  4. Backitup Fehler bei NAS Nutzung
    6.3k
backitupnas
66 Beiträge 9 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @Ingo1977
    Nix geht mehr ist jetzt nicht so ideal, um helfen zu können.
    Bitte stelle Backitup in den Instanzen auf debug und poste hier den Log
    I Offline
    I Offline
    Ingo1977
    @simatec Hab's dir direkt geschickt...
    • I Ingo1977
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @Ingo1977
      Du musst root mount in den „Nas/Copy Einstellungen“ aktivieren.
      Wie in deinem Log steht, kann der mount nur vom root ausgeführt werden.
      mount: only root can use "--options" option
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        @Ingo1977
        I Offline
        I Offline
        Ingo1977
        @simatec Hast nochmal Antwort... leider immer noch Fehler... hatte ich schon mal probiert.
        • simatecS simatec
          @Bastelritius sagte in Backitup Fehler bei NAS Nutzung:
          @simatec: Habe ich gerade gemacht. Leider keine Änderung.
          Was bedeuten denn diese Meldungen eigentlich. Haben die denn irgendetwas mit dem NAS zu tun?
          Probiere mal bitte die Beta 1.5.0 vom Github direkt zu installieren.
          Ich habe dort das error handling etwas überarbeitet.
          Kannst du bitte dann die Instanz von Backitup auf debug stellen und mir hier den Log vom Start des Adapters bitte posten.
          Es sollten keine errors mehr auftreten
          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup.git
          BastelritiusB Offline
          Bastelritius
          @simatec Hallo, ich habe jetzt die Beta installiert und ich glaube es funktioniert nun.
          Ich hatte erst noch ein paar Infos bekommen dass das Device busy war und somit nicht gemounted werden konnte. Nach zwei Neustarts des RasPi scheint es aber nun zu funktionieren.
          Hier der Log vom Start der Beta:
          backitup.0	2020-04-14 11:50:18.817	debug	(2536) mount activ... umount in 2 Seconds!!
          backitup.0	2020-04-14 11:50:13.429	debug	(2536) detect last backup file: iobroker_2020_04_14-11_34_47_backupiobroker.tar.gz
          backitup.0	2020-04-14 11:50:13.426	debug	(2536) detect backup file 1: iobroker_2020_04_14-11_34_47_backupiobroker.tar.gz
          backitup.0	2020-04-14 11:50:08.847	debug	(2536) [ccu] 10 00 01 */5 * *
          backitup.0	2020-04-14 11:50:08.843	info	(2536) [ccu] backup was activated at 01:00 every 5 day(s)
          backitup.0	2020-04-14 11:50:08.842	debug	(2536) [iobroker] 10 00 03 */2 * *
          backitup.0	2020-04-14 11:50:08.816	info	(2536) [iobroker] backup was activated at 03:00 every 2 day(s)
          backitup.0	2020-04-14 11:50:08.759	info	(2536) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.19.0
          backitup.0	2020-04-14 11:50:01.599	info	(2384) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          backitup.0	2020-04-14 11:50:01.598	info	(2384) terminating
          backitup.0	2020-04-14 11:50:01.597	info	(2384) cleaned everything up...
          backitup.0	2020-04-14 11:50:01.595	info	(2384) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          und hier der Log vom manuellem Backup (iobroker):
          backitup.0	2020-04-14 11:52:56.908	debug	(2536) [iobroker] exec: done
          backitup.0	2020-04-14 11:52:56.905	debug	(2536) [iobroker/umount] done
          backitup.0	2020-04-14 11:51:56.728	debug	(2536) [iobroker/umount] mount activ... umount in 60 Seconds!!
          backitup.0	2020-04-14 11:51:56.689	debug	(2536) [iobroker] exec: done
          backitup.0	2020-04-14 11:51:56.680	debug	(2536) [iobroker/history] backitup.0.history.json
          backitup.0	2020-04-14 11:51:56.647	debug	(2536) [iobroker/history] backitup.0.history.html
          backitup.0	2020-04-14 11:51:56.418	debug	(2536) [iobroker/clean] done
          backitup.0	2020-04-14 11:51:56.408	debug	(2536) [iobroker/cifs] done
          backitup.0	2020-04-14 11:51:56.402	debug	(2536) [iobroker/historyDB] done
          backitup.0	2020-04-14 11:51:48.983	debug	(2536) [iobroker/iobroker] done
          backitup.0	2020-04-14 11:51:47.941	debug	(2536) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_04_14-11_51_22_backupiobroker.tar.gz
          backitup.0	2020-04-14 11:51:25.746	debug	(2536) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 5261 objects saved
          backitup.0	2020-04-14 11:51:25.704	debug	(2536) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 10394 states saved
          backitup.0	2020-04-14 11:51:22.283	debug	(2536) [iobroker/mount] done
          Ich denke es funktioniert mit der Betaversion. Das ist klasse. Vielen Dank 👍 😀
          • IccubeI Offline
            IccubeI Offline
            Iccube
            schrieb am zuletzt editiert von Iccube
            wollte mich hier auch mal mit einbringen.
            Habe jetzt auch mal die Beta Installiert, habe gehofft das dadurch die Verbindung über Cifs oder NFS geht.
            Leider bekomme ich es nicht hin mich auf mein NAS über CiFS oder NFS zu verbinden über Ftp geht es ohne probleme.
            Habe auch schon sämtliche Tips von Backup auf Nas probiert ohne erfolg.
