longer officially supported! Supported are nodejs 10.x, 12.x and (most likely) 14.x
          Features
          • (Apollon77) Enable zip Archive setting that it is on by default again. All Logs on Linux will be packaged to .gz on rotation. This can be deactivated by configuration (see Documentation)
          • (Apollon77) Introduce CLI command "iobroker rebuild <adaptername>" or "iobroker rebuild self" (for controller) to execute an npm install/rebuild for the specified adapter
          • (Apollon77) Detect the need for a rebuild because of a nodejs update by checking adapter crash error message and execute the "iobroker rebuild" command for the affected adapter up to 3 times.
          • (foxriver76) Add ability to define separate read and write id for aliases, introduce Adapter feature flag ALIAS_SEPARATE_READ_WRITE_ID for this (see Documentation)
          • (foxriver76) Make file write intervals of objects and state file dbs configurable (see Documentation)
          • (foxriver76) Check available RAM of the system before a new adapter process is started. If it is below 50/100MB log an error/warn and make it configurable via iobroker.json (see Documentation)
          • (Apollon77) Add plugin system for js-controller and adapters (see Documentation)
          • (Apollon77) Add and automatically enable Sentry as plugin for js-controller (see infos in README.md), can be disable per host via system.host.name.plugins.sentry.enabled (see Documentation)
          • (AlCalzone) add iobroker extend object command
          Optimizations and Fixes
          • (bluefox) Show options for start/stop/restart if more than one instance exists for the adapter
          • (AlCalzone) Validate arguments for iobroker del ... CLI command
          • (bluefox) Log js-controller version by start of adapter too
          • (Stabilostick) Set default certificate validity to 12 months, according to new Apple rules! Existing certificates will be recreated on controller installation if no custom certificate is used
          • (bluefox) Also initialize objects with local redis connection details if setup command is called with "useRedis" parameter
          • (foxriver76) Increase timeout of hostinfo command to prevent errors on systems with low CPU
          • (foxriver76) The end of schedule adapters is no longer logged as error
          • (foxriver76) Allow CLI commands to check status of an adapter instance
          • (foxriver76) Enhancements and fixes for iobroker list files command, allow to specify exact meta folder name as parameter and not only the adapter
          • (foxriver76) Add forced repository update to help, add logging to show that it is used
          • (foxriver76) Also delete uploaded vis widgets on adapter deletion
          • (foxriver76) Restart referenced restart-adapters after uninstall also
          • (foxriver76) Prevent dot as last char of an object or state id
          • (foxriver76) Improve performance on filter actions (getObjectView) when redis is used as objects database
          • (Apollon77) Optimize sigKill handling to prevent restart loops for edge cases and slow system
          • (Apollon77) Optimize errormessage for invalid protocol on database connection and make easier understandable
          • (Apollon77) Also catch unhandled promise rejections in adapters and handle like exceptions to allow error detection and automatic restart
          • (foxriver76) Also remove objects from Enums on object deletion
          • (foxriver76) Fix adapter exiting with wrong exit codes
          • (bluefox) Fix restart CLI command
          • (foxriver) Update cache manifest correctly on visdebug and fix process exit on non existing vis dir
          • (foxriver76) No longer require restart of instance after alias object changes and other alias optimizations
          • (foxriver76) Make sure files in internal file storage are always stored with correct path and also automatically fix existing entries
          • (foxriver76) fix crash of redis setState when undefined is passed and refuse undefined as value in general
          • (Apollon77) Make sure objects update from/ts/user when extending objects in all cases
          • (AlCalzone) optimize performance when objects are duplicated and checked internally
          • (Apollon77) prevent crash if udp membership can not be added (Sentry fix)
          • (Apollon77) change object type for compact groups to "folder"
          Developer relevant DEPRECATIONS/WARNINGS
          • (foxriver76) Do not allow access to adapter.states and adapter.objects anymore and add warning logs to deprecate the usage. js-controller 3.1+ will remove these methods. Please adjust your adapters
          • (foxriver76) Verify that a proper object of type "meta" exists when files are accessed in the internal ioBroker storage and output deprecation logging, these actions will be declined in js-controller 3.1+
          • (AlCalzone) Validate the object argument to set[Foreign]State[Changed] and log warnings, such invalid set commands will be declined with js-controller 3.1
          • (Apollon77) Move deprecation of getMessage to next controller version (3.1+)
          • (foxriver76/Apollon77) Validate that id in several state and object methods is of type string and log warnings
          • (foxriver76) Add basic checking for obj.common properties including logging. Please check logs and fix them, such invalid objects will be declined with js-controller 3.1
          Developer relevant new Features
          • (bluefox/foxriver76) Automatically encrypt all config attributes that are listed in common.encryptedNative in io-package, introduce ADAPTER_AUTO_DECRYPT (see Documentation) Admin support missing as of now!
