  4. Backitup Fehler bei NAS Nutzung
    6.3k
backitupnas
66 Beiträge 9 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • BastelritiusB Bastelritius
    @simatec: Das wäre aber seltsam. Bis zum Update hat alles funktioniert. Es sei denn es wurde an der Config etwas geändert zwischen beiden Versionen.
    Woran erkennst Du, das es ein Fehler in der NAS Config ist? Wenn iobroker das NAS nicht mounten kann würde doch diese Fehlermeldung kommen:
    2787) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=RasPi,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.21/iobroker /opt/iobroker/backups mount error(2): No such file or directo....
    Dieser Fehler kommt aber nicht.
    Der beschriebene Fehler kommt ja auch wenn ich auf einen FTP zugreifen möchte.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @Bastelritius
    Was hast du als Backup Quelle eingestellt?
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    BastelritiusB 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      @Bastelritius
      BastelritiusB Offline
      Bastelritius
      Meinst Du das?
        Meinst Du das?
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @Bastelritius
        Diesen Fehler hatten wir vor kurzen schon mal hier. Ich kann ihn leider nicht nachstellen.
        Beim Start von Backitup wird nach dem letzten Backup gesucht und es werden die möglichen Quellen abgesucht. Kann es sein, dass du da am Speicher etwas geändert hast?
        Mir ist der Fehler aktuell unklar.
        Als Backup Quelle meine ich die Einstellungen in dem Tab Wiederherstellen
        • BastelritiusB Offline
          Bastelritius
          Da habe ich "lokal" als quelle eingestellt.
          Ich habe nichts geändert an meiner Synology. 😢
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @Bastelritius
            Liegen lokal backups? Schalte mal die Backup Quelle auf deinen tatsächlichen Speicherort.
            Ich werde mir das morgen nochmal anschauen
              Bastelritius
              Ja, dort liegen backups.
              Wenn ich es auf NAS umstelle, kommt wieder der bekannte Fehler wie im ersten Beitrag.
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @Bastelritius
                Dann ist da anscheinend irgendwas mit deinem NAS nicht ok. Kann der User eventuell nicht auf deinem NAS lesen? Das könnte den Fehler erklären
                • ? Offline
                  Hab eben den Backitup geupdatet und seitdem das Problem das im Log folgendes erscheint:
                  Gestartet...
                  [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=XXXX,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.79/Sicherungen/IoBroker /opt/iobroker/backups
                  mount error(16): Device or resource busy
                  Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                  [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=XXXX,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.79/Sicherungen/IoBroker /opt/iobroker/backups
                  Ein Backup bzw eine Datei mit knapp 7MB wird aber erstellt.....
                  Tobias
                  MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                    Gestartet...
                    Tobias
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @tobi83
                    Dein mount ist bereits gesetzt.
                    Entweder du machst mal einen kompletten reboot oder gibts in der Konsole folgendes ein:
                    sudo umount /opt/iobroker/backups
                    • simatecS simatec
                      @Bastelritius
                      Bastelritius
                      @simatec: wie gesagt, ich habe nichts verändert und vor dem Upgrade hat es funktioniert. Wenn ich das NAS manuell mounte mit dem selben Benutzer kann ich darauf lesen und schreiben. Am Benutzer mit dem ich mich am NAS anmelde kann es also nicht liegen. Kann mit den Berechtigungen auf meinem RasPi irgendwas passiert sein. Wie kann ich das kontrollieren?
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @Bastelritius
                        Hast du den Installer Fix mal drüber laufen lassen?
                        • simatecS simatec
                          @Bastelritius
                          Bastelritius
                          schrieb am zuletzt editiert von Bastelritius
                          @simatec: Habe ich gerade gemacht. Leider keine Änderung.
                          Was bedeuten denn diese Meldungen eigentlich. Haben die denn irgendetwas mit dem NAS zu tun?
                          simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @Bastelritius
                            Das beim start von backitup probiert wird, dein NAS zu mounten um das letzte Backup zu ermitteln, aber dies nicht möglich ist.
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @Bastelritius sagte in Backitup Fehler bei NAS Nutzung:
                              Probiere mal bitte die Beta 1.5.0 vom Github direkt zu installieren.
                              Ich habe dort das error handling etwas überarbeitet.
                              Kannst du bitte dann die Instanz von Backitup auf debug stellen und mir hier den Log vom Start des Adapters bitte posten.