            Bekomme folgende Fehler
            2020-04-14 12:54:26.442 - info: backitup.0 (18037) terminating
            2020-04-14 12:54:26.442 - info: backitup.0 (18037) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2020-04-14 12:54:26.951 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (156)
            2020-04-14 12:54:28.950 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 21317
            2020-04-14 12:54:29.953 - info: backitup.0 (21317) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.20.0
            2020-04-14 12:54:29.970 - info: backitup.0 (21317) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 3 day(s)
            2020-04-14 12:54:30.014 - error: backitup.0 (21317) [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //###.###.###.###/datenlukas/backups /opt/iobroker/backups
            mount error(1): Operation not permitted
            Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
            2020-04-14 12:54:30.035 - error: backitup.0 (21317) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //###.###.###.###/datenlukas/backups /opt/iobroker/backups
            Iobroker läuft auf Debian 10.3 unter proxmox im Lxc
            cifs-utils und nfs - common sind installiert
            • IccubeI Iccube
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @Iccube
              Führe den Installer Fix mal aus ...
              curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
              oder bei js-controller > 2.1.0
              iobroker fix
              IccubeI 1 Antwort Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                @Iccube
                iobroker fix
                IccubeI Offline
                IccubeI Offline
                Iccube
                @simatec habe ich alles schon probiert
                • IccubeI Iccube
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @Iccube Was hast du denn für ein NAS?
                  Hast du schon mal smb1 versucht? Stimmt der Pfad?
                  • simatecS simatec
                    IccubeI Offline
                    IccubeI Offline
                    Iccube
                    @simatec habe eine Synology DS218+, smb1 -2-3 habe ich auch schon versucht der Pfad ist richtig.
                    iobroker läuft bei mir auf proxmox im LXC und das backup von meinen LXC containern auf die syno von proxmox aus funktioniert ja auch über cifs also kann es eigentlich nicht am nas liegen
                    GlasfaserG simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • IccubeI Iccube
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Iccube
                      Schau mal hier :
                      Link Text
                      Link Text
                      • IccubeI Iccube
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @Iccube sagte in Backitup Fehler bei NAS Nutzung:
                        Bei LXC bin ich raus ... Nutze ich nicht und kann da leider nicht helfen ...
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          @Iccube
                          Schau mal hier :
                          Link Text
                          Link Text
                          IccubeI Offline
                          IccubeI Offline
                          Iccube
                          @Glasfaser das habe ich auch schon durch ohne erfolg.
                          Habe gestern mal eine VM mit openmediavault erstellt mit den jewiligen freigaben für cifs und nfs das funktioniert auch nicht .
                          Gebe es auf bleibe einfach bei ftp
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • IccubeI Iccube
                            Homer
                            Ich komme leider auch nicht so weit, wie ich kommen möchte: Das Backup wird erstellt und ich finde es auch auf der SD-Karte. Allerdings kommt dieses Fehlermeldung:
                            [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_10_10-16_37_27_backupiobroker.tar.gz'
                            [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
                            MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                            Die genannten Fixe sind alle durch, ohne Erfolg.
                            Auf dem NAS wird eine leere Datei angelegt.
                            Was kann ich noch versuchen?
                            H.
                            • H Homer
                              H.
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @Homer
                              Die Ausgabe bitte in Code-Tags </> setzen .
                              .....................Auf dem NAS wird eine leere Datei angelegt.
                              Zeige mal das komplette Log
                                @Homer
                                Homer
                                @Glasfaser
                                Das ist das komplette Log:
                                Gestartet...
                                [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
                                [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
                                [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"}
                                [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                                [DEBUG] [mount] - done
                                [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["umount","mount"],"types":[]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 5483 states saved
                                [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 5036 objects saved
                                [DEBUG] [iobroker] - done
                                [DEBUG] [cifs] - done
                                [DEBUG] [clean] - done
                                [DEBUG] [telegram] - [iobroker] used Telegram-Instance: telegram.0
                                [DEBUG] [telegram] - done
                                [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
                                [DEBUG] [history] - backitup.0.history.json
                                [EXIT] 9
                                [DEBUG] [umount] - mount activ... umount in 60 Seconds!!
                                [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
                                [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_10_10-16_37_27_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["umount","mount","iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de","time":"10. Oktober 2020 um 16:37 Uhr"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_10_10-16_37_27_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["umount","mount","iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"10. Oktober 2020 um 16:37 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                                [DEBUG] [umount] - done
                                [EXIT] 9
                                H.
                                • H Homer
                                  @Glasfaser
                                  Gestartet...
                                  [EXIT] 9
                                  [EXIT] 9
                                  H.
                                  Homer
                                  Über Telegram wird gemeldet:
                                  BackItUp:
                                  <Ein neues iobroker Backup wurde am 10. Oktober 2020 um 16:37 Uhr erstellt, und unter //192.168.2.212/zzz_backup/ioBroker/Standard gespeichert./>
                                  H GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H Homer
                                    BackItUp:
                                    Homer
                                    Die Rechte auf den Files auf dem Raspy sehe so aus:
                                    • H Homer
                                      BackItUp:
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @Homer
                                      zu CodeTags ...
                                      • H Homer
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @Homer
                                        Welche BackItUp Version hast du !?
                                        EDIT:
                                        und die Ausgabe von
                                        iobroker version
                                        H 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Homer
                                          EDIT:
                                          und die Ausgabe von
                                          iobroker version
                                          Homer
                                          @Glasfaser
                                          1.6.7
