  4. Backitup Fehler bei NAS Nutzung
    6.3k
backitupnas
66 Beiträge 9 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @Iccube Was hast du denn für ein NAS?
    Hast du schon mal smb1 versucht? Stimmt der Pfad?
    IccubeI Offline
    IccubeI Offline
    Iccube
    @simatec habe eine Synology DS218+, smb1 -2-3 habe ich auch schon versucht der Pfad ist richtig.
    iobroker läuft bei mir auf proxmox im LXC und das backup von meinen LXC containern auf die syno von proxmox aus funktioniert ja auch über cifs also kann es eigentlich nicht am nas liegen
    GlasfaserG simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
    • IccubeI Iccube
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Iccube
      Schau mal hier :
      Link Text
      Link Text
      IccubeI 1 Antwort Letzte Antwort
      • IccubeI Iccube
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @Iccube sagte in Backitup Fehler bei NAS Nutzung:
        Bei LXC bin ich raus ... Nutze ich nicht und kann da leider nicht helfen ...
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • GlasfaserG Glasfaser
          @Iccube
          Schau mal hier :
          Link Text
          Link Text
          IccubeI Offline
          IccubeI Offline
          Iccube
          @Glasfaser das habe ich auch schon durch ohne erfolg.
          Habe gestern mal eine VM mit openmediavault erstellt mit den jewiligen freigaben für cifs und nfs das funktioniert auch nicht .
          Gebe es auf bleibe einfach bei ftp
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • IccubeI Iccube
            Homer
            Ich komme leider auch nicht so weit, wie ich kommen möchte: Das Backup wird erstellt und ich finde es auch auf der SD-Karte. Allerdings kommt dieses Fehlermeldung:
            [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_10_10-16_37_27_backupiobroker.tar.gz'
            [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
            MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
            Die genannten Fixe sind alle durch, ohne Erfolg.
            Auf dem NAS wird eine leere Datei angelegt.
            Was kann ich noch versuchen?
            H.
            • H Homer
              H.
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Homer
              Die Ausgabe bitte in Code-Tags </> setzen .
              .....................Auf dem NAS wird eine leere Datei angelegt.
              Zeige mal das komplette Log
                @Homer
                Homer
                @Glasfaser
                Das ist das komplette Log:
                Gestartet...
                [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
                [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
                [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"}
                [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                [DEBUG] [mount] - done
                [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["umount","mount"],"types":[]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 5483 states saved
                [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 5036 objects saved
                [DEBUG] [iobroker] - done
                [DEBUG] [cifs] - done
                [DEBUG] [clean] - done
                [DEBUG] [telegram] - [iobroker] used Telegram-Instance: telegram.0
                [DEBUG] [telegram] - done
                [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
                [DEBUG] [history] - backitup.0.history.json
                [EXIT] 9
                [DEBUG] [umount] - mount activ... umount in 60 Seconds!!
                [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
                [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_10_10-16_37_27_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["umount","mount","iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de","time":"10. Oktober 2020 um 16:37 Uhr"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_10_10-16_37_27_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["umount","mount","iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"10. Oktober 2020 um 16:37 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                [DEBUG] [umount] - done
                [EXIT] 9
                H.
                • H Homer
                  @Glasfaser
                  Gestartet...
                  [EXIT] 9
                  [EXIT] 9
                  H.
                  Homer
                  Über Telegram wird gemeldet:
                  BackItUp:
                  <Ein neues iobroker Backup wurde am 10. Oktober 2020 um 16:37 Uhr erstellt, und unter //192.168.2.212/zzz_backup/ioBroker/Standard gespeichert./>
                  H GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H Homer
                    BackItUp:
                    Homer
                    Die Rechte auf den Files auf dem Raspy sehe so aus:
                    • H Homer
                      BackItUp:
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Homer
                      zu CodeTags ...
                      • H Homer
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Homer
                        Welche BackItUp Version hast du !?
                        EDIT:
                        und die Ausgabe von
                        iobroker version
                        H 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Homer
                          EDIT:
                          und die Ausgabe von
                          iobroker version
                          Homer
                          @Glasfaser
                          1.6.7
                            @Homer
                            EDIT:
                            und die Ausgabe von
                            iobroker version
                            Homer
                            @Glasfaser
                            iobroker 2.2.9
                            • H Homer
                              @Glasfaser
                              iobroker 2.2.9
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @Homer
                              Hast du erst jetzt das Problem !??