                              Es sollten keine errors mehr auftreten
                              https://github.com/simatec/ioBroker.backitup.git
                              I BastelritiusB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • simatecS simatec
                                I Offline
                                I Offline
                                Ingo1977
                                schrieb am zuletzt editiert von Ingo1977
                                @simatec Habe das gleiche Problem. Habe auf die Version 1.5.0 aktualisiert, funktioniert aber trotzdem nicht... leider immer noch die gleichen FM :-( Nix geht mehr...
                                • I Ingo1977
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @Ingo1977
                                  Nix geht mehr ist jetzt nicht so ideal, um helfen zu können.
                                  Bitte stelle Backitup in den Instanzen auf debug und poste hier den Log
                                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • simatecS simatec
                                    @Ingo1977
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    Ingo1977
                                    @simatec Hab's dir direkt geschickt...
                                    • I Ingo1977
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @Ingo1977
                                      Du musst root mount in den „Nas/Copy Einstellungen“ aktivieren.
                                      Wie in deinem Log steht, kann der mount nur vom root ausgeführt werden.
                                      mount: only root can use "--options" option
                                      • simatecS simatec
                                        @Ingo1977
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        Ingo1977
                                        @simatec Hast nochmal Antwort... leider immer noch Fehler... hatte ich schon mal probiert.
                                        • simatecS simatec
                                          Bastelritius
                                          @simatec Hallo, ich habe jetzt die Beta installiert und ich glaube es funktioniert nun.
                                          Ich hatte erst noch ein paar Infos bekommen dass das Device busy war und somit nicht gemounted werden konnte. Nach zwei Neustarts des RasPi scheint es aber nun zu funktionieren.
                                          Hier der Log vom Start der Beta:
                                          backitup.0	2020-04-14 11:50:18.817	debug	(2536) mount activ... umount in 2 Seconds!!
                                          backitup.0	2020-04-14 11:50:13.429	debug	(2536) detect last backup file: iobroker_2020_04_14-11_34_47_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2020-04-14 11:50:13.426	debug	(2536) detect backup file 1: iobroker_2020_04_14-11_34_47_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2020-04-14 11:50:08.847	debug	(2536) [ccu] 10 00 01 */5 * *
                                          backitup.0	2020-04-14 11:50:08.843	info	(2536) [ccu] backup was activated at 01:00 every 5 day(s)
                                          backitup.0	2020-04-14 11:50:08.842	debug	(2536) [iobroker] 10 00 03 */2 * *
                                          backitup.0	2020-04-14 11:50:08.816	info	(2536) [iobroker] backup was activated at 03:00 every 2 day(s)
                                          backitup.0	2020-04-14 11:50:08.759	info	(2536) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.19.0
                                          backitup.0	2020-04-14 11:50:01.599	info	(2384) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          backitup.0	2020-04-14 11:50:01.598	info	(2384) terminating
                                          backitup.0	2020-04-14 11:50:01.597	info	(2384) cleaned everything up...
                                          backitup.0	2020-04-14 11:50:01.595	info	(2384) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          und hier der Log vom manuellem Backup (iobroker):
                                          backitup.0	2020-04-14 11:52:56.908	debug	(2536) [iobroker] exec: done
                                          backitup.0	2020-04-14 11:52:56.905	debug	(2536) [iobroker/umount] done
                                          backitup.0	2020-04-14 11:51:56.728	debug	(2536) [iobroker/umount] mount activ... umount in 60 Seconds!!
                                          backitup.0	2020-04-14 11:51:56.689	debug	(2536) [iobroker] exec: done
                                          backitup.0	2020-04-14 11:51:56.680	debug	(2536) [iobroker/history] backitup.0.history.json
                                          backitup.0	2020-04-14 11:51:56.647	debug	(2536) [iobroker/history] backitup.0.history.html
                                          backitup.0	2020-04-14 11:51:56.418	debug	(2536) [iobroker/clean] done
                                          backitup.0	2020-04-14 11:51:56.408	debug	(2536) [iobroker/cifs] done
                                          backitup.0	2020-04-14 11:51:56.402	debug	(2536) [iobroker/historyDB] done
                                          backitup.0	2020-04-14 11:51:48.983	debug	(2536) [iobroker/iobroker] done
                                          backitup.0	2020-04-14 11:51:47.941	debug	(2536) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_04_14-11_51_22_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2020-04-14 11:51:25.746	debug	(2536) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 5261 objects saved
                                          backitup.0	2020-04-14 11:51:25.704	debug	(2536) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 10394 states saved
                                          backitup.0	2020-04-14 11:51:22.283	debug	(2536) [iobroker/mount] done
                                          Ich denke es funktioniert mit der Betaversion. Das ist klasse. Vielen Dank 👍 😀
