  4. Backitup Fehler bei NAS Nutzung
    6.4k
backitupnas
66 Beiträge 9 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • IccubeI Iccube
    wollte mich hier auch mal mit einbringen.
    Habe jetzt auch mal die Beta Installiert, habe gehofft das dadurch die Verbindung über Cifs oder NFS geht.
    Leider bekomme ich es nicht hin mich auf mein NAS über CiFS oder NFS zu verbinden über Ftp geht es ohne probleme.
    Habe auch schon sämtliche Tips von Backup auf Nas probiert ohne erfolg.
    Bekomme folgende Fehler
    2020-04-14 12:54:26.442 - info: backitup.0 (18037) terminating
    2020-04-14 12:54:26.442 - info: backitup.0 (18037) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2020-04-14 12:54:26.951 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (156)
    2020-04-14 12:54:28.950 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 21317
    2020-04-14 12:54:29.953 - info: backitup.0 (21317) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.20.0
    2020-04-14 12:54:29.970 - info: backitup.0 (21317) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 3 day(s)
    2020-04-14 12:54:30.014 - error: backitup.0 (21317) [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //###.###.###.###/datenlukas/backups /opt/iobroker/backups
    mount error(1): Operation not permitted
    Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
    2020-04-14 12:54:30.035 - error: backitup.0 (21317) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //###.###.###.###/datenlukas/backups /opt/iobroker/backups
    Iobroker läuft auf Debian 10.3 unter proxmox im Lxc
    cifs-utils und nfs - common sind installiert
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @Iccube
    Führe den Installer Fix mal aus ...
    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    oder bei js-controller > 2.1.0
    iobroker fix
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    IccubeI 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      @Iccube
      iobroker fix
      IccubeI Offline
      IccubeI Offline
      Iccube
      @simatec habe ich alles schon probiert
      • IccubeI Iccube
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @Iccube Was hast du denn für ein NAS?
        Hast du schon mal smb1 versucht? Stimmt der Pfad?
        • simatecS simatec
          IccubeI Offline
          IccubeI Offline
          Iccube
          @simatec habe eine Synology DS218+, smb1 -2-3 habe ich auch schon versucht der Pfad ist richtig.
          iobroker läuft bei mir auf proxmox im LXC und das backup von meinen LXC containern auf die syno von proxmox aus funktioniert ja auch über cifs also kann es eigentlich nicht am nas liegen
          GlasfaserG simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
          • IccubeI Iccube
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Iccube
            Schau mal hier :
            Link Text
            Link Text
            • IccubeI Iccube
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @Iccube sagte in Backitup Fehler bei NAS Nutzung:
              Bei LXC bin ich raus ... Nutze ich nicht und kann da leider nicht helfen ...
              • GlasfaserG Glasfaser
                @Iccube
                Schau mal hier :
                Link Text
                Link Text
                IccubeI Offline
                IccubeI Offline
                Iccube
                @Glasfaser das habe ich auch schon durch ohne erfolg.
                Habe gestern mal eine VM mit openmediavault erstellt mit den jewiligen freigaben für cifs und nfs das funktioniert auch nicht .
                Gebe es auf bleibe einfach bei ftp
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • IccubeI Iccube
                  Homer
                  Ich komme leider auch nicht so weit, wie ich kommen möchte: Das Backup wird erstellt und ich finde es auch auf der SD-Karte. Allerdings kommt dieses Fehlermeldung:
                  [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_10_10-16_37_27_backupiobroker.tar.gz'
                  [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
                  MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                  Die genannten Fixe sind alle durch, ohne Erfolg.
                  Auf dem NAS wird eine leere Datei angelegt.
                  Was kann ich noch versuchen?
                  H.
                  • H Homer
                    H.
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Homer
                    Die Ausgabe bitte in Code-Tags </> setzen .
                    .....................Auf dem NAS wird eine leere Datei angelegt.
                    Zeige mal das komplette Log
                      @Homer
                      Homer
                      @Glasfaser
                      Das ist das komplette Log:
                      Gestartet...
                      [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
                      [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
                      [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"}
                      [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                      [DEBUG] [mount] - done
                      [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["umount","mount"],"types":[]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                      [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 5483 states saved
                      [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 5036 objects saved
                      [DEBUG] [iobroker] - done
                      [DEBUG] [cifs] - done
                      [DEBUG] [clean] - done
                      [DEBUG] [telegram] - [iobroker] used Telegram-Instance: telegram.0
                      [DEBUG] [telegram] - done
                      [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
                      [DEBUG] [history] - backitup.0.history.json
                      [EXIT] 9
                      [DEBUG] [umount] - mount activ... umount in 60 Seconds!!
