  4. Backitup Fehler bei NAS Nutzung
    6.4k
backitupnas
66 Beiträge 9 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    Hab eben den Backitup geupdatet und seitdem das Problem das im Log folgendes erscheint:
    Gestartet...
    [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=XXXX,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.79/Sicherungen/IoBroker /opt/iobroker/backups
    mount error(16): Device or resource busy
    Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
    [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=XXXX,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.79/Sicherungen/IoBroker /opt/iobroker/backups
    Ein Backup bzw eine Datei mit knapp 7MB wird aber erstellt.....
    Tobias
    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @tobi83
    Dein mount ist bereits gesetzt.
    Entweder du machst mal einen kompletten reboot oder gibts in der Konsole folgendes ein:
    sudo umount /opt/iobroker/backups
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @Bastelritius
      Dann ist da anscheinend irgendwas mit deinem NAS nicht ok. Kann der User eventuell nicht auf deinem NAS lesen? Das könnte den Fehler erklären
      BastelritiusB Offline
      Bastelritius
      @simatec: wie gesagt, ich habe nichts verändert und vor dem Upgrade hat es funktioniert. Wenn ich das NAS manuell mounte mit dem selben Benutzer kann ich darauf lesen und schreiben. Am Benutzer mit dem ich mich am NAS anmelde kann es also nicht liegen. Kann mit den Berechtigungen auf meinem RasPi irgendwas passiert sein. Wie kann ich das kontrollieren?
      • BastelritiusB Bastelritius
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @Bastelritius
        Hast du den Installer Fix mal drüber laufen lassen?
        BastelritiusB 1 Antwort Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          @Bastelritius
          Bastelritius
          schrieb am zuletzt editiert von Bastelritius
          @simatec: Habe ich gerade gemacht. Leider keine Änderung.
          Was bedeuten denn diese Meldungen eigentlich. Haben die denn irgendetwas mit dem NAS zu tun?
          simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @Bastelritius
            Das beim start von backitup probiert wird, dein NAS zu mounten um das letzte Backup zu ermitteln, aber dies nicht möglich ist.
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @Bastelritius sagte in Backitup Fehler bei NAS Nutzung:
              Probiere mal bitte die Beta 1.5.0 vom Github direkt zu installieren.
              Ich habe dort das error handling etwas überarbeitet.
              Kannst du bitte dann die Instanz von Backitup auf debug stellen und mir hier den Log vom Start des Adapters bitte posten.
              Es sollten keine errors mehr auftreten
              https://github.com/simatec/ioBroker.backitup.git
              I BastelritiusB 2 Antworten Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                I Offline
                I Offline
                Ingo1977
                schrieb am zuletzt editiert von Ingo1977
                @simatec Habe das gleiche Problem. Habe auf die Version 1.5.0 aktualisiert, funktioniert aber trotzdem nicht... leider immer noch die gleichen FM :-( Nix geht mehr...
                • I Ingo1977
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @Ingo1977
                  Nix geht mehr ist jetzt nicht so ideal, um helfen zu können.
                  Bitte stelle Backitup in den Instanzen auf debug und poste hier den Log
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                  • simatecS simatec
                    @Ingo1977
                    I Offline
                    I Offline
                    Ingo1977
                    @simatec Hab's dir direkt geschickt...
                    • I Ingo1977
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @Ingo1977
                      Du musst root mount in den „Nas/Copy Einstellungen“ aktivieren.
                      Wie in deinem Log steht, kann der mount nur vom root ausgeführt werden.
                      mount: only root can use "--options" option
                      • simatecS simatec
                        @Ingo1977
                        I Offline
                        I Offline
                        Ingo1977
                        @simatec Hast nochmal Antwort... leider immer noch Fehler... hatte ich schon mal probiert.
                        • simatecS simatec
                          Bastelritius
                          @simatec Hallo, ich habe jetzt die Beta installiert und ich glaube es funktioniert nun.
                          Ich hatte erst noch ein paar Infos bekommen dass das Device busy war und somit nicht gemounted werden konnte. Nach zwei Neustarts des RasPi scheint es aber nun zu funktionieren.
                          Hier der Log vom Start der Beta:
                          backitup.0	2020-04-14 11:50:18.817	debug	(2536) mount activ... umount in 2 Seconds!!
                          backitup.0	2020-04-14 11:50:13.429	debug	(2536) detect last backup file: iobroker_2020_04_14-11_34_47_backupiobroker.tar.gz
                          backitup.0	2020-04-14 11:50:13.426	debug	(2536) detect backup file 1: iobroker_2020_04_14-11_34_47_backupiobroker.tar.gz
                          backitup.0	2020-04-14 11:50:08.847	debug	(2536) [ccu] 10 00 01 */5 * *
                          backitup.0	2020-04-14 11:50:08.843	info	(2536) [ccu] backup was activated at 01:00 every 5 day(s)
                          backitup.0	2020-04-14 11:50:08.842	debug	(2536) [iobroker] 10 00 03 */2 * *
                          backitup.0	2020-04-14 11:50:08.816	info	(2536) [iobroker] backup was activated at 03:00 every 2 day(s)
                          backitup.0	2020-04-14 11:50:08.759	info	(2536) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.19.0
                          backitup.0	2020-04-14 11:50:01.599	info	(2384) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          backitup.0	2020-04-14 11:50:01.598	info	(2384) terminating
                          backitup.0	2020-04-14 11:50:01.597	info	(2384) cleaned everything up...
