  4. Backitup Fehler bei NAS Nutzung
    6.3k
backitupnas
66 Beiträge 9 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • BastelritiusB Bastelritius
    Da habe ich "lokal" als quelle eingestellt.
    Ich habe nichts geändert an meiner Synology. 😢
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @Bastelritius
    Liegen lokal backups? Schalte mal die Backup Quelle auf deinen tatsächlichen Speicherort.
    Ich werde mir das morgen nochmal anschauen
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • BastelritiusB Offline
      Bastelritius
      Ja, dort liegen backups.
      Wenn ich es auf NAS umstelle, kommt wieder der bekannte Fehler wie im ersten Beitrag.
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @Bastelritius
        Dann ist da anscheinend irgendwas mit deinem NAS nicht ok. Kann der User eventuell nicht auf deinem NAS lesen? Das könnte den Fehler erklären
        BastelritiusB 1 Antwort Letzte Antwort
        • ? Offline
          Hab eben den Backitup geupdatet und seitdem das Problem das im Log folgendes erscheint:
          Gestartet...
          [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=XXXX,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.79/Sicherungen/IoBroker /opt/iobroker/backups
          mount error(16): Device or resource busy
          Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
          [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=XXXX,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.79/Sicherungen/IoBroker /opt/iobroker/backups
          Ein Backup bzw eine Datei mit knapp 7MB wird aber erstellt.....
          Tobias
          MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
            Gestartet...
            Tobias
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @tobi83
            Dein mount ist bereits gesetzt.
            Entweder du machst mal einen kompletten reboot oder gibts in der Konsole folgendes ein:
            sudo umount /opt/iobroker/backups
            • simatecS simatec
              @Bastelritius
              Bastelritius
              @simatec: wie gesagt, ich habe nichts verändert und vor dem Upgrade hat es funktioniert. Wenn ich das NAS manuell mounte mit dem selben Benutzer kann ich darauf lesen und schreiben. Am Benutzer mit dem ich mich am NAS anmelde kann es also nicht liegen. Kann mit den Berechtigungen auf meinem RasPi irgendwas passiert sein. Wie kann ich das kontrollieren?
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @Bastelritius
                Hast du den Installer Fix mal drüber laufen lassen?
                • simatecS simatec
                  @Bastelritius
                  Bastelritius
                  schrieb am zuletzt editiert von Bastelritius
                  @simatec: Habe ich gerade gemacht. Leider keine Änderung.
                  Was bedeuten denn diese Meldungen eigentlich. Haben die denn irgendetwas mit dem NAS zu tun?
                  simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @Bastelritius
                    Das beim start von backitup probiert wird, dein NAS zu mounten um das letzte Backup zu ermitteln, aber dies nicht möglich ist.
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @Bastelritius sagte in Backitup Fehler bei NAS Nutzung:
                      Probiere mal bitte die Beta 1.5.0 vom Github direkt zu installieren.
                      Ich habe dort das error handling etwas überarbeitet.
                      Kannst du bitte dann die Instanz von Backitup auf debug stellen und mir hier den Log vom Start des Adapters bitte posten.
                      Es sollten keine errors mehr auftreten
                      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup.git
                      I BastelritiusB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • simatecS simatec
                        I Offline
                        I Offline
                        Ingo1977
                        schrieb am zuletzt editiert von Ingo1977
                        @simatec Habe das gleiche Problem. Habe auf die Version 1.5.0 aktualisiert, funktioniert aber trotzdem nicht... leider immer noch die gleichen FM :-( Nix geht mehr...
                        • I Ingo1977
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @Ingo1977
                          Nix geht mehr ist jetzt nicht so ideal, um helfen zu können.
                          Bitte stelle Backitup in den Instanzen auf debug und poste hier den Log
                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                          • simatecS simatec
                            @Ingo1977
                            I Offline
                            I Offline
                            Ingo1977
                            @simatec Hab's dir direkt geschickt...
                            • I Ingo1977
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @Ingo1977
                              Du musst root mount in den „Nas/Copy Einstellungen“ aktivieren.
                              Wie in deinem Log steht, kann der mount nur vom root ausgeführt werden.
                              mount: only root can use "--options" option
                              • simatecS simatec
                                @Ingo1977
                                I Offline
                                I Offline
                                Ingo1977
                                @simatec Hast nochmal Antwort... leider immer noch Fehler... hatte ich schon mal probiert.
                                • simatecS simatec
                                  Bastelritius
                                  @simatec Hallo, ich habe jetzt die Beta installiert und ich glaube es funktioniert nun.
                                  Ich hatte erst noch ein paar Infos bekommen dass das Device busy war und somit nicht gemounted werden konnte. Nach zwei Neustarts des RasPi scheint es aber nun zu funktionieren.
                                  Hier der Log vom Start der Beta:
                                  backitup.0	2020-04-14 11:50:18.817	debug	(2536) mount activ... umount in 2 Seconds!!