          • (bluefox) Introduce new dependency field for io-package called common.globalDependencies to check for global dependencies (see Documentation). Admin support missing as of now!
          • (AlCalzone) Add command iobroker debug adapter to start Node.js debug sessions for an adapter
          Developer relevant Optimizations and Fixes
          • (Apollon77) Make sure that all places in adapters for states and objects that can return "really async" (e.g. because of DB communication) ALWAYS return async! (else callback !--count constructs can fail)
          • (foxriver76) Also set default values of instanceObjects defined in io-package.json
          • (bluefox) Improve extension mode for web extensions
          • (foxriver76) Optimize extendObjects function of adapter.js (use from and ack)
          • (foxriver76) Use from and ack when creating instanceObjects on installation of an instance
          • (Apollon77) Fix potential crash where name is no string in some File object operations
          • (foxriver76) Fix this.stop being undefined on daemon adapters
          • (foxriver76) Also respect def values of io-package.json on automatic object recreation due to instance start
          • (foxriver76) Respect state.from if provided on setState
          • (Apollon77) Enhance checks for getObjectsView response
          • general dependency updates
          • code style optimizations
          Generell ist zu testen, ob alles noch so funktioniert wie vorher auch. Das ist das wichtigste!
          Wie Fehler melden?
          Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
          Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im js-controller Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben.
          Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
          FAQ
          FAQ1: Ich sehe Einträge wie "will not read this file (socketio.png) in future versions: socketio.admin is not an object of type "meta"" im Logfile Was soll ich tun?
          Wenn der Name mit ".admin" lautet (wie hier "socketio.admin") dann bitte einfach ein "iobroker upload socketio" (in dem Fall) machen. Es kan sein das früher mal Admin Files nocht korrekt angelegt wurden oder auch Dinge nocht ganz vollständig gelöscht wurden. Das Upload geht auch wenn Ihr den Adapter gar nicht mehr installiert habt. Danach sollte aber die Meldung weg sein.
          #295
          @apollon77
          Funktioniert bei jemand der PhantomJS-Adapter mit js-controller 3.0.x und Node 12 ??
          Bei mir steigt er mit einem Timeout aus.. Issue dort erstellt...
            @apollon77
            apollon77A Online
            apollon77A Online
            #296
            @ilovegym mal manuell ein rebuild versucht? (Iobroker rebuild Kommando)
            ChaotC ? 2 Antworten Letzte Antwort
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #297
              @apollon77 Ich habe seit dem Update auf 3.0.11 eine Fehlermeldung im Unifi Script.
              javascript.0	2020-04-16 21:16:34.365	error	(26891) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
              javascript.0	2020-04-16 21:16:34.364	error	(26891) at runMicrotasks (<anonymous>:null:null)
              javascript.0	2020-04-16 21:16:34.364	error	(26891) at Object.<anonymous> (script.js.Unifi.UnifiNeu:1947:26)
              javascript.0	2020-04-16 21:16:34.364	error	(26891) at workVouchers (script.js.Unifi.UnifiNeu:1104:14)
              javascript.0	2020-04-16 21:16:34.363	error	(26891) at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
              javascript.0	2020-04-16 21:16:34.360	error	(26891) script.js.Unifi.UnifiNeu: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
              javascript.0	2020-04-16 21:16:34.274	error	(26891) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
              javascript.0	2020-04-16 21:16:34.274	error	(26891) at runMicrotasks (<anonymous>:null:null)
              javascript.0	2020-04-16 21:16:34.273	error	(26891) at Object.<anonymous> (script.js.Unifi.UnifiNeu:1947:26)
              javascript.0	2020-04-16 21:16:34.273	error	(26891) at workVouchers (script.js.Unifi.UnifiNeu:1104:14)
              javascript.0	2020-04-16 21:16:34.272	error	(26891) at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
              javascript.0	2020-04-16 21:16:34.267	error	(26891) script.js.Unifi.UnifiNeu: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
              • ChaotC Chaot
                apollon77A Online
                apollon77A Online
                #298
                @Chaot Keine Ahnung was das Skript tut aber in dem Fall ist es klar ... da ist ein JSON ungültig und das wird nicht abgefangen. Man müsste jetzt mal das Skript genau sehen was da in und um Zeile 1104 so getrieben wird und wo das JSON herkommt
                  @e-i-k-e Autsch ... 61 Sekunden ... Es kann nur irgendeine Schleife über irgendetwas grosses sein oder etwas anderes was sehr lange dauert und damit alles blockiert und nicht asynchron abläuft.