                          backitup.0	2020-04-14 11:50:01.595	info	(2384) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          und hier der Log vom manuellem Backup (iobroker):
                          backitup.0	2020-04-14 11:52:56.908	debug	(2536) [iobroker] exec: done
                          backitup.0	2020-04-14 11:52:56.905	debug	(2536) [iobroker/umount] done
                          backitup.0	2020-04-14 11:51:56.728	debug	(2536) [iobroker/umount] mount activ... umount in 60 Seconds!!
                          backitup.0	2020-04-14 11:51:56.689	debug	(2536) [iobroker] exec: done
                          backitup.0	2020-04-14 11:51:56.680	debug	(2536) [iobroker/history] backitup.0.history.json
                          backitup.0	2020-04-14 11:51:56.647	debug	(2536) [iobroker/history] backitup.0.history.html
                          backitup.0	2020-04-14 11:51:56.418	debug	(2536) [iobroker/clean] done
                          backitup.0	2020-04-14 11:51:56.408	debug	(2536) [iobroker/cifs] done
                          backitup.0	2020-04-14 11:51:56.402	debug	(2536) [iobroker/historyDB] done
                          backitup.0	2020-04-14 11:51:48.983	debug	(2536) [iobroker/iobroker] done
                          backitup.0	2020-04-14 11:51:47.941	debug	(2536) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_04_14-11_51_22_backupiobroker.tar.gz
                          backitup.0	2020-04-14 11:51:25.746	debug	(2536) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 5261 objects saved
                          backitup.0	2020-04-14 11:51:25.704	debug	(2536) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 10394 states saved
                          backitup.0	2020-04-14 11:51:22.283	debug	(2536) [iobroker/mount] done
                          Ich denke es funktioniert mit der Betaversion. Das ist klasse. Vielen Dank 👍 😀
                          • IccubeI Offline
                            IccubeI Offline
                            Iccube
                            schrieb am zuletzt editiert von Iccube
                            wollte mich hier auch mal mit einbringen.
                            Habe jetzt auch mal die Beta Installiert, habe gehofft das dadurch die Verbindung über Cifs oder NFS geht.
                            Leider bekomme ich es nicht hin mich auf mein NAS über CiFS oder NFS zu verbinden über Ftp geht es ohne probleme.
                            Habe auch schon sämtliche Tips von Backup auf Nas probiert ohne erfolg.
                            Bekomme folgende Fehler
                            2020-04-14 12:54:26.442 - info: backitup.0 (18037) terminating
                            2020-04-14 12:54:26.442 - info: backitup.0 (18037) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2020-04-14 12:54:26.951 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (156)
                            2020-04-14 12:54:28.950 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 21317
                            2020-04-14 12:54:29.953 - info: backitup.0 (21317) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.20.0
                            2020-04-14 12:54:29.970 - info: backitup.0 (21317) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 3 day(s)
                            2020-04-14 12:54:30.014 - error: backitup.0 (21317) [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //###.###.###.###/datenlukas/backups /opt/iobroker/backups
                            mount error(1): Operation not permitted
                            2020-04-14 12:54:30.035 - error: backitup.0 (21317) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //###.###.###.###/datenlukas/backups /opt/iobroker/backups
                            Iobroker läuft auf Debian 10.3 unter proxmox im Lxc
                            cifs-utils und nfs - common sind installiert
                            • IccubeI Iccube
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @Iccube
                              Führe den Installer Fix mal aus ...
                              curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                              oder bei js-controller > 2.1.0
                              iobroker fix
                              IccubeI 1 Antwort Letzte Antwort
                              • simatecS simatec
                                @Iccube
                                iobroker fix
                                IccubeI Offline
                                IccubeI Offline
                                Iccube
                                @simatec habe ich alles schon probiert
                                • IccubeI Iccube
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @Iccube Was hast du denn für ein NAS?
                                  Hast du schon mal smb1 versucht? Stimmt der Pfad?
                                  • simatecS simatec
                                    IccubeI Offline
                                    IccubeI Offline
                                    Iccube
                                    @simatec habe eine Synology DS218+, smb1 -2-3 habe ich auch schon versucht der Pfad ist richtig.
                                    iobroker läuft bei mir auf proxmox im LXC und das backup von meinen LXC containern auf die syno von proxmox aus funktioniert ja auch über cifs also kann es eigentlich nicht am nas liegen
                                    GlasfaserG simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • IccubeI Iccube
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @Iccube
                                      Schau mal hier :
                                      Link Text
                                      Link Text
                                      • IccubeI Iccube
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @Iccube sagte in Backitup Fehler bei NAS Nutzung:
                                        Bei LXC bin ich raus ... Nutze ich nicht und kann da leider nicht helfen ...
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          @Iccube
                                          Schau mal hier :
                                          Link Text
                                          Link Text
                                          IccubeI Offline
                                          IccubeI Offline
                                          Iccube
                                          @Glasfaser das habe ich auch schon durch ohne erfolg.
                                          Habe gestern mal eine VM mit openmediavault erstellt mit den jewiligen freigaben für cifs und nfs das funktioniert auch nicht .
                                          Gebe es auf bleibe einfach bei ftp
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