                                  backitup.0	2020-04-14 11:50:13.429	debug	(2536) detect last backup file: iobroker_2020_04_14-11_34_47_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0	2020-04-14 11:50:13.426	debug	(2536) detect backup file 1: iobroker_2020_04_14-11_34_47_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0	2020-04-14 11:50:08.847	debug	(2536) [ccu] 10 00 01 */5 * *
                                  backitup.0	2020-04-14 11:50:08.843	info	(2536) [ccu] backup was activated at 01:00 every 5 day(s)
                                  backitup.0	2020-04-14 11:50:08.842	debug	(2536) [iobroker] 10 00 03 */2 * *
                                  backitup.0	2020-04-14 11:50:08.816	info	(2536) [iobroker] backup was activated at 03:00 every 2 day(s)
                                  backitup.0	2020-04-14 11:50:08.759	info	(2536) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.19.0
                                  backitup.0	2020-04-14 11:50:01.599	info	(2384) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  backitup.0	2020-04-14 11:50:01.598	info	(2384) terminating
                                  backitup.0	2020-04-14 11:50:01.597	info	(2384) cleaned everything up...
                                  backitup.0	2020-04-14 11:50:01.595	info	(2384) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  und hier der Log vom manuellem Backup (iobroker):
                                  backitup.0	2020-04-14 11:52:56.908	debug	(2536) [iobroker] exec: done
                                  backitup.0	2020-04-14 11:52:56.905	debug	(2536) [iobroker/umount] done
                                  backitup.0	2020-04-14 11:51:56.728	debug	(2536) [iobroker/umount] mount activ... umount in 60 Seconds!!
                                  backitup.0	2020-04-14 11:51:56.689	debug	(2536) [iobroker] exec: done
                                  backitup.0	2020-04-14 11:51:56.680	debug	(2536) [iobroker/history] backitup.0.history.json
                                  backitup.0	2020-04-14 11:51:56.647	debug	(2536) [iobroker/history] backitup.0.history.html
                                  backitup.0	2020-04-14 11:51:56.418	debug	(2536) [iobroker/clean] done
                                  backitup.0	2020-04-14 11:51:56.408	debug	(2536) [iobroker/cifs] done
                                  backitup.0	2020-04-14 11:51:56.402	debug	(2536) [iobroker/historyDB] done
                                  backitup.0	2020-04-14 11:51:48.983	debug	(2536) [iobroker/iobroker] done
                                  backitup.0	2020-04-14 11:51:47.941	debug	(2536) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_04_14-11_51_22_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0	2020-04-14 11:51:25.746	debug	(2536) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 5261 objects saved
                                  backitup.0	2020-04-14 11:51:25.704	debug	(2536) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 10394 states saved
                                  backitup.0	2020-04-14 11:51:22.283	debug	(2536) [iobroker/mount] done
                                  Ich denke es funktioniert mit der Betaversion. Das ist klasse. Vielen Dank 👍 😀
                                  • IccubeI Offline
                                    IccubeI Offline
                                    Iccube
                                    schrieb am zuletzt editiert von Iccube
                                    wollte mich hier auch mal mit einbringen.
                                    Habe jetzt auch mal die Beta Installiert, habe gehofft das dadurch die Verbindung über Cifs oder NFS geht.
                                    Leider bekomme ich es nicht hin mich auf mein NAS über CiFS oder NFS zu verbinden über Ftp geht es ohne probleme.
                                    Habe auch schon sämtliche Tips von Backup auf Nas probiert ohne erfolg.
                                    Bekomme folgende Fehler
                                    2020-04-14 12:54:26.442 - info: backitup.0 (18037) terminating
                                    2020-04-14 12:54:26.442 - info: backitup.0 (18037) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2020-04-14 12:54:26.951 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (156)
                                    2020-04-14 12:54:28.950 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 21317
                                    2020-04-14 12:54:29.953 - info: backitup.0 (21317) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.20.0
                                    2020-04-14 12:54:29.970 - info: backitup.0 (21317) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 3 day(s)
                                    2020-04-14 12:54:30.014 - error: backitup.0 (21317) [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //###.###.###.###/datenlukas/backups /opt/iobroker/backups
                                    mount error(1): Operation not permitted
                                    2020-04-14 12:54:30.035 - error: backitup.0 (21317) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //###.###.###.###/datenlukas/backups /opt/iobroker/backups
                                    Iobroker läuft auf Debian 10.3 unter proxmox im Lxc
                                    cifs-utils und nfs - common sind installiert
                                    • IccubeI Iccube
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @Iccube
                                      Führe den Installer Fix mal aus ...
                                      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                      oder bei js-controller > 2.1.0
                                      iobroker fix
                                      IccubeI 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • simatecS simatec
                                        @Iccube
                                        iobroker fix
                                        IccubeI Offline
                                        IccubeI Offline
                                        Iccube
                                        @simatec habe ich alles schon probiert
                                        • IccubeI Iccube
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          @Iccube Was hast du denn für ein NAS?
                                          Hast du schon mal smb1 versucht? Stimmt der Pfad?