                  e-i-k-e
                  schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                  #299
                  @apollon77 said in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                  Ich konnte nun nicht auffälliges finden.😕
                  Habe aber den verdacht, dass sourceanalytix die Neustarts/Abstürze verursacht. Habe diesen aktuell deaktiviert, alle JS Instanzen sind jetzt grün.
                  Wollte mir gerad die log-Datei vom Master ziehen, diese ist 1,58 GB groß... 😳
                  Die CPU-Auslastung hat sich auch deutlich reduziert, nachdem ich sourceanalytix beendet habe.
                  apollon77A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E e-i-k-e
                    apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    #300
                    @e-i-k-e Wie viele Werte überwachst Du denn so?
                    • E e-i-k-e
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #301
                      @e-i-k-e sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                      war auch schon im Source-Adapter Thread das Thema....solltest du Geräte haben, die alle 1-2 sec synchronisieren, steigt deine CPU stark an, desweiteren sollte die Logstufe aktuell auf WARN stehen, solltest du die aktuelle Version verwenden
                      siehe https://forum.iobroker.net/post/412759
                        #302
                        @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                        ja, war das erste, was ich tat, rebuild, rebuild --install, instanz gelöscht, adapter gelöscht, neu installiert von Git, wieder rebuild, naja, hat alles nicht geholfen, irgendwie rendert der nicht mehr.. leider wirft das log nicht viel raus..
                        Adapter ist das letzte Mal vor nem Jahr aktualisiert worden..
                          Installation
                          Windows
                          Linux
                          Fehler
                          BREAKING CHANGES
                          Features
                          Wie Fehler melden?
                          FAQ
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #303
                          @apollon77
                          Info
                          Version 3.0.11
                          Einzige Warn kommt nur mehr vom admin.0
                          admin.0	2020-04-17 08:11:30.999	warn	(13756) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
                          • sigi234S sigi234
                            @apollon77
                            Info
                            Version 3.0.11
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            #304
                            @sigi234 Nee kommt noch von mehr :-) Aber wir gehen die gerade alle durch, wenn du also immer latest aktualisierst ja dann sollte es weniger werden. habe noch ein paar Kandidaten vor mir
                            • apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              #305
                              Nach den Adapter-Lösch Erfahrungen von @ilovegym haben @foxriver76 und Ich nochmal ein bissl was gedreht.
                              Daher ab jetzt auf GitHub:
                              3.0.12 (2020-04-15) Release Elena
                              • (Apollon77) prevent logged error from file DB where it ws tried to write meta file for already deleted folders
                              • (Apollon77) display errors on npm uninstall
                              • (foxriver76) delete adapter and adapter.admin folders even if no corresponding meta objects exist
                              • (foxriver76) streamline dependencies/globalDependency checks in all places and allow different versions
                              Bitte gern nochmal Adapter installs oder upgrades von adaptern mit Dependencies testen und gern auch uninstallations von Instanzen und vor allem Adaptern
                              K ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                Kueppert
                                #306
                                @apollon77 Update unauffällig - was auffällt, dass viel weniger Einträge im Log sind
                                  #307
                                  @apollon77 Die einzigen Warnings kommen jetzt nur noch von broadlink, admin, mihome-vacuum. Ansonsten sehr ruhig.
                                  Dankeschön!
                                  Löschen des Adapters Onvif brachte folgendes:
                                  readFile	2020-04-17 19:50:35.081	warn	will not read this file (openuv.png) in future versions: openuv.admin is not an object of type "meta"
                                  host.iobroker	2020-04-17 19:50:34.522	info	iobroker exit 0
                                  host.iobroker	2020-04-17 19:50:33.521	error	iobroker Error deleting adapter onvif from disk: Error: host.iobroker: Cannot uninstall iobroker.onvif: 1You might have to delete it yourself!
                                  host.iobroker	2020-04-17 19:50:33.492	info	iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-17T17_50_33_448Z-debug.log
                                  host.iobroker	2020-04-17 19:50:33.491	info	iobroker
                                  host.iobroker	2020-04-17 19:50:33.439	info	iobroker Could not install from "node_modules/iobroker-react-components" as it does not contain a package.json file.