                              Mache erstmal ein update vom js-controller auf 3.1.6
                                @Homer
                                Homer
                                @Glasfaser
                                Ich habe BackItUp heute erst installiert und bin dann wie beschrieben nicht weiter gekommen. Daher hatte ich vorher keine Probleme.
                                H.
                                • H Homer
                                  @Glasfaser
                                  H.
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Homer
                                  wegen dieser Fehlermeldung .
                                  Mache ein Update + nochmal vor dem iobroker start
                                  iobroker fix
                                    @Homer
                                    iobroker fix
                                    Homer
                                    @Glasfaser
                                    Das bringt mich an meine Grenzen...
                                    pi@raspberrypi:// $ iobroker stop
                                    pi@raspberrypi:// $ ps auxww|grep io
                                    root        12  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr27   5:24 [migration/0]
                                    root        15  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr27   5:19 [migration/1]
                                    root        20  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr27   5:07 [migration/2]
                                    root        25  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr27   5:00 [migration/3]
                                    root        42  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Apr27   0:00 [rpciod]
                                    root        44  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Apr27   0:00 [xprtiod]
                                    root        48  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Apr27   0:00 [nfsiod]
                                    root        64  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Apr27   0:00 [DWC Notificatio]
                                    message+   356  0.0  0.0   6644  3592 ?        Ss   Apr27   0:06 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                                    root     19715  0.0  0.0      0     0 ?        I<   15:05   0:00 [cifsiod]
                                    pi       25780  0.0  0.0   7360   516 pts/0    S+   18:07   0:00 grep --color=auto io
                                    pi@raspberrypi:// $ iobroker upgrade self
                                    Update js-controller from @2.2.9 to @3.1.6
                                    NPM version: 6.9.0
                                    npm install iobroker.js-controller@3.1.6 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.
                                    Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'
                                    to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
                                    No package 'pixman-1' found
                                    gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                                    gyp ERR! configure error
                                    gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:345:16)
                                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                    gyp ERR! System Linux 4.19.58-v7l+
                                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=4" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"
                                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                    gyp ERR! node -v v10.16.0
                                    gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                    gyp ERR! not ok
                                    node-pre-gyp ERR! build error
                                    node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=4 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)
                                    node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                                    node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                    node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                                    node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                                    node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.58-v7l+
                                    node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                    node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                    node-pre-gyp ERR! node -v v10.16.0
                                    node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                                    node-pre-gyp ERR! not ok
                                    • H Homer
                                      @Glasfaser
                                      NPM version: 6.9.0
                                      gyp ERR! not ok
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @Homer
                                      sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev libpixman-1-0 libpixman-1-dev
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm install canvas
                                      und dann die Ausgabe von
                                      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                      und nichts weiter machen ... also keine Befehle mehr eingeben !!!!
                                        @Homer
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm install canvas
                                        Homer
                                        @Glasfaser
                                        Während du geschrieben hast, habe ich das erfolgreich versucht:
                                         sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                        Stammt von https://forum.iobroker.net/topic/33904/js-controller-3-1-jetzt-im-stable/2
                                        Dann bin ich jetzt auf 3.1.6:
                                        pi@raspberrypi:// $ iobroker version
                                        3.1.6
                                        Leider ist der Fehler gleich geblieben:
                                        Gestartet...
                                        [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                        [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 5498 states saved
                                        [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 5066 objects saved
                                        [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_10_10-18_18_34_backupiobroker.tar.gz'
                                        [EXIT] 9
                                        [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_10_10-18_18_34_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de","time":"10. Oktober 2020 um 18:18 Uhr"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                        [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_10_10-18_18_34_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"10. Oktober 2020 um 18:18 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                        [EXIT] 9
                                        Auf dem NAS ist ein neues leeres File angelegt worden.
                                        H.
                                        GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H Homer
                                          @Glasfaser
                                          3.1.6
                                          Gestartet...
                                          [EXIT] 9
                                          [EXIT] 9
                                          H.
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @Homer
                                          Hast du vor dem iobroker start
                                          iobroker fix
                                          durchgeführt ??