                      [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
                      [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_10_10-16_37_27_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["umount","mount","iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de","time":"10. Oktober 2020 um 16:37 Uhr"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                      [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_10_10-16_37_27_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["umount","mount","iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"10. Oktober 2020 um 16:37 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                      [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                      [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                      [DEBUG] [umount] - done
                      [EXIT] 9
                      H.
                      • H Homer
                        @Glasfaser
                        Gestartet...
                        [EXIT] 9
                        [EXIT] 9
                        H.
                        Homer
                        Über Telegram wird gemeldet:
                        BackItUp:
                        <Ein neues iobroker Backup wurde am 10. Oktober 2020 um 16:37 Uhr erstellt, und unter //192.168.2.212/zzz_backup/ioBroker/Standard gespeichert./>
                        H GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H Homer
                          BackItUp:
                          Homer
                          Die Rechte auf den Files auf dem Raspy sehe so aus:
                          • H Homer
                            BackItUp:
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @Homer
                            zu CodeTags ...
                            • H Homer
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @Homer
                              Welche BackItUp Version hast du !?
                              EDIT:
                              und die Ausgabe von
                              iobroker version
                              H 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Homer
                                EDIT:
                                und die Ausgabe von
                                iobroker version
                                Homer
                                @Glasfaser
                                1.6.7
                                  @Homer
                                  EDIT:
                                  und die Ausgabe von
                                  iobroker version
                                  Homer
                                  @Glasfaser
                                  iobroker 2.2.9
                                  • H Homer
                                    @Glasfaser
                                    iobroker 2.2.9
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @Homer
                                    Hast du erst jetzt das Problem !??
                                    Mache erstmal ein update vom js-controller auf 3.1.6
                                      @Homer
                                      Homer
                                      @Glasfaser
                                      Ich habe BackItUp heute erst installiert und bin dann wie beschrieben nicht weiter gekommen. Daher hatte ich vorher keine Probleme.
                                      H.
                                      • H Homer
                                        @Glasfaser
                                        H.
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @Homer
                                        wegen dieser Fehlermeldung .
                                        Mache ein Update + nochmal vor dem iobroker start
                                        iobroker fix
                                          @Homer
                                          iobroker fix
                                          Homer
                                          @Glasfaser
                                          Das bringt mich an meine Grenzen...
                                          pi@raspberrypi:// $ iobroker stop
                                          pi@raspberrypi:// $ ps auxww|grep io
                                          root        12  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr27   5:24 [migration/0]
                                          root        15  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr27   5:19 [migration/1]
                                          root        20  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr27   5:07 [migration/2]
                                          root        25  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr27   5:00 [migration/3]
                                          root        42  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Apr27   0:00 [rpciod]
                                          root        44  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Apr27   0:00 [xprtiod]
                                          root        48  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Apr27   0:00 [nfsiod]
                                          root        64  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Apr27   0:00 [DWC Notificatio]
                                          message+   356  0.0  0.0   6644  3592 ?        Ss   Apr27   0:06 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                                          root     19715  0.0  0.0      0     0 ?        I<   15:05   0:00 [cifsiod]
                                          pi       25780  0.0  0.0   7360   516 pts/0    S+   18:07   0:00 grep --color=auto io
                                          pi@raspberrypi:// $ iobroker upgrade self
                                          Update js-controller from @2.2.9 to @3.1.6
                                          NPM version: 6.9.0
                                          npm install iobroker.js-controller@3.1.6 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.
                                          Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'
                                          to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
                                          No package 'pixman-1' found
                                          gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                                          gyp ERR! configure error
                                          gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:345:16)
                                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                          gyp ERR! System Linux 4.19.58-v7l+
                                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=4" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"
                                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                          gyp ERR! node -v v10.16.0
                                          gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                          gyp ERR! not ok
                                          node-pre-gyp ERR! build error
                                          node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=4 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)
                                          node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                                          node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                          node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                                          node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                                          node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.58-v7l+
                                          node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                          node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                          node-pre-gyp ERR! node -v v10.16.0
                                          node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                                          node-pre-gyp ERR! not ok