                                  host.iobroker	2020-04-17 19:50:33.438	info	iobroker npm ERR!
                                  host.iobroker	2020-04-17 19:50:33.437	info	iobroker ERR! code ENOLOCAL
                                  host.iobroker	2020-04-17 19:50:33.436	info	iobroker npm
                                  host.iobroker	2020-04-17 19:50:15.039	info	iobroker WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                  host.iobroker	2020-04-17 19:50:15.038	info	iobroker npm
                                  javascript.0	2020-04-17 19:50:00.006	info	(3369) script.js.common.Message.LebensmittelwarnungTabelle: RSS-Feed https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/hessen.rss eingelesen
                                  host.iobroker	2020-04-17 19:49:58.672	info	iobroker npm uninstall iobroker.onvif --error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  host.iobroker	2020-04-17 19:49:58.593	info	object deleted system.adapter.onvif.0
                                  host.iobroker	2020-04-17 19:49:51.322	error	Cannot write files: /opt/iobroker/iobroker-data/files/onvif.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/onvif.admin/_data.json'
                                  host.iobroker	2020-04-17 19:49:50.330	info	iobroker host.iobroker Deleting 88 object(s).
                                  host.iobroker	2020-04-17 19:49:50.329	info	iobroker host.iobroker object onvif.admin deleted
                                  host.iobroker	2020-04-17 19:49:50.323	info	iobroker host.iobroker file onvif.admin deleted
                                  readDir	2020-04-17 19:49:50.316	warn	will not read this directory () in future versions: onvif is not an object of type "meta"
                                  host.iobroker	2020-04-17 19:49:50.209	info	iobroker host.iobroker Counted 14 states of system.adapter.onvif
                                  host.iobroker	2020-04-17 19:49:50.196	info	iobroker host.iobroker Counted 57 states of onvif
                                  host.iobroker	2020-04-17 19:49:50.175	info	iobroker host.iobroker Counted 14 devices of onvif
                                  host.iobroker	2020-04-17 19:49:50.164	info	iobroker host.iobroker Counted 1 adapter for onvif
                                  host.iobroker	2020-04-17 19:49:50.162	info	iobroker host.iobroker Counted 1 meta of onvif
                                  host.iobroker	2020-04-17 19:49:50.151	info	iobroker host.iobroker Counted 1 instances of onvif
                                  host.iobroker	2020-04-17 19:49:50.132	info	iobroker Delete adapter "onvif"
                                  host.iobroker	2020-04-17 19:49:49.118	info	iobroker del onvif
                                  Ansicht in Admin (Refresh gemacht):
                                  Verzeichnis in iobroker-data/files ist weg.
                                  Verzeichnis in node_modules ist noch komplett da:
                                  ilovegym@iobroker /opt/iobroker $ ls node_modules/iobroker.onvif
                                  admin        iob_npm.done     lib      main.js       package.json       README.md  tsconfig.json
                                  gulpfile.js  io-package.json  LICENSE  main.test.js  package-lock.json  test
                                  • K Kueppert
                                    apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    #308
                                    @Kueppert Wie weiteroben schon gesagt: Das kommt wenn davon das Ihr ggf weitere Adapter aus Latest aktualisiert ... ich gehe gerade die am meisten verwendeten durch.
                                      Dankeschön!
                                      apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      #309
                                      @ilovegym sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                                      Da liegt der "Hase im Pfeffer begraben" :) Dieses node-js modul kann er nicht sauber bearbeiten und daher kommt ein npm fehler und daher bleibt der Adater Code da.
                                      Dieses Modul kommt vom ble adapter. Am besten lösch das genannte Verzeichnis (/opt/iobroker/node_modules/iobroker-react-components) und installier ble nochmal neu.
                                      Hat nichts mit dem Controller zu tun.
                                        Kueppert
                                        schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                        #310
                                        Hm,
                                        hab jetzt doch relativ viele neue Fehlermeldungen, die vorher nicht da waren die letzten Tage. Bin mir aber nicht sicher, ob die wirklich vom Update kommen :/
                                        javascript.0	2020-04-17 20:31:12.957	error	(26164) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                        javascript.0	2020-04-17 20:31:12.956	error	(26164) at runMicrotasks (<anonymous>:null:null)
                                        javascript.0	2020-04-17 20:31:12.956	error	(26164) at script.js.common.Sonstiges.UnifiAdapterErsatz-Skript:514:27
                                        javascript.0	2020-04-17 20:31:12.956	error	(26164) at Array.sort (<anonymous>:null:null)
                                        javascript.0	2020-04-17 20:31:12.955	error	(26164) at script.js.common.Sonstiges.UnifiAdapterErsatz-Skript:515:23
                                        javascript.0	2020-04-17 20:31:12.954	error	(26164) script.js.common.Sonstiges.UnifiAdapterErsatz-Skript: TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
                                        host.ioBroker2	2020-04-17 20:30:09.312	error	Caught by controller[0]: (node:27881) PromiseRejectionHandledWarning: Promise rejection was handled asynchronously (rejection id: 1)
                                        zigbee.0	2020-04-17 20:30:08.505	error	(27881) Error: Timeout - 102 - 11 - 9 - 0 - 1 after 10000ms at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24) at list
                                        zigbee.0	2020-04-17 20:30:08.504	error	(27881) uncaught exception: Timeout - 102 - 11 - 9 - 0 - 1 after 10000ms
                                        zigbee.0	2020-04-17 20:24:14.211	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:6:65)
                                        zigbee.0	2020-04-17 20:24:14.211	error	at Generator.throw (<anonymous>)
                                        zigbee.0	2020-04-17 20:24:14.211	error	at Endpoint.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:349:23)
                                        zigbee.0	2020-04-17 20:24:14.211	error	(22374) Error on send command to 0x8418260000000712. Error: Error: Command 0x8418260000000712/3 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":38,"transtime":0}, {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,
                                        zigbee.0	2020-04-17 20:24:13.959	error	at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                        zigbee.0	2020-04-17 20:24:13.959	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                        zigbee.0	2020-04-17 20:24:13.959	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
                                        zigbee.0	2020-04-17 20:24:13.959	error	(22374) Error: Timeout - 1681 - 3 - 8 - 8 - 11 after 10000ms
                                        zigbee.0	2020-04-17 20:24:13.958	error	(22374) uncaught exception: Timeout - 1681 - 3 - 8 - 8 - 11 after 10000ms
                                        zigbee.0	2020-04-17 20:19:32.438	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:6:65)
                                        zigbee.0	2020-04-17 20:19:32.438	error	at Generator.throw (<anonymous>)
                                        zigbee.0	2020-04-17 20:19:32.438	error	at Endpoint.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:349:23)
                                        zigbee.0	2020-04-17 20:19:32.438	error	(21232) Error on send command to 0x0017880102b1973c. Error: Error: Command 0x0017880102b1973c/11 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":76,"transtime":0}, {"timeout":10000,"manufacturerCode":null
                                        zigbee.0	2020-04-17 20:19:32.190	error	at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                        zigbee.0	2020-04-17 20:19:32.190	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                        zigbee.0	2020-04-17 20:19:32.190	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
                                        zigbee.0	2020-04-17 20:19:32.190	error	(21232) Error: Timeout - 102 - 11 - 2 - 8 - 11 after 10000ms
                                        zigbee.0	2020-04-17 20:19:32.189	error	(21232) uncaught exception: Timeout - 102 - 11 - 2 - 8 - 11 after 10000ms
                                        zigbee.0	2020-04-17 20:18:28.748	error	at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                        zigbee.0	2020-04-17 20:18:28.748	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                        zigbee.0	2020-04-17 20:18:28.748	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
                                        zigbee.0	2020-04-17 20:18:28.748	error	(14838) Error: Timeout - 23637 - 1 - 4 - 0 - 1 after 10000ms
                                        zigbee.0	2020-04-17 20:18:28.747	error	(14838) uncaught exception: Timeout - 23637 - 1 - 4 - 0 - 1 after 10000ms
                                        zigbee.0	2020-04-17 20:12:36.378	error	at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                        zigbee.0	2020-04-17 20:12:36.378	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                        zigbee.0	2020-04-17 20:12:36.378	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
                                        zigbee.0	2020-04-17 20:12:36.378	error	(29864) Error: Timeout - 1681 - 3 - 20 - 0 - 1 after 10000ms
                                        zigbee.0	2020-04-17 20:12:36.377	error	(29864) uncaught exception: Timeout - 1681 - 3 - 20 - 0 - 1 after 10000ms
                                        Ich werd die ganze Kiste (inkl. Proxmox) mal neu booten...
                                        ChaotC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K Kueppert
                                          Hm,
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #311
                                          @Kueppert Die Fehlermeldungen im Unifi Script habe ich auch seit V. 3.0.9 soweit ich mich erinnere
